2747 connectés
  Upgrade carte graphique GeForce GT 710
n°10713122
cjerome
Posté le 18-03-2020 à 12:01:10  profilanswer
Bonjour ,
J'ai un vieux Aspire M7811 avec une CG GeForce GT 710 (1Go) (Javais une 2 Go mais elle ma lâché donc à l'époque j'avais mis une 1 Go)
Je voudrais savoir si je change , je peux mettre max quoi comme CG , quelle soit accepté par la carte mère et le bios .
Merci beaucoup
Propriétés de la carte mère :
Identifiant de la carte mère 64-0100-000001-00101111-042910-LfdHvdImc$9A2A1017_BIOS VERSION:P01-B2 RELEASE DATE:04/29/2010
Nom de la carte mère Acer Aspire M7811
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel QPI
Fréquence réelle 133 MHz
Fréquence effective 133 MHz
Horloge QPI orajel 3192 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR3 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Rapport DRAM:FSB 20:4
Fréquence réelle 667 MHz (DDR)
Fréquence effective 1333 MHz
Bande passante 21331 Mo/s
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore Intel Core i5-650, 3333 MHz (25 x 133)
n°10713160
lesabreur
Posté le 18-03-2020 à 14:02:23  profilanswer
Salut. La question est : que fais-tu avec ton PC? parce que bon, avec un i5 aussi vieux tu vas pas aller trop loin.
Après tout dépend de l'alimentation et niveau carte-mère ça peut être une loterie avec les cartes très récentes.
n°10713179
cjerome
Posté le 18-03-2020 à 14:56:07  profilanswer
Ce PC je l'utilise pour de la bureautique , du multimédia , serveur , Jeux de quelques années etc .. un peu de tout en fait
Mais je veux pas une carte assez récente , juste augmenter sans aller trop haut et d'être sur que ça passe .
Pour l'alimentation j'ai ça :
http://fotoforum.fr/photos/2020/03/18.5.jpg
Message édité par cjerome le 18-03-2020 à 15:05:34
n°10713368
lesabreur
Posté le 19-03-2020 à 10:54:42  profilanswer
Bon l'alim est une 450W de bonne facture (FSP) donc tu peux mettre pas mal de carte. Ton budget? Sinon ton écran est-il VGA/DVI/HDMI ou DP? Car vu l'âge de ta config on peut craindre une connectique VGA sur l'écran qu'on ne retrouve plus sur des cartes graphique même sans être "gaming" comme la GT 1030.
Sinon idée à pas cher : https://www.amazon.fr/MSI-Carte-Gra [...] B07C3V17M7
Pour te donner une idée des perfs : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
GT 710 DDR3 (1 ou 2 Go) : 6/7 si équipée de VRAM GDDR5R7 240 DR3 : 10
Une GT1030 autour des 80€ est classée à 19, dans la même gamme de prix la RX 550 d'AMD avec les même perfs (quelques fois trouvable à moins cher)
n°10713413
kabyll
Posté le 19-03-2020 à 13:48:56  profilanswer
Perso j'irais sur un truc genre 1050 Ti en occase vers 80€
ou autre (de 50€ à 100€, gtx 750Ti, 770, 960, 970, 1060)
Faut juste voir si tu as des connecteurs pcie venant de l'alim (1 ou 2, 6 ou 8pins) et vérifier que la carte choisie n'a pas besoin de plus.
n°10713798
cjerome
Posté le 20-03-2020 à 16:43:52  profilanswer
Merci de vos réponses ,
Pour l'écran , j'ai 2 Samsung  S27E390 , un branché en HDMI et l'autre en DVI sur ma GT 710
Pour le budget ?? que ce soit à la limite de l'acceptable pour un vieux pc comme ca .
et pour l'alim j'ai des connecteur Pcie (6 pins)
Ce qui me fait peur c'est juste l'acceptation de la CM et du Bios
Merci beaucoup
Message édité par cjerome le 20-03-2020 à 16:47:03
n°10713818
lesabreur
Posté le 20-03-2020 à 17:47:46  profilanswer
Merci beaucoup
Si tu trouve une GTX 750Ti d'occase pourquoi pas, autour 50€ maxi.
n°10714002
cjerome
Posté le 21-03-2020 à 10:43:07  profilanswer
Ok merci je vais essayé de trouver ça et livrable en ce moment ..
n°10714008
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2020 à 10:56:42  profilanswer
Je viens de mettre une GT 1030 sur une vieille config en socket 775 / core2quad.
C'est vraiment sympa !
Bien prendre une version en GDDR5.
J'en ai eu pour 80 balles ce qui est sympa pour une carte permettant du jeu 'leger', le décodage hardware HEVC 4k etc.
Bien vérifier s'il te faut du low profile et/ou single slot au niveau de l'emplacement pci-e.
Ou une GTX 750ti, classiquement, oui, mais à vil prix.
n°10757959
cjerome
Posté le 29-04-2020 à 02:13:17  profilanswer
Je reviens sur ce post pour vous dire que j'ai trouvé une GTX 750 à 45€ et c'est impressionnant le coup de boost sur ce vieux pc !!
Merci à tous .
AIDE DIAG CRASH BIOS PROC CARTE MEREBesoin de conseil (RAM, SSD, et config globale) pour un upgrade
Upgrade config 1155 + EcranCoil Whine carte mère
Carte wifi Asus AC3100Besoin d’aide pour faire revivre ma carte
[RESOLU] Conseils sur guide d'achat pour upgradeQuelle carte mère prendre ?
Upgrade AMD FX-6300Crash en jeu - Carte graphique RX580
Plus de sujets relatifs à : Upgrade carte graphique GeForce GT 710
