1461 connectés
  Alimentation
  quelle Alim pour ma config svp?
n°7638961
balibaba
Posté le 02-11-2010 à 20:24:40  profilanswer
Voila je viens de recupérer un GTX 285 XFX Black edition donc o/c d'usine et mon alim seasonic s12 500W d'antant ne tient pas le coup.
Ma config:
Q6600@3.0Ghz
2*2Go DDR2 Crucial Balistix
GTX 285 Black Edition
J'ai lu quelques articles et ma fois suis un peu perdu.
80+ silver, gold?
650.700.750 watts?
Un bon rapport qualité prix serait bien aux alentours des 130 euros par exemple.
Merci de vos conseils,
A+.
n°7638965
Neiyro
Posté le 02-11-2010 à 20:25:58  profilanswer
Heu, ta Seasonic ne tient pas la route ?
C'est à dire ?
n°7639122
balibaba
Posté le 02-11-2010 à 21:41:55  profilanswer
hé bien en fait le moniteur passe en mode veille quand windows se lance alors que ça passe nikel avec une 9800 gtx 1Go(carte que j'utilise actuellement).
J'ai essayé tous les drivers en installant en mode sans echec sans succès.
Il faut aussi savoir que l'alim a bien bourlinguer, ça doit faire 5-6 ans qu'elle tourne h24 7j/7.
Message édité par balibaba le 02-11-2010 à 21:42:28
n°7639140
siko59
Posté le 02-11-2010 à 21:54:04  profilanswer
C'est pas la cg plutot ?
n°7639158
Bettyblue5​9
Posté le 02-11-2010 à 22:03:07  profilanswer
n°7639227
balibaba
Posté le 02-11-2010 à 22:39:04  profilanswer
je pense pas elle marchait chez l'ancien proprio
n°7639228
Neiyro
Posté le 02-11-2010 à 22:39:48  profilanswer
Tu as moyen de vérifier ça ?
Tu l'as achetée d'occase ?
n°7639305
balibaba
Posté le 02-11-2010 à 23:28:48  profilanswer
ok je test ça demain et je vous tiens au courant
n°7639334
gea2402
Posté le 02-11-2010 à 23:47:39  profilanswer
 :heink:
sans même que la carte graph soit en charge?
si ton alim ne suffit pas pour afficher le bureau windows, que faudra-t-il donc comme alim quand la carte graph sera en charge en jeux?
la carte graph est bien alimentée (connecteur(s) pci-e)? :whistle:
sinon, c'est la carte graph qui doit avoir un problème...
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7639346
balibaba
Posté le 02-11-2010 à 23:53:32  profilanswer
en fait quand les drivers ne sont pas installés et que l'os demarre ça marche mais des que windows installe meme les drivers de base sans que j'intervienne hé bien au reboot je vois le windows charger puis l'écran passe en veille.
Je me suis dit que ça venait des drivers mais quels que soient ceux que j'installais ça me faisait le même coup.
Oui la carte est bien alimenter par deux connecteurs pci express.
Selon les specification recommandées par le constructeur il faut 40 amperes sur le 12V et mon alim est a 38 donc je me suis résigné.
Message édité par balibaba le 02-11-2010 à 23:55:07
n°7639960
Khazari
Comprendre et résoudre
Posté le 03-11-2010 à 13:27:27  profilanswer
Tu peux prendre une alimentation Corsaire 650 Watts
Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner.
n°7640619
gea2402
Posté le 03-11-2010 à 18:51:07  profilanswer
avant d'acheter une autre alim, je testerai quand même cette carte sur un autre PC avec une alim de marque >= 600w et/ou cette carte sur ce PC avec une autre alim de marque plus puissante
n°7640753
balibaba
Posté le 03-11-2010 à 20:06:58  profilanswer
Bon je n'ai pas pu tester la carte aujourd'hui mais l'ancien proprio me certifie que la carte marchait.
En fouillant un peu j'ai pensé à une question de résolution...
Je m'explique: l'ancien proprio de la carte utilisait une TV Full HD Bravia Sony avec une résolution de 1920*1080 il me semble (peut etre plus), résolution que mon écran ne supporte pas puisque c'est un 22" 1650*1080.
Ou alors des que windows boot avec des drivers installés precedemment le systeme cherche une TV HD et pas un écran donc forcement mon ecran reste en veille.
Cela vous semble plausible?
Message édité par balibaba le 03-11-2010 à 20:11:22
n°7641001
siko59
Posté le 03-11-2010 à 22:23:04  profilanswer
Normalement non vu que tu change de pc c'est dans ton systéme pas dans la cg les options.
je pênse juste que ta carte était défaillante,
sinon tu aurais une image & en load sa planterais ou bien sa biperais mais pas de raison de ne pas avoir d'image !
n°7641009
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-11-2010 à 22:27:41  profilanswer
Ton alim est suffisante pour ta CG, perso je pense aussi que la CG à un défaut...
n°7641158
giloine
Vivre tue
Posté le 03-11-2010 à 23:46:55  profilanswer
Clair, une seasoniq 500W suffit pour cette config...... même overclockée. Ca m'étonnerais fort qu'elle soit la coupable.
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7642081
balibaba
Posté le 04-11-2010 à 15:23:12  profilanswer
Bon j'ai installé la carte pour faire des test et la je vous parle depuis le mode sans echec.
L'écran ne se met plus en veille mais par contre je me paye un bsod, l'écran bleu erreur windows.
cela se passe au demarrage de windows 7 juste avant d'entrer sur le bureau (écran bleu chargement bienvenue etc, le chargement se bloque et hop blue screen of death)
J'ai tester avec plein de drivers c toujours la meme chose.
Il faut savoir que ça marche parfaitement avec une 9800 GTX
n°7642083
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-11-2010 à 15:24:17  profilanswer
On en revient toujours au même point, il faudrait la testé dans un autre PC...  ;)
Le gars qui te l'a vendu ne peut pas la testé devant toi (c'est quand même un minimum quand on vend une carte d'occasion et que l'acheteur à des problèmes avec) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-11-2010 à 15:29:21
n°7642090
balibaba
Posté le 04-11-2010 à 15:31:49  profilanswer
huhu en fait il me l'a donné parce qu'il a acheté un truc plus puissant.
Je crois oui que je vais devoir la tester chez lui même si ça le gonfle :)
Message édité par balibaba le 04-11-2010 à 15:32:47
n°7642108
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-11-2010 à 15:43:51  profilanswer
Oui, si il te l'a donné, c'est diffèrent...  :D
n°7642112
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 04-11-2010 à 15:45:07  profilanswer
Je rejoins l'avis du peuple  [:julm3] Carte graphique HS :o
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7642187
balibaba
Posté le 04-11-2010 à 16:28:33  profilanswer
bon ça le gonfle trop donc je vais directement renvoyer la carte au constructeur vu qu'elle est toujours sous garantie je vous tiens au parfum merci
n°7685333
balibaba
Posté le 04-12-2010 à 20:40:51  profilanswer
Me revoilà !
J'ai renvoyé la carte et elle était belle et bien morte.
Par contre ils n'en ont plus et je vais récupérer une  EVGA gtx 295 op 1.8go ddr3.
C'est donc plus puissant et je me demande si je vais pas devoir changer d'alimentation du coup.
Qu'en pensez-vous?
J'ai aussi la possibilité d'avoir une ATI Radeon 5870 hd sapphir vaporx, devrais-je également changer d'alim pour cette carte là?
Pour rappel j'ai une alimentation seasonic s12 500w
merci d'avance @+
n°7685364
Tous
Posté le 04-12-2010 à 21:12:23  profilanswer
Je ne pense pas que tu aies besoin de changer d'alim ;)
n°7685405
giloine
Vivre tue
Posté le 04-12-2010 à 22:19:37  profilanswer
Ca devrait passer, mais la mule sera chargée.......
n°7685414
gea2402
Posté le 04-12-2010 à 22:31:52  profilanswer
Dis le tout de suite! Tu as envie de changer d'alim?  :o
  Alimentation
New alim pour ma configConseil pour alim + boîtier - Budget 200€ max pour config gamer
Alim 850W ou 1000W pour ma config ?Quelle alim pour cette config ?
Mon alim est suffisante pour cette nouvelle config ?Conseils sur config
[config] pour 10 disques dur + alim ?Quelle alim et quelle RAM pour une nouvelle config
Quelle alim pour cette config ?quelle alim pour cette config?
Plus de sujets relatifs à : quelle Alim pour ma config svp?
