1397 connectés
  [Résolu] x99 Deluxe Boot Loop - USBs probleme (?)
n°9882975
ctrc
Posté le 18-07-2016 à 08:28:51  profilanswer
Je suis sur la meme config depuis 1 an. Et je n'ai jamais eu de probleme a part recemment.
De temps en temps mon PC ne veut pas booter. Il s'allume, l'ecran ne s'allume pas. Puis le PC se coupe et reboot tout seul. Bootloop comme sur les telephones :) Sauf que la, je ne peux pas aller dans le BIOS.
4x4GB DDR4
ASUS X99 Deluxe
i7 5820K
2*GTX 980 SLi
Un SSD et un HDD
Et 5 ventilos 8mm et un Noctua NH-D14 (avec 2 ventilos)
Le seul truc que je n'avais pas change en ameliorant ma config, c'est l'alim: Corsair TX850M
Elle date de 2012.
J'ai test plusieurs choses pour que le PC demarre et qui fonctionnent:
- retirer une des RAM (a fonctionne que 2 fois)
- retirer une des CG (a fonctionne qu'1 seule fois)
- clear CMOS (a fonctionne 2 fois pour l'instant alors que je n'ai fait aucunes modif dans le BIOS entre temps).
Je n'ai pas OC quoi que soit pour l'instant.
Alim bientot morte?
Message édité par ctrc le 26-07-2016 à 10:53:57
ctrc on deviantArt...
n°9882980
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-07-2016 à 08:35:48  profilanswer
Salut
Ton alim fonctionnait sur quelle config avant celle là ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9883042
ctrc
Posté le 18-07-2016 à 10:11:05  profilanswer
1*Gigabyte GeForce GTX 580
i7 2600K
(4x4GB) DDR3
ASUS P8Z68-V Pro Gen3
avec autant de ventilos et un Noctua NH-U12P SE2.
meme SSD et HDD qu'avant.
Je viens d'enlever une des 2 CG en attendant.
n°9883049
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-07-2016 à 10:15:31  profilanswer
Ceci dit, le fait qu'un Ccmos ait pu arranger le problème 2 fois me conduisent plus vers un soucis de carte mère, idem pour le fait d'avoir retiré une des ram.
n°9883304
ctrc
Posté le 18-07-2016 à 13:24:35  profilanswer
Apparement ce serait bien la CM.
d'apres cette video: https://www.youtube.com/watch?v=cK23Jt6KJXs
Le fait d'avoir beaucoup d'appareils branches sur les ports USB au demarrage causerait le probleme de re-boot incessant.
Sa solution, aller dans le BIOS et:
- activer le FAST BOOT
- desactiver 'USB drives when booting up'
The error is related to xHCI handoff from the BIOS to the OS. If you have any USB devices that do not conform to Intel's xHCI standard the system will hang.
Je test pendant 1 semaine et je vois ce que ca donne.
Merci @artouillassse !
n°9883319
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-07-2016 à 13:32:20  profilanswer
Thx pour ton retour futur ;)
n°9893117
ctrc
Posté le 26-07-2016 à 10:52:53  profilanswer
Je n'ai pas eu de probleme depuis les modifs du BIOS.
Par contre, impossible d'aller dans  le BIOS au demarrage avec le clavier vu qu'il est pas alimente au demarrage. Et en passant par le menu WIN+C de win8.1, pareil.
Donc obliger de couper l'alim pendant 10 secondes et d'appuyer sur DEL ou F2 avant d'allumer.
quelle puissance d'alim pour ma modeste config ?Quelle puissance d alim?
Alim' suffisante pour cette config' ?Alim' suffisante pour cette config' ?
Validation de cette alim pour cette configAlimentation morte ?
besoin d' une alim choix entre une 500w et une 550wDemande de conseil pour alim PC gamer évolutif
Alim pour PC gamer .
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] x99 Deluxe Boot Loop - USBs probleme (?)
