1075 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  46  47  48  49  50  51
[TOPIC] Alim CORSAIR HX 520 ou 620W
n°5638238
pure 3d
Posté le 08-07-2007 à 13:02:47  profilanswer
alors, sur la boite c'est écrit 15cm en profondeur.
n°5638394
orionx31
Posté le 08-07-2007 à 14:22:14  profilanswer
ouais mais est-ce que les connecteurs qui permettent la modualrité ressortent, si oui, de combien car peut-etre que ca peut passer, en fait je suis bloqué par un ventilo sur le dessus du boitier...
n°5638506
cherchunps​eudo
Posté le 08-07-2007 à 15:36:25  profilanswer
question de noob, mes ventilateurs qui sont sur le P182, je doit les branché avec quel cable, les fan-only ? Parce que dans ce cas là j'aurais un problème vu qu'il n'y a que 2 prise fan-only et que mon P182 a 4 ventilo.
n°5638520
pure 3d
Posté le 08-07-2007 à 15:46:09  profilanswer
que les cables ressortent ou pas, si tu n'as pas les 15cm de l'arrière de ton pc jusqu'au ventilo, c'est mort.
n°5641403
cherchunps​eudo
Posté le 09-07-2007 à 21:23:20  profilanswer
je me pose une question, étant donné qu'après montage du pc, rien ne démarre, aucun ventilo tourne, faut-il connecter les trois cables non-modulable (il y a le 24 broches (connecté), le 4 broche (je l'ai mis sur la prise vers le CPU) et yen a une avec 8 broche, je l'a mets où)
Parce que si le problème ne vient pas de mes branchement de cable non-modulables, je sais vraiment pas d'où il vient.
n°5643776
greg06800
Posté le 11-07-2007 à 00:00:36  profilanswer
je viens de monter ma HX 520 et l alim est super silencieuse,simple a monter...le cable ac 8 broche tu le branche pas,moi j ai mis le 24 broches et le 4 broche est tout est nickel..en gros super content de mon achat et dans ma tour c est plus le bordel :D  :love:
n°5643785
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 11-07-2007 à 00:11:21  profilanswer
C'est clair que la modularité c'est le pied. Tous ces câbles qui ne servaient à rien du tout.
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°5643866
greg06800
Posté le 11-07-2007 à 01:28:32  profilanswer
bon finalement elle est pas si silencieuse ke sa j ai comme un bruit "electrique"...j ai monter un noctua et il est assez proche du ventilo,je sais pas si c est ca ki provoque ce bruit :sarcastic:
n°5643911
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 11-07-2007 à 02:18:58  profilanswer
normalement, elles font pas de bruit.
essaye la hors boitier, tu seras fixé.
«Les Hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité,ne voient la nécessité que dans la crise».Jean Monnet. et la crise, la tronche dans la bouse. It's fine.
n°5645378
cherchunps​eudo
Posté le 11-07-2007 à 19:06:43  profilanswer
nan c'est bon j'avais inversés la fiche du bouton power et celle de la led power.  :whistle:
n°5645483
dogus
Posté le 11-07-2007 à 20:07:26  profilanswer
Waouhouuuuuuuuuuu!!!!!!!!
Ca change d'une OCZ GameXstream qui fait un raffut pas possible!!!
Entièrement satisfait de cette alim qui fait vraiment une minimum de bruit.
Sinon, quand j'éteins mon pc ça fait un bip / sifflement très fort c'est normal ?
n°5645505
Haze-Bws
Posté le 11-07-2007 à 20:14:31  profilanswer
Quelle est la mieux (rapport Perf/silence) entre la Corsair HS 520 ou la Antec NeoHE 550 ?
n°5645628
greg06800
Posté le 11-07-2007 à 21:11:35  profilanswer
sa te fais un un genre de bzzzzzz a toi? j ai essayer de la brancher en dehors du boitier et j ai tjs ce bzzz,vous croyais que je devrais faire un retour au sav?
n°5645908
Skyline95
Rock, Bike & Gaaaaz !!
Posté le 11-07-2007 à 23:11:08  profilanswer
Il parait que la HS520 est un peu bruyante mais est très bonne dans ses perfs. L'Antec est très bonne sauf au niveau du refroidissement avec son seul ventilo de 80mm...
D'ailleurs je me tate à prendre une Corsair dû au prix élevé de Seasonic...
Message édité par Skyline95 le 11-07-2007 à 23:11:57
Daytona is for men, other bikes are for boys...
n°5645965
dogus
Posté le 11-07-2007 à 23:38:11  profilanswer
Euh... je te dirais ca demain greg06800 car j'ai pas trop envie de réveiller mais parent ^^
J'enregistrerais le bruit, si ca le fait encore, au moins ca sera clair ^^
n°5646063
yurekaof95
Posté le 12-07-2007 à 00:45:44  profilanswer
a lire tout le topic je susi pressé d avoir ma HS620 ^^
les années passent les gens me déçoivent
n°5646257
greg06800
Posté le 12-07-2007 à 10:25:24  profilanswer
ok et niveau temperauture,la mienne au bout de 20 min elle est brulante  :sarcastic:  je crois kelle a un probleme :fou:
n°5646663
weedo974
Posté le 12-07-2007 à 14:11:02  profilanswer
verifie l'agencement des cables  ds ton sonata  :jap:
ma 520 chauffait bcp aussi ds mon boitier eden et depuis que j'ai changé de boitier c nickel  :)
n°5646902
greg06800
Posté le 12-07-2007 à 15:45:40  profilanswer
merci mais j ai appeler la boutique et verdict retour SAV...j ai matter a travers la grill d extraction est j ai vu
un condo jaune a moitié fondu donc je renvois tout et on verra bien :sarcastic:
n°5647419
dogus
Posté le 12-07-2007 à 19:16:28  profilanswer
Voilà l'enregistrement du bipppzzzzz à l'arrêt du pc (à partir de la 20ème sec.) http://dogus.free.fr/Enregistrement1.wav
n°5647425
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 12-07-2007 à 19:19:50  profilanswer
ouais, moi çà fait pas ce bruit là.
t'es sûr que çà vient de l'alim ?
n°5647469
dogus
Posté le 12-07-2007 à 19:37:20  profilanswer
Certain, vu qu'avant de la changer je n'avais jamais entendu ce bruit.
Puis j'entends bien qu'il provient de l'alim... je re-vérifierais la prochaine fois, mais j'en suis à 99,9999999% sure.
J'utilise le cable 24broches et le 8broches, 2 cables 3xsata, 1 cable 2xPower (pour alim pompe + carte mère  et  le réobus)
Message édité par dogus le 12-07-2007 à 19:40:48
n°5647479
dogus
Posté le 12-07-2007 à 19:40:06  profilanswer
Oups.. j'ai pas compris pourquoi j'ai crée un autre post alors que je pouvez éditer... désolé.
Message édité par dogus le 12-07-2007 à 19:40:42
n°5647499
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 12-07-2007 à 19:46:24  profilanswer
ouais beh c'est pas normal ce bip.
sur ma 620, j'ai pas çà.
c'est le silence total.
n°5647695
Skyline95
Posté le 12-07-2007 à 21:24:02  profilanswer
Bonsoir
Je me tate à prendre la Corsair 520W face à la Seasonic M12 500W. Niveau silence, elle est comment?
Parce que là, j'hésite vraiment...:D
n°5647961
cherchunps​eudo
Posté le 12-07-2007 à 23:22:00  profilanswer
elle fait aucun bruit la corsair, le seul truc qui fait du bruit chez moi, c'est le graveur.
n°5648234
pure 3d
Posté le 13-07-2007 à 08:28:01  profilanswer
Skyline95 a écrit :
Bonsoir
la corsair est trés silencieuse, la m12 doit l'être aussi.
juste que la m12 à un ventilo 60mm en plus, si l'alim arrive à une certaine température, évidemment ça va faire du bruit...
n°5648249
amdman
Posté le 13-07-2007 à 08:57:44  profilanswer
Suivant le test de TT la 520 fait du bruit dès qu'elle est trop en charge.
Moi j'ai pris la 620 pour assurer une réserve et j'ai bien fait, car ils l'ont testée et là la conclusion était tout à fait différente :)
n°5648258
Skyline95
Posté le 13-07-2007 à 09:14:08  profilanswer
On est d'accord sur ça ;)
Moi j'ai pris la 620 pour assurer une réserve et j'ai bien fait, car ils l'ont testée et là la conclusion était tout à fait différente :) Oui, j'hésite sur la 620 maintenant...
n°5651643
yurekaof95
Posté le 14-07-2007 à 23:03:22  profilanswer
la 620 fait elle du bruit en charge ?? si oui plus ou moin que la seasonic 500M ...
car maintenent j esitte car si elle est bruyante en cgarge cest pas la peine ..
merci de vos reponses
n°5652002
coquecigru​e
Posté le 15-07-2007 à 10:04:11  profilanswer
Ma 620 ne fait aucun bruit même en charge. Un vrai bonheur.
La 520 installée dans une autre tour est elle aussi une merveille de silence.
n°5652245
yurekaof95
Posté le 15-07-2007 à 12:42:41  profilanswer
D accord merci  car ma hiper 580 en charge na rien a envier au a380 au decolage
n°5672464
yurekaof95
Posté le 24-07-2007 à 14:45:36  profilanswer
j esitais avec la seasonic M12 600 watts mais ce topic ma fais pencher pour la corsair 620HX je vais l acheter vendredi( sa va me changer de mon hiper580wattts) je vous donnerais mes impresions vendredi soir je pense avoir fais le bon choix ....
Message édité par yurekaof95 le 24-07-2007 à 14:49:06
n°5673060
Posté le 24-07-2007 à 17:58:06  answer
Je viens de lire le test sur silentpc : ça a l'air d'être une alimentation de rêve vu les tests.
En revanche, je vois sur le topic que certains ont quelques petits soucis avec la version 520 W. Vous pensez qu'il serait plus judicieux de taper dans une 620 W ?
n°5675031
greg06800
Posté le 25-07-2007 à 16:37:18  profilanswer
en tout cas la mienne est au SAV je vous direz quand je la récupererais mais bon dans l electonique
sa arrive de tomber sur un defaut donc faut pas faire de generalité,je verrais bien..
n°5675176
Skyline95
Posté le 25-07-2007 à 17:31:16  profilanswer
Avant j'hésitais entre la M12 500W et la 520HX, maintenant j'hésite entre la M12 600W et la 620HX... :o
n°5675202
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 25-07-2007 à 17:43:41  profilanswer
la 620HX
n°5675314
yurekaof95
Posté le 25-07-2007 à 18:27:16  profilanswer
+1 620HX
n°5676736
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 26-07-2007 à 11:30:39  profilanswer
Heu c'est pas avec ta config que tu vas réussir à saturer une alim de 520W, donc pourquoi payer plus cher ? :gratgrat:
n°5685465
yurekaof95
Posté le 30-07-2007 à 21:09:38  profilanswer
voila j ai acheter vendredi une corsair hx 620 :love:  le carton est lourd quand on ouvre le carton sa respire la qualité le tout monté ai inaudible meme en charge avec une 8800GTX et un coreduo oc...... voila une alim parfaite mais un peu chere quand  meme ^^ mais la qualité a un prix ... je vous recomande vivement cette superbe alim si vous chercher silence et performance.........
Message édité par yurekaof95 le 30-07-2007 à 22:26:10
n°5685568
amdman
Posté le 30-07-2007 à 21:46:35  profilanswer
On dit pas comme meme mais quand-même :o
Alim cramée ???Changement de carte graphique, est ce que je dois changer d'alim?
ram corsair 5 5 5 15 ou gskill 4 4 4 12Alim DD externe HS
HELP problème alim.[CONSEIL] boitier + alim pas cher et silencieux
Alim agonisante ? (pb bruit et +12V)Problème d'alim?
Conseil achat Alim et Ventilo proc avec DFI Infinity et Antec P180
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Alim CORSAIR HX 520 ou 620W
