5414 connectés
  CPU
  Différence entre C1E et CEIST ?
n°1701946
Sbartacus
Posté le 13-02-2008 à 23:00:36  profilanswer
Je me demandais s'il y avait une différence entre ces 2 options du bios : CEIST et C1E ? Faut-il obligatoirement désactiver les 2 avant un overclock pour vérifier la fréquence, ou bien une seule des 2 suffit ?
Merci et bonne soirée.
n°1785457
ShinoJack
Posté le 20-08-2008 à 18:58:16  profilanswer
sa fait longtemps que c'est poster mais je répond quand même pour les éventuelles visiteurs cherchant une réponse
EIST et C1E sont des modes d'économie d'énergie (et donc de température) qui a la base servait pour les ordinateurs portables
s'y la carte mère permet l'overclock avec ces fonctions activées il ne sert a rien de les désactiver quand vous jouerais.
l'ordinateur tournera au max et si vous le lasser allumer tout le temps pour (par exemple) "émule" (au quel cas rien ne sert d'overclocké) la stabilité de l'ordinateur devrait être accrue car la température sera plus faible.
ces 2 fonction permettent la régulation en temps réel du BUS ,du multiplicateur ,et du voltage du processeur.
toutes les valeurs sont au minimum si vous ne l'utiliser pas et tout est rétabli de façons a répondre au besoins...
n°1824683
pifpafpouf​74
Posté le 04-12-2008 à 22:52:41  profilanswer
Salut à tous!
J'aimerais aussi désactiver ce fameux C1E. Mais je ne le vois pas dans mon Bios. Alors suis-je vraiment dans le bios? est- il bloqué? Est-ce que ca pourrait ressembler à un "Niveau de charge la pile critique" (présent dans l'onglet "avancé" )? ... Toujours est- il que je suis une bille en informatique et que je ne vois ni C1E, ni EIST à désactiver. Alors si je ne suis pas dans le bios, ou si je suis dans une version "limitée" comme j'ai lu dans d'autres sujets, comment accéder à ces paramètres C1E et EIST?
En vous remerciant!
Ma machine:
Toshiba Satellite A200
Windows Vista Edition familiale Premium
Processeur Intel Core 2 Duo CPU T5450 @ 1,66 Ghz 1,67 GHz
Mémoire vive 2Go
Système d'exploitation 32 bits
Carte mère Phoenix trustedcore
Configuration: Windows Vista
Message édité par pifpafpouf74 le 04-12-2008 à 22:53:24
n°1825545
pifpafpouf​74
Posté le 07-12-2008 à 14:09:48  profilanswer
Up?
n°1827573
Gouddha
Je ne suis pas un fromage
Posté le 13-12-2008 à 22:39:47  profilanswer
Pourquoi voudrais-tu désactiver ces options ?  C'est très utile, particulièrement sur un portable puisque cela réduit la consommation et allonge par conséquent l'autonomie de ta batterie...
GA P35-DS3R / E6750 @ 3,0GHz / 2x1Go Corsair PC6400 / 8800GTS 640Mo / SB X-Fi Xtreme / Seagate 7200.10 250Go + WD Caviar 160Go + LaCie USB 160Go / Antec NeoHE 550W / Antec P182 / LCD 22" / Logitech RX1500 Laser
n°1827575
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 13-12-2008 à 22:41:48  profilanswer
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
  CPU
difference Noctua NF S12 et Noctua NF P12Difference de t° idle / full
Différence de fréquences SLI 7900GTDifférence de fréquences de SLI 7900GT
Difference de 10°C entre la temperature core et CPU sur core 2 duoDifférence de fréquences msi 8800 gts 320 mo
Difference entre mon bios et CPU-Z (Q6600, G0)difference entre dissipateur cpu et chipset
Différence entre Blue Orb II - CL-P0257 et Blue Orb FX - CL-P0333 ??Difference entre le e6420 et le e6600 ?
Plus de sujets relatifs à : Différence entre C1E et CEIST ?
