2987 connectés
  Une alim 500W suffit pour une R9 280X ??
n°9344046
lucas24007
Posté le 30-11-2014 à 15:10:12  profilanswer
Salut à tous, j'envisage l'achat d'une R9 280X de chez sapphire, certain conseille une alim 700W, j'ai actuellement une alimentation Antec 500W (La 520C eco il me semble) cela suffit il ?? Je précise que je compte utiliser cette carte pour jouer a Arma 3 en high ou en ultra. Voilà
n°9344170
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-11-2014 à 17:06:35  profilanswer
Bonjour
Et le reste du PC, qu'est-ce donc ?
n°9344209
mikad021
Posté le 30-11-2014 à 17:24:43  profilanswer
Tu comptes 260W en pleine charge pour la 280X. Si t'as pas trop de pièces avec un gros overclocking, ça devrait aller mais c'est vrai que sans les autres pièces, on peut pas calculer :).
Message édité par mikad021 le 30-11-2014 à 17:27:40
n°9344412
lucas24007
Posté le 30-11-2014 à 19:10:11  profilanswer
Le reste du pc :
Carte graphique actuelle (bon on s'en fout un peu mais autant être précis) :
AMD Radeon HD 5700 Series
Carte mère :
ASUS M4A79XTD EVO Carte-mère ATX Socket AM3 AMD 790X FireWire Gigabit Ethernet audio HD (8 canaux)
je vous met le lien avec : http://www.amazon.fr/M4A79XTD-EVO- [...] A79XTD+EVO
Processeur :
ASUS M4A79XTD EVO
http://www.materiel.net/processeur [...] 57604.html
ram :
4go (si il vous faut le référencement précis j'irais fouiller dans le pc) mais en je compte en changer pour du 8go (très certainement des Rip Jaws fréquencer a 1600 Mhz)
HDD :
Un disque 1TO (si il vous faut le référencement précis j'irais fouiller dans le pc)
et un SSD 120 go de chez SanDisk
Voili voilou je crois que je n'ai rien oublier si jamais il vous faut des info complémentaire hésiter pas a demander :D
n°9344495
olive66
Posté le 30-11-2014 à 20:11:51  profilanswer
amplement sufffisant  :jap:
n°9344511
alein
Posté le 30-11-2014 à 20:24:03  profilanswer
Sans problème.
n°9344790
lucas24007
Posté le 01-12-2014 à 07:23:43  profilanswer
et du coté des pin's sa ira (je veux parler des cable d'alim a brancher sur la cg) ??
de plus avec ça est ce que un overclocking est possible (je ne compte actuellement pas en faire mais si jamais) ??
Je réfléchis aussi pour prendre au lieu de la version de chez sapphire prendre la version de chez asus est ce que cela change quelque chose ??
P.S : merci de m'avoir consacré du temps me voilà déjà bien plus rassuré :pt1cable: :pt1cable:
n°9344801
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2014 à 07:37:18  profilanswer
Le prix
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9344822
lesabreur
Posté le 01-12-2014 à 08:15:18  profilanswer
La R9 280X d'Asus a un taux de retour assez élevé : http://www.hardware.fr/articles/92 [...] iques.html presque 12%.
Les versions les plus fiables sont les Sapphire Tri-X et Vapor-X qui restent sous les 5% sinon les autres modèles de R9 280X tournent entre 8 et 14% ce qui est beaucoup...
n°9344842
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 01-12-2014 à 09:24:39  profilanswer
commence à être vieux ton cpu
n°9344845
Luzog
Posté le 01-12-2014 à 09:33:01  profilanswer
Ouep, la 280x donnera pas tout son potentiel là.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9344995
lucas24007
Posté le 01-12-2014 à 13:14:18  profilanswer
Je sais que le cpu se fait vieux mais je n'ai actuellement pas les moyen de le changer, si j'envisage peut être la Asus c'est car la sapphite est assez volumineuse et je me demanderais si sa aller passer sans bricolage dans le boitier. En tout cas merci de toute vos réponse  :love:
n°9345375
lucas24007
Posté le 01-12-2014 à 20:20:15  profilanswer
Salut à tous, aujourd'hui j'ai penser à quelque chose : si avec les modification actuelle (changement de cg + passage a 8go de ram), serait-il possible d'oveclocker le cpu pour pouvoir profiter de toutes la puissance ? Est-ce que l'alimentation supporterais ?
n°9345386
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2014 à 20:27:29  profilanswer
La 520 neo eco a 480W sur un rail 12V unique, à mon avis c'est bon pour ton OC.
n°9345703
lucas24007
Posté le 02-12-2014 à 06:13:05  profilanswer
D'accord merci pour toutes ses réponses !!!!!
P.S : Cest la première fois que j'utilise hfr et vraiment le site est a la hauteur de sa réputation!
vtx3d r9 270Saphire R9 270
incompatibilite MSI gamer 3 vs saphire r9 270Blocage / chute FPS avec R9 290 mono ou multi GPU
Avis changement de ventilo sur une alim.R9 280X fonctionne sur alim de 600W ?
Avis pour la HIS Radeon r9 290 - Urgent
Plus de sujets relatifs à : Une alim 500W suffit pour une R9 280X ??
