3023 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic UniK] Cooler Master Real Power M
n°6327631
mrdinesh
PSN : mrdinesh
Posté le 11-04-2008 à 17:18:39  profilanswer
Bon je lutte un peu :
Cette alimentation souffle vers l'extérieur et extrait l'air de l'intérieur du boitier n'est-ce pas ?
Au tout départ elle ne fait pas du tout de bruit, puis même si le pc est en idle, elle commence à faire un peu de bruit.
Est-il possible de configurer son comportement ? Je préfèrerai que le ventilo tourne a fond pendant 2 min pour me laisser 20 min sans aucun bruit...
Que peut-on faire pour la refroidir ?
n°6331631
Rayaki
Posté le 14-04-2008 à 00:16:04  profilanswer
Si elle fait du bruit, c'est que l'interieur de ta tour est chaude... la mienne ne fait pas un poil de bruit parce que j'ai pas mal de ventilos.
n°6331714
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-04-2008 à 04:47:49  profilanswer
quel modèle aussi as tu exactement ?
dommage pour la hausse de prix de LDLC...
Ma cinémathèque
n°6332292
mrdinesh
PSN : mrdinesh
Posté le 14-04-2008 à 16:10:02  profilanswer
Il s'agit d'une : Coolermaster Real Power M520 w
J'ai un quadricore, ca doit pomper plus d'énergie qu'un dualcore j'imagine...
Si elle fait du bruit, c'est que l'intérieur de ta tour est chaude... la mienne ne fait pas un poil de bruit parce que j'ai pas mal de ventilos.
Oui alors j'ai un bon ventilateur de processeur, Noctua 12H. Le machin est énorme, et prend vraiment beaucoup de place. Le ventilateur qui extrait l'air hors de la tour n'extrait pas d'air chaud, l'air est froid... Du coup j'ai l'impression que l'air chaud est bloqué entre le radiateur du processeur et le reste (a l'avant du pc.)
J'ai changé l'orientation du radiateur. En changeant l'orientation du radiateur, l'espace entre l'alimentation et le radiateur est bien plus grand qu'avant, ceci étant censé laisser plus d'espace pour que l'air puisse rentrer a l'intérieur de l'alimentation.
Et pourtant... le ventilateur de boitier n'extrait que de l'air froid !!!
n°6332311
christianm​en72
Posté le 14-04-2008 à 16:23:34  profilanswer
Si tu as un quad avec ton alim. de 520 watts normal qu'elle fasse un peu de bruit car les quads consomment beaucoup, j'ai eu les mêmes soucis avec deux alimentations de marques différentes
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6332358
mrdinesh
PSN : mrdinesh
Posté le 14-04-2008 à 16:42:52  profilanswer
Donc il faudrait changer mon alim toute neuve ?
Et coller un ventilateur sur l'alimentation pour lui injecter de l'air ?
Y a rien a faire, un tour, c'est forcément du bricolage :)
n°6333161
Rayaki
Posté le 15-04-2008 à 00:07:53  profilanswer
le modele 850W :)
j'ai déjà lu sur des forums que le 520W faisait plus de bruit que ces 2 consoeurs 850 et 1000W ;)
n°6333233
Space
Posté le 15-04-2008 à 04:59:54  profilanswer
ok
je confirme ;)
Ma cinémathèque
n°6333238
DivX
Posté le 15-04-2008 à 06:20:18  profilanswer
Ce n'est pas la même génération en fait d'alims.
La M520W est une Real Power, tout comme la M620W d'ailleurs (même si pas mal de sites font l'erreur de les noter l'une ou l'autre "Pro" ).
Les Real Power Pro sont elles plus silencieuses, il s'agit des modèles 550, 650, 750, 850 et 1000W (attention juste pour le modèle 1000W, il existe également en real power "normale" )
n°6333253
christianm​en72
Posté le 15-04-2008 à 06:59:20  profilanswer
Si tu es dans les délais de rétractation pourquoi pas ???
Plutot que de rester avec de ne pas en être satisfait
n°6333265
mrdinesh
PSN : mrdinesh
Posté le 15-04-2008 à 07:41:24  profilanswer
J'ai mis mon ventirad Noctua horizontal. Donc le ventilateur fourni envoi de l'air vers le haut. J'ai mis un autre ventilateur au dessus qui extrait l'air et donc envoie de l'air vers l'alim pour la refroidir. Et ca à l'air de marcher a peu près en fait ! Je ne suis pas sur que ca ne fasse pas de dépressions, mais bon :p
Boitier fermé : cpu a 37, ouvert : cpu a 27
10 degrés d'écart ca fait beaucoup quand meme...
Message édité par mrdinesh le 15-04-2008 à 07:47:29
n°6339434
mrdinesh
PSN : mrdinesh
Posté le 18-04-2008 à 11:56:32  profilanswer
Je n'y comprends rien
Je sens bien que de l'air est aspiré, mais je ne sens pas d'air sortir de cette alim !
Elle tournait très vite hier et après le reboot (au moment du démarrage du pc) elle s'est calmée d'un seul coup...
Si je devais la changer... Quelle alimentation est actuellement vraiment silencieuse et bien thermorégulée ?
J'ai un quad core et une 8800gt, donc il faut quand meme une minimum de puissance...
n°6344948
mrdinesh
PSN : mrdinesh
Posté le 21-04-2008 à 18:08:44  profilanswer
Je reviens pour ceux qui auraient pu avoir le meme probleme que moi:
Soit mon alimentation avait un probleme, soit elle fait naturellement du bruit, mais en tout cas, j'ai changé pour une Seasonic S12II 500W et c'est le jour et la nuit, beaucoup plus calme !
n°6345539
guivones
Posté le 21-04-2008 à 23:33:27  profilanswer
je vien d'acheter une real power m620w, la mienne ne fait pas de bruit cest bizzare....en pleine charge je ne l'entend pas vraiment...c'est plutot ma Hd2900 pro que j'entend ..lol
n°6358586
Posté le 29-04-2008 à 15:24:16  answer
Je viens de commander la 1000 Watts pour un quad core et un sli de 8800 gtx
je vous tiens au courant
n°6366008
zombiie
Posté le 04-05-2008 à 14:14:35  profilanswer
salut, j'aimerai savoir si la 520W est bien ? parce que elle est pas trés cher...
n°6368166
guivones
Posté le 05-05-2008 à 21:05:00  profilanswer
en tout ca la 620w est vraiment pas mal donc elle aussi doit etre bien tu la trouver a cb
n°6368171
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-05-2008 à 21:07:39  profilanswer
La 520W d'après plusieurs tests est assé bruyante en charge ! :jap:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6368175
zombiie
Posté le 05-05-2008 à 21:10:50  profilanswer
elle est 68e sur matos.net ^^ donc c'est très intéressant sur tt que je paye pas de frais de port... apres si elle est bruyante c'est pas super cool...
n°6368736
guivones
Posté le 06-05-2008 à 07:41:09  profilanswer
ba la 620w aussi apparement elle est bruyante .....mais la mienne ne l'ai pas...
sinon perso la 620w, elle etait a 65 euro ....
n°6371317
x-man63
Posté le 07-05-2008 à 19:58:02  profilanswer
Salut à tous.Je pense que j'ai trouver le bon topic pour parler de mon probleme:
Voila maintenant quelque jours que je galère avec ma config fraichement montée (voir profil)
-si je met plus de 2 barettes mémoires, je dois débrancher mon alim, vider la charge puis relancer le pc; sinon j'ai juste un semblant de démarrage avant extinction.Probleme également résolu si je retire une GTX.
-Dès que je lance un jeu gourmand, j'ai des plantages aléatoires, avec scintiilement de l'ecran et BSOD;avec 2 ou 4 barettes c'est pareil sauf que les plantages viennent plus vite avec 4,même constat en passant d'un core2Duo o/c à un Quad o/c aussi,plantages plus rapide avec le quad.
Je précise que j'ai testé avec 4 barettes et chaque GTX séparément et que je n'ai rencontrer aucun probleme(hormis la perte de framerate evidemment).
Les RAM sont clean et je suis stable sous OCCT, et aucune erreur prime95 avec la config complete.
Je ne demande evidemment pas une solution miracle, mais je voudrais votre avis sur le fait que La M1000 soit bien adaptée pour une telle config, en puissance c'est clair mais en tension et stabilité?
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
n°6371444
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 07-05-2008 à 21:10:03  profilanswer
salut
ayant déjà une advance free 850, je souhaiterai acquérir une cooler master pro m 850 ou 1000 w, y'en a t il dans le coin qui souhaite s'en séparer ?
au cas ou !
sinon sympa le topic ;)
n°6371878
x-man63
Posté le 08-05-2008 à 03:40:55  profilanswer
salut wolf94,
c'est pas la bonne place pour parler de çà mais MP moi, eventuellement je pourrai revendre la mienne de M1000 ;)
n°6372540
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 08-05-2008 à 15:40:45  profilanswer
Non je sais bien, juste pour ma défense j'ai lu le TOPIC de A JQusqu'à Z et c'était bien sympa !
Je me suis dit on ne sait jamais, ^^
Puis la 1000 w j'ai un peur pour ma bourse ! Je te Mp ^^
n°6386939
bluedragon​38
Posté le 18-05-2008 à 11:21:16  profilanswer
salut all :D bon j'ai pas des problème bien sur mais mon alimentation commence a faire du bruit.. en effet quand je tire trop dessus.. ba les bobine vibre.. vous avez une solution pour résoudre ce problème !?
la mienne c'est la 700M :jap:
Topic Vente
n°6397431
julienbosc
Pour le pc... faut du temps !
Posté le 25-05-2008 à 12:20:12  profilanswer
je confirme la M520 en charge elle souffle bien... et meme au repos elle est audible mais qu'est ce que c'est frais dans la boite ! C'est beau, pas cher et y'a pleins de connecteurs modulaires dont un pci express 8 pins... le futur quoi !
sage est celui qui sait attendre !
n°6402557
guivones
Posté le 28-05-2008 à 22:09:31  profilanswer
c'est space ma 620W je l'entend pas elle souffle pas beaucoup dailleur.....que je soit en charge ou au repos
Message édité par guivones le 29-05-2008 à 22:26:58
n°6403959
mmtcs
Angels fall first
Posté le 29-05-2008 à 22:17:35  profilanswer
Pareil en ce qui me concerne  :)
n°6403988
Posté le 29-05-2008 à 22:48:55  answer
idem pour ma 1000 W : du bonheur et ne chauffe pas :d
n°6404153
julienbosc
Posté le 30-05-2008 à 00:46:50  profilanswer
si vous avez des boitiers bien isolés ça doit être ça... moi le mien est plus moyen de gamme donc ça s'entend d'avantage ! mais bon ça m'empêche pas de dormir et au moins je sais que tout est bien ventilé ! Les real power M sont des petits monstres !
n°6406281
guivones
Posté le 31-05-2008 à 18:47:00  profilanswer
non moi j'ai un boitier a 40 euro. sinon cest vrai quelle marche bien
n°6413286
Posté le 05-06-2008 à 07:08:41  answer
j'ai un stacker 830......... pas vraiment isolé ! :d
n°6420798
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 09-06-2008 à 19:36:30  profilanswer
Salut, :hello:
J'hésite entre la Cooler master Real power M700 et la corsair HX620. :??:
99.95€ pour la Cooler master
114.95€ pour la Corsair
Vous prendriez quoi a ma place?
2+2=4
n°6420851
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-06-2008 à 20:01:25  profilanswer
Moi trop été déçu de ma Corsair donc la Cooler Master  :)
n°6420859
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 09-06-2008 à 20:04:44  profilanswer
Ok, et tu avait quelle corsair?
2+2=4
n°6420911
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-06-2008 à 20:36:50  profilanswer
HX520 et VX450 :jap:
n°6421267
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 10-06-2008 à 00:09:41  profilanswer
Je pense que je prendrai la cooler master parce qu'elle est plus puissante pour moins cher.
Mais en même temps je ne sais pas si elle est pas trop bruyante?
2+2=4
n°6421276
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-06-2008 à 00:17:45  profilanswer
A pleine charge ca souffle .. Sur la M520, après faut voire avec la M700  :(
n°6421286
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 10-06-2008 à 00:31:42  profilanswer
Meyrde!
Et j'ai trouvé aucun test de la 700w sur le net.
Si quelqu'un en a une, ce sera sympa de donner votre opinion.
La 850w est bruyante elle?
2+2=4
n°6421287
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-06-2008 à 00:33:16  profilanswer
Bluedragon38 à la version 700W ! Envoi lui un MP :jap:
n°6421300
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 10-06-2008 à 00:50:19  profilanswer
Ok, thanks
2+2=4
[Topic Unique] Gigabyte GA-P35-DS4[Topic Unique] Gigabyte GA-P35-DS3R
[Topic Unique] Antec TruePower Quattro 850W & 1000W[Topic Unique]Antec NSK 3480
TOPIC UNIQUE / éléction de Miss PCLEAN 2007 photO INsIdE ![TopiC UNIQUE] hd 2600 xt
Alim Coller master VS HiperAntec P180 VGA airduct cooler et autres questions...
Cooler Master 690
Plus de sujets relatifs à : [Topic UniK] Cooler Master Real Power M
