3036 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation ?
n°7591410
JolanFerre​ri
Posté le 29-09-2010 à 17:10:06  profilanswer
Je viens vous écrire pour crier aux secours...ou plutôt aux informaticiens.
J'espère ne pas me tromper d'endroit...
Avant de vous expliquer quoique ce soit voici brièvement ma config' :
- Intel core 2 quad 9400 cadencé à 2.66 gHz
- 4 GO ram DDR2
- geforce GTX 275 896mo dédiés
- OS : xp pro
Comme vous pouvez le constater cette configuration est plus que suffisante
et pourtant j'ai quelques problèmes :
- J'ai 2 "vieux" jeux pc (left 4 dead 2 et assassin's creed ) qui bug au bout de 10mn
( les options vidéo RECOMMANDEES sont toutes élevées au max. ).
Dès que je baisse les options graphiques au minimum, les bugs sont toujours présents
mais moins souvent.
-J"ai 2 DD internes...si les 2 sont branchés alors le démarrage de windows (et pas
le démarrage de session) prend près de 3mn...si j'en enlève un le démarrage est rapide !
A l'origine, c'était un PC pré-monté :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] -500Go.htm
acheté sur le net sur le quel j'ai remplacé la carte graphique
(d'une 9800gt --> gtx 275 ) et rajouté un DD de 500go.
Ducoup certains pensaient à un pb d'alimentation..ni une ni deux j'en rachète une ^^
je passe d'une 580W no-name à une 600W certifiée 80+ mais les pbs persistent.
D'autres pensent à un pb de carte graphique, pourtant j'ai téléchargé ces pilotes:
http://www.nvidia.fr/object/winxp- [...] er-fr.html
Voilà, j'espère que quelqu'un pourra trouver la cause de mon (mes) problème(s).
Je me demande d'ailleurs si cela ne vient pas des drivers de carte graphique
merci merci merci
PS : j'ai déjà formater/réinstaller plusieurs fois
PPS : Je suis une bille en informatique
n°7594282
bigbenfirs​t
Posté le 01-10-2010 à 20:17:52  profilanswer
tu as mis seven ?
il faut que tu regardes les températures des processeurs graphique "GPU" et central "CPU" dans ça :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
une chose est sure pour booster beaucoup ou peut être bien résoudre ce probleme tu peux passer au SSD ou au disque du plus récent genre samsung F3 ...
n°7594389
JolanFerre​ri
Posté le 01-10-2010 à 21:58:11  profilanswer
nan, j'ai xp...
pour les températures j'avais déja fais des tests et je ne monté pas à plus de 60°c...ce qui est raisonnable
  Alimentation
Problème d'alimentation. Témoin de charge statique.Problème Alimentation
Problème carte graphique et/ou alimentationProblème avec webcam - alimentation ? ou logiciel ?
Probleme alimentation ?Problème HD 4890 à un seul connecteur d'alimentation 6 pins
[A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USBProbleme Alimentation, tension delivrée
Problème... surement d'alimentationProblème alimentation Corsair qui ne marche plus
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation ?
