2795 connectés
  Alimentation
  Coup de jus
Coup de jus
n°8363326
zelyria
Posté le 28-06-2012 à 08:27:36  profilanswer
J'ai un souci je vais vous faire part de mon problème.
Je me suis monté ma config (voir en signature) tout marche nickel.
Puis j'ai vu des chutes de FPS (de l'ordre de 4/5 maximum) synch verticale on.
Après avoir cherché ça peut venir des pilotes pas très au point pour les 6XX series. J'ai alors dl les derniers drivers nvidia.. même chose.
J'ai lu dans un topic que ça pouvait venir de mon alimentation, ici une GX 650W 80+ Bronze de chez Cooler Master. Je précise qu'elle a été vendue avec le boitier Silencio de chez Cooler Master également.
Résultat que se passe t-il ? Quand je touche les bords de mon boitier je ressens des picotements correspondants à des coups de jus.
Je précise que mon alimentation est bien sur une PRISE DE TERRE, et que le pc de ma copine juste à côté ne ressent pas ce souci.
Nous sommes sur de la moquette, et je ne ressens ceci que lorsque mes pieds touchent le sol.
résultat : Que dois-je faire ?
Démonter le lot et rebrancher la CM ?
Rien ?
Autre ?
PS : Après vérification du voltage dans le bios, ma sortie 3V indique 3V, la 5V indique 5V et la 12V indique bien 12V.
n°8363350
zelyria
Posté le 28-06-2012 à 08:53:19  profilanswer
Quelle solution s'offre à moi donc ? Et pourquoi le HAF 922 de ma copine ne ressent pas ça ?
n°8363353
bouboualfr​edo2
Posté le 28-06-2012 à 08:58:52  profilanswer
essaye d isoler la carte mere et l alim du boitier en mettant des morceaux de scotch ou plastique entre,
n°8363357
zelyria
Posté le 28-06-2012 à 09:05:40  profilanswer
C'est à dire ? Je dévisse l'alim du boitier et je mets du plastique autour ?
n°8363370
pisto666
Posté le 28-06-2012 à 09:20:29  profilanswer
Tu peux regarder aussi au niveau de tes câblages, j'ai eu cela une fois à cause d'un câble sata abimé, je l'ai remplacé et plus de coup de jus
n°8363402
bouboualfr​edo2
Posté le 28-06-2012 à 09:51:16  profilanswer
oui voila juste la ou tu vois l alim toucher le boitier (mettre des rondelle plastique sur les vis de fixation)et tu isoles la cm du boitier aussi car le jus peut venir du cable reso aussi
Message édité par bouboualfredo2 le 28-06-2012 à 09:52:40
n°8363407
Alis_70
Posté le 28-06-2012 à 09:55:58  profilanswer
essaye les nouveau pilote beta, ce que tu décris ressemble fortement à un problème des pilotes sur les 6**, je sais que tu l'a fait mais tu as mis lesquelles ? le seul censé résoudre le problème est le 304.48 Beta.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=4343972
Pour moi l'alim n'est pas en cause. De plus l'electricité statique n'a pas non plus de rapport avec tes chutes de fps, ça peut endommager du matos à la rigueur, mais pas ces symptômes.
Message édité par Alis_70 le 28-06-2012 à 09:57:32
n°8363452
zelyria
Posté le 28-06-2012 à 10:30:29  profilanswer
J'ai déjà mis les pilotes beta et ça change rien.
Moi je veux surtout régler le problème de l'électricité statique, car j'ai peur pour mon matos quoi.
n°8363525
zelyria
Posté le 28-06-2012 à 11:28:45  profilanswer
up
n°8363892
zelyria
Posté le 28-06-2012 à 16:05:37  profilanswer
uppp
n°8363956
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-06-2012 à 16:46:17  profilanswer
Les entretoises sont mises entre le boitier et la carte mère ? Aucun téléphone portable a proximité du boitier ? Four a micro-onde ? Multiprise simple ou parafoudre (onduleur) ?  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8363965
zelyria
Posté le 28-06-2012 à 16:51:22  profilanswer
multiprise simple. Le pc est en dessous du bureau à mes pieds et mon téléphone est sur le bureau. Oui les entretoises sont mises mais j'ai l'impression que la carte mère est légèrement décalée genre les entretoises sont pas PILE POIL au bon endroit genre décalées de 2 mm
n°8363970
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-06-2012 à 16:57:30  profilanswer
Il faudrait que tu mettes des rondelles en plastiques, je m'expliques :
- Mettre une rondelle de plastique et ensuite viser l'entretroise.
- Pour une isolation totale avec le sol mettre des pieds en caoutchou sous le PC.
- Eloigné le téléphone.
- Mettre une multiprise para-foudre (onduleur) sa protègera le PC et deuxièmement sa évitera peut-etre les coup de jus.
  Alimentation
  Coup de jus
[COUP DE GUEULE] RMA Western Digital - renvoie des disques défectueuxBesoin d'un coup de main pour trouver ce qui coince au démarrage
Demande d'un coup de rabot à une config trop chèreCoup de Gueule: Western Digital SAV
Cette config gamer vaut-elle le coup ?Un petit coup de main:)
upgrade vaut elle le coup ?Freeze + BSOD: Besoin d'un coup de main.
Probleme RAM (RipJaws X) usage qui augmente d'un coup.mise a jour d'un pc, ca vaut le coup?
Plus de sujets relatifs à : Coup de jus
