2431 connectés
La GTX 1060 et vous : quelle version pour quelle raison ?
2.6 %
     2 votes
1.  3GB : moins chère, les réglages à fond m'importent peu et/ou je change souvent de carte.
5.3 %
   4 votes
2.  3GB : mes jeux sont peu gourmands en VRAM, elle tiendra le coup même sous la torture.
40.8 %
 31 votes
3.  6GB : le prix de certains modèles est suffisamment intéressant.
35.5 %
 27 votes
4.  6GB : parce que c'est plus futureproof et/ou mes jeux sont gourmands.
15.8 %
 12 votes
5.  Obi Wan affiche les hologrammes de l'empire en 4K.
Total : 103 votes (27 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP106 : GTX 1060 (16nm FinFET+)
n°9960428
Do0m
Posté le 05-10-2016 à 21:38:19  profilanswer
comme quoi,  ca a beau s'appeler 'graphic score', le reste du système est loin d'être négligeable.
n°9960442
Warhack
Posté le 05-10-2016 à 22:02:28  profilanswer
Bonsoir,
DOOM tu es sur seven ou w10?
Pci expresse 2 ou 3?
Avec ma 1070 je perds presque 1000 points comparé à d'autres car je suis sous seven et sur pc expresse 2. ( et certainement un Windows pleins de saloperie)
n°9960445
Mazin
Across : you call, we haul.
Posté le 05-10-2016 à 22:11:19  profilanswer
Avis aux possesseurs de cartes EVGA : que diriez-vous d'un petit POWERLINK gratuit pour sublimer votre achat :o ?
C'est ici que ça se passe : http://www.evga.com/articles/01058 [...] promotion/
http://www.evga.com/products/images/gallery/600-PL-2816-LR_XL_1.jpg
Le topic unique Nvidia GP106 / 1165 utilisateurs du forum HFR ne savent pas multiplier et participent sans complexes à des discussions techniques.
n°9960448
Do0m
Posté le 05-10-2016 à 22:14:45  profilanswer
Warhack a écrit :
Bonsoir,
je suis sous seven et en pci e 2x.
tu crois que c'est plutôt le pci e ou windows ?
car si c'est Windows au pire je peux changer.
la carte mère par contre ca attendra...
n°9960459
acecel
Posté le 05-10-2016 à 22:41:37  profilanswer
Do0m a écrit :
Même en boostant ma CG au maximum (2138 / 4800), je n'arrive pas a 18 000 en graphic score sous 3DM 2011
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 826103.png
Il y a un truc dans ma config qui limite les perfs et me fait perdre minimum 500 points vu les score atteint par des 1060 moins boostées.
Tant pis, j'en mourrai pas. (mais ça fait chier quand même  :D )
Tu n'as pas laissé le Vsync en forcé dans les paramètres nvidia ou truc du genre?
dazouille a écrit :
Et dire que je tape presque 20000 avec l'oc :O
Quelle carte ? quelles fréquences ?
n°9960462
Warhack
Posté le 05-10-2016 à 22:46:22  profilanswer
On en a parle sur le topic des 1070/80 je te copie colle la réponse de Space:
Space a écrit :
sous 3Dmark pas mal de chose influence le score graphique , pas uniquement les fréquences du GPU...
- l'OS utilisé , on grapille des points sous W10 par rapport à W7
- idem avec du PCIE 3.0 16x par rapport à du PCIE 2.0 16x pour les CM plus anciennes
- Le CPU/RAM influence aussi un peu le score graphique.
Si tu cumules les 3 par rapport une config plus ancienne sous W7 tu peux le ressentir au niveau du score... enfin bref il faudrait plus de détail... :d
Moi j'ai seven + PCIE 2.0 + 2600k stock, donc je ne m'inquiète pas d'avoir pas loin de 1000 points de moins que d'autres pocesseur de 1070.
n°9960468
Do0m
Posté le 05-10-2016 à 22:56:22  profilanswer
@acecel :
j'ai reinstall windows donc j'ai les paramètres nvidia par defaut,  j'ai rien touché.
@warhack :
moi j'ai seven + PCIE 2.0 + 2200k @ 2500k
le pcie j'avais lu que tu perdais genre 1%
mais la 1000 points on est au dessus de 5%
je vais essayer de passer sous windows 10 bientôt et je te redirai si c'est lui qui impact les perfs
n°9960478
acecel
Posté le 05-10-2016 à 23:11:33  profilanswer
Je suis sous Windows 10, PCIE 2.0, et 2500k@4.2Ghz
n°9960482
Do0m
Posté le 05-10-2016 à 23:16:13  profilanswer
ca me conforte dans l'idée que ça ne vient pas du PCIE 2.0
donc c'est soit la fréquence du cpu soit windows.
Vu que la fréquence du cpu est supposée avoir un impact très minime sur le graphic score, je sens que la plupart des points manquants viennent de la version de Windows...
Message édité par Do0m le 05-10-2016 à 23:20:03
n°9960504
Xixou2
Posté le 05-10-2016 à 23:54:31  profilanswer
Laissez tomber les anciens 3dmark, c'est cpu limited.
n°9960505
acecel
Posté le 05-10-2016 à 23:58:52  profilanswer
Faut faire lequel du coup ?
n°9960507
jackie-85
What else !
Posté le 06-10-2016 à 00:11:01  profilanswer
mon score  : http://www.3dmark.com/3dm11/11634526
je precise que ma 1060  est oc a +85mhz au core .
mes ventes
n°9960543
Do0m
Posté le 06-10-2016 à 07:22:03  profilanswer
3DMark  fire strike
t'as la demo sur steam.
ca serait intéressant de voir si on a des scores similaires sur celui-là ou si la différence persiste
n°9960546
Warhack
Posté le 06-10-2016 à 07:51:47  profilanswer
Faut voir avec quoi celui que tu compares à fait comme test. Si il est fan speed à 100% ça joue aussi la carte throttle moins....
n°9960571
Do0m
Posté le 06-10-2016 à 09:32:49  profilanswer
Sachant que ma carte ne dépasse que très ponctuellement 60°, je pense pas que mettre le fan speed à 100% changerai les perfs ?
n°9960602
acecel
Posté le 06-10-2016 à 10:36:14  profilanswer
Voilà mes résultats sous Firestrike
http://i.imgur.com/06227Td.png
Message édité par acecel le 06-10-2016 à 10:39:16
n°9960609
Do0m
Posté le 06-10-2016 à 10:56:33  profilanswer
A quelles fréquences de la carte ?
n°9960661
Warhack
Posté le 06-10-2016 à 12:29:13  profilanswer
Bien sur que si, moins ta carte chauffe moins elle throttle.
Après ça reste du kikitoutdur 3Dmark du moment que tu es à l'aise dans les jeux je vois pas où est le soucis .
n°9960695
Bob74
Posté le 06-10-2016 à 13:24:53  profilanswer
Cela permet "d'étalonner" son propre matériel et voir s'il n'y a pas d'anomalie par rapport à la concurrence.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9960701
acecel
Posté le 06-10-2016 à 13:31:34  profilanswer
Le core à 1700 MHz, et la mémoire à 2200 MHz
http://gpuz.techpowerup.com/16/10/06/huf.png
Oui j'aime bien les chiffres ronds  :o
J'ai essayé directement cette valeur après avoir lu un test où ils avaient atteint une valeur légèrement supérieure.
J'ai même pas essayé plus haut  :D
Je pourrais tester jusqu'à combien environ ?
n°9960738
Do0m
Posté le 06-10-2016 à 14:09:30  profilanswer
@wharhack : Je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'il n'y a pas de throttle à de si faibles températures...
A 60° alors que les ventilos tournent encore seulement à mi régime, le GPU ne va pas se brider pour se refroidir... Ça serait complètement absurde, et preuve d'une mauvaise conception de la carte.
La fréquence du GPU baisse quand l'utilisation du GPU baisse, pas quand sa température monte faiblement.
Il me semble que la température limite sur ma carte est réglée à 83°.
Si j'arrivais à cette température, probablement que là il y aurait throttling.
@acecel : Ok donc quand tu dis 1700, pour moi c'est 1928
Vu que la carte se met en mode boost.
Je connais pas les capacités de ta carte, mais la mienne est stable jusqu'à plus de 2130 en boost.
Essaye déjà 2000 et après tu verras.
Message édité par Do0m le 06-10-2016 à 14:47:54
n°9960784
acecel
Posté le 06-10-2016 à 14:51:37  profilanswer
Et niveau fréquence mémoire ?
n°9960800
Do0m
Posté le 06-10-2016 à 14:57:28  profilanswer
Dans mon logiciel c'est écrit 4800, ça doit donc faire 2400
n°9960846
acecel
Posté le 06-10-2016 à 15:19:17  profilanswer
J'ai testé un peu plus (1730/1750) mais ça tient pas, j'ai qu'un connecteur 6 PIN sur ma carte, elle est au format mini (la EVGA 1060 SC).
Par contre la fréquence du core monte à 2000 MHz en effectif durant un bench selon gpu-z ou afterburner.
n°9960992
laca31
Posté le 06-10-2016 à 17:28:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Si ça intéresse quelqu'un, l' EVGA gtx 1060 sc 6gb est en vente flash chez Grosbill https://www.grosbill.com/4-evga_nvi [...] _graphique
Ça fait quelques jours que je parcours le forum à la recherche d'un bon rapport qualité/perfs/prix et apparemment celle-ci est pas mal. J'imagine qu'à ce prix, c'est encore plus vrai  :D
n°9961074
Rocket_23
Posté le 06-10-2016 à 19:47:48  profilanswer
Je confirme c'est une offre solide à ce tarif.
n°9961216
Do0m
Posté le 06-10-2016 à 22:35:49  profilanswer
Alors passage eclair sous windows 10  :pt1cable:
Donc pour rappel, score sous W7 :
http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/06/161006104922576794.png
Score sous W10 :
http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/06/161006104808295414.png
Donc légère augmentation du score graphic sous W10
Mais baisse du score du CPU Oo Et du coup baisse globale.
Dans Doom, je ne vois pas de différence.
Pour 3DMark Fire strike, il est toujours en cours de téléchargement...
Message édité par Do0m le 06-10-2016 à 22:41:02
n°9961226
acecel
Posté le 06-10-2016 à 22:52:32  profilanswer
laca31 a écrit :
Bonjour à tous,
C'est celle que j'ai, c'est en effet un bon prix.
L'extension de garantie de 2 ans (passant donc à 5 ans en tout) pour 12€, vous pensez que ça vaut le coup ?
n°9961250
jackie-85
What else !
Posté le 06-10-2016 à 23:17:30  profilanswer
ca depend si tu vas vraiment la garder 5 ans ?
mes ventes
n°9961254
Zarbi74
Posté le 06-10-2016 à 23:28:49  profilanswer
Si l'extension de garantie couvre la même chose que la garantie standard et qu'elle est cessible, ça peut être un plus pour une revente.
A 12 euros, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise option.
Mon Topic Vente
n°9961271
balawin
Posté le 07-10-2016 à 00:11:02  profilanswer
Bonsoir,
Petite question d'un noob en info/pc...
Alors, on m'a livré aujourd'hui un nouveau PC avec une 1060, et à la place de mettre le CD reçu pour installer les drivers ou autre de la CG, j'ai préféré télécharger les nouveaux drivers/pilotes sortis aujourd'hui sur le site de Nvidia (Version: 373.06), mais voila le problème --->
http://img4.hostingpics.net/pics/921573Sanstitre.png
Résultat, je ne sais pas quoi faire !....???
Aurais-je dû mettre ou installer ce qu'il y a sur le CD avant de télécharger/installer les drivers du site de la marque ? Ou non et le problème se situe ailleur ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Message édité par balawin le 07-10-2016 à 00:44:14
n°9961313
Warhack
Posté le 07-10-2016 à 07:36:20  profilanswer
Pas seccible mais sinon oui ça couvre la même chose que la garantie standard.
n°9961317
darkandy
Posté le 07-10-2016 à 07:46:04  profilanswer
balawin a écrit :
Bonsoir,
C'est quoi ton nouveau PC ?
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9961343
Do0m
Posté le 07-10-2016 à 08:44:33  profilanswer
Pour 12€ je la prendrais.
Dans 4 ans ta carte finira peut être dans un 2 eme PC
Bon bah moi je comprends toujours pas comment mon score CPU a pu baisser autant en passant sous W10...
n°9961451
Bob74
Posté le 07-10-2016 à 11:39:39  profilanswer
dazouille a écrit :
Je reçois une 1060 xtreme gaming demain...
C'est une Gigabyte.
Elle un super ventirad ce qui permet de la monter en fréqence.
n°9961590
balawin
Posté le 07-10-2016 à 14:14:54  profilanswer
Be Quiet ! Pure Rock
KFA2-GTX-1060-OC-6GB
MSI-B150M-PRO-VDH
Intel Core i5-6500
DDR4 HyperX Fury, 2 x 8 Go, 2133 MHz
Seagate Barracuda, 1 To
SSD 120 GB L GAMER (MLC)
Seasonic M12II-520 Evo, 520W
Samsung SH-224GB/BEBE, Noir
Zalman Z3 Plus, Noir
Une idée ?
n°9961606
Do0m
Posté le 07-10-2016 à 14:29:03  profilanswer
Essaye un autre pilote ?
Essaye de faire les MAJ windows ?
n°9961631
bistr0math​ics
∇²
Posté le 07-10-2016 à 14:47:24  profilanswer
@balawin tu as bien choisi les drivers 32 ou 64 bits selon ta version Windows ?
De pantomime en mascarade, l'Éternité déroule ses fastes pour les immortels
n°9961653
balawin
Posté le 07-10-2016 à 14:59:06  profilanswer
Les maj windows avaient été faite ;)
Pour ce qui est de drivers 64 bits, oui s'était les bons.
Maintenant voila, je viens d'utiliser le CD qui m'a été livré hier avec le PC, et cette fois ci l'instalation s'est faite j'usqu'au bout il me semble sans rencontrer de problème... la version sorti hier. (Donc problème résolu il me semble)
Ceci dit, n'aurais-je pas dû, après cette instalation CD, avoir un logiciel "catalyst" ou un truc du genre pouvant me permettre de voir entre autre les températures de ma CG et autre divers options de réglages graphique ?
Encore merci pour votre aide les gars... pas vraiment l'habitude de faire ce genre de manipulations et autres instalations de ce genre ^^
EDIT: J'installe à l'instant un truc nomé "gforce expérience", peut être sagit-il ici du logiciel de controle température et autre !?
Message édité par balawin le 07-10-2016 à 15:09:44
n°9961668
bistr0math​ics
∇²
Posté le 07-10-2016 à 15:10:16  profilanswer
Pour ma part j'ai acheté une Gigabyte de base il y a une semaine, un petit peu de coil whine à haut framerate mais qui a eu tendance à s'estomper. Par contre les ventilos extrêmement silencieux (c'était le but recherché).
Livraison CDDiscount en pickup : boîte récupérée dans une consigne, pas fermée par scotch mais comment le prouver...
Du coup après avoir lu quelques tests je viens de récupérer une EVGA chez GrosBill pour 20 euros de moins, effectivement je confirme que le ventilateur est très silencieux. Je n'avais pas envisagé ce format au départ craignant un bruit de turbine :) et ne sachant pas qu'elle pouvait fonctionner en semi passif.
Le packaging est également plus qualitatif, un sac antistatique dans un sac à bulles bien calé.
Très content donc... il me reste le ventilateur de boitier à remplacer par un Noctua et j'aurais une configuration quasi-silencieuse (hors "gros" jeu bien sûr, mais ça se joue avec casque !) Et n'ayant plus de disque dur je me mettrai à la recherche d'un petit boitier.
n°9961672
bistr0math​ics
∇²
Posté le 07-10-2016 à 15:13:35  profilanswer
Si c'est une EVGA c'est "Precision XOC" à récupérer sur le site EVGA. Je ne sais pas si ça fonctionne avec d'autres cartes.
Je l'ai juste essayé pour faire monter le ventilo à 100% :D En fait je n'ai pas de gros besoin graphique, mais comme je ne change de carte que tous les 5 ans j'essaye en général de taper dans les bons rapports performance/prix/fiabilité. La 1060 semble parfaite sur ce plan là.
[HFR] Actu : Nvidia annonce la GeForce GTX 1060 6 Go Gtx 750Ti 4Go Ou Gtx 950 ?
Connectique GTX 1070Gtx 1070 ou gtx 1080 pour 4K
Coil whine sur les GTX 1080Quel GTX 1080
Puis-je mettre une GTX 980TI sur cette config?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP106 : GTX 1060 (16nm FinFET+)
