1291 connectés
  Alimentation
  sens alimentation sur boitier zalman z11 plus
n°9853610
rerepremie​r
Posté le 24-06-2016 à 00:49:00  profilanswer
Bonjour/bonsoir
je souhaite savoir dans quelle sens mettre mon alim ( la grille du bas me semble très petite) du boitier zalman z11 plus
n°9853616
Ys
ex UL
Posté le 24-06-2016 à 00:55:04  profilanswer
Le ventilateur de l'alimentation vers le "bas", pour aspirer l'air "frais" par le dessous du boîtier.
Message édité par Ys le 24-06-2016 à 00:55:13
n°9853618
rerepremie​r
Posté le 24-06-2016 à 00:57:14  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/575601P1060322.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/556339P1060323.jpg
n°9853619
rerepremie​r
Posté le 24-06-2016 à 00:57:50  profilanswer
je peut? parce que je la trouve petite la grille
Message édité par rerepremier le 24-06-2016 à 00:58:30
n°9854975
thony94
Posté le 25-06-2016 à 12:21:18  profilanswer
oui tu peux. c'est fait pour... (pour eviter que la poussiere ne remonte surtout)
n°9855016
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 25-06-2016 à 12:57:12  profilanswer
Salut
Question inutile, tu n'as qu'un seul sens de montage possible, il suffit de regarder où sont les emplacements des vis de fixation.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9855056
quicksilve​r01
Posté le 25-06-2016 à 13:39:49  profilanswer
Non justement, il n'y a pas qu'un seul sens de montage, dans mon zalamn je l'ai mise le ventilo au dessus et pas en dessous, sur le net y en a d autres qui l'ont mise comme ça, après c'est au choix vers le bas vers le haut, moi ca me convient vers le haut, ça chauffe pas plus et elle a plus d'aire qui vient du ventilo frontal et des latéraux. :hello:
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°9855099
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 25-06-2016 à 14:19:27  profilanswer
[:prozac].... qu'est ce qu'il faut pas lire. Et la grille de ventilation que tu as bouché avec le dos de l'alim c'était aussi prévu comme ça par les designers? elle est a l'envers... c'est pas parce que certains illuminés l'ont monté ainsi qu'on peut considérer que c'est un sens de montage valide. La grille est fait justement pour ne pas prendre le flux d'air chaud du boitier et se faire un flux secondaire ;)
Message édité par eweiss1 le 25-06-2016 à 14:24:43
n°9855141
Scarface72
Posté le 25-06-2016 à 14:45:39  profilanswer
+1 eweiss1
Le gars ne s'est même pas rendu compte qu'il n'a mis que 3 vis sur les 4 pour fixer son alim à l'envers ou qu'il a dû faire un trou dans son boitier pour la 4ème vis, encore un Enzo Bricolo du Pc...
n°9855144
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 25-06-2016 à 14:48:08  profilanswer
[:plumot]
Et c'est tous les jours comme ça.
Et attention, c'est bientôt les vacances.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9855147
eweiss1
Posté le 25-06-2016 à 14:51:15  profilanswer
en bonus t'as aussi les vis qui ont tendances a bien viser la grille de l'alim quand tu bricole dans le boitier.... et ça, ça fait toujours plaisir :sol:
n°9855154
quicksilve​r01
Posté le 25-06-2016 à 14:59:46  profilanswer
Scarface72 a écrit :
+1 eweiss1
Avant de parler, j'ai bien 4 vis pour l'alim et sans trou, peux importe le sens ....  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
Et elle respire mieux comme ca, aucune chaleur, et 6 ventilo ça suffit... :o
n°9855157
Scarface72
Posté le 25-06-2016 à 15:02:39  profilanswer
T'as juste monté ton alim à l'envers avec une vis dans la grille d'évacuation, c'est pas parce que tu ne sais pas monter une alim dans un boitier que tu dois induire les autres en erreur!!!
Vas donc bricoler ailleurs stp :D
Que ce soit en haut ou en bas dans le boitier, une alim avec un ventilo 120mm (donc pas sur la face avant du bloc) se monte TOUJOURS avec le ventilo vers le bas. Je ne parle bien-sûr pas de boitiers compacts où ils mettent l'alim où ils peuvent pour économiser un maximum de place. Le Zalman Z11 +/HF1/Evo est un boitier "moyen tour" tout ce qu'il y a de plus standard.
Message édité par Scarface72 le 25-06-2016 à 15:07:00
n°9855158
quicksilve​r01
Posté le 25-06-2016 à 15:05:25  profilanswer
Ok je vais bricoler ailleurs, ta la science infuse j'avoue :jap: :hello:
n°9855162
Scarface72
Posté le 25-06-2016 à 15:08:00  profilanswer
Non, je suis logique et je sais monter un Pc, moi ;)
n°9855205
newcat
Posté le 25-06-2016 à 15:41:15  profilanswer
lol  merci pour ce petit moment de bonheur..
 Ceci dit le boitier >>> http://uk.hardware.info/reviews/40 [...] -rod-looks
  si on parle bien de celui la ,  permet toutes fes fantaisies de montage car le perçage à l'arriere est symétrique sur ce banc d'essais  ;)
 Mais bon la  grille  d'aération en bas est la en principe  pour l'entree d'air, il parait rationnel de mettre le ventilo de ce coté  ;)
  mais bon chacun peut faire comme il l'entends  car dans certains cas les roulements du ventilo souffrent un petit peu plus ou pas  .... et on peut etre confronté a des longueurs de cable dans ce grand boitier qu'un retournement permet de resoudre  pour les 2ou 3 cm qui manquent ( ca m'est arrivé   :fou: )
 Ceci dit la question m'interpelle , des fois qu'il aie eu l'idee de la mettre dans un sens encore plus  incongru  :whistle:
rerepremier a écrit :
Bonjour/bonsoir
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9855214
Scarface72
Posté le 25-06-2016 à 15:47:02  profilanswer
Merci pour les photos, en effet sur ce boitier les trous de fixation sont prévu pour un sens ou l'autre, mais la grille de ventilation n'est pas là pour faire joli... L'air froid reste en bas, l'air chaud monte ;)
Message édité par Scarface72 le 25-06-2016 à 15:47:17
n°9855215
Ys
ex UL
Posté le 25-06-2016 à 15:48:21  profilanswer
Histoire de relever le niveau, ou peut être pas, si ma question est trop bête...
Si on met l'alimentation avec son ventilateur vers le "haut", et qu'au dessus, on a une carte graphique, et ses ventilateurs vers le "bas" donc. Face à face, on se retrouve avec des ventilateurs qui aspirent dans des directions opposées. Et-ce que les ventilateurs ne vont pas s'user prématurément? J'explique peut-être mal mais j'ai rien trouver d'autre à poster  [:cawa]
Message édité par Ys le 25-06-2016 à 15:49:34
n°9855222
Scarface72
Posté le 25-06-2016 à 15:51:25  profilanswer
Ce n'est pas une question d'usure, c'est plutôt que les ventilos de la CG vont tirer l'air frais dans un sens et celui de l'alim dans l'autre, donc les 2 vont moins bien refroidir.
Un peu comme quand tu montes un/des ventilateur(s) latéraux en extraction au lieu d'admission, ça fait chauffer la carte-graphique parce que ça lui "pompe l'air" :D
n°9855244
newcat
Posté le 25-06-2016 à 16:17:37  profilanswer
  BOn allez   y'en a qui se sont penches sur la qustiuon depuis des annees >> http://www.tomshardware.fr/article [...] 805-4.html
  Alimentation
Alimentation pour crossfire.Problème alimentation
Boitier mini-itx avec connecteur alim costaudQuel boitier pour accueillir un radiateur wc triple ?
Changement alim/cg et boitier☑ Boitier pour HDD 3.5" Sata -> USB 3.0 avec fonciton UASP
Alimentation avant de changer de carte graphiqueBoitier SH61R4 - Transformation pour disque dur USB
Boitier 80€-90€
Plus de sujets relatifs à : sens alimentation sur boitier zalman z11 plus
