2636 connectés
  Problème démarrage suite à un changement de carte graphique
n°9455278
shirokame
Woaw
Posté le 02-04-2015 à 17:59:44  profilanswer
J'ai fait l’acquisition d'une Gtx 970 ainsi que d'une alimentation de 650W hier afin de remplacé une carte graphique (gt530).
Suite à son installation et quelques bidouillages, le pc fut monté.
Mais lors du lancement la carte mère produit 2 bip assez court mais espacer puis l'écran passe de l'image de démarrage HP à un écran noire avec un tiret blanc clignotent et suivie d'un troisième bip.
Le seul moyen de lancer mon pc est d'appuyer sur suppr à son lancement et d'attendre.
Je me demandais si ça peut abîmer les composants et si c'est réparable.
Merci pour vos futurs réponses !   :jap:
n°9455438
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 20:10:54  profilanswer
Salut
Tu n'as pas touché à la pile du BIOS ou changé le cavalier CCMOS ?
n°9455458
shirokame
Woaw
Posté le 02-04-2015 à 20:23:47  profilanswer
Oui j ai bien toucher a la pile et au cavalier pour essayer de remettre a zero le bios si j ai bien compris afin d installer la carte graphique.
n°9455472
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 20:38:28  profilanswer
En fait on fait un Clear CMOS uniquement en cas de besoin, si la machine ne démarre plus par exemple, mais pas pour installer une nouvelle carte graphique.
Du coup je pense que tu dois ré-paramétré 2-3 choses dans le BIOS, c'est peut-être pour ça qu'il ne démarre plus
n°9455483
shirokame
Woaw
Posté le 02-04-2015 à 20:47:27  profilanswer
Merci pour l aide et l info !
Pour reprogrammer le bios je dois appuyer sur suppr mais la touche m emmene sur une page avec une description des composants de mon ordi y a t il un autre moyen ?
Merci d avance :)
n°9455489
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 20:50:23  profilanswer
C'est un Pc HP ? Si c'est le cas ça doit être une touche de fonction genre F2, F11...
La touche "Suppr" c'est plutôt pour les machines non propriétaires en général :jap:
n°9455519
shirokame
Woaw
Posté le 02-04-2015 à 21:16:22  profilanswer
C est bien un hp et la configuration du bios n est pas atteignable car f10 renvoie a "installation" mais l ecran apres les deux bip devient noire et garde le petit tiret blanc qui clignote.
Quant a f2 il lance un scan qui donne que des resultats positifs.
Pour f1 (trouver sur un site) il lance windows.
n°9455614
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 23:02:21  profilanswer
Il doit bien y avoir une touche pour entrer dans le bios... c'est quoi ton modele de Hp ?
n°9455641
shirokame
Woaw
Posté le 02-04-2015 à 23:23:25  profilanswer
J ai la reference du pc à l achat est : p6-2175ef.
La carte mere est donc une : H-CUPERTINO2-H61-uA TX.
J ai aussi essayer echap pour rentrer dans le bios sans succes l ecran restant bloqué comme précédement.
Merci de ton aide  :jap:
n°9455646
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 23:31:01  profilanswer
Je viens de downloadé le manuel, ils parlent de F10
n°9455705
shirokame
Woaw
Posté le 03-04-2015 à 06:57:34  profilanswer
Je vais ressayer la touche f 10 mais elle ne fonctionnait pas.
Pour me rassurer le bios ne peut avoir aucun impact sur le materiel si mal réglé ?
n°9455742
It_Connexi​on
Posté le 03-04-2015 à 09:11:38  profilanswer
A part si tu OC non  ;)
Au pire tu dois avoir une option pour remettre les paramètres par défaut, c'est plus sage si tu ne maitrise pas un peu le BIOS  :jap:
n°9455757
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-04-2015 à 09:27:24  profilanswer
Marque de l'alim ? stp
n°9456097
shirokame
Woaw
Posté le 03-04-2015 à 16:44:48  profilanswer
Salut
En ce qui concerne l'alim c est une cooler master g650m.
Quant au reset du bios je ne sais pas comment procédé etant donné que les touches f ne mene a rien.  :??:
Y a t il un moyen comme utiliser le cd de sauvegarde pc.
 :hello: desolé mais c est quoi OC  :D
Edit : overclock ?
Message édité par shirokame le 03-04-2015 à 16:49:51
n°9456139
gea2402
Posté le 03-04-2015 à 17:14:10  profilanswer
Oui. :o
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
carte mère plus ram problemeProblème montage pc
SSD avec carte mère ASUS M4A78L-MProblème au niveau de ma carte graphique et jeux
Carte micro SD non détécter gros soucisdémarage figé sur image carte mere plus lontemps
pin tordu ou cassé ? carte mère fonctionne quand meme
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage suite à un changement de carte graphique
