2818 connectés
  Alimentation
  550W suffit ou pas ?
n°9452295
catalystco​vered
Posté le 30-03-2015 à 11:39:54  profilanswer
Bonjour !
Me voilà sur ce forum pour vous demandez une ou deux chose !
J'ai construit un PC Gaming avec une carte mere MSI Z87-G43, une carte graphique MSI geForce GTX 750ti et une processeur Intel Core i5-4460 LGA1150 ! Donc je l'ai monté mais quand je tente de la démarer, une LED de la carte graphique s'allume, l'élice de celle ci tourne mais s'arrête subittement. Donc j'en ai déduis que soit :
-Mon allimentation de 550W est insuffisante
OU
-J'ai oublié un branchement ou negligé un !
Je peux fournir des photos si vous voudriez bien vérifié après moi !
Encore merci pour votre attention !
n°9452298
djorec
mon Heden et moi
Posté le 30-03-2015 à 11:41:42  profilanswer
hello
550w c est plus qu il en faut pour une 750ti
c est quoi la marque de ton alim?
teste la graphique ailleurs si tu peux
Message édité par djorec le 30-03-2015 à 11:42:17
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9452306
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 30-03-2015 à 11:46:28  profilanswer
Quel est le modèle de ton alim ?
550W d'une bonne marque c'est très largement suffisant pour une config haswell + GM107.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9452311
djorec
mon Heden et moi
Posté le 30-03-2015 à 11:50:31  profilanswer
c est quelle 750ti, asus msi , certaines ont un branchement de pci-e 6 pins (la gigabyte il me semble)
Message édité par djorec le 30-03-2015 à 11:51:20
n°9452377
catalystco​vered
Posté le 30-03-2015 à 12:59:55  profilanswer
J'ai ça : http://i.imgur.com/nFEwZc9.jpg
en alim
n°9452379
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-03-2015 à 13:02:06  profilanswer
Bonjour
Tu achèteras une vraie alim...
n°9452382
catalystco​vered
Posté le 30-03-2015 à 13:10:34  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Oui mais mon ancienne config (carte mère MSI H61M-E22, carte graphique : MSI Readon HD 7750 et un cpu Intel Core i3-2120 LGA 1155) fonctionné parfaitement avec !
n°9452384
catalystco​vered
Posté le 30-03-2015 à 13:11:40  profilanswer
une MSI !
n°9452385
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-03-2015 à 13:11:57  profilanswer
Ben reste avec ton alim en carton pour alimenter une config pas du tout homogène.
[Troll_OFF]
Plus sérieusement, l'alimentation est LE composant à ne pas acheter à la légère, dis toi que tous les composants de ton PC reposent sur la qualité de ton alim.
Combien de fois voit-on des configs en panne à cause d'une alim de piètre qualité.....
En gros tu vois sur l'étiquette sous le +12VDC marqué 26A, tu multiplies ce 26 par 12 et t'obtiens la puissance disponible sur le 12V, soit 312W. Une VRAIE alimentation de 550W doit au moins proposer + de 500W sur le 12V.
Par comparaison, ma seasonic 380W propose 324W sur le 12V, soit plus que cette soit-disante 550W
Et je ne parle pas de la qualité des tensions ni des protections en cas de surtensions ou autres phénomènes électriques pouvant endomager les composants d'un PC.
Message édité par artouillassse le 30-03-2015 à 13:20:40
Rien pour le moment
n°9452389
catalystco​vered
Posté le 30-03-2015 à 13:16:49  profilanswer
[Troll_OFF]
Plus sérieusement, l'alimentation est LE composant à ne pas acheter à la légère, dis toi que tous les composants de ton PC repose sur la qualité de ton alim.
Okay, un petit exemple d'alim ne dépassant pas 50€ (sinon je cherche de mon coté! Je force personne)
n°9452396
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-03-2015 à 13:23:03  profilanswer
Nous on te dit ça par expérience, après tu fais ce que tu veux, mais ta config peut tourner à l'aise sur une bonne (vraie) 400W, avec une grosse marge.
LDLC BG-400 par exemple, pour moins de 50€ t'as un bloc seasonic de très bonne qualité.
Message édité par artouillassse le 30-03-2015 à 13:23:20
Rien pour le moment
n°9452436
catalystco​vered
Posté le 30-03-2015 à 13:56:20  profilanswer
Ok ! Un grand merci pour la réponse et encore désolé pour le dérrangement occasionné !
Bonne journée !
n°9460125
izadaro
Posté le 09-04-2015 à 17:26:22  profilanswer
Bonjours je voudrais savoir si une G550M est suffisante pour cette configuration:
I7 4790k,
Asus maximus vii ranger (z97)
Asus gtx 970 strix
Hyper 212 EVO
8 GB de ram à 1866
TP-LINK TL-WTLTL-WN881ND
1 HDD
1 SSD
4 ventilateur et quelques led.
Merci a vous :)
n°9460300
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-04-2015 à 21:04:24  profilanswer
Amplement suffisante, y a un SLI prévu ou tu restes sur du mono-GPU ?
Rien pour le moment
n°9460357
izadaro
Posté le 09-04-2015 à 21:55:59  profilanswer
Merci de ta réponse  :D Je vais rajouté 8gb supplémentaire 1 Hdd et un watercolling.
  Alimentation
Alimentation 550w suffisante ?Une alim 500W suffit pour une R9 280X ??
GTX 970 + Alim 550w ?mon alimentation suffit elle a ma config ?
550w ou 650w ?alimentation 550w suffisante ?
alimentation 550w suffisante ?[Résolu]Quelle alimentation pour config mini-ITX en 550W ?
Antec Neopower 550w suffit pour un i7-860?
Plus de sujets relatifs à : 550W suffit ou pas ?
