2615 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  762  763  764  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8668199
cyberfred
Posté le 24-03-2013 à 21:04:07  profilanswer
@oliviermdvy : effectivement , c'est presque pareil , à part l'option "force constant voltage" dans Trixx , par contre même problème , le profil ne se charge pas automatiquement dans Trixx :(
même en lancant le soft de facon automatique au démarrage de windows (et en ayant bien sûr enregistré un profil overclocké).
obligé de charger le profil à la main.
j'ai pourtant bien coché : load on windows startup , and start minimized and restore clocks.
rien à faire , quand je lance gpu-z , je me retrouve à 1050 Mhz (fréquence de base sur le gpu de 7970 ghz vapor-x)
enfin c'est pas trop grave , le principal c'est l'o/c : le fait de passer par Trixx et de pouvoir mettre un peu plus de voltage , ca aide bien !
1200 Mhz au GPU (j'ai 1300 mV dans Trixx) , presque 3h de jeux/benchs intensifs et la carte s'est comportée nickel , elle ne s'est pas mise en sécurité (ca chauffe une peu plus il est vrai : 64°C en charge  mais je pense avoir un peu de marge tout de même ;) )
Message édité par cyberfred le 24-03-2013 à 23:00:57
n°8668392
Lockz
Posté le 25-03-2013 à 01:17:19  profilanswer
Pour HIS Turbo ca marche tjours nickel pour moi, tout est sauvegardé à chaque demarrage.
http://img15.hostingpics.net/pics/697692histurbo.png
N'oublie pas de cocher "...and restore clocks", et pour un profil d'overclock, bien faire "apply", l'enregistrer ne suffit pas.
Message édité par Lockz le 25-03-2013 à 01:19:26
n°8668484
aeroyo
Posté le 25-03-2013 à 09:23:03  profilanswer
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'une carte vidéo "HIS 7970 IceQ X² GHz Edition 3GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP (iPower)"
Et dès le premier jour d'utilisation, sous Battlefield 3, de façon aléatoire, je me retrouve avec un écran noir, blanc ou bleu avec des rayures... j'ai testé une autre alimentation, différents pilotes, sans succès... j'ai bien peur d'être touché par le problème de 7870 tristement connu...  ya t'il un moyen de contact particulier auprès de HIS afin prendre en compte le problème ?
J'ai pas testé de monter le voltage, mais je doute que ça puisse résoudre mon problème ?
Merci par avance
n°8668503
cyberfred
Posté le 25-03-2013 à 09:53:37  profilanswer
hello ,merci pour la capture d'écran ;)
Effectivement , j'ai bien mis toutes ces options mais a chaque démarrage (Trixx ou itrubo) , je me retrouve avec les fréquences de base :(
Par contre , je suis en train de me poser une question , se pourrait il que le CCC influe  là dessus ? en effet , j'ai bien entendu décocher l'overdrive ,mais si celui ci se charge APRES l'utilitaire de tweak , il est possible que la carte reprenne ses fréquences d'origine , non ?
Je me pose cette question car à chaque redémarrage  , à chaque fois que je charge l'utilitaire , je vois 1050 pour le GPU alors que tous les autres parametres sont bons (1300 mV pour le VDDC , +20% sur PT etc...)
Message édité par cyberfred le 25-03-2013 à 09:57:37
n°8668530
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 25-03-2013 à 10:33:46  profilanswer
Outch :/
Tu as meilleur temps de laisser ta carte à sa tension d'origine et te contenter de 1150MHz pour du h24.
n°8668664
mum1989
Posté le 25-03-2013 à 12:58:52  profilanswer
Tu pourrais nous/me faire un retour sur la 7970 HIS ?
j'hésite entre une Gigabyte WF3 et cette HIS.
Quelles températures et bruit ? (et vitesse des ventilos stock ) ?
Merci.
n°8668668
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 25-03-2013 à 13:02:11  profilanswer
Merci.
Prend une Asus  :o
Je suis néerlandophone une fois
n°8668675
mum1989
Posté le 25-03-2013 à 13:16:23  profilanswer
wnorton a écrit :
Prend une Asus  :o
Elle est un peu trop chère
n°8668676
wnorton
Posté le 25-03-2013 à 13:18:39  profilanswer
Oui mais sans surprise  :whistle:
Moins de retour négatif + un bon S.A.V  :hello:
n°8668677
Strat_84
Posté le 25-03-2013 à 13:20:04  profilanswer
Asus un bon SAV ? C'est une blague j'espère ?  :heink:
n°8668678
cyberfred
Posté le 25-03-2013 à 13:23:20  profilanswer
aliss a écrit :
Outch :/
arf ,tu penses que c'est trop ?
c'est vrai que j'ai un peu forcé sur le voltage , je dois encore faire des tests , sachant que le VDDC par défaut de ma carte est 1.256 apparement.
Je précise aussi que je ne suis pas en H24 , d'ailleurs lorsque je monitore avec GPU-Z , la tension effective max est de 1.29 d'aprés ce que j'ai pu voir.
Pour la chauffe , ca monte à 64° (temp monitorée aprés une heure de unigine valley).
Message édité par cyberfred le 25-03-2013 à 13:49:39
n°8668683
Lockz
Posté le 25-03-2013 à 13:33:10  profilanswer
Merci.
Uh, deja fait plusieurs retours à quelques pages precedentes  :ange:
Sinon pour moi la HIS IceQ x² est une perle, je viens d'en prendre une 2eme pour un CF, j'avais hesité à en prendre une autre car penurie d'HIS pendant 2 mois, et finalement tt le monde s'est réapprovisioné, jsuis pas decu, un CF super silencieux :p
Pour les temps disons 52/60 max en general (BF3 tout a fond / Crysis 3 etc)
Pas de coil whine, inaudible, au repos ou en plein jeu je ne l'entend pas.
Vitesse des ventilos stock jsais pas j'ai une courbe MSI AB à 35 mini mais me semble que c'est 30/35 de toutes facon pour 28/29° au repos sur les 2 GPUs.
Message édité par Lockz le 25-03-2013 à 13:34:45
n°8668692
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 25-03-2013 à 13:46:39  profilanswer
Hey !
Merci pour ton retour lockz, je viens de m'en prendre une (à 330€ avec 5 jeux chez Topachat).
J'AI HATE !!!!!!! :D
Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'indiquer où on peut trouver les instructions pour "transformer" cette HIS en GHz Edition ?  :jap:
"Dans ton cul"-proof et "Dans ce topic"-proff :o
Message édité par TildeKa le 25-03-2013 à 13:48:55
n°8668693
mum1989
Posté le 25-03-2013 à 13:47:17  profilanswer
ah ok désolé.
merci pour les infos.
je l'ai ai retrouvé ici et ici
Edit :
Encore une question, je suis très pointilleux pour une carte aussi chère.
sur ton 600t tu as un rhéobus ? car d'origine il est limite "bruyant" en tout cas bien audible, et il pourrait couvrir le bruit de la HIS(tout comme l'alim peut être).
Message édité par mum1989 le 25-03-2013 à 13:53:00
n°8668712
Lockz
Posté le 25-03-2013 à 14:10:57  profilanswer
Oui le seul bruit qui sort de la tour maintenant c'est les ventilos boitier, c'est pourtant leger mais la CG ne passe pas au dessus, la seule chose qui passe au dessus c'est cette pourriture de disque dur stockage quand il sort de veille :o
Par contre si quelqu'un s'y connait coté Crossfire / Eyefinity concernant "je pense" le stuttering... à l'aide !  :sarcastic:
Message édité par Lockz le 25-03-2013 à 14:18:54
n°8668725
aliss
Posté le 25-03-2013 à 14:20:30  profilanswer
Trop peut-être pas mais beaucoup (en h24) tout en étant en AC oui.
C'est surtout les 1.3v nécessaires pour 1200MHz qui m'étonne.
n°8668740
cyberfred
Posté le 25-03-2013 à 14:37:08  profilanswer
j'essairai de voir ça ce soir , sachant qu'il me semblait que l'augmentation n’était pas si énorme que ça (1.256 --> 1.29 en charge sur gpu-z je rappelle  , même en ayant mis 1300 mV dans Trixx ;) )
Message édité par cyberfred le 25-03-2013 à 14:37:41
n°8668745
Posté le 25-03-2013 à 14:44:54  answer
Je vous vois vous énerver sur une carte de 330€ (1150 ou que sais-je :/, allaÿ => 1.256V PAN :o) mais pour 100 de plus, j'ai eu ce qui aujourd'hui tourne @988 0.975V dans GPU-Z et très peu audible
En auto., maintenant c'est moins de 2500 trs./min. sur le blower de ma V1 vanilla :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2013 à 14:45:36
n°8668749
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 25-03-2013 à 14:49:41  profilanswer
J'pense pas qu'un HFRien aura une solution qui n'a toujours pas été découverte par AMD  ;)
A part le Vsync ON, c'est la zermi.
*edit* : finalement, une "solution" par un HFRien :
ever_over a écrit :
Le problème de micro stuttering est simple à régler en fait. Il suffit de ne pas être gpu limited (99% du temps). Pour ce faire, on peut OC ses CG, activer la vsynch, baisser les options graphiques, se mettre en situation cpu limited.... ça prend plus de temps pour trouver le réglage optimal d'un jeu (par rapport au mono gpu), mais ça marche très bien.
Message édité par pepes003 le 25-03-2013 à 14:59:09
> Mon FEEDBACK <
n°8668750
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 25-03-2013 à 14:50:54  profilanswer
Non, faut utiliser un framelimiter comme afterburner.
Ca marche très bien apparament.
Mettre la limite à la valeur moyenne des FPS que t'as sur le jeu.
n°8668756
wnorton
Posté le 25-03-2013 à 14:53:39  profilanswer
n°8668761
cyberfred
Posté le 25-03-2013 à 14:59:15  profilanswer
petite question : pourquoi je ne peux pas modifier le voltage des 7970 ghz vapor-x sous MSI AB (derniere version utilisée)  (voltage grisé)
alors que ca marche trés bien avec iturbo ou Trixx
Message édité par cyberfred le 25-03-2013 à 14:59:43
n°8668762
Posté le 25-03-2013 à 15:00:01  answer
Je plaide pour une carte o/c (j'ai l'undervolt en +, une 1.112V d'origine kejaÿ :o)
Bah, pas conçue pour le BIOS GHz en tous cas [:kapitan wurst:3]
http://hfr-rehost.net/self/bcee55af136838cde98d705e1bed066c0e5fd8e1.png [:anti]
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2013 à 15:00:34
n°8668764
aliss
Posté le 25-03-2013 à 15:02:01  profilanswer
Car MSI n'assure pas le support des modèles exotiques de leurs concurrents, c'est assez logique.
Parfois ça fonctionnera mais pour certains modèles avec des étages d'alim non reconnus par le soft, c'est mort.
Message édité par aliss le 25-03-2013 à 15:40:09
n°8668767
maerens
Posté le 25-03-2013 à 15:02:53  profilanswer
darkstalker a écrit :
Non, faut utiliser un framelimiter comme afin, afterburner.
+1 et le système de double Vsync Radeon pro couplé au frame raté limiter c'est encore mieux
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8668771
Posté le 25-03-2013 à 15:05:32  answer
Ou alors on diminue les détail et on est tout le temps au dessus de 60 :jap:
PS : par contre je ne crois pas que quand c'est le processeur (qui n'arrive pas à 60), en fait il ne me semble pas rencontrer de chute brusque, merci les 6 threads ;)
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2013 à 15:07:12
n°8668780
darkstalke​r
Posté le 25-03-2013 à 15:15:46  profilanswer
T'as une golden aussi :D
La mienne passe pas à moins de 1.035 je crois à 925, contre 1.135 par défaut, de mémoire ...
n°8668804
aliss
Posté le 25-03-2013 à 15:37:26  profilanswer
Sa carte possède peut-être un VID de base qui est très faible, dès lors c'est en terme de conso qu'il faudrait comparer.
Message édité par aliss le 25-03-2013 à 15:37:47
n°8668810
Posté le 25-03-2013 à 15:41:01  answer
C'est pas la même, j'ai montré au dessus ce que ça donne avec le bios ghz et d'origine
C'est tout de suite 1.256V, mais pourquoi [:dessinata:4]
EDIT : 91°C atteint :o
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2013 à 15:41:42
n°8668819
aliss
Posté le 25-03-2013 à 15:45:55  profilanswer
J'ai parfois l'impression qu'AMD et les fabricants profitent du modèle "GHz" pour vendre les rebus qui ne passaient pas les tests des premières séries de Tahiti... :o  :D
n°8668825
Lockz
Posté le 25-03-2013 à 15:47:54  profilanswer
J'ai testé Frame limiter par Raeon pro / MSI AB, mais rien y fait. Je ne vois pas le rapport avec le frame limiter, sauf si mes FPS ferait yoyo...
Là j'ai bien + de 60 FPS en 5760x1080 mais c'est pas beau, meme qd je vois 140 FPS j'ai l'impression d'en avoir 40, et si j'active la Vsync c'est pire !
Si je desactive le CF pour passer sur 1 GPU c'est bien mieux, moins d'FPS mais bien + jouable, la Vsync rend le tout magique.
Bref j'abandonne pour le moment je link le topal approprié si certains auraient d'autres suggestions, mrci  :ange:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8668802
Message édité par Lockz le 25-03-2013 à 15:48:54
n°8668878
cyberfred
Posté le 25-03-2013 à 16:39:12  profilanswer
ok merci pour cette réponse claire :jap:
je vais rester avec Trixx alors ;)
Message édité par cyberfred le 25-03-2013 à 16:40:21
n°8668894
aeroyo
Posté le 25-03-2013 à 17:01:57  profilanswer
Merci par avance
Personne ?
Help
Message édité par aeroyo le 25-03-2013 à 17:02:09
n°8668904
darkstalke​r
Posté le 25-03-2013 à 17:09:36  profilanswer
Dépeche toi de la renvoyer avant la fin des 7 jours !
n°8668907
aliss
Posté le 25-03-2013 à 17:10:38  profilanswer
aeroyo a écrit :
Personne ?
Help
Le même soucis que certaines séries de 7870 j'en doute car il me semble que les composants incriminés ne sont pas présents sur les 79xx.
Tu as pu reproduire le phénomène sur d'autres jeux ?
n°8668918
Posté le 25-03-2013 à 17:14:53  answer
Pour ceux qui ont pris les cg avec promo 5 jeux (dont bioshock infinite)
vous avez re-reçu la clé pour bioshock?
j'aurais aimer pouvoir précharger le jeu (pleins pleins de giga :x), j'imagine qu'on va la recevoir demain jour j officiel, mais dans le doute :o je veux pas prendre de retard sur la folie bioshock cette semaine :o
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2013 à 17:15:47
n°8668929
NounourZ
Bande de Pékore !!!
Posté le 25-03-2013 à 17:25:43  profilanswer
Clé reçue hier pour ma part. :jap:
n°8668930
bl4ckops
Posté le 25-03-2013 à 17:27:10  profilanswer
Hello tout le monde :)
Avez vous remarqué le déréférencement de la MSI 7970 Ligthning BE chez les principaux revendeurs?
La mienne ( que j'ai depuis 1 mois) part en SAV demain suite à un dysfonctionnement FAN...
Les deux ventilateurs du Twin Frozr ne tournent plus du tout....
J'ai remarqué des pannes similaires et autres sur plusieurs forums .
C'est moi ou il y a de gros soucis avec cette carte? :(
n°8668936
aeroyo
Posté le 25-03-2013 à 17:31:22  profilanswer
Non j'ai pas joué à autre chose... mais la couleur est aléatoire... des fois c'est bleu, des fois noir ; en tout cas impossible de retourner sous Windows... par contre je suis toujours sous Windows, je suis sur un ts et on m'entends nickel, je n'ai donc pas de plantage ; simplement la carte qui décroche..
Des fois je peux jouer 30 minutes, voir plus sans problème et des fois, c'est toutes les 10 minutes
J'ai testé pilotes, autres alimentation sans succès, elle chauffe que dalle, aucun autre problème, c'est simplement que pouf l'image disparait d'un coup
n°8668939
Lockz
Posté le 25-03-2013 à 17:32:29  profilanswer
Merci par avance
Pas touché à la RAM ?
Moi les ecran gris/bleus à rayure c'est quand je pousse trop sur la ram ca plante direct en jeu.
Sinon pourquoi contacter HIS ? Doit etre garanti chez le site marchand la 1ere annee en general.
n°8668940
cyberfred
Posté le 25-03-2013 à 17:32:42  profilanswer
toujours pas de clé (offre 2 jeux crysis 3 et Bioshock avec ma 7970 ghz vapor-x) , arf , j'aurai bien préchargé le jeu ce soir aussi :(
idem , j'ai eu le cas lorsque j'ai poussé ma RAM à 1575 au lieu de 1500 , snif (alors que beaucoup pousse la RAM à plus de 1600 :D ).
Si c'est fréquence stock , direction SAV , ca s'est sûr :(
Message édité par cyberfred le 25-03-2013 à 17:34:52
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
