1764 connectés
  Alimentation
  Sens d'une alimentation selon boitier?
n°9868391
SmartHand
Posté le 05-07-2016 à 02:20:55  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de recevoir une grande partie des pièces pour mon nouveau PC et je me pose une question...
Dans quel sens doit être le ventilateur de l'alim?
Ma 1ère idée est de le mettre en bas mais mon boitier n'a aucune grille sous l'alimentation, donc pour récupérer de l'air froid cela me parait difficile...
Et vers le haut elle va récupérer l'air chaud de la CG, la poussière et les écritures serons à l'envers :(
Si quelqu'un peux éclairer ma lanterne :)
n°9868419
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-07-2016 à 07:52:25  profilanswer
Salut
Si ton boitier n'a pas de grille sous l'alimentation tu n'as pas le choix, le ventilo doit être en haut.
Par ailleurs les trous pour les vis de fixation de l'alim ne te permettront pas de la placer ventilo vers le bas.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9868420
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 05-07-2016 à 08:00:18  profilanswer
Salut
C'est quel boitier?? Le ventilo doit être placé vers le bas en principe.
@ Artouillassse: c'est pas forcément vrai, sur mon boitier Antec je ne peux mettre l'alim que ventilo vers le bas et pourtant il n'y a pas de grille.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9868422
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-07-2016 à 08:01:19  profilanswer
:heink: étrange...
n°9868424
Scarface72
Posté le 05-07-2016 à 08:04:18  profilanswer
Ouai, surtout pour un boitier à plus de 100€ ^^
n°9868425
nanaky
Posté le 05-07-2016 à 08:13:34  profilanswer
Bonjour SmartHand quel boitier as tu ??
n°9869269
SmartHand
Posté le 05-07-2016 à 19:03:14  profilanswer
Bonjour et merci de vos réponses :)
Mon boitier est... Un Mac G5 que je transforme :D
n°9869273
Ys
ex UL
Posté le 05-07-2016 à 19:05:53  profilanswer
Bah, c'est normal, les Mac, ce sont des conceptions totalement différentes des PC :D
Si je ne dis pas de bêtises les ventilateurs de l'alimentation sont uniquement à l'arrière.
Message édité par Ys le 05-07-2016 à 19:06:39
n°9869397
newcat
Posté le 05-07-2016 à 20:45:32  profilanswer
ha oui .. je comprends que tu soie "pommé" pour ton alim :ange:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9869411
Ys
ex UL
Posté le 05-07-2016 à 20:48:57  profilanswer
[:power600]
n°9869477
SmartHand
Posté le 05-07-2016 à 21:28:53  profilanswer
Oui c'est cela il sont à l'arrière sur le G5, ce qui me semble d'ailleurs plus logique que les boitiers destinés au PC avec leurs ventilo alim vers le bas alors qu'un PC est posé sur un bureau... :sarcastic:
n°9869490
newcat
Posté le 05-07-2016 à 21:38:46  profilanswer
LOL un maciste qui critique les boitiers PC. :p
 pôur ton info le boâtier PC a en général des pieds  et l'espace  sous le boitier permet de passer l'air  qui est aspiré par le ventilo de l'alim et ejecté a l'arriere :ange:
 Ce qui fait un circuit qui n'interfere pas a vec la circulation d d'air dans le boitier  . >>>> http://media.bestofmicro.com/Y/W/312296/original/psu-bottom-07-EN.png
n°9869668
SmartHand
Posté le 06-07-2016 à 00:12:31  profilanswer
 Ce qui fait un circuit qui n'interfere pas a vec la circulation d d'air dans le boitier  . >>>> http://media.bestofmicro.com/Y/W/3 [...] -07-EN.png
Maciste? J'ai récupéré un boitier Mac G5 pour mettre mon PC :lol: J'ai aucun ordinateur Apple  :lol:
Je savais qu'en disant cela j'allais avoir une réponse précise et ça n'a pas loupé, les alim se mettent visiblement ventilo en bas :sol: Merci pour le schéma car j'avais plusieurs réponses différentes :)
n°9869680
Ys
ex UL
Posté le 06-07-2016 à 00:20:07  profilanswer
Mais il faut qu'il y ait des tous d'aérations, sinon ça ne sert à rien, voir pire, l'alim ne sera pas refroidie.
Si tu mets l'alimentation en bas du boîtier, sans grille d'aération en dessous, alors, il faudra mettre le ventilateur vers le haut. Il aspirera alors l'air intérieur du boîtier, comme dans les temps anciens.
Message édité par Ys le 06-07-2016 à 00:20:54
n°9869734
SmartHand
Posté le 06-07-2016 à 03:04:53  profilanswer
Je vais modifier le boitier afin d'installer une grille pour la ventilation :)
n°9869966
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-07-2016 à 11:02:30  profilanswer
Un coup de dremel/perçeuse au niveau du ventilo de l'alim et t'es bon.
  Alimentation
Petits clics venant de l'alimentationProblème d'alimentation ? Pc reboot sans cesse en jeu
meilleur boitier pc grand et bien ventilé ??Boitier externe avec bouton pour qu'il se relance en cas de coupure
[Résolu]RX 480: problème d'alimentation?[non juste un bios pas a jour]Dois je changer d'alimentation ?
Alimentation pour overclock i5-4670ksens alimentation sur boitier zalman z11 plus
Sens alimentation boitier ANTEC Sonata Solosens alimentation dans boitier?
Plus de sujets relatifs à : Sens d'une alimentation selon boitier?
