3043 connectés
  Utilisation de la CG qui fais nimporte quoi
n°9769415
MRP41FF3R
Posté le 27-03-2016 à 17:09:50  profilanswer
Question simple, clair, rapide, es ce que c'est normal que l'utilisation de ma CG (en jeux ) fasse les montagnes russes ?
Photo : http://www.cjoint.com/c/FCBpjszlNw5
Merci.
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
n°9769452
Tigrou
Sans accroc
Posté le 27-03-2016 à 18:08:00  profilanswer
Bonjour MrP41ff3r,
si tu as activé la Vsync oui c'est normal.
Feedback - Stacy's mom
n°9769464
MRP41FF3R
Posté le 27-03-2016 à 18:19:03  profilanswer
Elle n'est pas activé.
n°9769679
Badmacks
Posté le 28-03-2016 à 04:08:25  profilanswer
a ce nivo de chutes de fps d'utilisation gpu là ... non spas normal pour moi
Message édité par Badmacks le 28-03-2016 à 21:34:10
n°9769931
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-03-2016 à 15:28:20  profilanswer
Badmacks a écrit :
a ce nivo de chutes de fps la ... non spas normal pour moi
Où tu vois les FPS? :heink:
n°9769932
Zurkum
Posté le 28-03-2016 à 15:31:25  profilanswer
As tu progammé un max de fps dans CCC ?
Ou dans le jeu ?
Edit : ça se ressent in game ?
Message édité par Zurkum le 28-03-2016 à 21:34:30
n°9770195
Badmacks
Posté le 28-03-2016 à 21:33:16  profilanswer
lol dsl je voulais ecrire utilisation :D
bref, soucis de driver, ou d options choisies dans le driver... ou alors pitete un programme tiers lié a la cg qui va pas ou qui contient des mauvais parametres.
A part le screen qui montre juste le prob, on a aucune info sur le materiel et logiciel/jeux utilisés...
A 1ere vue comme ca, je dirais que  la carte graphiq semble attendre constamment des données a envoyer... cpu limited ?
Message édité par Badmacks le 28-03-2016 à 21:42:00
n°9775067
MRP41FF3R
Posté le 04-04-2016 à 19:32:41  profilanswer
Désoler de répondre temps de temps après.
Alors pour clarifier la situation :
-Config :
R9 380 4Gb de chez Sapphire
Fx 8320
8Gb de ram
1 SSD avec l'os // 2 DD pour les données
Asrock 970 extreme 3 R2.0
-Ma carte graph fais les montagnes russes que de temps en temps, un peu comme elle le veut, c'est à dire qu'elle peu faire n'importe quoi ( en chute d'utilisation ) puis 2 minutes plus tard elle est stable ( sur le même jeux ! )
-J'ai déjà supprimé puis réinstaller les drivers :/
-Si vous avez le temps, looké ça http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par MRP41FF3R le 04-04-2016 à 19:32:56
n°9775069
MRP41FF3R
Posté le 04-04-2016 à 19:33:32  profilanswer
Par contre pas de chute d'fps en jeux :/
n°9775298
Badmacks
Posté le 05-04-2016 à 00:41:04  profilanswer
pas vraiment reussi a trouver des test concluants, mais de ce que jai pu voir, je dirait (en + de ce que j'ai dit dans mon message précédent) que soit ca pourrait bien venir de ton cpu qui serait poussif... avec certains tests il equivaut a un i5 760 et avec d autres il arrive au niveau d un i5 2500, dans d autres test il equivaut presque a un i3 3240 (5% de diff) qui est lui meme un poil moins bon que l i5 2400 (5% aussi).
Ou bien, ton probleme vient de ton jeu.
Je n'ai pas d'autres idées sans aucun graph/screen de ton systeme en jeu
edit: ah si... tu as essayer en désactivant l'HT si ca existe chez amd ???
Message édité par Badmacks le 05-04-2016 à 00:46:27
n°9775622
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 05-04-2016 à 15:11:03  profilanswer
Pas compris où est le problème sauf si ce n'est qu'un problème de geek et de statistiques sans importance.
Que l'utilisation d'une carte graphique varie en fonction de son utilisation, oh ben merde, c'est nouveau ça.  :o
Bien sûr une CG est à 75% que l'on soit sur word ou sur fallout 4.
Dans fallout 4 on est toujours calcul à fond ?
Tien une idée, tu m'envoies ta CG, en payant les frais de port, je t'envoie en retour une carte parfaitement stable.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9775955
Badmacks
Posté le 05-04-2016 à 20:14:53  profilanswer
que ca varie oui, mais en permanence de 0% a 100%, y a quand meme un truc... c'est juste ca qui m interpelle ;)
Pour moi avec le peu d infos, c'est juste la cg qui attend le cpu
Message édité par Badmacks le 05-04-2016 à 20:15:53
n°9776080
MRP41FF3R
Posté le 05-04-2016 à 21:57:38  profilanswer
Ouai la cg passe de 70% à 0% puis à 64% puis à 0%... c'est ça le problème.
Badmacks, j'aurais dit la même chose.
Nop, pas l'hyperThreading cher amd.
Nop, le problème vient pas de mon jeux car sa le fais sur plusieur jeux.
Config' à ~800€ (sans CG/DD/Périph')problème CG et retour de veille du pc
Quelle CG à refroidissement "semi-passif" ?Config Gamer (sans CG)
Conseil achat CG pour un shuttleSite de jeux en ligne casual arena ne fonctionne plus: MAJ CG?
Problème pc : CG ou Alim qui a cramée ?BRUIT + SURCHAUFFE+ BUG : ASUS - CG GTX-850M
Conseil pour une CG sans ventilateurtester une CG sans connec pci-e branchés
Plus de sujets relatifs à : Utilisation de la CG qui fais nimporte quoi
