2417 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] >Boitier Corsair Obsidian 650D<
n°9027522
sangohan26
Posté le 24-01-2014 à 08:41:05  profilanswer
C'est les ventilos d'origines?
n°9027714
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 24-01-2014 à 12:24:50  profilanswer
Oui, un de 120,je crois et les deux autres de 200mm.
n°9028015
sangohan26
Posté le 24-01-2014 à 15:19:09  profilanswer
Ça me semble bizarre. Tu as branché directement le Molex du réobus a l'alim?
n°9028093
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 24-01-2014 à 16:13:15  profilanswer
Oui. Ce n'est donc effectivement pas normal :??: , je vais attendre d'autres avis.
n°9048080
Link06510
Posté le 08-02-2014 à 10:29:12  profilanswer
:hello: ,
une petite photo de l'ensemble : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_49709020140207224902.jpg .
J'ai l'impression d'avoir un 350D mais en plus gros.  :D
Pas content par contre, le 120mm du derrière ne fonctionne pas, des clips de la façade avant ont cassé, la porte latérale gauche est un peu tordu et de la peinture s'en va...  :cry:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_66891820140208102207.jpg
n°9048689
Cockroach
2,21 Gigowatts
Posté le 08-02-2014 à 19:00:45  profilanswer
Link06510 a écrit :
:hello: ,
Je suis en train de monter un pc secondaire dans un 350D, je trouve que le 650 mériterait un petit lifting, virer cet horrible ventilo de 200 devant par un emplacement pour 2*140/120 et proposer une cage à SSD.
Par contre niveau qualité, le 650 me parait quand même mieux.
n°9048745
Link06510
Posté le 08-02-2014 à 19:56:24  profilanswer
Niveau finition, on est quand même sur du plus haut de gamme, même si le 350D, c'était déjà pas mal.
Pour le coup de lifting, je ne dirai pas non sur une cage à SSD, par contre, le 200mm de devant, je le trouve plutôt bien.  :D
n°9048747
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 08-02-2014 à 19:57:26  profilanswer
Bof ça limite énormément le choix..
Et je suis pas sur qu'un bon de 140 ne suffirait pas..
n°9090483
sangohan26
Posté le 16-03-2014 à 08:06:48  profilanswer
Essais de ranger un peu tes câbles...
n°9090890
sangohan26
Posté le 16-03-2014 à 15:52:00  profilanswer
Tu peux les regrouper et mettre des serres câbles :).
Message édité par sangohan26 le 16-03-2014 à 15:53:13
n°9203006
magmatik
White is right.
Posté le 10-07-2014 à 12:31:08  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec les ventilateurs de mon 650D.
Je précise d'entrée que je ne suis pas un expert en matériel informatique.
J'ai une config assez sérieuse (enfin, elle l'était quand je l'ai acheté) parce que j'en ai besoin pour mon métier (CAD + rendu 3D).
Je l'ai acheté rue Montgallet.
http://s24.postimg.org/kr91sk0qp/Capture_d_cran_2014_07_10_12_07_12.jpg
Depuis quelques temps les ventilateurs de la tour ne tournent ne tournent plus. Le seul qui tournent est celui du CPU. Je n'ai pas vérifié mais je suppose que celui de la CG fonctionne aussi.
En tout cas celui en façade et celui du dessus ne fonctionnent plus. Je ne sais pas dire si ce sont ceux d'origine ou pas.
J'ai cherché autant que j'ai pu à régler ce problème par moi-même avec des sites et forums mais sans succès.
J'ai vu qu'il y a un "bouton" de réglage de la ventilation à dans le compartiment pour hot swap SATA3 sur le dessus du boîtier mais rien n'a changé quand je l'ai bougé (à part que j'ai cassé le taquet mais ça semble courant sur ce modèle... je peux encore dépacer le contacteur avec une pointe métallique).
Voilà ce que j'ai dans le bios sur les ventilateurs :
http://s12.postimg.org/6b5ryt97d/2014_07_10_11_31_40.jpg
http://s12.postimg.org/ocowwm389/2014_07_10_11_32_30.jpg
http://s12.postimg.org/68lwbz5jt/2014_07_10_11_32_43.jpg
Les ventilateurs n'ont pas l'air "reconnus".
Avez-vous une idée de ce qu'il faut faire pour faire redémarrer les ventilateurs ?
Merci d'avance  :jap:
edit: Je précise que j'ai essayé de vérifier les branchements à l'intérieur de la tour. Tout à l'air a priori correct mais ça dépasse un peu mes compétences de savoir sur quoi sont ou devraient être reliés les différents éléments (ce n'est pas forcément évident de "suivre les câbles" à l'intérieur du boîtier. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai touché à rien depuis le temps où ça fonctionnait.
Message édité par magmatik le 10-07-2014 à 12:47:21
Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la Loi de Hofstadter.
n°9207590
magmatik
White is right.
Posté le 15-07-2014 à 12:04:05  profilanswer
:bounce:
edit : j'ai créé un sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1620_1.htm
Message édité par magmatik le 15-07-2014 à 15:39:04
n°9312479
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 29-10-2014 à 00:40:18  profilanswer
Quelqu'un sait où trouver un filtre à poussière à mettre au dessus ?
topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9314865
Corsair_Fr​ance
Posté le 31-10-2014 à 18:13:10  profilanswer
Bonjour
Vous devriez trouver cette information dans le début/milieu de ce topic (filtre compatible) car nous n'avions pas de filtre lors de la sortie de ce modèle.
Cordialement
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°9315065
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 31-10-2014 à 22:54:21  profilanswer
Merci de votre réponse :jap:
n°9316988
sangohan26
Posté le 02-11-2014 à 22:41:03  profilanswer
Demcifilter, ils sont très bien.
n°9318363
florent_a
In tartiflette we trust
Posté le 04-11-2014 à 11:35:11  profilanswer
Je confirme pour les Demciflex que j'ai quasiment depuis le début et qui font un boulot remarquable. Il existe même un kit spécial 650D chez Demcifilter avec tous les filtres aux bonnes dimensions nécessaires.
n°9318529
sangohan26
Posté le 04-11-2014 à 15:14:50  profilanswer
n°9323031
freddy021
Posté le 09-11-2014 à 02:24:18  profilanswer
+1, c'est pas donné, l'aimant de contour du filtre est un peu léger mais sinon c'est plutôt efficace et après un ou deux ans, j'en suis toujours content.
n°9324332
Zlatan951
Posté le 10-11-2014 à 17:01:08  profilanswer
Salut les amis ! :D
Vous allez me prendre pour un hérétique mais depuis plus d'un an, je n'ai tjrs pas dépoussiérer mon boitier. Les hausses de températures CPU et tout le tralala m'obligent donc à faire le ménage.
Aprés nettoyage de tout le matos avec un compresseur à air + pistolet, vous me suggérez ce filtre sur Demcifilter ? Est-t-il dur à monter ?
Merci les gars :jap:
n°9334022
florent_a
Posté le 20-11-2014 à 11:23:44  profilanswer
Oui clairement, je te suggérerais ces filtres. Quand au montage, il n'y en a pour ainsi dire pas : tu les poses et "hop" ! ça tient avec les aimants.
J'ai très largement diminué ma fréquence de nettoyage grâce à ces filtres :).
n°9341548
Tanis59
Posté le 27-11-2014 à 18:51:33  profilanswer
Bonjour
Je rencontre un petit problème avec l'usb3.
Quand j'utilise mes DD en usb3 en façade avant sur un des deux ports usb3, ils ne sont pas du tout reconnu
Avec LDLC, avant que ma garantie se finisse, on a d'abord vérifié que le cable interne était bien connecté à la carte mère (la fiche se trouve juste derrière la CG), puis de tester le DD usb3 sur un port usb2 (c'est comme ca que je l'utilise ne permanence donc la réponse a été rapide),puis d'installer le dernier driver de l'usb3.
Rien n'a changé.
Je leur ai donc envoyé ma tour, qui a subi un peu de casse (CM, CG et Ventilo cassé) à cause de la poste, mais LDLC les a changé. Ils ont testé l'usb3 et dans le rapport c'est indiqué que ça fonctionne.
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème et quelqu'un a t'il une solution?
A quoi serve les 2 câbles qui sortent de l'arrière de la tour et qui ont tous deux des fiches usb3 mâle?
Bonne journée
n°9341727
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 27-11-2014 à 21:23:42  profilanswer
Sur le mien, on ne peut pas brancher directement l'usb3 sur la CM, j'ai que les fiches mâles. j'ai été obligé d'acheter un adaptateur. Est-ce que les tiens sont branchés ?
n°9341887
Tanis59
Posté le 28-11-2014 à 01:12:16  profilanswer
Ce n'est pas moi qui ai fait le montage.
LDLC m'a confirmé dans un mail que le gars avait branché un DD externe en usb3 sur la facade avant et que ca marchait
En regardant ce sujet j'ai appris la connaissance de cet adaptateur et donc j'en ai profiter pour en parler dans un mail que j'ai renvoyé à LDLC
Voici une image de ma carte mère
http://img4.hostingpics.net/pics/744909MSI.jpg
En rouge, la fiche où il faut mettre un adaptateur pour les 2 prises USB3 de la facade avant
En jaune je suppose les fiches USB3 de la facade arrière car j'en ai 2 sur deux niveaux (donc 4 en tout)
En parlant de cette CM, quelle idée de mettre cette fiche pour l'usb3 avant juste au niveau de la CG ^^
Message édité par Tanis59 le 28-11-2014 à 01:20:25
n°9341949
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 28-11-2014 à 08:30:26  profilanswer
T'as essayé de brancher ton dd derrière sur les ports de ta carte mère?
n°9342126
Tanis59
Posté le 28-11-2014 à 11:50:33  profilanswer
Oui j'ai essayé derrière sur une des 4 fiches USB3 et ca marche
Je pense que je vais faire avec
n°9342467
Tanis59
Posté le 28-11-2014 à 17:49:32  profilanswer
J'ai une réponse de LDLC (une personne que j'avais pas encore eu et qui a l'air plus calée que les autres)
J'ai deux câbles USB 3 mâles qui sortent de mon Corsair 650D à l'arrière, j'avais posé la question à LDLC pour savoir c'était quoi
Comme j'ai pas l'adaptateur (ce qu'elle m'a confirmer), il faut en fait les brancher sur les prises USB3 à l'arrière pour pouvoir utiliser celles de la facade avant
Je viens de le faire et ca fonctionne
Message édité par Tanis59 le 28-11-2014 à 17:49:53
n°9347011
Corsair_Fr​ance
Posté le 03-12-2014 à 15:28:24  profilanswer
Effectivement, la prise USB3 interne n'était pas encore développé sur les cartes mères lors de la sortie du 650D, vous devez les brancher a l'arrière de votre tour (carte mère I/O Panel).
Cdlt
n°9347936
freddy021
Posté le 04-12-2014 à 16:18:08  profilanswer
Tiens, 'msieur Corsair France, certains ports usb en façade commencent à déconner (faux contacts), c'est possible de changer cette partie sans renvoyer tout le boîtier ?
n°9349985
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 06-12-2014 à 20:02:01  profilanswer
J'ai aussi ce problème avec les prises jack.
n°9412249
moh3869
Posté le 05-02-2015 à 21:02:46  profilanswer
Je souhaite changer le ventilo de 200mm en façade mais je sais pas qu'elle ventilateur peut s'adapté j'ai commandé un Antec mais il est trop large.
Qulequ'un a une solution a me proposer sachant que je veut le mettre en inspiration
n°9415840
Corsair_Fr​ance
Posté le 09-02-2015 à 19:08:18  profilanswer
Bonjour
Si votre boitier est encore sous garantie, vous pouvez entamer une procédure de RMA sur notre site.
Le I/O Front panel pour le 650D est sous cette référence : CC-8930025
Actuellement il n'est pas disponible sur notre boutique en ligne, vous pouvez demander si il est possible de le rajouter sur notre catalogue (sous la référence ci dessus) a notre support technique.
Cdlt
Bonjour
Si vous voulez changer de marque, je vous conseil de regarder dans les premières pages de ce topic, il me semble que certains avaient changer leur 200mm de marque différente et qui était compatible.
Cordialement
n°9416126
mickeymous​s
Posté le 10-02-2015 à 01:37:12  profilanswer
J'ai installé ce ventilo http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78895.html en 20 mm d'épaisseur. Fonctionne très bien, je le trouve silencieux au contraire de l'avis du site et existe en rouge ou blanc également.
20% de remise jusqu'au 12/02/2015 !
n°9416243
moh3869
Posté le 10-02-2015 à 10:08:07  profilanswer
mickeymouss a écrit :
Ok merci et il peut se monter en aspiration ?
n°9416312
mickeymous​s
Posté le 10-02-2015 à 11:18:01  profilanswer
Bien sûr, il aspire pour un flux d'air avant > arrière sur ma tour, mais il est également possible de le monter dans l'autre sens.
n°9423318
Cockroach
2,21 Gigowatts
Posté le 18-02-2015 à 09:19:52  profilanswer
J'ai monté un BitFenix spectre. Pour moi le bruit ne vient pas vraiment du ventilo, mais de la façade en mesh, je pense que je vais la découper un de ces jours.
n°9423757
Tanis59
Posté le 18-02-2015 à 16:28:02  profilanswer
J'ai un sifflement dans la tour depuis quelque jours
Je ne sais pas si il vient d'un des ventilateurs d'origine ou de mon ventirad Noctua NH-U12P SE2
Dès fois je l'entends et à des moments je l'entends quasiment pas du tout
C'est assez bizarre
Je vais dépoussiérer la tour dans les jours qui viennent dès que j'aurai un peu de temps
n°9429421
Tanis59
Posté le 25-02-2015 à 14:51:14  profilanswer
J'ai découvert le problème grace à l'aide d'internautes
Mon ventirad tourne en permanence à 1300 rpm
Edit: en fait il n'y a pas de problème, un ventilateur 3 pins sur une prise 4 pins va toujours tourner à fond
Je vais changer de ventirad pour en avoir un 4 pins (PWM), le Noctua NH-D15 me tente bien mais je sais pas si ca passe dans le corsair avec la RAM qui est proche
Message édité par Tanis59 le 27-02-2015 à 14:39:34
n°9497470
Tanis59
Posté le 23-05-2015 à 18:32:06  profilanswer
Je vais changer prochainement me deux ventilateurs de boitiers 200mm
J'avais opté au départ pour mettre des Coolermaster Megaflox, mais comme il est 1 centimètre plus épais, j'ai vu sur un forum anglais qu'il nécessite de déplacer la cage de DD.
Je vais surement me commander 2 Bitfenix Spectre Pro 200mm.
Sur le même forum anglais, j'ai vu que la plaque en métal alvéolé juste devant le ventilo de la façade avant fait qu'on entends plus de bruit venant de ce ventilo.
Il faut mieux l'enlever ou non?
n°9544742
Tanis59
Posté le 03-07-2015 à 19:33:36  profilanswer
J'ai changé mes deux ventilateurs pour 2 Bitfenix Spectre Pro, que du bonheur pour mes oreilles
Le ventilo d'origine de facadedu boitier commencait à me vriller l'oreille et l'autre je devais appuyer deux-trois fois par mois car il subissait la gravité
J'ai fait mettre un pilier dans le coin de ma 780 pour que ça supporte son poids
http://img15.hostingpics.net/pics/91725120150702150759.jpg
Message édité par Tanis59 le 03-07-2015 à 19:34:26
n°9545192
freddy021
Posté le 04-07-2015 à 13:17:24  profilanswer
Je connaissais pas ce truc :o
[ Topic Unique ] Sapphire Pure Fusion Mini E350 ( IPC-E350M1 )Quelle alim 80+ pour un boitier mini ITX
Montage OCZ Vertex 2 dans un boitier Antec p193Quel est le plus petit boitier pour config gamer?
[AVIS] Boitier Helios Warrior + ventilateurs GeninIIPetit boitier
Besoin conseil boitier
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Obsidian 650D<
