2598 connectés
 Page :   1  2  3  4
[ Topic unique ] PC Power & Cooling Silencer / Turbo-Cool Series
n°6652690
pvhk
lord Vader
Posté le 21-10-2008 à 23:28:00  profilanswer
oui 5 ans...
En tout cas bien meilleur rendement que la HX620 qui chauffe plus qd la PCP&C qui elle est tiède avec cette même cfg...
Mais la HX620 reste excellente hormis ce point...bronche pas. par contre petit sifflement constaté ds le menu crysis (pb connu) qui n'existe pas sur l'OCZ silencer 610w...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6652698
Posté le 21-10-2008 à 23:31:38  answer
n°6691716
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 12-11-2008 à 14:04:04  profilanswer
J'hésite, là [:transparency]
Si je devais choisir entre une PC P&C de 750W et une Corsair TX-750W, je ne sais vers laquelle me tourner...
Les deux sont monorail, coûtent dans les 120€, sont gaînées (un peu mieux d'ailleurs sur la Corsair) ; mais la corsair a un ventilo plus grand, et semble de ce fait moins bruyante...
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°6691824
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 12-11-2008 à 14:55:15  profilanswer
je ne saurais vraiment te conseiller , il faut voir les + et - entre les deux blocs , genre est-ce que le 120mm sera plus approprié pour le flux d'air de ton boitier .. j'ai pris la 610w parce que le flux d'air est plus naturel dans le compartiment de mon p180 .. si ton boitier a l'alim en position haute , mieux vaut prendre la corsair , que ton refroidissement du proc en beneficie ..
edit : a ce propos , la TX750 n'est pas une seasonic , mais une CWT , donc je ne sais pas si elle aussi silencieuse que ses petites soeurs :/
Message édité par Derdak le 12-11-2008 à 14:58:06
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6691842
wolfflyter
Posté le 12-11-2008 à 15:01:41  profilanswer
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3445
該反思的是,往往有幫助
n°6691878
vavanjukeb​ox
je connais la musique...
Posté le 12-11-2008 à 15:15:21  profilanswer
je pense plutôt que la pc power & cooling a un meilleur rendement (83%) et peut-être l'intérieur mieux agencé pour extraire la chaleur.
Quoiqu'il en soit, pour moi, c'est du kif kif pareil. J'aurai une préférence pour la "red" mais uniquement parce qu'on peut faire du "tuning" original grâce à elle... sinon, tu prends la moins chère ;)
Message édité par vavanjukebox le 12-11-2008 à 15:20:58
n°6691893
AlexMagnus
Posté le 12-11-2008 à 15:24:33  profilanswer
Merci pour les réponses :jap:
L'alim ira dans un Silverstone TJ07 : en bas de boitier, posée sur le côté (donc avec un 120mm, l'alim prendrait directement l'air de l'extérieur, ce qui me semble pas mal, alors qu'avec la PC P&C ce serait un plus bof à mes yeux, mais sans conviction)
Le test d'anandtech donne, si je ne m'abuse, un résultat mitigé pour la corsair.
Je l'avais déjà parcouru, mais pas tout bien lu : honte à moi.
Ce que je retiens rapidos de l'article, c'est que l'agencement interne est à améliorer, ce qui améliorerait de fait le bruit fait. Surtout avec un ventilo à 2000RPM :/ Quant aux tensions : peuvent mieux faire...
Mouais, donc :(
n°6691910
wolfflyter
Posté le 12-11-2008 à 15:31:19  profilanswer
Mouais, donc :(
La TX n'est pas terrible :/
Chauffe et bruyante de par sa conception , on pourrait dire pas grave et changer de
ventilo .......pas possible elle chauffe.........sauf sur les machines qui ne consomme
rien..........
PC P&C c'est mieux.
該反思的是,往往有幫助
n°6691960
AlexMagnus
Posté le 12-11-2008 à 16:03:05  profilanswer
C'est ce que je pense, finalement...
Je m'étais tourné vers la Corsair à cause de son gainage [:ddr555]
Enfin, dans l'immédiat ma Seasonic 600W premier du nom me convient, j'en changerais si vraiment elle lâche ou que ses câbles sont trop courts...
n°6692514
amesis
Posté le 12-11-2008 à 19:28:53  profilanswer
rien..........
PC P&C c'est mieux.
Nimporte quoi  :o La PC P&C 750 fait un bruit de troteuse desagreable meme en idle. La TX 750 fait un bruit de souffle grave assez fort mais moins genant que la PC P&C... ensuite la TX 750 chauffe pas plus que la PC P&C et les tensions c'est kifkif bourico c'est tres bon pour les 2 :D je possede les 2 est je prefere la corsair
n°6692718
wolfflyter
Posté le 12-11-2008 à 20:25:05  profilanswer
amesis
Tournevis tu connais ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°6692819
AlexMagnus
Posté le 12-11-2008 à 21:00:18  profilanswer
Pour quoi faire :??: changer le 80mm de la PCP&C ?
n°6692863
wolfflyter
Posté le 12-11-2008 à 21:25:09  profilanswer
C'est en relation avec ce que j'ai ecris plus haut.
le silence etant relatif aux désirs et sensibilités de
chacuns.
Aux moyens qu'ils se donnent également pour
l'obtenir.
Message édité par wolfflyter le 12-11-2008 à 21:25:27
該反思的是,往往有幫助
n°6701190
vavanjukeb​ox
Posté le 17-11-2008 à 22:52:36  profilanswer
bon ben il vaut mieux prendre la dernière Lian Li Silent Force 750 :love: si j'ai bien compris
http://www.generation-3d.com/artic [...] r320-1.htm
Message édité par vavanjukebox le 17-11-2008 à 22:53:29
Gaming and Mining
n°6701360
AlexMagnus
Posté le 18-11-2008 à 00:50:42  profilanswer
Sauf que la PCP&C tient sa force du monorail, chose que la lian-li ne propose pas, apparemment :D
n°6701366
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 18-11-2008 à 01:04:36  profilanswer
moi perso , je me dirigerais plus vers ca :
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=3280&p=1
et pas trop chere , trouvable vers les 120e ..
Message édité par Derdak le 18-11-2008 à 01:08:26
n°6701579
AlexMagnus
Posté le 18-11-2008 à 10:36:25  profilanswer
Mais pourquoi ils gaient pas jusqu'au bout des câbles, bordel :cry:
EDIT : info sur le site officiel :
OCZ does not recommend the use of our OCZ1000EXS with 2 x Overclocked GTX280 graphics cards. The OCZ1000EXS power supply is certified by NVIDIA to power Two GeForce GTX280 GPUs but the significant dynamic loading of two overclocked GTX280s may cause operational issues and is not recommended.
Message édité par AlexMagnus le 18-11-2008 à 10:38:57
n°6749410
poiuytr
\o/
Posté le 19-12-2008 à 18:03:12  profilanswer
J'ai besoin d'une nouvelle alim. D'une durable, silencieuse, etc, une alim qui dure quoi. La 750W Silencer a l'air pas mal.
- amesis, ton commentaire à son propos est-il sérieux ? :??: : "[...] bruit de trotteuse désagréable même en idle."
- Et quid du sifflement évoqué un peu plus haut par pvhk : "petit sifflement constaté ds le menu crysis".
Constaté dans d'autres jeux ? Concernent-ils toutes les 750W PCP&C ?
Ce serait vraiment ennuyeux d'avoir ce genre de souci sur une alim à 120€. :/
n°6749515
Posté le 19-12-2008 à 19:18:23  answer
Les sifflements dans les jeux ça vient de la nécessité de synchroniser le rafraîchissement de l'image dans le pilote...
Ou alors sur les vieux jeux qui 's'emballent' avec des configurations graphiques trop puissantes pour eux (style 300 img/s dans les menus :d)
Bref, ce n'est pas l'alimentation qui est responsable :jap:
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2008 à 19:19:10
n°6749625
pvhk
lord Vader
Posté le 19-12-2008 à 20:23:38  profilanswer
le sifflement ne concerne que ma HX620: mon OCZ silencer 610 (ou PC p&cooling) n'a pas de sifflement!  ;)
n°6749989
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 19-12-2008 à 23:39:49  profilanswer
a propos de ces " bruits de trotteuse" , il faut plutot le prendre comme un leger bruit que fait un transformateur , mais tres leger ;) d'ailleurs , la plupart des alims font ce genre de bruit , c'et aucunement genant .. sur la mienne , pour bien l'entendre , il faut que je colle mon oreille a 5cm de l'alim .. peut-etre amesis est tombé sur une mauvaise serie , ca peut arriver aussi .. :/
jamais entendu de sifflements non plus ...
Message édité par Derdak le 19-12-2008 à 23:42:14
n°6750168
marvouille
Posté le 20-12-2008 à 08:18:02  profilanswer
idem la mienne j en suis tres content pas de "pseudo bruits "et tourne nickel  :love:  :love:
n°6751781
amesis
Posté le 21-12-2008 à 13:27:21  profilanswer
J'ai eut 2 750 silencer et le bruit de trotteuse etait present  :pt1cable: Mon ordi est tres silencieux "watercooling" le seul bruit genant c'etait cette alim... Je prefere une OCZ elitextream 800 ou la CORSAIR
TX 750 que je possede aussi
n°6790070
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 12-01-2009 à 18:48:18  profilanswer
une petite nouvelle :
OCZ is preparing a new power supply under its PC Power & Cooling brand. This PSU is part of a series of products lined-up for launch from the PC Power & Cooling subsidiary of OCZ. It provides 910W of continuous output. It boasts a massive 74A +12V rail and an 80-Plus Silver rating, which keeps its efficiency above 85%, a remarkable feat for a PSU with a heavy-duty 74A circuit. The Silencer 910W was pictured as a part of the Tech Report's CES coverage of OCZ's booth.
The PSU uses the standard PC Power & Cooling design, black in colour, no modular connections, and an 80mm fan to cool the unit. The PSU is NVIDIA SLI certified for use in multi-GPU systems. The Silencer 910W will reach stores soon with a price tag of US $199. It will be backed by a 5-year warranty.
http://www.techpowerup.com/img/09-01-12/126a.jpg
n°6790076
Posté le 12-01-2009 à 18:50:45  answer
300 Watts de + que la mienne
& le même piti 80mm rikiki pour refroidir
Doit pas être si 'silent' que ça en charge :/!!!
n°6790080
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 12-01-2009 à 18:52:46  profilanswer
pas sur , elle a l'air d'avoir un meilleur rendement que les autres .. ca doit chauffer un peu moins :)
n°6790164
AlexMagnus
Posté le 12-01-2009 à 19:22:31  profilanswer
Sympa quand même :)
n°6796993
TH1ERRY
Posté le 16-01-2009 à 04:28:21  profilanswer
bonjour tout le monde
un bon petit deal pour les quebecois
PC Power & Cooling Silencer 750 Quad CrossFire 750W ATX V2.2 EPS12 24PIN Active PFC Power Supply Red
$105 taxes transport et rabais postal inclus, pas mal ça fait l'equivalent de €65
http://img.ncix.com/images/25177_l.jpg
n°6830739
HAlfie
Les insectes sont nos amis
Posté le 04-02-2009 à 11:58:14  profilanswer
voici un test comparatif entre la OCZ silencer 610W, la Corsair HX 620W et la ultra pro X 600W.
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
Ripple sur le 12V:
http://img27.imageshack.us/img27/4094/ripple610wjr6.png
Le rendement est quasi identique à la HX620W et le vdrop (idle-charge en sli OC) aussi. D'après eux la 610W partage de gros points communs au niveau de l'électronique avec le HX620W.
Sinon bruyante en sli OC (80mm s'emballe, le refroidissement et la longévité est privilégiée au bruit à forte charge) et silencieuse en normale.
Message édité par HAlfie le 04-02-2009 à 12:02:07
La chance ne sourit qu'aux audacieux **Feedback**: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0944-1.htm
n°6830781
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 04-02-2009 à 12:31:30  profilanswer
oui , PCP&C utilise de l'electronique seasonic sur ces blocs ;) ca fait un moment deja :)
n°6830803
HAlfie
Posté le 04-02-2009 à 12:58:23  profilanswer
ça doit être les seuls blocs d'origine seasonic qui ne sifflent et ne grésillent pas (quelques cas sur des M12, plus de cas sur les HX), ptet pour ça que sur les photos des alims ouvertes pc power & cooling, on voit pas mal de points de colle jaune toute caca, contrairement aux autres marques [:petrus dei] ? Je me pose la question en tout cas [:zaipetruredfadeiping] !
Elle doit quand même être assez proche de l'antec NeoHe 550W qui est aussi à base de bloc seasonic et qui a aussi un ventilo 80mm et des radiateurs agencés pareil.
Message édité par HAlfie le 04-02-2009 à 13:03:05
n°6830809
Posté le 04-02-2009 à 13:04:28  answer
C'est donc le caca le responsable (ou le correcteur [:zaipetruredfadeiping])
:d!
faut chier dans son alim. [:obanon]
n°6830833
HAlfie
Posté le 04-02-2009 à 13:27:09  profilanswer
oui mais faut que ça colle hein [:zebra69] , donc vaut mieux être constipé et ne pas le faire si on a une gastro  [:azylum] !
n°6830840
Posté le 04-02-2009 à 13:30:19  answer
C'est évident [:gidoin]
 [:cerveau bricokilt]
n°6830846
wolfflyter
Posté le 04-02-2009 à 13:32:31  profilanswer
 [:kleia] Dégueux
該反思的是,往往有幫助
n°6830848
Posté le 04-02-2009 à 13:33:08  answer
Légitime [:ruxx]
:d!
n°6830850
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 04-02-2009 à 13:34:20  profilanswer
rohlala :D
n°6830857
Posté le 04-02-2009 à 13:37:19  answer
Des années de pratique en info. pour en arriver à cette conclusion Môssieur :o
n°6831072
HAlfie
Posté le 04-02-2009 à 15:33:24  profilanswer
Eh vi, comme quoi l'informatique, ça sert des fois [:e-te] !
http://img.infos-du-net.com/forum/images/perso/notsuko.gif
En tout cas j'ai hâte de recevoir la 610W :D, j'ai vu un américain qui a moddé le ventilo en 5v constant. Ca peut me donner des idées si ce dernier fait un bruit de tondeuse [:cerveau jap]
Message édité par HAlfie le 04-02-2009 à 15:36:33
n°6847728
HAlfie
Posté le 15-02-2009 à 15:40:18  profilanswer
bon bah j'ai renvoyé l'alim  [:cerveau fearyaya] , c'est vrai qu'elle ne chauffe pas etc. mais le bruit de moteur du ventilo 80mm casse tout :(. En le bloquant quelques secondes au démarrage plus de bruit, comme par hasard  [:cerveau manust] .
C'est con car c'est pas un bruit de souffle (dont on s'habitue) mais bien un bruit chiant du moteurs du ventilo genre "buzzer" au ralenti. Alors c'est vrai que ma tour est sous un grand bureau en bois qui fait un peu "caisse de raisonnance" mais quand même.
Hormis cela, ça respire la qualité, ça chauffe pas, mais bon, j'ai pas dépensé 100euros pour avoir une alim plus bruyante en idle que ma vieille blue storm 1 de plus de 4 ans d'âge [:cerveau sad] . Je m'oriente donc vers une seasonic S12-II 500w d'occasion (dont le vendeur me certifie qu'elle ne siffle et ne couine pas chez lui) j'espère que ça sera silencieux en idle là [:fing fang fung] ...
La suite des aventures bientôt lol  [:haha alive]
Message édité par HAlfie le 15-02-2009 à 15:41:19
n°6852410
marijuo
Posté le 19-02-2009 à 00:11:14  profilanswer
Ca y est, ma 750w c'est mis a grésiller -_-'
Ca a commencer y a environ 4 mois, très très légèrement, a vrai dire, uniquement sous les pub/logo au lancement et en plein menu du jeu crysis.
A vrai dire, je pensais que cela venais de l'étage d'alim de mes 4870, d'ailleur faut que je confirme cela.
Mais depuis quelque jours je me suis remis a jouer a test drive unlimited, et là, c'est lorsque j'affiche la carte de l'ile, que je l'entends grésiller, et cette foi, c'est beaucoup plus fort que dans Crysis, on l'entends clairement et on situe très bien le bruit au niveau de l'alim.
bruit qui est bien un grésillement et pas un sifflement, contrairement a dans crysis ou là, ça ressemble plus a un sifflement.
Bref elle vas aller en SAV (d'ailleur je crois qu'elle est bientôt plus garantie !)
Je pense que je vais prendre un Decathlon 750w ou une TX750 du coup, enfin j'espère que je pourrai car je l'ai acheter a grosbill donc... pas trop de choix niveau alim :/
PS : hormis ces deux moment ou j'utilise le PC, elle est inaudible, je comprends pas, que se soit dans les menu de jeux :pt1cable:
Message édité par marijuo le 19-02-2009 à 00:19:06
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
 Page :   1  2  3  4
P35 -DQ6 : Dynamic Power Saver : impossible d'o/c[Topic Unique] Les CM X48 (FSB 1600 Natif)
[Topic Unique] "Boitiers" Banc de tests......[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
[Topic Unique] Seasonic X900Carte mère MSI K7M Turbo -> Ports COM non fonctionnels ...
[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond ![Alimentation] Dysfonctionnement : appuis répetés sur le bouton power
G Power Cooler pro ou Blue Orb IIQuestion sur fils led, power, HDD, rset du boitier à la carte mère
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] PC Power & Cooling Silencer / Turbo-Cool Series
