2688 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic UniK] Cooler Master Real Power M
n°6544371
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-08-2008 à 15:27:49  profilanswer
oui mais faudra pas rajouter une deuxieme x2 :o
n°6546886
headhunter​xx
Posté le 18-08-2008 à 09:55:40  profilanswer
J'aurais bien pris la 850W, mais pas dispo sur ldlc.En tout cas, j'espère que la puissance ne sera pas trop juste pour ma config.
n°6547107
guivones
Posté le 18-08-2008 à 12:20:08  profilanswer
m nan c'est good
n°6547663
headhunter​xx
Posté le 18-08-2008 à 16:13:05  profilanswer
Merci de vos réponses, le technicien de chez Ldlc m'a également confirmé que ce serait suffisant.
n°6551669
headhunter​xx
Posté le 20-08-2008 à 17:56:44  profilanswer
Bon, j'ai reçu ma carte et l'alim, ça fonctionne, mais lorsque je joue à un jeu, l'alim se met à couiner.C'est normal?
n°6551676
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 20-08-2008 à 18:00:07  profilanswer
Incompatibilité Carte Graph Alim a mon avis.
[FeedBack]
n°6551679
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-08-2008 à 18:01:02  profilanswer
non pas du tout normal, test avec un autre pc si possible puis sav.
n°6551715
william95
Avançons à reculons
Posté le 20-08-2008 à 18:11:26  profilanswer
Quand ça couine c'est un manque de puissance
pourtant c'est une alim 1 rail mais ta 4870x2 en full doit trop pomper dessus certainement
essaie avec une alim plus forte si tu peux
MY FEEDBACK HERE
n°6551717
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 20-08-2008 à 18:12:23  profilanswer
C'est pas une monorail
[FeedBack]
n°6551720
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-08-2008 à 18:14:11  profilanswer
t'a essayer de croiser les rails?
n°6551761
amesis
Posté le 20-08-2008 à 18:28:26  profilanswer
quand ca couinne c'est souvent les bobines qui vibrent... Puis 700 watts c'est largement suffisant. Moi SAV direct et je prends un bon monorail c'est plus costaud  :p
n°6551818
headhunter​xx
Posté le 20-08-2008 à 18:49:09  profilanswer
En gros, c'est une grosse daube cette alim quoi.... :(
Le plus gros couinement se produit sous hellgate london, alors qu'elle ne fait pas trop de bruit sous age of conan...bizarre...
Croiser les rails c'est quoi?
Pour les branchements j'ai mis la grosse prise 24 sur la carte mère ainsi que la 4 broches, par contre il y a une 8 broches que je n'ai pas branchée sur ma carte mère (elle n'en comporte pas, c'est une asus P5B).
J'ai branché un Pci 6 et un 8 sur la carte graph.
+le reste de mon matos en molex/sata.
Vous me conseillez laquelle?
Celle-ci est bien?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
n°6551820
headhunter​xx
Posté le 20-08-2008 à 18:50:49  profilanswer
Comment puis-je savoir qu'une alim est monorail ou pas?
n°6551848
amesis
Posté le 20-08-2008 à 19:06:00  profilanswer
monorail ya qu'un seul rail :) fait valloir ton droit de retractation et prends un autre modele si tu veux du monorail. Perso je deconseille RDC j'ai eut 4 alims foireuses a la suite chez eux du reconditionnées vendu en neuf...
n°6552098
headhunter​xx
Posté le 20-08-2008 à 21:33:49  profilanswer
Je parlais de l'alim, pas du vendeur ;) La thermaltake toughpower 850W est bien? Ou la Corsair 1000W? :p
Nb:Je recherche une modulaire ;)
n°6552141
william95
Avançons à reculons
Posté le 20-08-2008 à 21:58:33  profilanswer
arf non c'est une 4 rails 12V, j'ai mal lu....
t'as 4 rails donc 12v1 12v2 12v3 et 12v4
T'as branché quoi sur la CG ?
MY FEEDBACK HERE
n°6552176
headhunter​xx
Posté le 20-08-2008 à 22:21:19  profilanswer
Ben j'ai utilisé les 2 pci, le 6 broches et le 8 broches.
n°6552201
william95
Avançons à reculons
Posté le 20-08-2008 à 22:30:26  profilanswer
et les 2 sont sur le même rails ?
MY FEEDBACK HERE
n°6552238
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-08-2008 à 22:45:13  profilanswer
enfin quoi c'est trop dure de lire la doc, surtout que c'est tres bien detailé la maniere dont sont reparties les puissances sur les rails
n°6552282
headhunter​xx
Posté le 20-08-2008 à 23:13:44  profilanswer
ben c'est la première fois que j'ai une modulaire et c'est un peu du charabia pour moi.
En clair: j'ai branché la CG sur les 2 connecteurs verts 6 et 8 broches.
n°6552289
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-08-2008 à 23:18:27  profilanswer
et ses 2 connecteurs sont sur quels rails?
n°6552294
headhunter​xx
Posté le 20-08-2008 à 23:20:18  profilanswer
Je ferai un schéma demain du montage:) En tout cas, merci de votre aide :)
n°6552652
amesis
Posté le 21-08-2008 à 09:41:20  profilanswer
LA SILVERSTONE Decathlon DA750W et monorail et modulaire :) Sinon la corsair HX 1000 aussi est bien 2 rails 12v de 40a
n°6552997
headhunter​xx
Posté le 21-08-2008 à 12:57:36  profilanswer
Bon, j'ai vérifié, il semble qu'il y ait bien 4 rails.
En revanche, à part pour les prises de la cm (la 24/la 6 et la 8 que je n'ai pas branchée) où on mentionne un +12V1 et un +12V2 dans le descriptif des connecteurs;
il n'est nulle part fait mention de la répartition des rails par connecteur.
n°6553061
headhunter​xx
Posté le 21-08-2008 à 13:33:23  profilanswer
Les posts que j'ai trouvé sur le forum de coolermaster ne sont guère rassurants :
http://forum.coolermaster.com/view [...] 14&t=10552
n°6553062
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-08-2008 à 13:34:20  profilanswer
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2008/04/14205355934l.gif
http://www.overclock3d.net/reviews [...] ular_psu/1
19amperes sur chaque rail 12volts, a toi de t'arranger pour repartir ca au mieux, l'ideal serait rail 1 pour le cpu+mobo et rail 2+3 pour la cg, le rail 4 servant aux accesoirs.
Ati preconise un rail de combien pour la 4870x2 ? c'etait deja plus de 30 ampere pour une 8800gtx alors pour une bi gpu ca doit etre elevé! mais si tu arrive a mettre 2 rails sur ta cg ca devrai etre ok avec 40 amperes!!!
Sinon la corsair 1000 est tres bien, je l'ai prise justement apres avoir eu des soucis avec une cooler master 1000...la silverstone 1000 est encore mieux car monorail mais bcp plus chere et c'est pas justifié a mon gout...
Message édité par filou901 le 21-08-2008 à 13:36:33
n°6553107
headhunter​xx
Posté le 21-08-2008 à 13:48:08  profilanswer
filou901 a écrit :
http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 55934l.gif
http://game.amd.com/us-en/crossfir [...] s.aspx?p=3
Voila la liste des alims certifiées, il n'y a pas de collermaster :(
Dans la notice il est précisé que:
A power supply that provides at least 650w and with one 2x3 pin and one 2x4 pin Pcie power connector is required.
n°6553118
headhunter​xx
Posté le 21-08-2008 à 13:51:10  profilanswer
Je suis OK pour séparer les rails, mais on fait comment? Rien n'est précisé et je n'ai aucune idée de comment le faire! (Oui je suis une bille en electricité, j'ose même pas changer un interrupteur chez moi.
n°6553135
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-08-2008 à 13:58:20  profilanswer
je crois que tu a 4 departs possible pour les cg, 2 sont non modulairs et 2 sont modulairs sur les prises vertes
il faudrais que tu prenne le 8 pins non modulaire et que tu lui ajoute le 6 pins modulaire
Message édité par filou901 le 21-08-2008 à 13:58:39
n°6553159
headhunter​xx
Posté le 21-08-2008 à 14:05:25  profilanswer
Non, apparemment, les seuls connecteurs 6/8 pins sont les modulaires (avec embout vert qui doit se connecter sur l'alim).
Le 8 pin non modulaire est destiné à alimenter la cm (j'ai vérifié et il y a un détrompeur qui interdit de se servir de celui-ci sur la CG).
En revanche, dans le bundle de ma CG, il y a 2 adaptateurs:
-Un 8 pin vers 2 molex
-Un 6 pin vers 2 molex
Tu penses que je devrais utiliser un de ceux la pour soulager l'alim?
n°6553179
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-08-2008 à 14:11:08  profilanswer
ok
donc t'est sur qu'il n'y a aucun departs non modulaire 6 ou 8 pins sur l' alime?
Essaie ca alors:
8pins dans une prise verte et 6 pines par adaptateur 2 molex
n°6553281
headhunter​xx
Posté le 21-08-2008 à 14:53:33  profilanswer
filou901 a écrit :
ok
Essaie ca alors:
Bon, je viens de faire ce que tu m'as dit:
Ca ne change rien, j'ai toujours des sifflements au lancement de Hellgate:London.
Je crois que je vais faire un retour SAV et oublier Coolermaster :(
n°6553290
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-08-2008 à 14:58:57  profilanswer
ouai sav....
n°6553435
headhunter​xx
Posté le 21-08-2008 à 15:44:44  profilanswer
Bon, j'ai appelé Ldlc pour leur signaler le problème.
Je vais commander une autre alim, et dès que je l'aurai reçue, je renverrai la Cooler master pour remboursement.
Maintenant, se pose le problème du choix de l'alim:
Je suis tenté par la corsair Hx1000 (je veux une modulaire) mais elle n'est clairement pas donnée:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071193.html
sinon, que conseillez-vous parmi celles-ci? :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064074.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00054752.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063647.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066622.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071230.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063112.html
n°6553486
amesis
Posté le 21-08-2008 à 16:00:25  profilanswer
Moi je vote la Corsair HX 1000 :)
n°6553540
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-08-2008 à 16:25:19  profilanswer
pareil elle marche trop bien chez moi!
n°6553767
headhunter​xx
Posté le 21-08-2008 à 18:17:41  profilanswer
pffff évidemment c la plus chère :(
n°6556331
Devil-of-W​ar
Posté le 22-08-2008 à 22:24:27  profilanswer
n°6556344
bluedragon​38
Posté le 22-08-2008 à 22:37:17  profilanswer
zalman se fait les c**** en or :lol:
Message édité par bluedragon38 le 22-08-2008 à 22:37:29
Topic Vente
n°6556784
Devil-of-W​ar
Posté le 23-08-2008 à 09:57:18  profilanswer
En effet mais la qualité est au rendez-vous. :jap:
n°6566881
harpal
Posté le 28-08-2008 à 19:53:18  profilanswer
Sur la toute premiere page de cette file, vous indiquez ceci :
  Cooler Master Real Power M 700W
  Molex  4
  SATA  4
  PCI-E (6 broches)  2
  PCI-E 2.0 (8 broches)  1
Or j'ai l'impression que c'est plutot  ceci :
  SATA  6
  PCI-E (6 broches)  2
  PCI-E 2.0 (8 broches)  2
d'apres ce lien :
http://www.coolermaster-europe.com [...] 22&id=2574
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Message édité par harpal le 28-08-2008 à 19:54:22
[Topic Unique] Gigabyte GA-P35-DS4[Topic Unique] Gigabyte GA-P35-DS3R
[Topic Unique] Antec TruePower Quattro 850W & 1000W[Topic Unique]Antec NSK 3480
TOPIC UNIQUE / éléction de Miss PCLEAN 2007 photO INsIdE ![TopiC UNIQUE] hd 2600 xt
Alim Coller master VS HiperAntec P180 VGA airduct cooler et autres questions...
Cooler Master 690
Plus de sujets relatifs à : [Topic UniK] Cooler Master Real Power M
