631 connectés
  Alimentation
  PC qui ne s'allume plus du tout, alimentation ?
n°11255048
MTok
Posté le 10-06-2023 à 19:49:25  profilanswer
En allumant mon PC ce matin, j'ai soudainement entendu un grésillement durant 3 ou 4 secondes, puis une petite "explosion", et depuis il ne s'allume plus.
Pensant direct à l'alimentation, je l'ai débranché puis j'ai testé la technique du trombone. Avec un fil d'étain, j'ai fait un U et j'ai relié les broches des câbles vert et noir, puis j'ai branché et allumé l'allim, rien ne s'est passé.
https://zupimages.net/up/23/23/mgks.jpg
https://zupimages.net/up/23/23/2as8.jpg
Il faudrait donc que j'achète une nouvelle alimentation mais j'espère que ce n'est pas un autre problème. Ça pourrait être autre chose?
Jusqu'à maintenant j'avais une Akasa Venom Power de 750W.
https://zupimages.net/up/23/23/pqzq.jpg
Mon PC a presque 10ans, donc je pense pas que ce soit utile de prendre la meilleure marque possible et je préférerais ne pas trop depenser.
Est-ce que prendre une alim "Cooler Master MWE 750 Bronze 230V V2" à 80€ est une bonne idée ? Est-ce une bonne marque ?
J'ai même vu ce modèle à 40€ sur leboncoin, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'acheter d'occas...
Qu'en pensez-vous?
Message édité par MTok le 10-06-2023 à 19:54:05
n°11255052
alriad
ST The Power without the Price
Posté le 10-06-2023 à 20:13:37  profilanswer
Perso je n achèterai pas d alim d occasion car je ne sais pas ce qu elle a « vécu ».. Cooler Mastzr est en général de bonne qualité
Message édité par alriad le 10-06-2023 à 20:14:38
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11255055
zonka
x58 forever!
Posté le 10-06-2023 à 20:24:12  profilanswer
Cooler Master c'est assez bof, tout comme Akasa.
Tu as besoin de 750W = config ?
n°11255058
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-06-2023 à 20:38:59  profilanswer
Pour ce prix je prendrais plutôt une Seasonic B12 : https://www.grosbill.com/alimentati [...] &#siteawin
Un vrai fabricant d'alim contrairement à cooler master qui est seulement une marque.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11255708
MTok
Posté le 12-06-2023 à 18:24:55  profilanswer
Re
Merci pour vos réponses !
En effet c'est sans doute pas une bonne idée d'acheter d'occasion.
À la base ma config a une Alim de 750w donc je vais rester là-dessus.
Ok pour Seasonic ! Je vais commander ça sur Grosbill.
En espérant que le reste du PC soit intact.
Message édité par MTok le 12-06-2023 à 18:56:40
n°11256712
MTok
Posté le 15-06-2023 à 21:12:28  profilanswer
Re
C'est bon j'ai monté l'alim. Dans un premier temps l'ordi redémarrait au bout de quelques secondes en boucle et je ne comprenais pas pourquoi. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de brancher le CPU. Au final tout remarche. Trop content !
Merci à tous pour votre aide, bonne soirée !
Message édité par MTok le 16-06-2023 à 01:49:03
n°11256815
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 16-06-2023 à 10:00:07  profilanswer
M'étonne pas que l'alim ne fonctionne plus, visiblement le contrôleur à pris très cher...
https://img.super-h.fr/images/2023/06/16/70de97157b7482d276b66422ee781f17.jpg
Peut-être bien un condo fatigué ou une surtension ou mal dimensionné ou ...
Ce que je voulais dire pas contre: PRUDENCE avec les alims. Le condensateur électrolytique primaire, le gros truc cylindrique en bas à droite, est chargé à 325V DC ou plus et garde sa charge un certain temps même après avoir débranché l'alim, surtout si elle est HS. Je ne sais pas si il y a de quoi mourir mais certainement de quoi se prendre une très grosse baffe!!
Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant!
n°11257577
MTok
Posté le 19-06-2023 à 01:49:14  profilanswer
Oui j'avais vu qu'y manquait un morceau, j'imagine que c'est ça qui a explosé.
Wahh sérieux ??? Putain jsuis trop con, je l'ai démonté quelques minutes après l'avoir débranché...
Jcrois que j'ai eu de la chance lol
n°11257579
rat de com​bat
Posté le 19-06-2023 à 06:53:19  profilanswer
Oui, sérieux. Après faut toucher les contacts, donc le dessous du circuit imprimé, pour se prendre la décharge, mais quand même, le risque est réel. Normalement il y a une résistance qui décharge le condensateur assez rapidement, mais faut pas s'y fier et surtout pas sur un appareil HS.
Message édité par rat de combat le 19-06-2023 à 06:54:09
  Alimentation
Mystère de vidéo saccadée sur PC performantPC multimédia le moins chère possible !
Changement d'alimentation pour nouvelle configQuelle alimentation pour un petit budget
PC ne s'allume plus, led éteinte, alimentation okPc portable qui s'allume et s'éteint en boucle dé alimentation
Pc ne s'allume plus, mais pas de probleme d'alimentationPc monté, alimentation s'allume et s'éteint aussitôt
problème d'alimentationMon PC s'allume avec l'alimentation et pas de bios...
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne s'allume plus du tout, alimentation ?
