2312 connectés
  Quelle CG à refroidissement "semi-passif" ?
n°9765843
jpu0172
Posté le 22-03-2016 à 13:01:01  profilanswer
Hi everybody
J'utilise actuellement une carte passive pour mon PCHC.
Depuis 2 ans, Asus a lancé la mode des systèmes de refroidissement dits "semi-passifs", autrement dit, qui restent l'arme au pied tant que la température de la CG ne dépasse pas un certain seuil.
Mais j'ai cru lire ici ou là qu'ils ont été suivi par d'autres (MSI ?)
Quelqu'un peut-il me résumer vite fait quels constructeurs font ça ?
(j'ai fait qqes recherches, mais rien de très concluant...).
L'idée est évidemment que le home-ciné pousse moins les CG que le gaming (certes on peut toujours charger la mule, même en HC, mais bon...), que la CG passera rarement le seuil, et qu'on aura donc le meilleur des deux mondes : la puissance (on peut enfin aller au-delà des GTX730...), et le (relatif) silence.
Merci de vos infos !
n°9765844
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 22-03-2016 à 13:05:30  profilanswer
Salut
Quasi toute les carte graph moderne on se système , coté AMD et nVidia
Après prend une GTX 950 asus sans cordon d’alimentation externe pour moins chauffer et être dans les rail avec une alim 400W SFX
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°9765878
jpu0172
Posté le 22-03-2016 à 14:00:19  profilanswer
Ah super, merci de l'info.
Sans cordon externe, tu veux, dire, seulement plugguée sur le slot PCI ?
A ce compte-là, mon alim est une Seasonic S12 (donnée pour 550W), ça nourrirait une GTX 960 ?
n°9765898
NEmergix
Posté le 22-03-2016 à 14:23:49  profilanswer
Une 970 ITX passerais sans trop consommer , c'est large :) Ta une très bonne alim
n°9765900
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 22-03-2016 à 14:25:39  profilanswer
Salut
Je possède une GTX 960 MSI depuis peu, les ventilateurs ne fonctionnent pas en dessous de +/- 60° pour le GPU, en idle le dit GPU dépasse rarement les 30° et sur SWTOR ça monte à maximum 48-50°C donc les ventilos ne fonctionnent toujours pas, en stress test (FurMark ou 3DMark) ils se mettent en marche et ça reste gentiment à 62-65°.
n°9765931
jpu0172
Posté le 22-03-2016 à 15:22:11  profilanswer
OK, thank you guys !  ;)
Message édité par jpu0172 le 22-03-2016 à 15:23:03
n°9765935
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 22-03-2016 à 15:33:26  profilanswer
Bonjour! Aucun intérêt pour les cartes proposé. Elles sont hors de prix ... Tu as quoi actuellement dans ton HTPC? Une carte passive comme la GT720 GDDR5 suffit largement pour l'usage. Un HTCP c'est en gros afficher des vidéos HD l'usage (à moins que tu t'en serve pour autre chose?)
Du coup inutile de mettre plus de 70€ dans la CG et inutile de prendre plus qu'une R7 240/GT720 pour ça. en DDR5 de préférence mais même un modèle DDR3 suffit.
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9765949
jpu0172
Posté le 22-03-2016 à 15:58:57  profilanswer
Slt
Pas d'autre usage sur ce PC.
En fait j'ai déjà une GT720 passive... Je n'ai plus la réf en tête, mais je peux la retrouver :D
J'utilise JRiver MC, et son règlage Red October HQ. Je constate du judder sur certains flux TV. Mais c'est peut-être un réglage logiciel.
Je pense aussi qu'il faudra de toutes manières une autre CG avec l'arrivée de l'UHD.
n°9765971
Robinc
Posté le 22-03-2016 à 16:33:52  profilanswer
n°9766037
Scarface72
Posté le 22-03-2016 à 18:00:58  profilanswer
"Du coup inutile de mettre plus de 70€ dans la CG et inutile de prendre plus qu'une R7 240/GT720 pour ça"
Vu l'utilisation on ne peut pas dire le contraire ^^
n°9766333
jpu0172
Posté le 23-03-2016 à 10:47:01  profilanswer
OK bien reçu... Reste qu'il faudra bien passer à l'UHD un jour, et que la 720 ne le gère pas. Une GTX 950, telle que suggérée par NEmergix au début, serait donc suffisante pour ça ?
Message édité par jpu0172 le 23-03-2016 à 10:47:41
n°9766359
Robinc
Posté le 23-03-2016 à 11:05:32  profilanswer
Si l'UHD est géré par la GT720 >< sans problèmes même... Tu seras juste en HDMI et non en DP.  Mais après si tu veux une carte avec display port, regarde du coté des R7 360 bien moins cher que la GTX950 et ça fait le même taff pour l'usage que t'en as.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00189897.html genre ça. Mettre 170€ dans une GTX950 ça me semble bien cher en fait.
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 26159.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00691.html celle là aussi
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 17653.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 17192.html
Message édité par Robinc le 23-03-2016 à 11:26:40
n°9766392
jpu0172
Posté le 23-03-2016 à 11:45:50  profilanswer
Ah ben si la 720 gère l'UHD, welcome, c juste que sa fiche LDLC disait que non... A ce jour je n'ai pas de source UHD, je n'ai pas essayé.
n°9766397
jpu0172
Posté le 23-03-2016 à 11:52:37  profilanswer
En fait, le sujet initial du topic portait sur le refroidissement semi-passif... Les différentes réf. que tu proposes font ça ? Ou du moins, elles sont réputées silencieuses ?
n°9766400
Robinc
Posté le 23-03-2016 à 11:55:15  profilanswer
En fait à partir du HDMI 1.2 c'est bon en théorie. Après, si tu veux être sur à 100% faut voir du coté des R7 240 et plus et GT730 et plus. là c'est certifié par nvidia/AMD mais il faut absolument que ça soit en GDDR5
J'ai pas fait gaffe à ça dans les cartes que je t'ai filé mais à partir du moment ou t'as de la DDR5 et du HDMI 1.2+ c'est bon pour l'UHD
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 25965.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 13651.html
Et du coup vas direct sur du passif comme ça pas de pbs pour le coté bruit ^^
Je suis sur un APU A4-5000 pour mon HTPC et sur un écran 4K donc je te confirme qu'une petite CG fait l'affaire ^^
Message édité par Robinc le 23-03-2016 à 11:57:20
Config Gamer (sans CG)Conseil achat CG pour un shuttle
Site de jeux en ligne casual arena ne fonctionne plus: MAJ CG?Problème pc : CG ou Alim qui a cramée ?
BRUIT + SURCHAUFFE+ BUG : ASUS - CG GTX-850MConseil pour une CG sans ventilateur
tester une CG sans connec pci-e branchésQuel refroidissement pour mon processeur
ecran 144hz ou 144hz + g-sync ? CG gtx 770Choix CG + Ecran
Plus de sujets relatifs à : Quelle CG à refroidissement "semi-passif" ?
