2737 connectés
  Coil Whine carte mère
n°10713014
pierrelpmt
Posté le 17-03-2020 à 18:15:34  profilanswer
Je viens vers vous car il y a 1 mois, j'ai constaté du bruit au niveau de mon processeur. En effet, quand je tend l'oreille vers mon processeur j'entends une sorte de coil whine. Après diverses recherches, j'ai appris que c'était impossible qu'il y ait du coil whine sur un processeur. En plus j'ai changé de processeur et le bruit continue donc...
Ma carte mere (MSI Z390 A PRO) acheté fin 2018 n'est plus sous garantie, j'aimerais donc savoir d'ou vient exactement ce bruit (pour moi, c'est à L'ENDROIT EXACT ou se trouve le processeur) et qu'est-ce que je peux faire pour le supprimer ou au moin l’atténuer (j'ai une config montée autour de bequiet, donc le fait d'avoir un bruit qu'on entend quand même pas mal avec le boitier fermé ça fait un peu tache )
Merci pour vos réponses, bonne soirée et faites attention a vous pendant cette période :)
n°10713041
renaud072
Posté le 17-03-2020 à 19:56:20  profilanswer
Le coil whine vient très probablement des bobines des VRM (c'était aussi fréquent sur certains GPU et alimentations). La mienne par exemple en souffre depuis le début, lorsque le PC est éteint.
Pour atténuer le bruit par contre, j'ai bien peur qu'il n'existe pas vraiment de solution... peut-être en collant de la mousse acoustique à l’intérieur du panneau latéral ?
n°10713045
kabyll
Posté le 17-03-2020 à 20:09:49  profilanswer
Tu peux jeter un oeil ici
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6309_1.htm
A priori il a pu s'en debarasser en modifiant la tension du cpu.
Aucune garantie, ms ca se tente.
Ps: la garantie sur un achat neuf c'est 2 ans, donc si c'est fin 2018, t'es tjs sous garantie
Message édité par kabyll le 17-03-2020 à 20:11:02
n°10713197
pierrelpmt
Posté le 18-03-2020 à 15:57:25  profilanswer
Ok merci pour vos réponses. Pour la garantie, étant donné que je l'ai acheté sur Amazon...
n°10713200
kabyll
Posté le 18-03-2020 à 16:03:21  profilanswer
2 ans, que ce soit amazon ou ailleurs.
Apres, si tu la renvoie, elle partira en sav chez le constructeur et t'auras plus de pc fonctionnel pdt 3 semaines au moins en temps normal (c'est pas le moment)
Message édité par kabyll le 18-03-2020 à 16:06:16
n°10713206
seianec
Posté le 18-03-2020 à 16:19:42  profilanswer
Surtout que Amazon sont introllables sur leur SAV généralement... Et au pire des cas, ce sera retour au constructeur ;)
n°10713238
chermositt​o
Posté le 18-03-2020 à 18:30:05  profilanswer
effectivement il m'est arrivé de tourner en rond pendant une heure avant de trouver une téléphone global me permettant de demander la prise en charge  en garantie des cg .
Au delà du premier mois bien sur
Même la hotline m'a signalé que beaucoup de gens avait le même problème.
carte Asus geforce 210
En fait d'après ce que j'ai compris, rien n'est passé en SAV Asus, Amazon l'a récupéré puisque j'ai du leur envoyer et ils m'ont remboursé.
Est ce que avec une carte chère , cela se passe autrement ?
est ce que cela a changé ?
Message édité par chermositto le 18-03-2020 à 18:32:17
n°10714534
pierrelpmt
Posté le 22-03-2020 à 21:11:28  profilanswer
Même quand j'augmente le Vcore du CPU le coil whine continu... Quand je fais un stress test CPU : le bruit disparaît, et quand je fais un stress test mémoire : le bruit disparaît aussi.
Mon PC est dans ma chambre et est régulièrement allumé la nuit. Et le bruit me gène.
n°10714543
kabyll
Posté le 22-03-2020 à 22:46:56  profilanswer
éteint ton pc la nuit ^^'
n°10744478
pierrelpmt
Posté le 31-03-2020 à 11:07:14  profilanswer
J'ai modifier la tension du CPU mais rien y fait :(
n°10744486
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 11:12:24  profilanswer
tu peux tjs essayer d'augmenter la charge minimale du cpu, dans les options de gestion d'energie
genre mettre 30%, histoire qu'il pompe un peu plus de jus, mais ca tient du maraboutage
sinon, renvoyer la cm et espérer ne pas avoir le même souci, c'est la loterie
ou changer l'alim, le plus souvent c'est un combo (alim/carte mere/cpu), mais pareil, c'est de la loterie
on tu vas plus régulièrement à des concerts, pour te niquer les oreilles, et par magie les frequences aiguës disparaitront ^^'
ou tu vieillis un peu, ca fait pareil
n°10757801
pierrelpmt
Posté le 28-04-2020 à 18:41:01  profilanswer
Je reviens vers vous car j'ai trouvé le problème. Cela viens de l'application Mystic Light de MSI (utilitaire qui gère les LEDs de sa CG ou de sa CM). Quand j'ai désinstalle l'application, le bruit s'est arrêté ! C'est quand même assez chiant, car ducoup je peux plus gerer les LED de ma CG
Carte wifi Asus AC3100Besoin d’aide pour faire revivre ma carte
Quelle carte mère prendre ?Crash en jeu - Carte graphique RX580
Une bonne carte mère évolutive ?besoin d'aide pour changer carte graphique
Crash apres changement carte mere
Plus de sujets relatifs à : Coil Whine carte mère
