2485 connectés
  Alimentation
  [TOPIC] Alim CORSAIR HX 520 ou 620W
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  48  49  50
Page Précédente
n°5153507
lagui
le sexe apaise les tensions.
Posté le 08-11-2006 à 09:59:58  profilanswer
J'ai recu ma nouvelle l'alim aujourd'hui.
LA CORSAIR HX520W et HX620W
 En arrivant sur le marché des alimentations, Corsair commercialise avec la gamme HX une série répondant aux exigences habituelles du fabricant, à savoir: qualité, fiabilité et performance...
Elles conviennent parfaitement à tous les PC haut de gamme, Pc pour gamers mais également aux stations de travail audio/vidéo et aux serveurs.
En utilisant une triple sortie +12V offrant une sortie combinée de 40A, une compatibilité aux tout derniers standards ATX12V 2.2 / EPS12V 2.91, un rendement de 80% et une correction active PFC, l’alimentation HX520W fournit un courant continu d’une stabilité incomparable à tous les composants essentiels de votre système, de façon fiable et sûre.
L’utilisation d’un ventilateur ultrasilencieux de 120mm à double roulement à billes, une conception de circuit à double commutation et la correction active PFC permettent au bloc de consommer moins d’énergie, de dégager moins de chaleur et autorise un refroidissement à la fois silencieux et efficace.
Enfin le système de câbles modulaires permet d’utiliser uniquement les câbles nécessaires évitant ainsi d’encombrer votre boîtier et permet d’améliorer la circulation de l’air à l’intérieur de celui-ci.
Les alimentations HX possèdent deux sorties PCI-E,et sont pleinement compatibles avec les solutions SLI de nVidia et Crossfire d'ATI.
Spécifications :
Supporte les standards ATX12V v2.2 et EPS12V 2.91 et ATX12V 2.01
Circuits à double commutation
Correction du facteur de puissance active à 99%
Ventilateur ultra-silencieux de 120mm à double roulement à billes
Triple ligne 12V fournissant un courant indépendant fiable au CPU, GPU et les autres composants, jusqu’à un maximum de 40A
Puissante ligne de 5Vsb pour un nominal de 3 Ampères.
Protections de surintensité/surtension/surpuissance, sous-tension & court-circuit
Câbles souples et modulaires
Connecteurs plaqués or
Dimensions: 150mm x 86mm x 150mm
Garantie de 5 ans et support technique / service client à vie
Détails techniques :
Tension d'entrée: 90 - 264 VAC
Courant d'entrée: 5 - 10A
Fréquence: 47Hz - 63Hz
http://www.corsairmemory.com/corsair/images/WEB_PS_3-TABLE.gif
l'intérieur
http://img297.imageshack.us/img297/7094/insidetopfi7.th.jpg[]http://img149.imageshack.us/img149/5487/fangrometsvb6.th.jpghttp://img278.imageshack.us/img278/913/fangk2.th.jpg
lien construteur! + test!
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] upply.html
test! pro
3dgameman -test video anglais http://www.3dgameman.com/content/view/4470/103
Silentpcreview - Anglais -http://www.silentpcreview.com/article692-page1.html
jonnyguru- Anglais -http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=28
driverheaven- Anglais -http://www.driverheaven.net/review [...] /index.htm
bjorn3d- Anglais - http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=2447
MON TEST!!!!!!! :whistle:
Tout d'abord les photos du deballages
http://img167.imageshack.us/img167/6231/imag0650editedyb3.th.jpghttp://img152.imageshack.us/img152/8983/imag0658editedgw3.th.jpghttp://img285.imageshack.us/img285/2356/p1030302largexz8cd1.th.jpg
http://img179.imageshack.us/img179/4614/imag0657editedps3.th.jpghttp://img86.imageshack.us/img86/6296/imag0655editedhp7.th.jpg
Le kit de Cables Modulaires comprend :
-2- 600mm cables SATA munis de deux connecteurs
- 2 - 800mm cables comportant 3 connecteurs Molex 4 broches pour périphériques 5"1/4
- 2 - 450mm cables comportant 2 connecteurs Molex 4 broches pour périphériques 5"1/4
- 2 - 550mm cables comprenant un connecteur PCI-Express 6 broches
- 1 adaptateur Y : Molex 4 broches vers 2 connecteurs Floppy
- 1 adaptateur Y : Molex 4 broches vers 2 connecteurs pour ventilateur "basse tension
Donc maintenant je vais y aller de mon petit commentaire (amateur!!!!)
TENSION
Je n'ai pas le matos necessaire et le savoir pour tester la stabilité des tensions etc etc mais dans le bios les chiffres sont au plus juste et trés proche de ma SEASONIC M12 500W
LOOK BOITIER
Oui apres tout ca compte quand meme un peu... La peinture noir mat de l'alim est de bonne qualité mais ca aurait ptet sympa d'avoir fait un effet laqué ou brillant pour que ce soit un peu plus joli. Autre point noir : ce foutu autocollant jaune sur le coté : ils auraient pu s'en passer sur ce coup...
par contre la finition et au top !!!grille de méme couleur que l'alim,la gaine tressée noire rentre dans l'alim !pas comme la M12 qui s'arréte a 2 cm de l'alim :heink: connecteur plaqué or!
LOOK CABLAGE
Les cables sont en fait des nappes de 4 fils intégralement noires. Seuls les cables non modulaires (24pin , 4 pin et 8 pin ) laissent apparaitre les couleurs habituelles... mais  ils sont gainés avec de la gaine tressée noire de trés bonne qualité et les fiche plaqué or :love:
ARRANGEMENT
bravo! Corsair, les cables plats sont une merveille.de plusieur longeur suivant les besoins et Ca se range assez facilement dans les petits boitier comme si ca suffisait pas, une dizaine de petits colliers en plastiques sont fournis. Du coup ca permet de ranger les cables un peu comme on veut.
La connectique modulaire est bien foutue car pas besoin de visser ou forcer pour que ca rentre et que ca tienne bien et les molex plaquer or
dommage qu'il y a pas de connecteur 3 points pour le monitoring du ventilateur du bloc
BRUIT
absence complete de bruit  :love:  Mon pc est équipé d'un Noctua 12 avec un Textorm DB Killer 120 et deux Slienx 12CM en boitier le tout a 5v ben... j'entends plus les Slienx  que l'alim pourtant les  Slienx sont reputés tres silencieux... Je n'ai d'ailleurs pas noté de différence entre le bruit en charge et en idle.
A noter aussi que l'alim n'expulse que de l'air "froid", ce qui laisse presager de la rentabilité ...
pour le cout j'ai mie la corsair dans mon PCHC et ma M12 dans le pc bureau!
voila :hello:
les plus
+ pas de ventilo de 6CM
+ 5 ANS DE GARANTIE CORSAIR :love:
+ bon prix (un peut moin chér que la seasonic M12 500W)
+ finition
+ rendement
+ SILENCE :love:
+ cables modulaire plats de plusieurs longeurs
les moin
- le look
- pas de connecteur 3 points pour le monitoring du ventilateur du bloc
- je cherche?!!!!
a vous! [:alam eric n]
Message édité par lagui le 28-11-2006 à 17:43:32
n°5153516
delatruel
Posté le 08-11-2006 à 10:08:13  profilanswer
corsair se fait fournir par seasonic pour ses alim. on peut donc dire que "c'est une seasonic".
n°5153630
lagui
Posté le 08-11-2006 à 11:39:13  profilanswer
oui! une seasonic M12 garantie 5 ans!!!
http://www.nokytech.net/corsair_hx [...] 382-a.html
Message édité par lagui le 08-11-2006 à 11:45:30
n°5160201
statoon
Enjoy the silence
Posté le 11-11-2006 à 11:57:50  profilanswer
tiens, je me tate pour changer ma seasonic M12 500w contre une corsair .. est-ce que ca vaut le coup?
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°5160398
lagui
Posté le 11-11-2006 à 13:23:23  profilanswer
ta déja une M12!
non !ca vaut pas le coup!
la corsair et fabriqué par seasonic sur cahier des charge corsair!
en gros une M12 avec deux trois evolution ou changement(pas de ventilo de 6cm ,des composant de meilleur qualité,une finition différente ,une garantie 5 ans point barre!
le gros point fort de cette alim ?
ben! avant on avais le choix entre seasonic ou seasonic
maintenent!
seasonic ou corsair :jap:
n°5169692
lagui
Posté le 15-11-2006 à 13:50:06  profilanswer
n°5173562
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 17-11-2006 à 09:03:57  profilanswer
une ptite question en tout y à 10 molex si j'ai bien calculé ? :D merci
n°5175724
pvhk
lord Vader
Posté le 18-11-2006 à 11:26:43  profilanswer
Salut!
Je me suis décidé à prendre un corsair hx520!
Ayant déjà 2 S12 500W, je voulais une alim modulaire sans le ventilo supplémentaire de 6cm des M12:
Donc le choix était univoque: Corsair!
Et elle est bien fabriqué par Seasonic : j'ai vérifié l'UL file number!
Donc super content!  [:dave_sab]
Petit avantage sur la S12 500w : 40A sur le 12v (vs 33A pour la s12)
Message édité par pvhk le 18-11-2006 à 11:38:18
n°5176409
lagui
Posté le 18-11-2006 à 17:25:42  profilanswer
10 pour la HX620 et 8 pour la 520!
n°5176423
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 18-11-2006 à 17:37:56  profilanswer
Ok de toutes façons il m'en faut que 5 alors :D !!!
Bon prochain achat de noël ce sera cette magnifique alim Corsair HX520
n°5176435
lagui
Posté le 18-11-2006 à 17:49:23  profilanswer
bon choix!tu sera pas décu ;)
n°5184010
lagui
Posté le 22-11-2006 à 10:19:50  profilanswer
un test de référence!!! en anglais  :whistle:
n°5192398
Poogz
Sous les octets le ban
Posté le 26-11-2006 à 13:09:30  profilanswer
LA CORSAIR Hx520W
 EnLe kit de Cables Modulaires comprend :
-2 - 800mm  cables SATA munis de 3 connecteurs
- 1 - 600mm cables SATA munis de deux connecteurs
- 1 adaptateur Y : Molex 4 broches vers 2 connecteurs pour ventilateur "basse tension"
ça nous fait 8 sata, ça, dans la review en anglais de silentpc, la 520 est décrite avec seulement 4 connecteurs sata :/
Detachable:
2 x 21" cable for 6-pin PCIe connector
2 x 31" cable with three 4-pin IDE drive connectors
1 x 16" cable with two 4-pin IDE drive connectors
6" 4-pin IDE to two 12V only 4-pin IDE connectors (meant for fans)
6" 4-pin IDE to two floppy drive power connectors
2 x 25" cables with two SATA drive connectors
Si les possesseurs de 520 pouvait confirmer qu'il y en a bien 8, ça m'arrangerais, je compte la prendre et si je pouvais éviter les adaptateurs molex ide--> sata, ce serait bien.
Sympathy for the devil
n°5192415
PinkFloyd3​1
Pulse The Floyd
Posté le 26-11-2006 à 13:16:11  profilanswer
salut, c'est le topic unique de cette alim ici ?
je demande çà parce qu'elle m'interesse mais je trouve peu d'avis sur elle.
merci.
Pink.
«Les Hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise».Jean Monnet.
n°5192425
pvhk
lord Vader
Posté le 26-11-2006 à 13:18:15  profilanswer
la 520HX a 2 cables SATA avec 2 connecteurs par cables soit 4 periph SATA en TOUT!
Voilà  ;)
n°5192433
Poogz
Posté le 26-11-2006 à 13:21:25  profilanswer
Voilà  ;)
Merci, il y a pas moyen d'en commander en plus ?
n°5192444
pvhk
lord Vader
Posté le 26-11-2006 à 13:24:32  profilanswer
merci.
Pink.
Très bonne alim! c'est une seasonic rebadgé.
la 520HX est plus intéressante que la M12 500w car le ventilo de 6cm en moins (bon pour le silence),
40A sur le 12v (vs 38v sur la M12 500w) et accessoirement un peu moins chère (garantie 5 ans)
Cables bcp plus facile à manipuler que ceux de seasonic: un plus pour moi qui ai un boitier µatx.
J'ai 2 S12 500w et la qualité des tensions est la même...
Message édité par pvhk le 26-11-2006 à 13:24:44
n°5192455
PinkFloyd3​1
Pulse The Floyd
Posté le 26-11-2006 à 13:30:21  profilanswer
ok, merci.
c'est la 620 qui m'interesse...
entre la M12 700 et la 600, et la corsair 620, je serais tenté par la corsair.
t'en pense quoi ?
n°5192471
pvhk
lord Vader
Posté le 26-11-2006 à 13:36:24  profilanswer
Prends la corsair!
en plus le bundle est sympa (housse corsair, logo corsair à coller sur l'uc)
n°5192473
PinkFloyd3​1
Pulse The Floyd
Posté le 26-11-2006 à 13:38:49  profilanswer
ok, merci.
n°5197049
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 28-11-2006 à 13:55:35  profilanswer
hum miam miam j'en peux plus d'attendre cette alim !!! Pour l'instant j'ai une sunpac 400 W de mer*** !!!!! Bordel qu'est ce qu'elle est bruyante et puis la led bleu qui fait de la lumière mon dieu l'effet jacky que c'est moche !!!
ENfin voilà dsl pour le craquage :D
Message édité par Vieux_zug le 28-11-2006 à 13:55:48
n°5197290
lagui
Posté le 28-11-2006 à 15:59:13  profilanswer
Message édité par lagui le 28-11-2006 à 15:59:52
n°5197311
PinkFloyd3​1
Pulse The Floyd
Posté le 28-11-2006 à 16:14:04  profilanswer
thanks....çà à l'air du bon
la mienne est commandée. (620W)
je devrais la recevoir demain ou après demain.
Pink.
n°5197785
znoop
Posté le 28-11-2006 à 19:38:23  profilanswer
Perso j'hésite entre la 520 et la 620, j'avais un aerocool 550W qui vient de me lacher, je compte passer à du sli de 8800 et C2duo d'ici le printemps, je me demande si l'achat de la 620W ne serait pas plus judicieux .. ?
n°5198640
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 29-11-2006 à 10:02:49  profilanswer
la 620 parce que deux 8800 ça pompe et au moins tu sera tranquille !!
n°5198721
PinkFloyd3​1
Pulse The Floyd
Posté le 29-11-2006 à 10:54:39  profilanswer
la 620 oui, sans nul doute.
de toute façon, ne pas oublier que "qui peut le plus, peut le moins" et que c'est pas parceque t'aura une alim de 1000W que ton pc va consommer 1000W.
le genre de phrases style, "ouah, une alim de 1000W, c'est EDF qui va être content" est une ineptie.
tu peux avoir une alim de 1000W mais ton pc peut consommer uniquement 300W.....
alors sans nul doute pour toi, la 620 plutôt que la 520........
et encore, çà serait moi, j'en aurais pris une plus puissante avec un SLI de 8800 mais bon.
Pink.
n°5199244
PinkFloyd3​1
Pulse The Floyd
Posté le 29-11-2006 à 15:06:08  profilanswer
elle est arrivée......par contre, j'ai pas reçu mon autocollant avec.
mais c'est pas pour çà que je l'ai acheté.....lol
toujours dans son carton, je la monterais quand j'aurais le temps.
Pink
n°5216956
immikimaru
Ding dong song
Posté le 09-12-2006 à 10:14:13  profilanswer
mais pr une corfig normale sans SLI la 520 suffit non?
Mon Feed-Back
n°5216999
pvhk
lord Vader
Posté le 09-12-2006 à 10:49:40  profilanswer
sans soucis!
7900GTO +6600@3Ghz pour ma part
Message édité par pvhk le 09-12-2006 à 10:49:54
n°5225641
immikimaru
Ding dong song
Posté le 13-12-2006 à 23:07:32  profilanswer
Pour les futures configurations dites "normales" (sans SLI par exemple) une 520 tiendra le coup ces prochaines années? Les demandes en puissance vont-elles se stabiliser ou pas?
Mon Feed-Back
n°5227516
vibroboy_f​r
Posté le 15-12-2006 à 09:51:37  profilanswer
vu le calcul de répartition de puissance fait sur le topic des seasonic (dont la corsair est issue) on obtient 140w pour le 5v +3.3v et 480w pour le rail 12v (a prioris c' est un faux tri rail) et environ 20w pour le reste donc une reserve de puissance de 640w moins élevé qu' une M12 500 (650w) mais mieux répartie (moins de puissance sur le 5V/3.3v et pluss sur le 12V)
De plus la corsair utilise des condo avec une résistance a la chaleur certifié à 105° contre 85° pour les seasonic (d' ou les 5 ans de garantie qui ne semble pas etre marketing dans ce cas précis).
n°5228003
minos161
Posté le 15-12-2006 à 16:30:09  profilanswer
est ce que la hx520 , sera suffisante pour une radeon x1950xt , ou faut-il plutot prendre la 620w
n°5228009
pvhk
lord Vader
Posté le 15-12-2006 à 16:33:21  profilanswer
La réponse est oui:
7900GTO + 6600@3ghz avec corsair hx520
8800GTS + C2D@3.4Ghz avec S12 500w
n°5228027
minos161
Posté le 15-12-2006 à 16:44:23  profilanswer
ok merci pour tes reponses rapides pvhk, pour mon alim cela sera donc la corsair hx520
n°5228374
Leica
Argentique forever :o
Posté le 15-12-2006 à 20:11:26  profilanswer
Sur les Seasonic, c'est uniquement le gros condo de puissance qui est un 85°C, et c'est le moins sensible... En plus, il est largement dimmensionné pour ne pas souffrir (470µf et 400VA sur la 650+). Tous les condos en sortie (filtrage, etc.), bien plus critiques, sont des 105°C. ;)
n°5239159
stef942
Posté le 21-12-2006 à 20:36:25  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/flag1.gif
n°5248826
vibroboy_f​r
Posté le 27-12-2006 à 19:24:44  profilanswer
bon bin moi j' ai commandé une 520 ;)
n°5249288
minos161
Posté le 27-12-2006 à 22:47:15  profilanswer
moi aussi j'ai commande une 520
n°5249660
vibroboy_f​r
Posté le 28-12-2006 à 08:03:59  profilanswer
visiblement elle a du succes; cdiscount est en rupture et ldlc n' en avait plus sur paris ya 10j.
n°5250572
PinkFloyd3​1
Pulse The Floyd
Posté le 28-12-2006 à 14:43:59  profilanswer
ma 620 marche bien pour l'instant.
seul défault....le cable modulaire contenant 2 FDD à chaque bout.
beaucoup trop court pour brancher ET mon lecteur de disquette ET ma prise FDD sur la DFI expert situé au dessus du slots Pcie.....
j'ai été obligé d'acheter un adaptateur sur LDLC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00000269.html
autrement, c'est bon.
Pink.
Page Précédente
  Alimentation
Alim cramée ???Changement de carte graphique, est ce que je dois changer d'alim?
ram corsair 5 5 5 15 ou gskill 4 4 4 12Alim DD externe HS
HELP problème alim.[CONSEIL] boitier + alim pas cher et silencieux
Alim agonisante ? (pb bruit et +12V)Problème d'alim?
Conseil achat Alim et Ventilo proc avec DFI Infinity et Antec P180
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Alim CORSAIR HX 520 ou 620W
Hit-Parade
