951 connectés
  Alimentation
  Problème Alimentation
n°7577240
ptit6sky
Posté le 16-09-2010 à 21:25:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permet de poster pour vérifier mon diagnostic. Mon PC démarre, Windows boot, je peux jouer tout va bien. Le pb est le suivant, j'entends un sifflement assez strident qui sort de mon alim. J'ai donc voulu tester tout ça avec OCCT. Pensant qu'il y avait un potentiel problème je n'ai pas fait le test complet.
Voici la courbe de résultat sur le 12V :
http://img215.imageshack.us/img215 [...] volt12.png
Je suis plus qu'inquiet en voyant le résultat.
A part changer l'alim qui a moins de deux semaines vous voyez une solution ?
Merci par avance.
Voici ma config pour info :
Gigabyte GA-X58A-UD3R
Intel® Core™ i7 950
Noctua NH-U12P SE2
G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 CAS 7 PI Series
Western Digital Caviar Black 1000 Go - 64 Mo - SATA Revision 3.0
Sapphire Radeon™ HD 5870 1Go Vapor-X
Antec TruePower New - 750W
n°7577262
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-09-2010 à 21:44:12  profilanswer
C'est une erreur de sonde, tout simplement, ne te fais pas de soucis, de toute façon, avec 2V au lieu de 12, ton PC ne démarrerait même pas.
Pour le sifflement, ouvres le PC et colle ta tête dedans pour être certain que ça vient bien de l'alim, et pas de la carte graphique par exemple ( plus fréquent que l'alim ça, surtout dans les menus des jeux. )
D'ailleurs, ça le fait tout le temps pareil ou le son change en fonction de ce que tu fais sur ton PC ?
n°7577557
mycks
Posté le 17-09-2010 à 08:25:42  profilanswer
n°7577562
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-09-2010 à 08:29:05  profilanswer
le sifflement vient de la carte graphique, quand elle demande beaucoup a l'alim la carte graphique siffle (les condensateurs qui sifflent).
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7580500
ptit6sky
Posté le 19-09-2010 à 19:32:37  profilanswer
Bonjour à tous, merci pour vos réponses. Voici les résultats des tests de ce week-end :
- OCCT CPU test : quand tous le CPU est à fond j'ai bien 12 V sur l'alim et pas un bruit
Voici la courbe sous OCCT :
http://img440.imageshack.us/img440/904/2010091919h24volt12.png
J'ai bien vérifier le bruit ne vient pas de la carte graphique. Et quand je lance un 3D mark 2006, le sifflement ne varie pas.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi l'alim ne fournit pas tt le temps du 12 V
Merci pour votre temps !!
Edit : Je viens de mettre mon bios à jour, pas de changement
Message édité par ptit6sky le 19-09-2010 à 20:45:42
n°7580965
ptit6sky
Posté le 20-09-2010 à 09:01:35  profilanswer
Rebonjour à tous,
Pour info, quand je suis sous le BIOS j'ai bien 12V.
Savez vous s'il existe un logiciel sous windows qui ferait que l'alim se régule en fonction de la charge du processeur ?
  Alimentation
Problème carte graphique et/ou alimentationProblème avec webcam - alimentation ? ou logiciel ?
Probleme alimentation ?Problème HD 4890 à un seul connecteur d'alimentation 6 pins
[A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USBProbleme Alimentation, tension delivrée
Problème... surement d'alimentationProblème alimentation Corsair qui ne marche plus
problème d'alimentation ??Problème d'interference alimentation / carte son intégrée
Plus de sujets relatifs à : Problème Alimentation
