2435 connectés
  Alimentation
  Power Surge
Power Surge
n°9778210
covus
Posté le 08-04-2016 à 12:49:56  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai quelques soucis ces derniers temps avec mon PC:
- depuis quelques mois, lorsque je l'allume, parfois, il se met en mode  "ralenti", le son saccade, dans les jeux, j'ai des performances très très en deça de la normale.
Il suffit de rebooter le système pour revenir à la normal.
- depuis quelques jours, mon pc reboot carrément  de manière complètement aléatoire avec le message suivant:
" Power supply surges detected during the previous power on.
Asus Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!"
Est ce que les deux problèmes sont lié ? Sachant que le premier, je faisais avec mais c'était chiant, là, ça devient carrément impossible avec les reboot ératiques.
Un peu d'aide serait la bienvenue, j'ai une alimentation de haute qualité (platinium, il me semble).
Merci par avance.
n°9778214
covus
Posté le 08-04-2016 à 13:01:19  profilanswer
Ma config:
Boitier:   Boitier HAF 932 Advanced  USB 3
Processeur: intel core i7 4790
Carte mére:  Asus Z97-A
Mémoire: GSkill 16Go DDR3 2133MHz C9 Ares 4x4Go
Ventirad: Noctua NH-U12P SE2
Carte graphique: Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 Go
SSD: Samsung SSD 840 PRO serie 256 Go
Lecteur blu ray / Graveur DVD Combo Graveur DVD / lecteur Blu-Ray LG LG-CH10LS28
Carte son Asus Xonar Phoebus Solo
Alimentation alim Enermax 850W Platimax 80+platinium
n°9778241
covus
Posté le 08-04-2016 à 13:36:30  profilanswer
petit up :)
n°9778253
clins
Posté le 08-04-2016 à 14:00:18  profilanswer
salut,
juste ton alim qui est instable tu ferai mieux de la changer.
n°9778313
covus
Posté le 08-04-2016 à 15:24:15  profilanswer
ça ne peut pas être autre chose ?
Les reboots ont commencé depuis que j'ai acheté un casque Roccat Kave 5.1 (branchement usb).
Ce serait complètement farfelu qu'il y ait un rapport mais bon...
Une bonne alimentation c'est cher et je voudrais pas en changer pour rien.
n°9778316
clins
Posté le 08-04-2016 à 15:25:10  profilanswer
non c'est sur, le message d'erreur est clair et continuer à utiliser cette alimentation peut être dangereux pour le reste des composant
n°9778317
clins
Posté le 08-04-2016 à 15:25:39  profilanswer
je te conseille de racheter une alimentation 650w en gold :) ça fera très bien l'affaire
n°9778330
covus
Posté le 08-04-2016 à 15:36:45  profilanswer
Une marque / modèle en particulier que tu me suggèrerais ?
En tout  cas, merci de tes conseils :)
n°9778388
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-04-2016 à 16:31:25  profilanswer
Bonjour
Ou alors c'est le power surge de la carte mère qui déraille...ce qui n'est ni impossible, ni nouveau...
n°9778398
covus
Posté le 08-04-2016 à 16:42:28  profilanswer
Ah ?
n°9778403
alein
Posté le 08-04-2016 à 16:44:20  profilanswer
par exemple : https://www.google.fr/webhp?sourcei [...] %20warning
donc, c'est peut-être ton alim, mais avant de la changer, il faut en être certain...
n°9778407
covus
Posté le 08-04-2016 à 16:47:55  profilanswer
Comment en être certains ?
n°9778410
alein
Posté le 08-04-2016 à 16:51:01  profilanswer
Tu peux tester ton alim sur une autre config, tester une autre alim sur ta config...peut-être même désactiver l'antisurge, mais seulement après les deux tests.
Ta config tourne sur une bonne 500 watts, en passant.
Message édité par alein le 08-04-2016 à 16:51:42
n°9778459
covus
Posté le 08-04-2016 à 18:02:46  profilanswer
J'ai oublié de mentionner:
Un de mes disque dur sata ne fonctionne plus depuis quelques temps aussi... est ce que ça va dans le sens du problème d'alimentation ?
Message édité par covus le 08-04-2016 à 18:03:55
n°9778471
alein
Posté le 08-04-2016 à 18:23:51  profilanswer
Possible...ou pas, faut tester.
n°9778780
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-04-2016 à 11:23:25  profilanswer
Salut
Une réponse un peu trop rapide et sans aucun fondement (dsl).
Rien pour le moment
n°9778817
covus
Posté le 09-04-2016 à 12:32:58  profilanswer
J'ai craqué et commandé une alim.
Si ça change rien je tenterai de la retourner...
n°9778821
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-04-2016 à 12:39:07  profilanswer
Ca changera peut-être quelque chose mais ça n'incrimine pas ton alim actuelle, l'anti-surge Asus a tendance à foutre la merde, quelle que soit la qualité de l'alim comme le précise Alein.
Rien pour le moment
n°9778822
alein
Posté le 09-04-2016 à 12:39:25  profilanswer
Et qu'as tu commandé comme alim ?
n°9779039
covus
Posté le 09-04-2016 à 19:08:56  profilanswer
j'ai enlevé l'anti surge et j'ai lancé OCCT, j'ai un tension stable au repôs de 12,29V / 5,08 ou 5,12V / 3,34v ...
Est-ce normal ?
n°9779043
alein
Posté le 09-04-2016 à 19:12:46  profilanswer
Conforme à la norme ATX.
n°9779045
covus
Posté le 09-04-2016 à 19:20:17  profilanswer
J'ai commandé une Seasonic X650.
Sinon j'ai disable l'anti-surge et j'ai lancé un OCCT et les résultat de tensions sont (stable au repos): 12,29V - 5,12V - 3,34V
VIN0 varie entre 0,85V et 1,01V
VIN3 0,9V
VIN4 varie entre 0,02V et 1,25V
VID varie entre 0,71V et 1,24V
Est-ce normal ?
Merci :)
n°9779051
cortexzehe​f
Posté le 09-04-2016 à 19:51:04  profilanswer
Salut
12.29 c'est un peu élevé mais dans la norme, et sachant que cette lecture n'est pas des plus fiables, tu n'as aucun souci à te faire là-dessus.
L'Anti-Surge, c'est vraiment le pire truc qui ait pu exister, c'est pas comme si on allait mettre des alim Advance avec du HDG...
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9779075
covus
Posté le 09-04-2016 à 20:31:39  profilanswer
Bon ben je viens d'avoir un reboot sauvage malgré l'anti surge disable...
Confirmation d'un problème d'alim non ?
n°9779215
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-04-2016 à 06:28:49  profilanswer
Tu verras avec la X650.
Rien pour le moment
n°9781269
covus
Posté le 12-04-2016 à 20:56:24  profilanswer
X650 installée et le problème semble réglé.
Encore merci pour votre aide :)
  Alimentation
  Power Surge
Probleme anti-surgePower-kerne 41
POWER SURGE (reboot ordi)power supply anti-surge
Pc qui s'éteint power surgePower surge!
ASUS Power Surge, reset BIOS?Power supply surge (PC qui plante)
Power supply surgePower supply surge
Plus de sujets relatifs à : Power Surge
