| Auteur | Sujet : [Topic BDD] La Guerre des Watts |
Profil supprimé | Posté le 18-12-2011 à 11:00:51 ![]() Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 18-12-2011 à 11:00:51 ![]() ![]() |
jackie-85 What else ! | merci pour la lecon BIERMAN , mais je le garde comme ca --------------- mes ventes |
Profil supprimé | Posté le 18-12-2011 à 11:26:37 ![]()
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 18-12-2011 à 11:29:07 |
jackie-85 What else ! | bon bref , apres un test en baissant le V du cpu a 1.35v , j'obtien 242 w en conso avec linx , gpu en repos . --------------- mes ventes |
jackie-85 What else ! | chacun pense comme il veut et fais ce qu'il veut el-gato , j'ai pas de lecon a recevoir . --------------- mes ventes |
yf38 | quelques comparaisons PM230 belkin conserve: PC au repos sur bureau windows 7 x64: Pc en charge 100% prime95 torture test On voit que: En veille S3 j'ai 13.68w sur le PM230 et 2.5W sur le Belkin. La précision du PM230 est dans la notice, celle du Belkin n'est pas spécifiée, mais il semble pouvoir distinguer des consommations au delà du watt par rapport à celles en dessous, et entre arrêt et veille, il diffère de 1,4W environ. complément de mesures avec des lampes à incandescence: Pour l'usage, le Belkin est quasiment réservé à la mesure de puissance instantanée, plus deux gadgets de calcul à partir de cette puissance. Message édité par yf38 le 26-11-2020 à 08:12:55 |
the_bob André the Giant Has a Posse | 65w entre full et idle il est undurclocker ton cpu ? j'ai 90w d'ecarte pour un rendement d'alim @80% --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
Publicité | Posté le 24-12-2011 à 14:41:46 ![]() ![]() |
the_bob André the Giant Has a Posse | sous occt j'ai 80w sur un prime custom 90 rt linx hors concours (120w) bon en fait c'est pas si deconnant en comptant le rendement de l'alim + la carte mere. l'igpu change rien puisque il est dans le meme etat dans les 2 tests. j'arrive @4.2 en conservant la meme conso sous prime95 que @ stock meme sur un non k on doit pouvoir optimoser un peu --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
yf38 | Pour les basses consommations, voir le second post qui confirme mes observations de surestimation du PM230 ici:
core_i3_530 | je te le confirme yf38, ces appareils ne sont pas faits pour mesurer de faibles puissances...
Message cité 1 fois Message édité par core_i3_530 le 02-01-2012 à 08:15:01 |
the_bob André the Giant Has a Posse | 25W de moins après avoir retiré le Water (5 ventilos retiré + pompe 18W remplacé par 4 ventilo) |
yf38 |
J'ai un peu lu aussi au sujet du PM230 et j'ai testé un peu le Belkin. Avec le Belkin, en mettant 1 comme coefficent multiplicateur pour le CO2 (dont on se fiche un peu à cette échelle...) on peut mesurer la consommation moyenne dans le temps, calculée sur 30 jours ou un an, tant qu'on ne coupe pas l'alimentation du Belkin. Message édité par yf38 le 02-01-2012 à 09:48:58 |
ditche |
the_bob André the Giant Has a Posse | http://www.cooling-masters.com/articles-36-0.html
louarnig Ankou am doug, Anken am ren |
Message cité 1 fois Message édité par louarnig le 07-01-2012 à 13:46:35 |
ditche |
Ju2fruits | Yo les gens, ca faisait un moment que je n'avais plus suivi le topic, et ca fait plaisir de voir que la bdd s'étoffe et qu'il y a toujours des bons participants ^^
--------------- Steam id |
afv | Salut, Moi avec: plateforme : LGA1366 Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watt : Cordialement Message cité 1 fois Message édité par afv le 13-01-2012 à 20:50:31 |
jackie-85 What else ! | bizzare , ta carte est oc ou pas ? --------------- mes ventes |
afv | Oui elle est OC mais mes néons consomme rien qu'a eux 80w quand je les éteint mon ordi plante pas Message édité par afv le 13-01-2012 à 20:58:21 |
Ju2fruits |
Tout réglage hardware ou software permettant de réduire la consommation électrique, des exemples :
afv | à aucun de trucs de ce genre Message édité par afv le 15-01-2012 à 22:44:16 |
core_i3_530 | quand je parcours ce post, je suis atristé de voir les consos hallucinantes de certaines config...
Message cité 1 fois Message édité par core_i3_530 le 20-01-2012 à 09:46:19 |
the_bob André the Giant Has a Posse | J'ai OC en consommant moins qu'@ stock Message édité par the_bob le 20-01-2012 à 11:07:17 --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
madpo lève toi et marche |
--------------- "La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX |
the_bob André the Giant Has a Posse | 450W c'est bon (sans OC de psychopate) par contre liteon je sais pas ce que ca vaut...
omega-28 | http://www.plugloadsolutions.com/p [...] Report.pdf c'est ca mon alim tu pourait regarder ca m'enleverai un doute
jackie-85 What else ! | un conseil de ma part , change d'alim et prend une corsair dans les 500w ou 600w , c mieux --------------- mes ventes |
ditche | Ce n'est pas le bon topic pour ce genre de questions. |
regeer | Merdoum, je me croyais ailleurs |
Kingus 4300 D'oh! Nut |
--------------- Config principale: InWin GRone blanc - Seasonic Prime Ultra 550W Platinum - ASRock B450 Pro4 - Ryzen 5800X - 2x16Go 3200Mhz Ripjaws 5 - RTX 4070 XLR8 - SSD 2 X 970Evo Plus 2To |
