2833 connectés
  Mobo Mini-ITX alimentée par une alimentation 160 watts ?
n°9236405
aoubaoubao​uba
Dell M1710 & Packard Bell M100
Posté le 12-08-2014 à 21:54:14  profilanswer
Bonjour les amis,
Je cherche une mobo neuve pas très chère, du style j'ai vu qu'il en existe à 40 euros... mais au format Mini-ITX, le soucis est que j'ai un boitier et une alimentation de 160 watts . J'ai vu que les cartes actuelles sont plutot prévu pour fonctionner avec des 300 ou 400 watts mini non ? Me trompe je ?  :love:
En fait mon alimentation de 160 watts ne dispose que d'un connecteur 1 x 24pin mini ATX .
http://i.ebayimg.com/00/s/NzczWDEwMjQ=/z/hT8AAMXQ3kNTfxJ6/$_35.JPG
elle provient d'un slimline d'hp série 3000 , elle ne dispose pas du molex de 4 pins en fait d'où mon interrogation .
Message édité par aoubaoubaouba le 13-08-2014 à 19:39:18
Mon blog sur les tablettes !
n°9236922
aoubaoubao​uba
Posté le 13-08-2014 à 13:44:37  profilanswer
je précise je cherche une 17 x 19 (max) ca peut etre 17x17. :love:
n°9236937
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 13-08-2014 à 13:51:51  profilanswer
ça dépend ce que tu mets, j'ai un boîtier ANTEC ISK 310 150 avec une alim de 150W et il alimente sans souci une ASUS P8H67i, un i3 2120T, avec un SSD + un DD de 2 To et une HD6570...
Donc n'importe quelle carte fera l'affaire faudra pas être trop gourmand sur les cpu et gpu en gros ;)
Par contre il faudra trouver une solution pour le connecteur 4/8 pins...
EDIT : c'est tout à fait possible : transformer un sata en 4 pin.
Un SATA/MOLEX => http://www.ldlc.com/fiche/PB00121318.html (ou possible d'en faire un Y si il te manque de la connectique => http://www.ldlc.com/fiche/PB00071926.html )
et un MOLEX/4 PINS => http://www.ldlc.com/fiche/PB00024021.html
Combien d'ampères sur le +12V de ton alim ?
Message édité par starconsole le 13-08-2014 à 14:03:21
n°9237435
aoubaoubao​uba
Posté le 13-08-2014 à 19:36:24  profilanswer
je vais voir ça de suite !
Une photo vaut mieux qu'un long discours :) .
https://imagizer.imageshack.us/v2/1149x862q90/661/jhrzzB.jpg
Manufacturer: DELTA ELECTRONICS INC. / HP / Hewlett Packard
Model Number: DPS-160QB A REV: 01 F
HP P/N.: 5188-7520
Delta DPS160QB 150 W 5188-7520
compatible: AcBel
 Input Voltage:
100-127V~ 4.0A
200-240V~ 2.0A
Frequency: 50-60Hz
Maximum Power Output: 160 Watts
http://azsurplus.com/images/DELTA_DPS-160QB-A_6.gif
Output Voltage:
+12V === 12A
+5V === 14A
+3.3V === 8A
-12V === 0.1A
+5Vstb === 2A
Connector: Three Molex connectors 1x Mini ATX 24pin 7x36mm molex, 2x SATA
http://azsurplus.com/images/hp_API4PC07_349318-001_350030-001_2.jpg
Dimension: 23 x 8 x 4 cm approx. Protruding parts are not included
Weight: 852 grams
Je compte pas y mettre grand chose, faut que ça me coute le moins possible... je suis en train de regarder les AM1 ça a l'air pas trop mal un Athlon en AM1 ça consomme que dalle ... (25 watts en Quad Core avec carte graphique R3 intégrée en APU ...)
Message édité par aoubaoubaouba le 13-08-2014 à 19:42:53
n°9237453
aoubaoubao​uba
Posté le 13-08-2014 à 19:47:14  profilanswer
tu vois je regardais ça :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/53/52/LD0001535220_2.jpg
30 euros la mobo et le CPU 50 euros ... suffirait de trouver 2 barrettes à pas cher ... et j'en serais pour moi de 100 euros... y a cette histoire de molex , j'ai 24 pins faut que je trouve quoi en fait un adaptateur 24 + 4 ou que je bricole un truc là  ?
n°9237522
vbelo
Posté le 13-08-2014 à 20:49:59  profilanswer
Pour le 4 pins starconsole t'a donné la solution :) Il faut que tu prennes un SATA -> Molex + un Molex -> CPU.
Mais personnellement je partirais sur une carte de ce genre :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 00405.html
ou ça en quadcore :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 01122.html
Pour 64€/88€ tu as un CPU inclus et le refroidissement est passif.
Si tu veux plus évolutif (mais non passif) :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 95008.html + http://www.materiel.net/processeur [...] 02142.html
ou
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03044.html + http://www.materiel.net/processeur [...] 02943.html
Message édité par vbelo le 13-08-2014 à 20:54:11
n°9237542
aoubaoubao​uba
Posté le 13-08-2014 à 21:04:20  profilanswer
ouais sauf que justement sur la carte que je montre ( la AM1B-ITX ) je vois pas le connecteur 4 pins ! :pt1cable:
Ce qui me plait sur l'AsRock c'est aussi le port PCI-E 16x pour une CG future peut etre  :D  en changeant l'alim dans quelques mois , par contre le port parrelèle m'a fait marré pour une carte de 2014 !
la solution Atom est pas mal ... un bon rapport vu le prix mais pas de pcie16x, un antique port pci  :kaola:
Message édité par aoubaoubaouba le 13-08-2014 à 21:12:01
n°9237560
vbelo
Posté le 13-08-2014 à 21:16:50  profilanswer
Tu as celle la sinon :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03043.html
Sans port parallèle mais avec un port HDMI, ca peut être utile :)
Puis avec un petit Athlon 5350 tu as un bon rapport performance / prix.
Et on ne rigole pas des ports parallèles. J'ai du rajouter un bracket série et une carte parallèle en PCI Express sur mon PC :p
Message édité par vbelo le 13-08-2014 à 21:18:18
n°9237618
starconsol​e
Posté le 13-08-2014 à 22:13:58  profilanswer
aoubaoubaouba a écrit :
Output Voltage:
+12V === 12A
+5V === 14A
+3.3V === 8A
-12V === 0.1A
+5Vstb === 2A
http://azsurplus.com/images/hp_API [...] -001_2.jpg
Weight: 852 grams
Ah mais c'est pas mal du tout en fait ! :)
Alim de chez delta déjà http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon14.gif
Et 12A sur le +12V quand la mienne fait 10A sur le 12V.
Tu peux sans souci y mettre une mobale mini itx avec un i5 voire i7 low consommation ;)
Après ça chiffre aussi... tu peux partir sur une solution apu amd en effet... du atom je déconseille, certes c'est ultra économique, mais ça avance pas :/
Message édité par starconsole le 13-08-2014 à 22:16:13
n°9237636
aoubaoubao​uba
Posté le 13-08-2014 à 22:43:21  profilanswer
j'ai déjà un atom sur mon netbook c sur que ca rame comme une fourmi... j'ai de bon souvenir de mes Athon K10 et Duron :love:  , et oui les Intel c'est bien trop honéreux pour ce que je veux en faire (du HTPC je pense, en fait je viens de récupérer un HP 3410.fr )
Message édité par aoubaoubaouba le 13-08-2014 à 22:43:46
n°9237716
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 14-08-2014 à 00:08:25  profilanswer
Il faut pas un adaptateur supplémentaire pour ça? L'alim a un connecteur mini-atx 24pin.
n°9237835
aoubaoubao​uba
Posté le 14-08-2014 à 07:40:39  profilanswer
ca existe un mini-atx vers atx  ?
y a deux solutions soit :Ebay  quel est le bon là dedans ?
ce serait celui là : http://www.ebay.com/itm/Mini-24pin [...] 58adbda533
Soit
http://jonjandran.com/pics/jonjandran/atx24.JPG
Message édité par aoubaoubaouba le 14-08-2014 à 07:55:33
n°9237844
aoubaoubao​uba
Posté le 14-08-2014 à 08:08:24  profilanswer
c'est ça en fait
http://www.amazon.com/KOZMICC-powe [...] B004Y73CB4
ou
http://www.ebay.fr/itm/mini-24-Pin [...] 0739883297
avec les ports et compagnie cela reste relativement cher  :kaola: .
Message édité par aoubaoubaouba le 14-08-2014 à 08:48:16
n°9237857
aoubaoubao​uba
Posté le 14-08-2014 à 08:57:27  profilanswer
Je sens que je vais me faire ça !
http://www.instructables.com/id/Ma [...] to-a-norm/
lol : 135 $ pas cher , et en plus c'est pas celui là ... mais ca explique le problème.
http://articulo.mercadolibre.com.m [...] imline-_JM
apparement c'est méchamment du HP prioritaire cette histoire de cable mini 24 pins....  :ouch:
Message édité par aoubaoubaouba le 14-08-2014 à 09:25:47
n°9238022
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 14-08-2014 à 11:34:25  profilanswer
Dell aussi, à ce que j'ai lu, le brochage pourrait avoir de petites différences.
A prioris il suffirait que tu récupères le  connecteur d'une alim atx hs et le soude proprement sur la hp.
n°9238062
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 14-08-2014 à 11:47:52  profilanswer
Sinon le plus simple c'est de racheter une alimentation neuve et adéquat à ton projet ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9238143
aoubaoubao​uba
Posté le 14-08-2014 à 12:33:28  profilanswer
si je peux le faire en récupérant une veille alim je le ferai je vais pas me prendre une alim en plus juste pour un connecteur :sleep:
Apres changement alim pas d'affichageeddit : Puissance alim. pour SLI de GTX 770
[HFR] Actu : Intel Broadwell : +5% d'IPC et TDP de 5 wattsAlim silencieuse 500w+ ?
Config gamer ITXCherche alim pour ma config
[Résolu] Réparation d'une ancienne config avec nouvelle alimgtx 750 ti ou gtx 760+alim
Aide au calibrage d'alim en fonction de la configConseil pour choix de l'alim + avis config
Plus de sujets relatifs à : Mobo Mini-ITX alimentée par une alimentation 160 watts ?
