3751 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7975337
enidehalas
Posté le 15-07-2011 à 15:03:03  profilanswer
WipEout 2097 a écrit :
exact, on parle pas de la taille mais de l'EPAISSEUR.
et aussi de systèmes qui seraient plus intelligents, du genre extraction
Le problème de l'extraction, c'est que dans l'optique d'une tour de base bien ventilée, et donc avec peu de chaleur stagnante autour de la CG, l'extraction est bien moins efficace pour la CG en elle même (et ses composants)
Il est aussi dur à faire sans prendre 46 slots avec deux ventilos
Il faudrait des ailettes du type des ventirad CPU et un ventilo perpendiculaire qui souffre en extraction dans l'idéal, mais vous pouvez imaginer la taille que ça prendrait en épaisseur :D
Mais je pense aussi qu'il faudrait que les constructeurs de boitiers y mettent du leur aussi. La CG est l'élément qui chauffe le plus, et pourtant c'est le composant qui a le moins de ventilation boitier. Des ports PCI-E amovibles ou sur lequels on pourrait greffer des ventilos je sais pas ! Là, l'extraction est vraiment difficile vu la taille des ouvertures...
n°7975354
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 15-07-2011 à 15:14:57  profilanswer
Je vois pas pourquoi il faudrait un ventilo perpendiculaire comme sur un CPU, avec les caloducs les rads actuels fonctionnent très bien.
Non le problème c'est l'extraction de l'air chaud, et pour ca je pense pas que les ports PCI-E suffisent, la solution est que les constructeurs de boitiers intègrent systématiquement un emplacement pour ventilo sur le coté de la tour au niveau de la CG.
Je vois bien avec ma 560 Ti, si je la met aux fréquences du mode 3d, le CPU prend facilement 3-4 degrés, pourtant j'ai une tour bien ventilée mais pas de ventilo au niveau de la CG.
n°7975591
enidehalas
Posté le 15-07-2011 à 18:01:28  profilanswer
parce que les rad/caloducs actuels sont soit comme on a dit inefficaces avec extraction de l'air chaud, soit souffle SUR la cg
c'était une pointe d'ironie pour dire que l'idéal serait un truc perpendiculaire énorme et une méga ouverture à l'arrière du boitier !
Le ventilo sur le coté, le problème c'est qu'il est presque toujours en apport d'air et pas en extraction, et le mettre en extraction souvent perturbe plus le flux qu'il n'aide
n°7975702
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 15-07-2011 à 18:57:33  profilanswer
Je trouve l'augmentation de chaleur assez négligeable , le proc prend un peu de T° mais rien de gênant s'il a un bon ventirad !
j'ai une tour assez commune avec 2 ventilos de 140mm en extraction supérieur (+ 120mm arrière bien sûr) , et un ventilo qui souffle d'en bas (monter sur fixation souple dont deux sont sorties volontairement pour orienté ce ventilo pile vers la carte graphique ! ...la CG est suffisamment alimentée en "air frais" et l'extraction fait sont boulot .
Au final , une CG qui n'évacue pas directement une partie* de sa chaleur vers l'extérieur est pas un soucis je trouve.
* les cartes avec Blower n'évacue qu'une petite partie de la chaleur , à écouter certain c'est le must ! Le vapo chamber de ma GTX580 à dégagé direct  :hello: c'était peut être valable jusqu'au mois d'Avril , mais pour l'été  :sweat: bonjour le bruit de turbine  :kaola:
Message édité par olioops le 16-07-2011 à 15:25:08
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°7975770
quart-temp​s
Posté le 15-07-2011 à 19:34:41  profilanswer
olioops a écrit :
j'ai une tour assez commune avec 2 ventilos de 140mm en extraction supérieur (+ 120mm arrière bien sûr) , et un ventilo qui souffle d'en bas (monter sur fixation souple dont deux sont sorties volontairement pour orienté ce ventilo pile vers la carte graphique ! ...la CG est suffisamment alimenté en "air frais" et l'extraction fait sont boulot .
[:haha]
Une tour avec 4 ventilos c'est "commun" chez les geeks, mais pas pour l'utilisateur lambda.
Moi je trouve dommage que la carte n'extraie pas l'air chaud. Après être passé par des 9800pro HIS avec refroidissement IceQ, 8800GTS, 4890 qui fonctionnaient toutes en extraction, je peux vous dire que je sens la différence question température dans le boitier ( boitier "commun" avec 2x 120 ).
Message édité par quart-temps le 15-07-2011 à 19:39:59
n°7975789
olioops
Posté le 15-07-2011 à 19:45:31  profilanswer
quart-temps a écrit :
[:haha]
Non 5 ventilos avec le 140mm en façade !
et c'est une Tour qui coutaît 75€ ... c'est pas une tour de Geek !
n°7975927
Faluja
Posté le 15-07-2011 à 21:16:28  profilanswer
5 degrés c'est pas négligeable, j'ai un cooler master cosmos avec tout emplacements pour ventilos d'occupés et je gagne quand même minimum 5 degrés si j'ouvre le boitier.
Simplement parce qu'il pourrait etre bien mieux concu niveau ventilation, vu comment est fait la ventilation pour les dd, s'aurait été très simple que la chaleur des disques soit extraites à l'extérieur du boitier par la face avant, au lieu qu'elle reste à l'intérieur, le flux d'un des ventilateurs du haut est complètement bloqué par un cache, idem pour l'aspiration d'un des ventilateurs du bas, et il manque un ventilateur sur le coté pour la carte graphique.
Dés fois je me demande comment réfléchisse ceux qui concoivent les boitiers, le cosmos sur le papier a l'air très bien et au final niveau ventilation il est plein de défauts, à tel point que même s'il m'a couté 150 € je regarde un peu pour en changer.
n°7976090
Posté le 15-07-2011 à 23:34:37  answer
Yo :hello:
J'aimerais bien savoir si enfin on a des ventirads alternatif pour les 560Ti pcb court :/
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2011 à 23:34:59
n°7976432
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 16-07-2011 à 14:28:46  profilanswer
Drap et bonjour!
J'ai acquis depuis peu une MSI N560GTX-TI TWIN FROZR II/OC.
Je pense qu'il serait pas mal que j'underclock un peu la bête pour gagner en température et donc en silence. Bonne ou mauvaise idée? L'idée serait de faire baisser un peu le voltage sans trop perdre en fréquence.
Message édité par $crounz le 16-07-2011 à 14:32:38
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°7976445
olioops
Posté le 16-07-2011 à 14:53:36  profilanswer
$crounz a écrit :
Drap et bonjour!
Utilise le logiciel gratuit " MSI-Afterburner " (très simple à utilisé sans tuto ) , active le contrôle de tension dans " Settings" , rédémarre si nécessaire, baisse le V-Core GPU par petits paliers en testant la stabilité de préférence sur un jeu exigeant. Si ton GPU est de bonne facture, il acceptera cette baisse de tension à fréquence d'origine ( autant la garder !) avec un chute de T° perceptible .
Message édité par olioops le 16-07-2011 à 14:54:33
n°7976464
$crounz
Posté le 16-07-2011 à 15:14:39  profilanswer
Ok super, merci!
Quand tu dis "bonne facture", je peux espérer quelle baisse de tension? Je vais tâcher de la faire chialer avec du bench pour être sûr que ce soit stable.
n°7976473
olioops
Posté le 16-07-2011 à 15:19:26  profilanswer
$crounz a écrit :
Ok super, merci!
meilleur bench = jeux  ;) mais effectivement tu peux parfois déceler un début d'instabilité avec des benchs dédiés .
Pas de règle pour la baisse de tension , chaque GPU est différent ! il est même possible qu'il n'accepte aucune baisse de tension ( rare mais très possible).
Le seul cas ou j'ai eu recours à ça , c'était sur une GTX470 : Passer de 0,987mv à 0,955mv ...toujours stable mais la turbine du ventilo gagnait qques T/min à la baisse ! toujours bon pour mes oreilles  [:tsomi]
Message édité par olioops le 16-07-2011 à 15:23:42
n°7976572
saturator
Born to be relou
Posté le 16-07-2011 à 17:00:34  profilanswer
Bonjour à tous!!
C y est j'ai rejoins le club des 560 Ti!!
J'ai pris la Gigabyte à 900Mhz, pour le moment je ne peux trop me prononcer car mon E6600 est à la ramasse et va être changer très bientôt!!
Pour le moment je n'ai pas vu de gain dans mes jeux à 1680*1050  en attendant mon écran full hd qui arrive cette semaine!!
Je pense que je suis arrivé au termes des possibilités de mon core2duo à 3 ghz, il est temps de changer d'architecture avec Sandy Bridge, je sens que là çà va poutrerrrrrrr!! [:pinzo]
Je joue à des jeux de sport du style Nba 2k11, fifa 11, Nfs Shift 2.
edit : par contre, je trouve la qualité d'affiche largement plus net que sur ma 260+, en étant connecté en dvi!!
Message édité par saturator le 16-07-2011 à 17:15:56
n°7976684
enidehalas
Posté le 16-07-2011 à 19:08:37  profilanswer
Ouch, j'avais fait la même, E6600 + 4870. La 560 ti n'a apporté aucun changement, par contre... tu vas simplement halluciner. Dès que j'ai mis mon 2500k o/c, j'ai juste eu une érection. C'est aussi simple que ça.
n°7976717
saturator
Born to be relou
Posté le 16-07-2011 à 19:46:05  profilanswer
Ca me rassure ce que tu me dis, je me suis dis que j'avais mis 200e dans le vent!!
Vivement l'update alors [:aztechxx]
n°7976720
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 16-07-2011 à 19:50:05  profilanswer
 [:cerveau chrisbk]
n°7976836
Fab76
Après la pluie...
Posté le 16-07-2011 à 22:49:14  profilanswer
$crounz a écrit :
Drap et bonjour!
$crounz a écrit :
Ok super, merci!
+1 pour ce que t'as dit olioops.
C'est une bonne idée de se faire un profil sous-volté
J'ai la même carte que toi et je te propose un petit protocole rapide pour te faire 2 profils, un profil sous-volté et pourquoi pas un profil overclocké à la tension d'origine ;)
Tu installes OCCT 3.1.0 et tu te sers du mode GPU.
Si tu as un message d'erreur au démarrage il faudra probablement mettre à jour directX ( http://www.microsoft.com/downloads [...] 6652cd92a3 )
Tu règles le mode GPU d'OCCT comme suit (Shader Complexity sur 6 ou plus, c'est important)
http://img845.imageshack.us/img845/6940/occt.th.png
Tu laisses également AfterBurner ouvert et je te conseille de mettre manuellement les ventilos à 80 ou 100% car ça chauffe bien.
AfterBurner te permet de régler la tension du GPU par pas de 25 12.5 mV.
Tu peux donc choisir 1025 mV (tension standard), 1000mV, 975 mV ou 950 mV, en-dessous ce n'est pas possible chez moi mais tu peux essayer.
Tant qu'à sous-volter autant y aller franco sinon le gain en température ne sera pas grandiose, je te conseille d'essayer directement 950 mV avec une fréquence de 800 MHz.
Tu lances le stress test GPU OCCT et tu devrais obtenir ça
http://img5.imageshack.us/img5/184/occt2.th.png
La ligne "Error" t’indique le nombre d'artefact créé (visible sous la forme de pixels blancs), en principe tu devrais être à 0 au début.
Tu augmentes progressivement la fréquence par pas de 10 MHz toutes les minutes tout en laissant OCCT tourner jusqu'à avoir des artefacts.
Comme ici :D
http://img855.imageshack.us/img855/6902/occt3.th.png
Tu stoppes OCCT et tu réduis la fréquence de 10 MHz, puis tu relances le test GPU pendant 2 minutes.
Si pas d'artefacts tu peux enregistrer ton profil sous-volté en réglant la fréquence à -10 MHz pour ne pas avoir de problèmes.
Exemple : tu as des artefacts à 880 MHz mais pas à 870 MHz, tu enregistres ton profils à 860 Mhz.
Même principe pour un overclocking à la tension d'origine (1025 mV).
N'oublie pas de mettre manuellement les ventilos à au moins 80% :whistle:
Avec tes profils tu devrais être 100% stable en jeu.
Voilà ce que j'obtiens avec ma carte si tu veux une base de travail, http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t7947289
Ça peut varier de +/- 50 Mhz à vue de pif.
Si ça peut être utile à d'autres personnes :jap:
Edit : as-tu un rad sur les étages d'alimentation ?
Message édité par Fab76 le 14-09-2011 à 01:08:32
---> Feedback
n°7976881
$crounz
Posté le 17-07-2011 à 00:33:53  profilanswer
:jap: ²² J'en demandais pas tant!
A priori pas de rad sur les étages d'alim sur cette carte mais je compte pas oc pour gagner 5 fps et 80W de conso!
n°7976890
Fab76
Après la pluie...
Posté le 17-07-2011 à 00:51:48  profilanswer
Tant que tu ne touches pas à la tension d'origine, l'augmentation de la consommation et la chauffe reste faible en overclockant ;)
---> Feedback
n°7977038
$crounz
Posté le 17-07-2011 à 11:34:32  profilanswer
J'ai suivi ta procédure et à priori, je n'ai pas un mauvais GPU.
à 950mV (pas possible de descendre plus bas avec Afterburner) :
Stable à 890/1780 (Core et Shader Synchro)
à 900/1800, OCCT plante (sans détection d'erreur) ou me fait des erreurs après 1min50 environ, faut dire que la température, malgré le ventilo à 100%, atteint 100°C! C'est le problème du Lian Li Q08. Je me demande donc si c'est pas la température qui fait planter...
Edit : j'étais pas en shader complexity 6, ça change la donne! je retest!
Edit 2 :
à 950mV, stress test OCCT v3.1.0, Shader Complexity 6 :
864/1728 (j'ai fait mon profil à 860/1720), la température atteint doucement les 90°C
A partir de 865, j'ai des erreurs de temps en temps.
Message édité par $crounz le 17-07-2011 à 11:48:05
n°7977077
enidehalas
Posté le 17-07-2011 à 12:24:27  profilanswer
90° à 950mV ? O_O
C'est pas un peu très chaud bouillant énorme ?
n°7977115
$crounz
Posté le 17-07-2011 à 13:04:56  profilanswer
ça l'est mais c'est sous stress OCCT, difficile de faire plus hardcore dans un Q08! ça me choque pas plus que ça (à tort?)
n°7977149
enidehalas
Posté le 17-07-2011 à 13:41:09  profilanswer
Ben j'ai pas essayé avec la ti le stress test OCCT GPU mais ça me parait énorme pour une TFII oui. Après c'est peut être normal mais ça fait une sacré différence avec un load 100% classique en jeu
Tu fais combien en idle et en load (jeu) ? @ OC d'usine et tensions d'origine?
n°7977159
$crounz
Posté le 17-07-2011 à 14:03:58  profilanswer
@stock (1000mV, 880/1760 et mémoire 2100), je tourne autour de 67°C sous L4D2. Avec le monitoring Afterburner, je vois que j'ai un GPU qui load à 78% (et la moyenne à 50% en gros), donc effectivement, on est loin des 100% OCCT.
Edit : sous Dawn Of War II, plus exigeant, je peux monter jusqu'à 78°, l'utilisation frôle régulièrement les 100%.
Message édité par $crounz le 17-07-2011 à 15:51:35
n°7977407
garvor
Posté le 17-07-2011 à 19:50:24  profilanswer
Je rebondis sur la température du GPU. Je viens de faire l'acquisition d'une gainward 560 ti et cela fait deux fois que j'ai le droit à un reboot de mon PC.
Au début j'ai suspecté que mon CPU chauffait plus avec la nouvelle CG qui devait dégager plus de chaleur, mais après analyse ma CG monte jusqu'à 100°C sur starcraft 2   :whistle:
Ca me parait énorme. Pour info en idle je suis au alentour des 50°C.
Mon boitier présente un ventirad entrant et un sortant. J'ai essayé d'ouvrir le boitier et je tombe à 43 en idle. Pas encore testé sur SC2.
Ca vous parait normal? bon a priori non vu que le PC reboot.
n°7977443
Faluja
Posté le 17-07-2011 à 20:29:38  profilanswer
85-90°c max il me semble, toute facon si ca chauffe trop ca plantera ou la carte se mettra en mode protection.
Message édité par Faluja le 17-07-2011 à 20:54:26
n°7977461
garvor
Posté le 17-07-2011 à 20:51:00  profilanswer
ouais bah a priori c'est ce qu'il se passe.... je vois pas trop quoi faire pour remédier à ca.
n°7977469
enidehalas
Posté le 17-07-2011 à 20:57:32  profilanswer
@1000mV stock tension, à 910/1820/2150 mhz, après 6 minutes d'occt GPU shader complexity 6 je suis à 77° stable (la courbe de temps est stable)
30-31 en idle, et ~60 sur de gros jeux type the witcher 2
Il est vraiment bourrin ce crash test, plus que pour les CPU j'ai l'impression!
Non, vraiment 90° ça me semble énorme pour une TF II
n°7977470
Faluja
Posté le 17-07-2011 à 20:59:16  profilanswer
Essaye boitier ouvert, si ca passe c'est que ton boitier n'est pas assez bien ventilé, la chaleur s'accumule et souffler de l'air chaud sur le rad ca ne refroidit pas.
T'as touché le rad aussi pour voir si le transfert de chaleur se fait bien ? (fais gaffe de pas te cramer :o )
Avec un Gainward Phantom je monte à 85°C sous furmark, ventilos à 70 %
n°7977524
garvor
Posté le 17-07-2011 à 22:24:07  profilanswer
Bah le rad me semble pas très chaud...
J'ai essayé sous fumark   avec boitier ouvert
- Resolution: 1920x1080 (FS) - AA:0 samples
- core:835MHz, mem:2050MHz, shader:1670MHz
102 °C.... et les ventilos sont montés dans les 93 %
Message édité par garvor le 17-07-2011 à 22:24:53
n°7977528
garvor
Posté le 17-07-2011 à 22:28:37  profilanswer
- Driver  275.50
n°7977621
damienu
Posté le 18-07-2011 à 00:06:26  profilanswer
avec le test 60 sec ou plus longtemps?
n°7977723
enidehalas
Posté le 18-07-2011 à 06:08:04  profilanswer
Touche le rad ET le pcb voir (après t'être débarassé de l'electricité statique). 102° normalement tu te crames si tu poses le doigt sur le PCB. C'est peut être un mauvais contact/pb de pate thermique si le rad est pas méga chaud mais le gpu si
n°7977786
garvor
Posté le 18-07-2011 à 09:58:13  profilanswer
C'est bien sur le test de 60s
Je viens de le refaire en regardant le temperature du pcb et du rad. Le PCB chauffe bien et le RAd pas beaucoup. Par contre les heatpipe ne sont pas uniformément chauds. Sur les 4 y en a vraiment que deux qui sont chaud les autres sont à peine tièdes....
Et la temp est encore montée à 101 °C. (boitier ouvert.)
Edit
Encore un test sous Starcraft 2. Même sous le menu d'accueil je monte à 100C... '-_- Par contre le Rad chauffe bien mais par uniformément.
Message édité par garvor le 18-07-2011 à 12:26:55
n°7977953
damienu
Posté le 18-07-2011 à 12:35:28  profilanswer
Ok, donc tu dois avoir un problème :(
avec le test 60sec en 1080 je monte vers 80-85°c avec ma POV.
n°7977961
garvor
Posté le 18-07-2011 à 12:43:49  profilanswer
Ouep je pense aussi. vais aller voir où je l'ai acheté....
Pour info j'ai aussi fait la poussière, surtout sur les ventilo, réarrangé les câbles, bougé mes DD pour laisser plus d'ouverture au flux d'air entrant... pas mieux
n°7977965
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 18-07-2011 à 12:48:51  profilanswer
:hello: si ça intérresse, je revends 1 GTX560Ti Hawk avec boite, bundle complet, facture du 23/06/2011, Cause passage a une GTX580 Lightning.
Mon topal ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1994_1.htm
MES VENTES
n°7977973
Posté le 18-07-2011 à 12:57:17  answer
Là il est clair que ton rad a un gros problème, dans SC2 au menu suis a 60°c avec ma Palit qui est @ 905 -2016.
Alors soit tu prends le risque de le démonter changer la pate thermique et réessayer ou soit pas de risque et tu la renvois.
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2011 à 12:59:25
n°7977978
garvor
Posté le 18-07-2011 à 13:03:48  profilanswer
ouep ca sent le problème sur la carte.  Je vais pas prendre de risque et voir avec le SAV grosbill (premier test pour ma part avec leur SAV on va voir ce que ca donne..) .. vu que de toute façon je pars en vacances pour 3 semaines l'attente sera moins longue.. heureusement que j'ai toujours mon ancienne CG en backup....
n°7977980
Posté le 18-07-2011 à 13:05:36  answer
C'est plus sage en effet :jap:
n°7978045
azrael24
PàN, dans les dents !
Posté le 18-07-2011 à 13:59:53  profilanswer
Bonjour, j'ai une MSI Twin Frozr II et j'ai toujours eu une sorte de grésillement sur la sortie audio quand un jeu est en mode fenêtre. Il est aussi présent en mode plein écran mais presque inaudible. Par contre en 2D sur le bureau pas de parasite.
J'ai depuis peu un autre problème dans BattleField BC 2, par moment des artefacts violets et verts qui se présentent sous la forme de pastilles d'1cm, ils n'apparaissent même pas 1 sec de temps en temps mais suffisamment pour que je les vois, c'est plus fréquent quand j'OC ma carte.
Ma CG serait-elle en train de mourir ?
Message édité par azrael24 le 18-07-2011 à 14:13:21
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
