2463 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1002  1003  1004  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6755809
cooki1977n
podologie-equine-libre.net
Posté le 23-12-2008 à 20:31:51  profilanswer
nikkoneo a écrit :
C'est quoi le problème avec ces cartes pour monter un waterblock ???
Le PCB n'est pas le même, il est plus court et l'étage d'alim est de l'autre côté de la carte...
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°6755815
AeN0
\o/
Posté le 23-12-2008 à 20:33:45  profilanswer
cooki1977n a écrit :
Je penses la changer avant expédition, pour ce modèle un poil plus cher.
http://pan2.fotovista.com/dev/2/8/ [...] 731282.jpg
Cet modèle n'est plus vendu
n°6755816
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 23-12-2008 à 20:34:07  profilanswer
Ok donc n'importe quel WB GPU compatible 48xx ira alors, et ils sont tout aussi perfs ;)
 - Toujours plus -
n°6755818
cooki1977n
Posté le 23-12-2008 à 20:38:03  profilanswer
 :pt1cable:
Comme?
 :sweat:
n°6755832
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 23-12-2008 à 20:46:35  profilanswer
D-Tek FuZion-GFX V2, Ek VGA Suprème, Swiftech MCW60 rev2, Ybris VGA k7, Watercool HK GPU ATI rev2... + de bons petits rad sur les mémoires avec une ventilation correcte du boitier :)
 - Toujours plus -
n°6755846
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-12-2008 à 20:55:37  profilanswer
tarok1 a écrit :
salut ATI boy !
redonnes nous les references de ta carte / water ? / venti + ? / ccc ? / att ?
quelles sont les differents reglages gpu/memoire qui vont bien ?
les temperatures ?
les tests passé + jeux ?
On est pas vendredi, mes hier personnes ne ma demandés avec quelle carte.
Sauf que si bous regardez mon profil, j'ai une HD3870X2
[:afrojojo]
edit : Oui, je ne suis pas drôle sur se coup si..
Message édité par barbybulle le 23-12-2008 à 20:56:41
Gigabyte France
n°6755883
Cizia
Posté le 23-12-2008 à 21:19:21  profilanswer
[:afrojojo]
sale vermine......... :d
tu nous a trompé...... :d
878mhz,je comprend mieux...
Message édité par Cizia le 23-12-2008 à 21:19:37
n°6755896
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-12-2008 à 21:26:55  profilanswer
Hihi [:afrojojo]
Gigabyte France
n°6755898
Posté le 23-12-2008 à 21:29:02  answer
[:-jim-]
en tout cas j ai touche le gros lots, j ai echange ma dfi p965 par une dfi x48 DK et je vous dis pas la difference, il faut que je bench un peu pour voir ce que donne le pci 2.0 et si la 4850@vmod marche mieux...
la p965 n en pouvais vraiment plus; tout comme mon e8200 qui a besoin de 1.6v pour 4ghz...
je peus enfin repondre au personnes qui demandent ce qui se passe si on booste un penryn a plus de 1.45v 24/24 pendant 6 mois, c est simple, je l ai achete il lui falait 1.48v pour 4.0ghz, maintenant 1.6v et encore...
par contre il marche niquel a 3.6/3.8ghz, les perfs en elles memes ne changent pas...
fait que je refasse toute l oc et bench...
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2008 à 21:43:24
n°6755927
-heat-
Posté le 23-12-2008 à 21:47:30  profilanswer
Je pense que c'est déjà passé sur le forum mais je poste au cas où :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] fix-32956/
En gros, vu que j'ai un crossfire de 4850, si jamais j'installe les catalyst 8.12 et que j'ai un écran noir au démarrage, je fais comment pour installer le hotfix ? en mode sans échec ca marcherait ?
Merci ;)
n°6755933
Posté le 23-12-2008 à 21:49:28  answer
oui en mode sans echec tu desinstall les 8.12 et tu install l hotfix...
n°6755934
Cizia
Posté le 23-12-2008 à 21:50:11  profilanswer
:d
la logique te dirais plutot d'installer directement le hot fix non?...... :D
n°6755936
papy_5
Posté le 23-12-2008 à 21:50:43  profilanswer
Merci ;)
Installe tout simplement le hotfix 8.12  :jap:
n°6755938
-heat-
Posté le 23-12-2008 à 21:52:09  profilanswer
Ah ok, je savais pas que le hotfix comportait également le driver complet
Parfait ca merci :D
n°6755942
Cizia
Posté le 23-12-2008 à 21:53:55  profilanswer
Parfait ca merci :D
un hotfix est bien entendu un driver a par entière.
a voir plus comme un "8.12 évolution" si tu veux....   ;)
Message édité par Cizia le 23-12-2008 à 21:54:58
n°6755981
marllt2
Posté le 23-12-2008 à 22:14:59  profilanswer
Tu cherches à démontrer quoi ?
Que les catalyst X hotfix nécessitent d'abord d'installer le catalyst X ? Ou que le nom hotfix est mal choisi ?
n°6755987
Posté le 23-12-2008 à 22:16:12  answer
la deuxieme...
n°6755996
limp15000
www.geneva-racing.ch
Posté le 23-12-2008 à 22:22:41  profilanswer
Bon ben ma Gainward 4870 1 gig est reparti dans sa boite... Artefact rouge tout le temps même dans le bios... Et y en a plus en stock avant un moment... Du coup, je risque de prendre une GTX260...
n°6756014
Cizia
Posté le 23-12-2008 à 22:31:44  profilanswer
oui effectivement,moi aussi ca m'interresse la... :D
n°6756021
Hakim_A
Posté le 23-12-2008 à 22:36:09  profilanswer
Quelqu'un peut il me dire si le crossfire HD4870x2 + HD4870 fonction trés bien?
Et quel en ai la consommation?Sa suffira une HX620W?
n°6756023
Posté le 23-12-2008 à 22:37:57  answer
1/ on va plutot dire que ca marche, ce qui est deja pas mal...
2/ avec une 620watt ca passe...
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2008 à 22:38:12
n°6756026
Cizia
Posté le 23-12-2008 à 22:39:29  profilanswer
je vais être bien plus positif que le dave sur le coup...
ça marche très fort...  :sol:
qu'a demander a secalex ou même du test.
Message édité par Cizia le 23-12-2008 à 22:39:47
n°6756027
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-12-2008 à 22:39:38  profilanswer
620w, sa vas être tendu  :sweat:
Gigabyte France
n°6756028
Hakim_A
Posté le 23-12-2008 à 22:40:28  profilanswer
Et faut-il acheter les 2 cartes de même marque?Asus pour ma part!
n°6756031
Cizia
Posté le 23-12-2008 à 22:41:13  profilanswer
 :D  :D
bien sur que non...
tu met ce que tu veux en marque,aucune importance.
Message édité par Cizia le 23-12-2008 à 22:41:43
n°6756038
Hakim_A
Posté le 23-12-2008 à 22:42:34  profilanswer
oki merci pour vos réponses mais il faut que je soit sur pour la conso!
Si non c'est pas la peine!
Message édité par Hakim_A le 23-12-2008 à 22:42:43
n°6756039
Posté le 23-12-2008 à 22:43:39  answer
ca passe je pense si pas oc, la 620watt va etre a fond c est tout...
n°6756108
N1cosoFt
Posté le 23-12-2008 à 23:18:43  profilanswer
ça va être tendu les copains !
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] x-280.html
826 watts. Bon ok ya un gros quad, maaaaaais, 620 watts c'est clairement pas assez.  :non:  C'est assez pour une X2 "toucour"
Mais jte garantis un BSOD ou un reboot sauvage si tu fait un 3Dmk06...
Dja moi avec ma M850 j'envisageais de reprendre une X2 dans qq mois. et je vais devoir reconsidérer la question  :D
Message édité par N1cosoFt le 23-12-2008 à 23:20:14
n°6756112
Cizia
Posté le 23-12-2008 à 23:21:55  profilanswer
oui je pense bien pareil.
trop juste pour 3 gpu et le reste.
une 800 watt de qualité serais nickel.
n°6756157
BEBEROM4Ev​er
Anti-troll par nature
Posté le 23-12-2008 à 23:59:16  profilanswer
BEBEROM4Ever a écrit :
Allez hop, je savais bien qu'ATI n'était pas sérieux 3 jeux auxquels je joue, où j'ai des problèmes depuis mon passage sous nVidia (Hunting Unlimited 2009, GTA IV, Counter Source), retour de la HD4870 et passage GTX260 v2 !
Peut-être à bientôt les ATIïstes
Je suis réellement un "anti-troll" ! Je suis vraiment déçu par cette carte et notamment par la jeunesse (sic) de ses drivers...
En revanche, j'adore le trait d'humour, vraiment pas mal :lol:
Z_cool a écrit :
disons que sur ce topic, t'est a peut près aussi utile que le 'H' de Hawaï (comme on dit dans les quartier elevé a la Brice tradition.)
Pour le souvenir : Drivers Nvidia
J'arrêterais là après ce post, puisque contrairement à toi, je respecte les opinions de chacun !
Outre la source cinématographique douteuse de ta "blague", je vais juste te rappeler que nous sommes sur un forum et quand bien même ce topic est dédié à la série 48 de chez ATI, le fait d'être déçu par un produit ne justifie en rien ton post condescendant.
J'ai été déçu des drivers et des nombreuses incompatibilités logicielles que j'ai rencontré avec la HD4870 PCS+ 512Mo de chez PowerColor et maintenant avec la GTX 260 v2 de chez Gigabyte, pas de soucis de drivers (180.84), pas de soucis de bruit (incroyablement silencieuse) et pour 20€ de différence, je claque quasi 2000 points de plus à 3D Mark Vantage grâce notamment à un OC plus souple !
J'y peux rien :o
En tout cas, bonne continuation à tous et (peut-être) à une prochaine
i7-2600K@4,6 Ghz - GTX 770 2 Go
n°6756163
Cizia
Posté le 24-12-2008 à 00:02:53  profilanswer
"J'ai été déçu des drivers et des nombreuses incompatibilités logicielles que j'ai rencontré avec la HD4870 PCS+ 512Mo de chez PowerColor"
elle est mienne la petite. et elle ne connait pas les problème...  :D
de la luge...
(driver,logiciel ou toute autre chose...)
" full satisfaction for me"
Message édité par Cizia le 24-12-2008 à 00:04:55
n°6756166
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 24-12-2008 à 00:04:51  profilanswer
Quand on ne sait pas installer du matériel proprement on évite de la ramener en général. Parce que curieusement, il n'y a que toi qui te plains de problèmes sur les jeux cités (GTA4 c'est la galère partout, donc ça ne compte pas :o ).
Donc je respecte ton avis de repasser sur une nVidia, mais dire que ATI "n'est pas sérieux" parce que tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est du troll :/ .
n°6756217
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-12-2008 à 00:54:56  profilanswer
Bizarrement j'ai toujours eu du ATI, et j'ai jamais eu de gros problèmes avec les drivers.
Sauf peux être avec les 7.12, qui voyais la vie en rose :D
Gigabyte France
n°6756259
Yoyo_5
Posté le 24-12-2008 à 02:19:06  profilanswer
kyky a écrit :
840/1000
Sous F&H 68/71/68 ( a quelque degrés près c'est la même chose dans les jeux )
sous OCCT 110/112/110 (donc le max quoi)
Sous Furmark env 88/92/88 mais pour celui-ci je ne suis pas sur
edit: c'est à 840/925 sous furmark renommé
http://www.zimagez.com/miniature/8409253600.jpg
J'ai les mêmes t° VRM que toi (un poil plus chaud à 840 sous Furmark). On verra ce qu'il en est avec la PCS+ 1Go et ses 4 VRM. ;)
[:afrojojo]
J'avais vu le profil, mais y en a tellement qui ne sont pas à jour que je me suis dit que c'était encore le cas... :o
Ça fonctionne très très bien, mais par contre la HX620W sera très limite... :/
Ouais sauf que dans ce test c'est du Full/Full CPU/GPU alors que tu n'auras jamais ça en utilisation courante. ;)
Par contre, il vaut tout de même mieux privilégier une alimentation qui va au delà du max demandé. Dans ce cas, pour 826W consommés à la prise pour un rendement de 80%, ça donne 660W, donc une 750W suffit même avec un poil d'OC. Mais une 850W serait parfaite. :jap:
J'y peux rien :o
Si le soucis ne se pose que chez toi et pas chez les autres, y a pitet des trucs à revoir... [:hotcat]
Message édité par Yoyo_5 le 24-12-2008 à 02:21:00
¤ Paix et félicité ¤
n°6756268
Posté le 24-12-2008 à 02:48:19  answer
j'ai un ptit problème.amd gpu clock me dit"set clock failed.." alors qu'avant il fonctionnait bien,je suis aux catalyst 8.12.
Une solution?
n°6756275
pop-pan
yay!
Posté le 24-12-2008 à 03:16:21  profilanswer
on parlait des drivers moisis la ou mal finis. si ca se trouve c'est le cas.
perso j'ai effectivemment eu de supers mauvaises xp des drivers ati, je pense a la 800xl de l'epoque et des drivers codés par des singes. il a fallu un bon moment pour que je re-teste de l'ati.
meme aujourd'hui je continue de penser qu'ils sont pas super malins parfois (la 4850x2 fait du bruit meme  a 2% ventilo contrairement aux nvidia, les tabs des CCC sont mal gérés...)
je suis pas encore passé aux 8.12 parce que :
- je suis sous vista 64 et en ce moment j'ai plein de taff donc les black screen merci mais non merci.
- le .inf des 8.12 ne contient pas de ligne pour la hd4850x2
Plop !
n°6756300
rebombman6​4
GT et ID PSN: Rebombman
Posté le 24-12-2008 à 07:34:19  profilanswer
C'est clair cette carte fait un boucant d'enfer!
La ventilo à 12% au repos, c'etait le bruit maxi de ma 8800Ultra! Le PC est dans le salon, c'est ma femme qui gueule quand je joue, obligé de monter le son de la TV. (moi je m'en fou j'ai mon casque :pt1cable: ) Mais quand je surf c'est vrai que c'est pas genial.
Apres niveau perfs il y a du mieux, il y a pas photos.
n°6756332
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 24-12-2008 à 09:21:59  profilanswer
bah t as bien de la chance  :o
enfin sur l experience des 8.8 au 8.12 le pompom de la merdasse pour moi ça a été les 8.11
les plus stable j ai envie de dire les 8.10... bon actuellement j en suis au 8.12 mais de temps en temps encore le drivers se réinitialise sans trop savoir pourquoi (avec les 8.11 c était facile toute les 2 heures)
j ai l impression que les drivers ati aime pas trop qu on balance plusieurs lecture video en simultané
qqs bugs persistant dans la gestion de l'UVD ???
n°6756358
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 24-12-2008 à 10:10:30  profilanswer
Désoler de déranger, j'aurai voulu savoir les défauts de la version single slot de sapphir, car mon 0%*$? de magasin en ligne ma envoyer la single slot au lieu de la normal de sapphir
vue c'est pour faire du cf , j'ai un peut peur cette version single slot chauffe trop :/
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
