Bonjour Je suis l'optique de me faire une tour mini itx pour pouvoir la transporter facilement,elle servira pour de la bureautique et occasionnellement du jeu.
Je ne sais pas quelle alimentation prendre ,dans le boitier il y a une alimentation 300w mais marque advance donc à remplacer .
Voici la configuration :
Boitier advance 3906b
Carte mère asrock h81m
Processeur i3 4370 8go de ram corsair 1600mhz
Carte graphique 750ti 2go
Disque dur ssd intel 520 pour l'os Hdd wd black 1to
J'aimerais savoir si je peux rester sur une 300watts de meilleur qualité ou prendre une 450w?
Merci d'avance.
Posté le 12-06-2016 à 09:15:33
thony94
Posté le 12-06-2016 à 11:30:30
Une 300-350W ça sera largement suffisant oui
A priori c'est du SFX dedans donc une be quiet! SFX Power 2 300W ou SilverStone Strider ST30SF pour les moins cher
clem008
Posté le 12-06-2016 à 11:37:30
D'accord merci .
J'avais déjà repéré la be quiet 300w mais je savais pas si cela allait suffirent ou si je devais prendre une 400w
thony94
Posté le 12-06-2016 à 11:47:34
Tu auras déjà du mal à dépasser les 100W de consommation en bench donc 300W en alim c'est largement suffisant
clem008
Posté le 12-06-2016 à 11:58:46
D'accord Si je décide de passer à un i5 par la suite ça sera toujours bon ? Merci
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 12-06-2016 à 12:01:16
oui, c'est plutôt pour la CG que tu seras limité.
si tu songe a upgrader dans le futur, prends une 400W pour quelques euros de plus, au moins tu seras futurproof
thony94
Posté le 12-06-2016 à 12:03:09
oui ça sera toujours bon. c'est plutot si tu changes la cg qu'il faudrait prévoir un peu plus. A la rigueur part directement sur 400W si tu veux être sur et tranquille...
D'accord si je songe passer en i5 avec une gtx 960 par exemple faut mieux que je prends une 400w directement.
Merci pour vos réponses
eweiss1
Posté le 12-06-2016 à 12:10:43
en théorie ça passerait sur une 300W, mais comme le disait un grand philosophe "être proche de la limite, c'est être proche des emmerdes"
prends une bonne 400W et tu seras plus tranquille
Message édité par eweiss1 le 12-06-2016 à 12:10:58
clem008
Posté le 17-06-2016 à 14:00:50
Bonjour à tous Je reviens vers vous car je n'ai pas eu le temps de commandé mon alimentation be quiet .
Si je fais le montage avec la advance cela est il risqué ou elle tiendra le choc ?
Voici la configuration : Boitier advance 3906b Carte mère asrock h81m itx .
Processeur i3 4370
8go de ram corsair 1600mhz Carte graphique 750ti 2go Disque dur ssd intel 520 pour l'os
Hdd wd black 1to
eweiss1
Posté le 17-06-2016 à 15:49:01
Faudrait quand même éviter dans la mesure du possible... le risque n'est pas pour l'alim en elle même, c'est plutôt qu'elle peut abimer le reste de la configuration
clem008
Posté le 17-06-2016 à 18:45:36
D'accord La configuration tournera maximum 1semaine comme ça.
Lundi l'autre alimentation sera commandé.
