1849 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8318563
oulan bato​r
Posté le 18-05-2012 à 19:28:24  profilanswer
Bonjour, j'aimerai savoir quelle est la carte la moins bruyante en idle entre la GTX560Ti Twin Frozr II OC et la GTX560Ti Hawk (TFIII).
J'ai cherché énormément sur le net, mais il y a tellement de tests et d'avis différents qu'il est dur de s'y retrouver.
J'aurais tendance à penser que la Hawk qui dispose d'un switch (logiciel ? matériel ?) pour passer en mode silence soit la mieux, mais vu qu'elle a un plus gros OC je suis pas convaincu et j'arrive pas à choisir.
Ce que je cherche avant tout: le silence en idle.
Ma config: Ph 955Be dans un HAF 922 avec 3*20mn en 5v + le 120 sur ventirad (oui c'est spécial).
Avec cette config je n'entends pas ma HD4850 GS en idle (tourne a 6%) mais j'entends ma HD6870 IceqX turbo en idle (bloquée a 22% matériellement, pas passable même en flashant le bios)
Je cherche donc une carte plus discrète que cette dernière (et tant qu'à faire aussi puissante voire plus). Niveau perfs les deux cartes seront suffisantes pour du 1680*1050, donc je cherche vraiment du silence.
Si vous pensez que d'autres cartes ou d'autres modèles correspondront mieux, je suis aussi preneur.
Merci pour votre aide. :)
n°8318765
kal_shird
Namaskaram
Posté le 18-05-2012 à 22:23:27  profilanswer
Salut :)
Je sais que le système Twin Frozr devient bruyant à partir de 50-60% d'utilisation des fans, autant te dire qu'à 100% c'est une turbine :pt1cable:
Pour ce qui est de l'autre modèle, je ne le connais pas :/
edit: Je sais que ça vaut ce que ça vaut, mais jette un coup d’œil aux commentaires : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67101.html
Message édité par kal_shird le 18-05-2012 à 22:27:05
"In pursuit of happiness, we have ripped thet planet apart, but still we are not any happier. It is time to stop and look, because all human experience happens within you, not outside of you."
n°8318770
QQSSDD
Posté le 18-05-2012 à 22:25:25  profilanswer
Franchement en charge je la trouve bruyante
[ACH/VDS] [Feed-Back]
n°8318992
darky_mtp1
Posté le 19-05-2012 à 08:53:22  profilanswer
Je pense que c'est le lot commun des 560 Ti.
Mon Asus CU-II est très silencieuse en idle et bien sonore dans Crysis II.
n°8319243
QQSSDD
Posté le 19-05-2012 à 14:56:23  profilanswer
oui j'imagine m^me pas celle de base ...
n°8319328
oulan bato​r
Posté le 19-05-2012 à 16:34:23  profilanswer
Justement, je commence à hésiter entre une twin frozr II, une hawk et une direct CU II TOP.
En fonction des sites, les résultats varient, et en fonction des commentaires clients aussi.
Je me demande si une 560 (non Ti) des mêmes modèles serait plus silencieuse. A priori par la Twin Frozr, mais peut-être la DCUII. D'autant qu'une 560 simple suffirait sans doute pour ma résolution.
Après c'est plus une question de calme, surtout en idle que d'écart de prix.
Merci pour vous retours en tous cas.
n°8319422
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 19-05-2012 à 18:04:27  profilanswer
Si tu veux du calme il y a la Gigabyte GTX 560 ;) ( @ 2 ventilos )
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°8319873
vil2
Posté le 20-05-2012 à 01:32:11  profilanswer
En charge, la Hawk fait du bruit. Beaucoup. (ma GTX460 Gigabyte était inaudible).
Il y a un petit soft (afterburner) pour régler finement la vitesse des ventilos en fonction de la température du GPU, mais c'est du try and error pour le régler, faut être patient.
Sinon je me demandais si ça valait le coup de baisser sa fréquence pour jouer à des jeux peu gourmands? Histoire d'avoir la paix auditive!
Ha oui et le switch matériel, j'ai pas compris, quelle que soit sa position, les ventilos tournent pareil  :pt1cable:
Message édité par vil2 le 20-05-2012 à 01:33:10
n°8320534
kal_shird
Namaskaram
Posté le 20-05-2012 à 19:05:46  profilanswer
Salut à tous, j'ai besoin de quelques conseils concernant le flash du bios de ma 560-Ti de chez MSI. En effet elle est OC de base sur ce modèle, mais j'aimerais revenir aux fréquences de base de la 560-Ti.
Je ne m'y connais pas du tout en matière de flash de bios, c'est pourquoi j'en appelle à vous :)
  • Quels soft utiliser? (j'ai lu nibitor et/ou autres..?)
  • Ou trouver le bios d'origine? (j'ai rien trouvé sur le site de nVidia ni sur celui d'MSI)
  • Quelle est la procédure à suivre? (j'ai vu plein de tuto, de longueur et de difficultés variables)
Merci pour vos réponses!
Message édité par kal_shird le 20-05-2012 à 19:06:49
n°8320550
QQSSDD
Posté le 20-05-2012 à 19:17:32  profilanswer
installe afterburner et met la au frequences d'origine ;)
n°8320552
thehunt33r
Espingouin !
Posté le 20-05-2012 à 19:18:52  profilanswer
Salut !
J'aimerais OC ma 560TI. J'ai donc une feuille remplie et je suis stable sur Furmark/OCCT/Kombustor à 970/2004 avec 1100mv. Cependant la mémoire n'est pas bien clockée, dès qu'elle est trop chargée le jeu coupe (BF en l'occurence). Comment donc voir pour la mémoire (overclocker,etc...)
n°8320577
kal_shird
Namaskaram
Posté le 20-05-2012 à 19:38:50  profilanswer
Si je fais ce que tu me conseilles, à chaque démarrage je devrai charger manuellement le profil qui a les fréquences d'origine: ce n'est pas mon but.
De plus, comment connaitre la tension d'origine?
n°8320601
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 20-05-2012 à 20:03:26  profilanswer
  • Premier point
- GPU-Z ou NiBiTor pour récupérer le Bios sur ta carte en un fichier .bin/.rom modifiable,
- NiBiTor pour modifier les données (fréquences/tensions, % ventilateur), suivre le tuto trouvable sur HFR (flemme de chercher le lien :o )
- nVflash pour installer le nouveau bios sur la carte.
  • Deuxieme point
- c'est rare de trouver des bios "comme ça", en général on prend celui de sa carte et on le modifie. Si tu trouves une adresse, ça m'intéresse qd meme, par curiosité :D
  • Troisieme point : 1) dumper le bios, 2) le modifier, 3) reflasher la carte. Comme dit plus haut, flemme de chercher le lien :o²
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8320697
kal_shird
Namaskaram
Posté le 20-05-2012 à 21:24:24  profilanswer
MasterSam a écrit :
  • Premier point
  • Deuxieme point
Réponse presque parfaite sauf pour les liens :D merci ;)
Au niveau du bios à récupérer en .bin ou .rom, NiBitor le fait tout seul?
Edit: J'ai réussi à faire un dump de mon bios, je modifie les valeurs que je veux, je sauvegarde, et lorsque je tape la commande nvflash nomdemonbios.ROM , une fenêtre s'ouvre et j'obtiens no nvidia display adapters found... :/
Edit² : nVflash n'était pas à jour, je reboot et je tente !
Edit, le retour : Tout se passe bien, mais quand je vérifie sur AfterBurner les fréquences que je suis censé obtenir après avoir édité mon bios, je trouve les mêmes qu'avant... :/
Message édité par kal_shird le 20-05-2012 à 23:00:24
n°8322194
shinjuku83
新宿
Posté le 22-05-2012 à 08:50:38  profilanswer
Hello :)
Je voudrais un conseil pour un changement de CG.
Avec un budget entre 150 et 200€, j'ai vu la Gigabyte 560 Ti 1Go (à 205€ sur Amazon, donc dans le haut de la fourchette du budget).
J'aime bien ce choix car elle a 2 ventilo et j'aime le silence.
Pour moi, 2 ventilo = meilleur refroidissement = ventilo qui tournent plus doucement = moins de bruit. Maintenant ça c'est la théorie :D , est-ce qu'elle est vraiment silencieuse ?
Ensuite, mon besoin c'est juste de renouveler un peu le matos que j'ai, dans un budget raisonnable. Et là, je voudrais savoir si l'investissement en vaut la peine, sachant qu'actuellement j'ai une Geforce 8800 GTS 320Mo.
Merci d'avance pour vos conseils :)
Message édité par shinjuku83 le 22-05-2012 à 08:51:25
n°8322257
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 22-05-2012 à 10:07:16  profilanswer
@kal_shird : les fréquences du nouveau bios ne sont prises en compte qu'après un reboot de la machine. Ca m'a fait bizarre aussi de voir dans GPU-Z "fréquence 900MHz" et "fréquence nominale 980MHz" :D
@shinjuku83 : les Gigabyte ont bonne presse, maintenant pour ta théorie, ça dépend vraiment de la courbe associée : ma 5850 (Sapphire) mono-fan est plus silencieuse (en idle et en load) que ma 560Ti dual fan (MSI).
Et à moins d'être un inconditionnel de nVidia, pour ~200€ j'aurai plutôt tendance à conseiller une HD7850, 15% plus performante en moyenne, chauffant moins et donc a fortiori encore plus silencieuse !
n°8322264
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 22-05-2012 à 10:11:40  profilanswer
Je tourne avec les 301.24 Beta, et pour le moment, que du bonheur !
Des beta qui sont beaucoup plus stable qu'un WHQL 296.10  [:hide]
http://www.nvidia.fr/object/win7-w [...] er-fr.html
n°8322299
shinjuku83
新宿
Posté le 22-05-2012 à 10:42:56  profilanswer
@MasterSam C'est vrai que j'ai toujours été nVidia, finalement je vais réflechir à la concurrence...
Sinon, que ce soit cette nVidia ou une HD7850, est-ce que je vais faire un gros bond par rapport à ma 8800 GTS, ou ça sera sans plus... ?
n°8322796
pouet13
Posté le 22-05-2012 à 17:16:36  profilanswer
bonjour, je viens de me prendre une petite ASUS ENGTX560 Ti DirectCU II TOP 1024MB (o/c 900) pour 200 euro neuve fdp compris chez RDC (avec des reduc), je devrais la recevoir d'ici deux jours.
Je pense que c'etait une bonne affaire non ?
Elle tournera sur un I5 (760)
n°8322807
neo673
Posté le 22-05-2012 à 17:26:41  profilanswer
Entre 2 et trois fois plus perf je dirais  :jap:
n°8322861
QQSSDD
Posté le 22-05-2012 à 18:21:46  profilanswer
Bof, je l'ai payer 205in en janvier
n°8323449
shinjuku83
新宿
Posté le 23-05-2012 à 06:52:26  profilanswer
Ah oui quand même ça vaut le coup.
Bon je vais encore réfléchir entre ATI et nVidia, merci à tous pour vos conseils :jap:
Message édité par shinjuku83 le 23-05-2012 à 06:52:54
n°8335796
syr01
Hystérie connective
Posté le 03-06-2012 à 12:06:53  profilanswer
Hello :o
J'ai une Geforce 560 ti 488 (ASUS ENGTX560Ti448 DC2/2DIS/1280MD5 - GeForce GTX 560 Ti 448 - 1280 Mo - PCI-Express ), drivers à jour, avec une CM qui tient la route, 8 gigo de RAM, un SSD tout ça tout ça.
Je joue sur une télé en 1920x1080 et j'ai un petit soucis de chute de framerate. Sur DIII c'est à peine perceptible mais à force ça me gène. Je force le jeu à avoir un taux de rafraichissement de 60fps, ça descend souvent à 55. Alors OK, ça a l'air de rien comme ça mais à force ça se ressent par de petits tressaillements désagréables, je vous assure :o
Sur un autre jeu, Heroes of Newerth, ça passe carrément de >100fps à 25-30fps quand il y a beaucoup d'effets à l'ecran. Le jeu n'est certainement pas optimisé cela dit.
D'où mes questions :
1- Y a t il possibilité de fixer le taux de rafraichissement directement dans le panneau de contrôle de la CG ?
2- J'utilise GPtweak pour monitorer ma CG et il est possible d'OC  la bestiole. Je n'y connais par contre que dalle. Est ce que modifier les réglages pour obtenir de meilleures performance de façon "safe" est possible ? (GPU clock : 732MHz et memory clock 3800MHz actuellement... Le proc atteint rarement les 100% sur DIII, et régulièrement sur HoN).
Merci :)
n°8338651
Posté le 05-06-2012 à 20:41:16  answer
Ben le mieux est que tu regardes les fréquences de la concurrences version OC de ton GPU, comme ça cela te donne déjà les fréquences safe. ;)
n°8338830
Fox Mitnic​k
E.O.D
Posté le 05-06-2012 à 22:55:42  profilanswer
Bonsoir   :hello:
J'ai pas eu le courage de lire les quelques 14x pages, donc je vous pose ma question directement :
voilà j'ai une gtx 560 ti de gainward (no OC) dans la bécane, boitier bien ventilé et tout (cpu a 40/45°c en burn) ... le petit problème c'est que en idle je stagne à 30/35°c alors que sous bf3/crysis je stagne à 85°c constante, record à 87°c !  :ouch: Ca me semblait pas net tout ça du coup j'avais démonté la carte, enlever le ventirad, enlever la pate thermique d'origine et remis une nouvelle couche de pate thermique, remonté le tout et ... ça change quedalle  :kaola:
Que pensez-vous de ses températures ? J'ai cherché sur le web et apparement les possesseurs de 560 ti ont quand même -10°c vois -20°c en burn que moi ...
Le second problème c'est que d'après afterburner, mon ventilo tourne jamais à 100%, on dirait que le machin se bride a 75% et monte pas plus en auto, sauf si je me mets en manuel et que je le fou a 100% ...  :??:
La carte est neuve et j'ai déjà eu 2/3 artefacts sur microsoft flight . Je compte faire jouer la garantie ... vous en dites quoi ?
Merci !  :jap:
-Spartans never die Jorge, they're just missing in action- , Commander Carter-A259
n°8339047
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 06-06-2012 à 08:38:49  profilanswer
Fox Mitnick a écrit :
Bonsoir   :hello:
Merci !  :jap:
n°8340377
doodle
Posté le 07-06-2012 à 13:10:16  profilanswer
Bonjour à tous,
En parcourant un peu rapidement les derniers messages de ce post, je me suis demandé si vous étiez à peu près content de votre 560 ti ?
Moi je suis passé d'une 295 à une TF II oc en octobre dernier. je ne crois pas avoir gagné en perf mais nettement en conso et bruit. (J'ai revendu l'ancienne sur le bon coin pour faire l'échange à peu de frais)
Par contre moi je suis assez déçu de cette carte. Je joue à GTA 4 et CIV 5. ça rame dès qu'on monte en qualité de textures. Sur GTA, qui est un vieux jeu, je n'arrive pas au max de perfs, suis obligé de baisser les textures et la distance d'affichage sinon ça saccade et ma machine se met à souffler comme une turbine,
et même comme ça j'ai l'impression de tourner à 40-45fps...
Donc moi je ne suis pas content de mon choix, je trouve que 1go de vram à l'heure actuelle c'est un peu léger. Ou alors quelque chose ne va pas dans ma config ?
n°8340414
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 07-06-2012 à 13:43:43  profilanswer
doodle a écrit :
Bonjour à tous,
le reste de la config??
n°8340894
Fox Mitnic​k
E.O.D
Posté le 07-06-2012 à 20:24:30  profilanswer
Et GTA IV est l'un des jeux les plus mal optimisé qu'il m'est été donné de voir :o
Djfred, ouais je crois que ça vaut mieux, mais je voulais juste savoir si au final c'était normal ou pas :)
n°8340940
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 07-06-2012 à 21:13:13  profilanswer
doodle a écrit :
Bonjour à tous,
Salut
Juste pour te repondre
Tu me fait hesiter pour la GTX 560 Ti ,je joue a Gta 4 et jetais interesser par cette carte
Tu joue dans quelle resolution ??? Moi je veux jouer tout detail a fond en 1080P @ 35 fps minimum
Esce pareil pour tout le monde ???
Si oui je vais aller du coter amd avec une hd 6950 ou 7850
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°8341037
doodle
Posté le 07-06-2012 à 22:40:57  profilanswer
Chez moi c'est clairement la cg qui limite, je suis sous i7 920 non oc avec 6go de ram.
Je joue en 2500*1600 :) écran 30''. C'est sur que c'est un peu élevé, mais le 1900 je trouve ça "flou".
J'ai configuré GTA sur qualité moyenne, distance détails à 70% mais c'est pas encore super fluide. Si je test le 1900 avec tout à fond je passe sous les 30fps.
Je suis un joueur occasionnel mais ej suis déçu. Je crois que la carte est clairement limitée par sa mémoire. La résolution ne joue pas trop sur les perfs du jeu, mais la qualité de texture si.
Message édité par doodle le 07-06-2012 à 22:42:26
n°8341076
doodle
Posté le 07-06-2012 à 23:31:32  profilanswer
Je viens de refaire le bench du jeu, en 1900*1200 tout en full, sauf distance détails qui bloque sur 37%. Le jeu bloque les paramètres lorsque l'on atteint le max de mémoire vidéo dispo.
Résultat : 62 fps.
Mais dans le jeu, les perfs se détériorent progressivement et je finis par avoir l'impression que c'est moins fluide que en 2500*1600, détails moyens.
J'ai essayé aussi d'installer les mods améliorant les graphismes, mais c'est plus jouable.
n°8341577
Fox Mitnic​k
E.O.D
Posté le 08-06-2012 à 15:23:18  profilanswer
Je reviens vers vous suite à mon petit soucis avec ma carte graphique .
Je vous quote mon premier message :
Bonsoir   :hello:
Merci !  :jap:
J'ai appellé le SAV et le type persiste à me dire que 90°c c'est totalement normal [:tim_coucou:1]
Je lui ai donc dis que d'autres, avec la même carte avaient des températures relativement bas en burn . Il veut donc un screen de mes températures et un autre screen témoin issus d'une autre personne.
C'est pourquoi je cherche quelqu'un qui puisse me screen ses températures avec sa GTX 560 Ti sur HWMonitor en charge si possible .
Merci !  :jap:
PS: le gars pretend que les artefacts, c'est normal aussi ...  :ouch: pourtant, on m'avait prétendu que materiel.net, c'était des gars vachement pro et tout et tout ...
Message édité par Fox Mitnick le 08-06-2012 à 15:23:42
n°8341588
joss69
Posté le 08-06-2012 à 15:38:15  profilanswer
BF3/Crysis sont des jeux qui sollicitent énormément le GPU, ces T° ne m'étonnent pas surtout si tu as un modèle de réf. Un GPU c'est pas un CPU ça peut monter à plus de 100°c :o
Pour les artefacts faut voir si c'est pas un pb de driver ou un bug. Si ça plante pas sous BF3/Crysis, c'est que c'est bon. Moi je me ferai pas chier à faire un SAV car matos.net va tester ta carte, ne vont trouver aucun bug, et te la renvoyer en te facturant le test :o
n°8341772
Fox Mitnic​k
E.O.D
Posté le 08-06-2012 à 18:31:12  profilanswer
ouais pas faux, les artefacts j'en ai plus, mais 90°c tout de même, je sais que ça tient facilement les 105°c mais je crains la durée de vie courte de la carte ... bon après j'ai pas eu masse de GPU, donc j'ai pas un recul aussi conséquent que toi surement... tu as probablement raison. Ce que je comprend moins, c'est comment certains, avec la même carte, la même réso et sur le même jeu arrive à avoir des températures plus basse ( genre 70°c) alors que mon boitier est super bien ventilé ... je pensais à virer le ventirad d'origine et installer un twin turbo II ...  :sarcastic:
Message édité par Fox Mitnick le 08-06-2012 à 18:32:20
n°8341848
djfred 2
Posté le 08-06-2012 à 20:09:00  profilanswer
moi javait le même problème mais sous bf3 avec ma 560ti j’ai changer de carte mère et plu de problème sur tout les jeux oO
n°8341994
darky_mtp1
Posté le 08-06-2012 à 23:06:36  profilanswer
Fox : Test facilement reproductible avec OCCT :
http://img820.imageshack.us/img820/4627/2012032321h42gpucore.jpg
n°8342526
Fox Mitnic​k
E.O.D
Posté le 09-06-2012 à 15:05:40  profilanswer
http://img820.imageshack.us/img820 [...] pucore.jpg
Merci  :jap:
n°8343362
SpiteFire
Posté le 10-06-2012 à 15:14:22  profilanswer
une question j'ai tester ma carte avec occt.
Est-ce qu'il y a un probleme si le test dure 1m10? alors qu'il était censé durer 1h
j'ai un message qui dit " GPU core a dépasser la valeur maximale" qu'est-ce que sa veut dire?
merci d'avance pour vos réponses
n°8343738
darky_mtp1
Posté le 10-06-2012 à 22:11:11  profilanswer
Click sur l'icone en forme d'engrenage dans OCCT.
Il y a ta réponse.
n°8351733
HokutoNoFr​ed
- Kenshiro -
Posté le 18-06-2012 à 10:00:56  profilanswer
je possède une Gigabyte NV-560OC-1Gi et je ne me rappelle pas si un adaptateur mini-HDMI>HDMI est fourni avec la carte ?
Car mon écran PC a laché hier soir, et je vais donc devoir utiliser ma TV en dépannage...
Merci par avance pour l'info.
Quand Chuck Norris te répond "Dans ton cul", vérifie...
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
