2730 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic UniK] Cooler Master Real Power M
n°6566881
harpal
Posté le 28-08-2008 à 19:53:18  profilanswer
Sur la toute premiere page de cette file, vous indiquez ceci :
  Cooler Master Real Power M 700W
  Molex  4
  SATA  4
  PCI-E (6 broches)  2
  PCI-E 2.0 (8 broches)  1
Or j'ai l'impression que c'est plutot  ceci :
  SATA  6
  PCI-E (6 broches)  2
  PCI-E 2.0 (8 broches)  2
d'apres ce lien :
http://www.coolermaster-europe.com [...] 22&id=2574
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Message édité par harpal le 28-08-2008 à 19:54:22
n°6567527
Posté le 29-08-2008 à 08:26:59  answer
Oui tu as raison, mais attention tu ne peux faire que 2 pcie 6 broches ou 2x8 broches ou un 6 broches+ un 8 broches, pas plus de 2 câbles pcie vu qu'il n'y a que 2 broche femelles au niveau de l'alim (voir photo ci-dessous)
http://www.coolermaster-europe.com/UserFiles/Image/PSU/Pro%20M700_back%20plate.jpg
Maintenant si jamais tu veux faire un sli de gtx280, il faut alors utiliser les 2 pcie de l'alim (avec les câbles pcie 8 broches) et pour les 2 autres pcie 6 broches utiliser des adaptateur molex=>pcie 6 broches
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2008 à 08:29:09
n°6567570
harpal
Posté le 29-08-2008 à 09:25:58  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Tout ceci n'est pas tres rassurant.
Je peux donc brancher une GTX280 (un connecteur 6 pins et un connecteur 8 pins "natifs" ).
Mais si je veux faire un SLI en n'utilisant que les connecteurs natifs, sans bidouiller avec des adaptateurs molex, je ne peut faire qu'un SLI entre deux cartes bas-de-gamme...
Ce qui m'embete avec les adaptateurs molex==>pcie 6 broches, c'est que ca va etre limite pour alimenter le reste de la bécane...
n°6567596
Posté le 29-08-2008 à 09:48:43  answer
Non y a pas de problème tu as quand même 4 rails +12Volts, y a de quoi faire ;)
n°6591691
pepelemoko
Posté le 12-09-2008 à 17:06:17  profilanswer
Je possède la M700 et je me demande s'il y a des précautions particulières à prendre dans le branchement des périphériques. Comment différencier physiquement les "rails" pour éviter de tout brancher sur le même ?
n°6593233
pepelemoko
Posté le 13-09-2008 à 17:30:30  profilanswer
Je up ma question car j'ai quelques problèmes... J'ai une GTX280 et une Real Power 700M, a priori je ne devrais pas avoir de problèmes. Pourtant, mon alim siffle lorsque je lance crysis (passé quelques minutes, cela disparait). Et, surtout, le PC plante à chaque fois au bout d'un certain temps (écran figé, alim qui siffle).
Hier je n'avais pas le problème sans overclock de mon E6600 mais avant que je change d'alim cela marchait... je vais réessayer sans overclocking...
n°6593375
pepelemoko
Posté le 13-09-2008 à 18:52:13  profilanswer
Je viens de faire un test sans overclock du cpu, et crysis n'a pas planté (en 10 minutes). Pour autant, l'alim continue de faire un fort sifflement lorsque je lance les jeu et sur les écran de chargement... Je ramène cette alim au magasin ?
n°6593425
pepelemoko
Posté le 13-09-2008 à 19:22:15  profilanswer
Bon, en fait j'ai l'impression que c'est plutôt le ventilo du cpu qui fait ce bruit... Je vais tout démonter et tout remonter, on verra bien si il y a une amélioration  :D
Message édité par pepelemoko le 13-09-2008 à 19:34:36
n°6593884
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-09-2008 à 00:44:36  profilanswer
c'est pas evident de reperer la source d'un bruit comme ca, ca peut venir de l'alime, d'un condo, d'un mosfet d'alime,d'un ventilo...
Moi j'ai retourné ma CM 1kw pour ce genre de bruit,depuis la corsair,plus de soucis....
n°6594317
pepelemoko
Posté le 14-09-2008 à 11:45:05  profilanswer
Tu dois avoir raison, j'ai nettoyé tout el PC, j'ai vérifié que  le CPU était bien monté, etc... et le bruit est toujours là lorsque je navigue dans les menus d'un jeu...
Ce serait donc l'alim ? Je reprend la même ou bien je change pour un autre modèle équivalent (et dans ce cas lequel) ?
Franchement, je comprends pas pourquoi la 700M aurait des problème avec la GTX280...
n°6594371
guivones
Posté le 14-09-2008 à 12:09:51  profilanswer
esseye avec une autre alim tu verra tout de suite
n°6594383
pepelemoko
Posté le 14-09-2008 à 12:15:19  profilanswer
malheureusement mon autre alim ne peut pas supporter la GTX280, et je n'ai pas d'autre carte pci-e :D
J'ai lu ce test sur HFR > http://www.hardware.fr/articles/73 [...] aires.html et ils disent que les Real Power sont très bruyantes en charge... Est ce que que le terme "bruyant" se rapporte à ce sifflement ? Parce que, sinon, je n'entends quasiment pas le ventilo de l'alim...
n°6594869
neogts
Posté le 14-09-2008 à 17:20:16  profilanswer
T'es sur que les difflements dans les menus viennent pas de la GTX ? ou plus précisément des vrm de la GTX ?
feed
n°6594881
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-09-2008 à 17:25:39  profilanswer
oui ca peut venir des mosfets d'alime cpu ou gpu,a verifier...
n°6599297
pepelemoko
Posté le 17-09-2008 à 11:56:22  profilanswer
"vrm" ?
n°6613030
zack-fr-64
Posté le 25-09-2008 à 22:06:11  profilanswer
Bonjours
j'ai une cooler master real power M700W
je me demande si elle me délivre pas des mauvaise tension au point de me faire freezer le pc
je suis en train d'oc mon cpu
et sous occt j'ai des freezes, ça plante pas car au bout d'un moment ça défreeze, freeze, defreeze pour finalement me dire que le pc est stable
j'ai remarqué qu'avec la courbe du 5V j'ai l'impression que le 5v chute a 4.96 pile quand ça freeze possible ou pas?
ça arrive a d'autre?
ps: c'est pas ram 3 pass sur memtest86 + sans soucis.
Mon feed back /<-->/ Mon topic achat, vente
n°6624439
raptor68
Pouet !
Posté le 02-10-2008 à 22:21:32  profilanswer
Salut à tous,
j'ai été malheureux et avais acheté (avant le test du site) une MaxInPower 972VP (grosse daube avec de la pub mensongere plein la boite :kaola: )
je pensais me rediriger vers une Realpower Pro Modular 520W, et je voulais savoir si elle supporterai ma config:
Asus P5Q
E6600@3.325GHz (475x7)
2Go DDR2 667 (plus 950 que 667 en se moment)
Geforce 8800GTS 320Mo (650/1620/1000)
3 Disque durs Sata (1 RAID 0 et 1 Données)
1 Graveur DVD Sata
1 Watercolling By coolermaster (Mini R80 Hyper Bruyant, mais je m'en fous un peut je met la musique a fond lol)
parce que cette MIP est une veritable poubelle et me fais freezer mon PC dès que j'essaye de jouer ou d'overclocker un peut plus mon E6600  :(
Merci d'avance
(ps: le bruit de l'alim n'est pas très important mais c'est surtout la stabilité des tension et sa puissance Continue qui le sont a mes yeux)
n°6625026
guivones
Posté le 03-10-2008 à 12:49:24  profilanswer
oui cest good
n°6625961
raptor68
Pouet !
Posté le 03-10-2008 à 21:20:28  profilanswer
merci, même si c'est largement plus Cher que la précédente :( je concent à se sacrifice de bonne grace :p
merci pour ton conseil
ps pour notre amis overclockeur:
as tu bien synchronisé ta ram avec le FSB?
as tu bien pensé à regarder si tous tes voltages étaient ceux qu'ils te fallais?
as tu simplement pensé à regarder les températures de ton processeur en cours de test (si sa chauffe trop le voltage chute pour proteger le processeur et sa fais un bel ecran bleu d'instabilitée)
Message édité par raptor68 le 03-10-2008 à 21:24:05
n°6644136
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 16-10-2008 à 09:09:48  profilanswer
Bonjour Bonjour
Suite au décès prématuré de ma Corsair HX 620 - je me suis pris une Coolermaster Real Power 850W
Bon bah la faute à pas de chance mais le ventilo fait un bruit de claquement insupportable - retour pour un remboursement - mais comme je suis un têtu et bien je m'en suis commandé une autre :D
Sinon très appréciable la longueur des câbles - je suis fan - surtout coté 24 pins et 8 pins
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6646170
Cubensia
Posté le 17-10-2008 à 15:15:17  profilanswer
Bon bah j'ai pas bien fait d'être têtu
Le ventilo de la seconde alimentation fait du bruit aussi , un peu moins mais un bruit de claquement
Pas le courage de jouer au loto une seconde fois - elle est repartie
n°6646334
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-10-2008 à 16:28:24  profilanswer
j'ai pris une coller 1kw avant ma corsair,je l'ai retournee pour remboursement, bruit hyper aigu insupportable.
Par contre la corsair est bien, stable et relativement silencieuse,par contre les cables non gainés plat c'est un peu la chiotte.
n°6666308
Dokka
Posté le 30-10-2008 à 09:56:29  profilanswer
Bonjour a vous : )
Pouvez vous m'aider pour le choix que je voulé faire,
Ma config:
Intel Qx6700
Asus pk5e wifi up.
Msi 8800 gts(640 mb)
2gb 66mhz ram
Le choix n'est pas facile voila les liens
http://www.topachat.com/pages/deta [...] no470.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00064077.html
Merci d'avance pour vos reponses;)
n°6666597
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 30-10-2008 à 12:46:25  profilanswer
ya des tests entre la version real power M 700 w http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _700W.html
et la UCP 700w (non modulaire) http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _700W.html
ainsi que la silent pro M 700w (modulaire) http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _700W.html
Message édité par Le Profanateur le 30-10-2008 à 12:46:46
n°6666659
Devil-of-W​ar
Posté le 30-10-2008 à 13:26:58  profilanswer
La silent pro M est excellente. Aussi bonne qu'une seasonic M12.
Bientôt Sunbeam Core-Contact Freezer..
n°6666810
Le Profana​teur
Posté le 30-10-2008 à 14:59:51  profilanswer
ya des tests quelque part ? :d
sinon je pense l'ucp, meilleur rendement et surtout plus de prise PCIE (m'en faut au moins 3) et je me fout un peu de la modularité.
Juste un pb le 12v 8 pin est trop court pour le passer derrière la CM (me faut 54 cm min) :(
n°6666825
Le Profana​teur
Posté le 30-10-2008 à 15:08:44  profilanswer
http://www.google.com/translate?la [...] 00_w/54016
test UCP, pas super belle, mais cable très long. ça va etre le bordel à camoufler. :d
n°6666838
Devil-of-W​ar
Posté le 30-10-2008 à 15:15:25  profilanswer
PC puissance mais apparement la silent pro m700w est faiblarde sur le +12V.
Perso, j'ai la Real power m520W et elle est carrément irréprochable ;)
n°6666851
Le Profana​teur
Posté le 30-10-2008 à 15:23:26  profilanswer
j'ai actuellment une M12 500, donc je connais les bonnes alimentation.
Et j'ai était le premier du forum à acquérir une S12 500w (import de belgique il me semble)
Bien avant la bousculade française. :o
n°6666863
Devil-of-W​ar
Posté le 30-10-2008 à 15:27:39  profilanswer
Quelle bombe cette alim :love:
n°6666886
Le Profana​teur
Posté le 30-10-2008 à 15:38:01  profilanswer
Je viens de lire ce "test", en effet c'est pas la peine, je passe mon chemin (et en plus juste 2 port PCIE)
par contre UCP à l'air de pas mal se débrouiller pour la stabilité des tensions http://www.google.com/translate?la [...] 00_w/54016
n°6666992
Le Profana​teur
Posté le 30-10-2008 à 16:21:59  profilanswer
Je pense prendre l'ucp 700 :love:
Je vais juste attendre de voir comment se comportera la 500 avec la 260+ O/C, la 8800 gt O/C, le 8400 O/C, les 4 durs la pompe ect...
surtout que le bouzin tournera en 24/7 full (CPU + CG)
n°6667486
Devil-of-W​ar
Posté le 30-10-2008 à 19:49:38  profilanswer
J'avoue qu'à ce moment là, 500W peut s'avérer juste.
n°6667511
Le Profana​teur
Posté le 30-10-2008 à 20:03:05  profilanswer
au vue des tests que je vois un peu partout pour les conso : clairement.
et meme si elle suffit (car les 500 w seasonic peuvent tourner largement au dela de leurs spec, c'est presque des 595w renommées) elles tournera à 90% de ses possibilités et c'est ça qui me fait peur. :/
donc je préfère prendre un peu plus de watts.
Par contre c'est étonnant qu'on ne parle pas plus de l'UCP. car elle a un rendement de 90% sur une très grande plage d'utilisation :love:
n°6667517
Devil-of-W​ar
Posté le 30-10-2008 à 20:09:35  profilanswer
Elle roxx sévère d'après ton test :love:
Sinon Corsair ne t'intéresse pas ?
n°6667522
Le Profana​teur
Posté le 30-10-2008 à 20:11:45  profilanswer
de tout ce que j'ai vu : non.
n°6667524
Devil-of-W​ar
Posté le 30-10-2008 à 20:13:03  profilanswer
la UCP est carrément géniale mais j'aime pas trop le look :D
n°6667529
Le Profana​teur
Posté le 30-10-2008 à 20:16:50  profilanswer
et garantie 5 ans en plus. 130€ 700W de qualité :miam:
Et des cables en veux tu en voilà. seul pb pour arriver à un tel rendement ils ont fait l'impasse sur la modularité (car ça engendre qq pertes) mais bon, je m'en fout un peu de ça.
n°6667576
Devil-of-W​ar
Posté le 30-10-2008 à 20:41:53  profilanswer
Ouai mais bon, faut pas trop en demander non plus :D
130€ omg :love:
n°6668158
Le Profana​teur
Posté le 31-10-2008 à 02:55:25  profilanswer
http://www.tweaktown.com/popImg.ph [...] cables.jpg
 [:diskobeck]
Message édité par Le Profanateur le 31-10-2008 à 02:56:34
n°6668234
Devil-of-W​ar
Posté le 31-10-2008 à 08:53:59  profilanswer
Aussi bien fourni que ma Real Power M520W
[Topic Unique] Gigabyte GA-P35-DS4[Topic Unique] Gigabyte GA-P35-DS3R
[Topic Unique] Antec TruePower Quattro 850W & 1000W[Topic Unique]Antec NSK 3480
TOPIC UNIQUE / éléction de Miss PCLEAN 2007 photO INsIdE ![TopiC UNIQUE] hd 2600 xt
Alim Coller master VS HiperAntec P180 VGA airduct cooler et autres questions...
Cooler Master 690
Plus de sujets relatifs à : [Topic UniK] Cooler Master Real Power M
