1129 connectés
  Alimentation
  alimentation externe pour la CG
n°9924757
jon152
Posté le 25-08-2016 à 10:16:59  profilanswer
Bonjour
J'ai pu récupérer un PC HP  et je souhaite changer la carte graphique la carte mère a une alimentation particulière du coup je ne peux pas changer l'alim
- processeur i5-2400 172W de conso en pleine charge et 96 au repos a voir si je désactive l'IGPU je gagne peut être un peu
-l'alim est de marque HP et en fait en output y a écrit output 320W (high effiency)
un ssd =3 ou 4w
la carte mere entre 25-40W
4 barrette de mémoire 10W par barrette environ soit 40W
320/100*80-172-4-40-4*10 environ 256W il reste 64 W :( donc une carte graphique alimenté par le pc je peux oublier
Du coup ma question est la suivante je souhaite prendre une Rx470 mais du coup pour alimentation de la carte graphique ca se passe comment? je peux l'alimenter par une alim externe? (après si possible quelque chose de pas trop chère)
merci d'avance
n°9924765
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2016 à 10:23:15  profilanswer
Salut
Je crois que tu surestimes les consos de ces composants, un i5 2400 à 172W j'y crois moyen et 10W par barette me semble également trop.
Un i5 2500K à fond les ballons c'est 96W :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/41/IMG0041424.png
Fais nous une photo de l'étiquette de l'alim pour voir ce qu'il y a sur les différents rails, surtout le 12V qui est le plus important.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9924784
jon152
Posté le 25-08-2016 à 10:46:13  profilanswer
ah oui tu as raison j'ai mal interprété ce lien la :
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ation.html
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030490.gif et c'est consommation a la prise
ca me paraissait beaucoup mais sur le moment je me suis dis il est vieux le CPU donc pourquoi pas
pour les 10w j'ai lu ca sur un site mais j'ai plus le lien sous les yeux...
et pour la photo
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_915299alim.jpg
http://hpics.li/3ccf800
au cas ou si la 470 consomme de trop je peux prendre une 1060 ou une rx460 (meme si niveau perf ou prix ca m'arrange pas a 100% mais bon s'il faut faire des concessions)
par contre sur l'alim j'ai pas de prise molex ou 6 ou 8 pin
n°9924788
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2016 à 10:49:54  profilanswer
Ok donc t'as 320W sur le 12V c'est plutôt pas mal, le bloc est un Delta Electronic correct.
T'as des connecteurs PCI-E sur cette alim ? Au moins 1x6 pins ?
http://www.techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
Message édité par artouillassse le 25-08-2016 à 10:50:42
n°9924793
zerist
Posté le 25-08-2016 à 10:57:19  profilanswer
Tu as 160W disponibles pour le CPU et 160W maxi pour tout le reste.
La conso de la 470 étant en-dessous de 150W, ça devrait passer sauf si tu as 5 disques durs dans ta config ;)
EDIT : Je dis de la merde pour changer, 12*16 = 192W. Donc ça passe large.
Message édité par zerist le 25-08-2016 à 10:58:13
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9924795
jon152
Posté le 25-08-2016 à 10:58:16  profilanswer
320W output ca veut dire que j'ai 320W utilisable?
je n'ai pas ca en libre je n'ai que 2 prises alim sata
n°9924801
jon152
Posté le 25-08-2016 à 11:00:19  profilanswer
ah ok donc l'alim en fait c'est genre une 400W avec un rendement de 80% et donc 320W utilisable :) en tous cas j'ai bien fait de demander je croyais que c'était cuit :) je pensais mettre un SSD et un DD mais s'il faut gratter un peu je mets juste un SSD
n°9924802
zerist
Posté le 25-08-2016 à 11:00:43  profilanswer
Si t'as pas de connecteurs PCIe, t'est baisé, tu pourras pas mettre de carte graphique (à part des toutes petites qui ont pas besoin d'alim).
La joie d'acheter des PCs chez HP…
Je dis peut-être une connerie, mais il me semble avoir déjà vu sur un PC HP un connecteur 6pins femelle sur la CM dédié à alimenter l'alim (et qui prend sa puissance sur le 12V de la CM), tu as pas ça ?
n°9924804
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2016 à 11:01:15  profilanswer
Si t'as pas de connecteur PCI-E partant direct de l'alim mais qu'il reste au moins 2 connecteurs molex ou SATA il existe des adaptateurs.
En tout cas je déconseille de brancher une alim externe sur le GPU.
n°9924808
zerist
Posté le 25-08-2016 à 11:02:06  profilanswer
Non c'est maxi 192W pour le CPU et maxi 192W pour le reste, et les deux combinés doivent faire maxi 320W. Mais vu que ton CPU consomme moins de 100W, on peut considérer qu'on a les 192W complets pour le reste de la config.
n°9924822
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-08-2016 à 11:10:22  profilanswer
Non. C'est une 320W avec 320W utilisables, point. Le rendement ne rentre pas en compte là dedans.
n°9924830
jon152
Posté le 25-08-2016 à 11:15:18  profilanswer
ben la en connecteur deja utilisé:
j'ai des SATA
1 X 6 Pin
et 2X 4Pin
n°9924832
zerist
Posté le 25-08-2016 à 11:17:15  profilanswer
j'ai des SATA
1 X 6 Pin
et 2X 4Pin
Oui parce que ces connards de chez HP font des connectiques propriétaires merdiques, justement pour que tu sois forcé de passer à la caisse chez eux pour faire un upgrade ou une réparation.
n°9924833
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2016 à 11:17:16  profilanswer
j'ai des SATA
1 X 6 Pin
et 2X 4Pin
Et il alimente quoi actuellement ce conneteur ? :whistle:
Edit : ah oui c'est vrai c'est la connectique proprio à la con.
Perso j'essaierais de trouver une carte mère en socket 1155 d'occase pour remplacer cette connerie et changer l'alim.
Mais si ça se trouve le format de l'alim et/ou de la CM est aussi exotique.
Message édité par artouillassse le 25-08-2016 à 11:18:32
n°9924836
zerist
Posté le 25-08-2016 à 11:17:42  profilanswer
La CM artouill, la CM  :sarcastic: . J'ai déjà vu pareil dans un PC HP pro du bureau de mon père.
Message édité par zerist le 25-08-2016 à 11:18:09
n°9924840
jon152
Posté le 25-08-2016 à 11:18:38  profilanswer
Je vous remercie pour vos réponses et leurs qualités :)
et c'est bien du coup j'ai appris quelques trucs assez intéressant :)
Message édité par jon152 le 25-08-2016 à 11:24:47
n°9924846
jon152
Posté le 25-08-2016 à 11:22:43  profilanswer
ben en fait j'hésitais soit nouveau PC un truc a 1000€ ou alors comme j'ai pu récupérer ce PC je pensais changer la carte graphique histoire de tenir 1 an ou 2.
et dans ce PC je ne veux pas trop investir  (la tour est un peu cabossé )
n°9924848
zerist
Posté le 25-08-2016 à 11:23:32  profilanswer
Tu peux utiliser ce genre d'adaptateurs du coup pour ta cg : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] oCOy3w_wcB
n°9924851
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2016 à 11:25:04  profilanswer
Rho c'est bon j'ai rippé !
n°9924853
jon152
Posté le 25-08-2016 à 11:26:48  profilanswer
super bon je commande de ce pas
vous êtes top :)
MERCI
  Alimentation
problème alimentation GTX 660 (asus)Question Choix CG - RX480 ou 1060?
Effets d'une alimentation trop faible ?Microphone branché sur carte son externe USB = pas de son
Changement de CG - GTX 680Choix CG ancienne config
Question sur comptabilité CGAlimentation silencieuse boitier MINI ITX node 304
alimentation externe et CG
Plus de sujets relatifs à : alimentation externe pour la CG
