1519 connectés
  Alimentation
  Alim 850W ou 1000W pour ma config ?
n°7606233
-heat-
Posté le 11-10-2010 à 20:28:01  profilanswer
Salut à tous !
Voilà mon alim actuelle (Corsair HX 620) commence à être un peu juste pour ma nouvelle config (cf onglet config), du coup je pense à changer. En effet, en voulant rajouter une 8800 GT en guise de carte dédiée physx, je me suis heurté à des problèmes de démarrage de l'ordi (pinpon au moment du démarrage) que je pense être du à la faiblesse de l'alim. Via le site http://www.extreme.outervision.com/index.jsp , j'ai en effet pu voir que ma config actuelle consommait déjà au bas mot 630W environ... donc évidemment l'ajout d'une 8800 GT a du poser problème.
Du coup je me pose la question de changer mon alim actuelle par une nouvelle, mais quel modèle et quelle puissance prendre ? J'hésite entre un modèle 850W et un modèle 1000W, des OCZ en l'occurrence :
850W :
http://www.cdiscount.com/informati [...] z850m.html
1000W :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 1000m.html
Je vise ces modèles là car ils semblent être de qualité, et surtout j'ai un gros bon de réduc chez Cdiscount. Du coup à ma place que choisiriez vous ? Ne vais je pas être trop à l'étroit avec 850W ? (d'autant que je n'ai pas encore OC mes cartes graph, à prendre aussi en compte donc).
Merci de votre retour :jap:
Message édité par -heat- le 11-10-2010 à 20:28:54
n°7606282
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 11-10-2010 à 21:16:09  profilanswer
Je pense que 850W est bien suffisant.
Pour info je pense me faire un Sli de 470 avec ma 650W, donc !
Peut être même pas besoin de changer.
Mais si tu peux... :D
n°7606289
-heat-
Posté le 11-10-2010 à 21:27:26  profilanswer
Ben disons qu'un SLI avec une 650W ca passe mais autant être clair c'est juste d'après le site qui évalue la puissance électrique du PC. Le problème c'est qu'en y rajoutant une 8800 GT c'est 80/100W en charge qui s'y ajoutent... d'où mon problème.
Et une petite rétrospective sur mes précédentes config m'apprend :
- que je suis passé à une 550W lors du passage à un dual core AMD il y a 4 ans
- que je suis passé à une 620W lors du passage à un Core 2 Duo + crossfire il y a 2 ans
- que je m'apprête à passer à 850W ou supérieur depuis mon passage à un Core i7 correctement OC + SLI de GTX
Du coup je me dis que 1000W permettrait également d'envisager l'avenir sereinement... mais effectivement est ce vraiment utile ? :??:
n°7606404
sd65
Posté le 11-10-2010 à 22:51:07  profilanswer
Je verai ta config OC en Full Full Full :D avec LinX et Furmark vers 750W max sur la prise.
Après tu connais la musique, c'est moins tiré sur l'alim en fait mais elle fait un peu plus de bruit/chauffe.
Donc pour moi, 850W c'est suffisant pour ta config.
Après pour les quelques DB en moins et l'évolutivité de ton Pc, 1000W peut être utile...
C'est toi qui vois... ;)
Ps: on peut confirmer ce que j'annonce ?
n°7606629
Ju2fruits
Posté le 12-10-2010 à 10:07:47  profilanswer
Ma config a quelques similitudes avec la tienne (notemment le sli de 460), la Corsair 850W sera suffisante : Exemple
Après sd65 n'a pas tort : "Après pour les quelques DB en moins et l'évolutivité de ton Pc, 1000W peut être utile..."
Tout dépend donc de ton budget et tes envies :jap:
Message édité par Ju2fruits le 12-10-2010 à 10:08:24
Steam id
n°7607549
-heat-
Posté le 12-10-2010 à 22:30:38  profilanswer
Merci pour ces infos !
Effectivement ton tableau est très clair, et montre bien qu'une 850W suffit. Maintenant je vais voir, car si j'ai le budget tant qu'à faire je vais passer au grade supérieur histoire d'être tranquille pour un moment ! (comme je le disais j'ai tendance à changer d'alim à chaque config, alors qu'à la base c'est pas le but !)
Merci à tous les deux pour vos infos et conseils :jap:
n°7607561
-heat-
Posté le 12-10-2010 à 22:40:49  profilanswer
Au passage, j'ai remarqué que les alim 1000w (que ce soit la OCZ que j'indique ou la Corsair HX 1000 qui est un modèle de référence) sont assez gros et volumineux, du coup je me demandais s'ils rentreraient dans mon boitier actuel ? :??: (Antec P182)
Si queluq'un a l'info je suis preneur :D
  Alimentation
config pc pour wowPc qui ne s'allume plus et Alim ok
Config Salon enregisteur TNT[HELP] Ecrans bleus nouvelle config
Config petit format silencieux: Lecteur audio/vidéo, VSTI...Conseil nouvelle config i5
Config Gamer silencieuse, sobre et pas trop volumineuseConseil pour Config'
Config 1300 EuroAvis / Validation Config
Plus de sujets relatifs à : Alim 850W ou 1000W pour ma config ?
