4718 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8107435
Posté le 05-11-2011 à 00:32:03  answer
Je confirme pour l'utilisation de plus de 1go sur BF3. Je tourne @ 1,3go en mode campagne 1680 en Ultra.
@farika : Prends celle là :  http://www.topachat.com/pages/deta [...] 53408.html
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2011 à 00:35:16
Posté le 05-11-2011 à 00:32:03  profilanswer
n°8107458
Fab76
Après la pluie...
Posté le 05-11-2011 à 01:21:58  profilanswer
Maxdu49 a écrit :
Bonjour a tous.
Dans le but de diminuer les nuisance sonore, Je suis en train d'essayer de baisser la valeur de base de vitesse du ventilo de ma Gainward GTX 560 Ti
mais j'arrive pas a extraire le programme d'origine de la carte
Avec nvflash que ce soit sous windows avec CMD exécuté en mode administrateur ou sous une clé usb dos.
http://img31.imageshack.us/img31/7240/nonvidia.gif
J'y arrive avec GPU v 0.5.5
Mais dans NiBiTor.v6.01 je ne peux modifier que la valeur des ventilos, c'est normal, je peut tenter l'ecriture avec nvflash ?
Aidez moi s'il vous plait.
Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois :D
Moi non plus je n'ai pas réussi à importer le BIOS avec nvflash, donc passer par GPUZ est une bonne solution.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5#t8065855
Si jamais tu as un problème pour flasher le BIOS après modification va voir par là http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3#t8072874
Inutile de descendre le % du ou des ventilos trop bas, sinon ils risquent de ne même pas démarrer comme pour BillyLeB (voir lien juste au-dessus).
Message édité par Fab76 le 05-11-2011 à 01:31:45
---> Feedback
n°8107466
farika
Posté le 05-11-2011 à 01:47:55  profilanswer
J'ai déjà batman sur ps3  :hello: . Ca serait plus BF3 qui m'intéresse si bundle  :)
n°8107497
Tonton Bou​mbo
Posté le 05-11-2011 à 06:48:34  profilanswer
Tiens je me posais une question, dans le but d'avoir un ventilateur encore plus silencieux j'ai créer un profil avec MSI AfterBurner afin de régler la vitesse du ventilo en fonction de température pour qu'il soit inaudible au repos et à peine en configuration de jeu.
Ca fonctionne parfaitement et franchement je suis vraiment satisfait de ma Asus GTX560 Ti DCII TOP mais je me posais la question une fois le profil de ventilo configurer par mes soins pour la carte graphique est ce qu'il faut avoir le logiciel AfteBurner ouvert au démarrage de windows et réduit en barre des taches pour que le profil soit activer ?
Parce que une fois les réglages sont effectués je ferme et quitte Afterburner mais je ne sais pas du tout si mon profil de config est sauvegarder directement dans le bios de la carte ou si il faut que le soft tourne en tache de fond pour qu'il soit opérationnel.
Message édité par Tonton Boumbo le 05-11-2011 à 06:49:39
n°8107537
Posté le 05-11-2011 à 09:28:09  answer
Ben oui il faut qu'il reste actif pour qu'il prenne la main sur les réglages par défaut du bios sinon c'est le bios de la carte qui gère les ventilos et bien plus encore.
n°8107540
Tonton Bou​mbo
Posté le 05-11-2011 à 09:31:43  profilanswer
Oki merci je vais donc le laisser actif en permanence.
n°8107820
Maxdu49
Posté le 05-11-2011 à 14:18:26  profilanswer
Merci, c'est donc ma version de nvflash qui était pas bonne, j'ai téléchargé la version page 103 comme tu l'avais précisé et j'ai réussi a lire et écrire le programme modifié, c'est impeccable.
Je suis désolé mais j'ai pas pris le temps de lire les 110 pages du topics
Sur la Phantom j'ai deux petit ventilos assez léger et même a 20% il tourne encore a 1130 tr/min, je pense descendre a 15%. Je pense que les 800 ou 900 tours sont suffisant conserver un flux d'air.
n°8107826
burnout62
Posté le 05-11-2011 à 14:21:38  profilanswer
BF3 avec une carte 1 Go ça serait useless :o  [:cupra] .
n°8107852
Maxdu49
Posté le 05-11-2011 à 14:47:36  profilanswer
BillyLeB a écrit :
A bin vi là ça marche :jap:
Je reboot...
Edit : et ouala ! Avec les ventilos qui tournent à 20% c'est mieux ! (mais je l'entends encore :d)
Edit 2 : j'ai ouvert le PC pour vérifier et non, je ne l'entends plus, j'entends les autres ventilos ! Et pour cause, ceux de la CG sont stoppés :p C'est surtout celuis de l'alim qui se détache du reste maintenant, elle est pourtant silencieuse normalement !
:jap: encore !
Edit 3 : je suis en double écran, du coup la carte reste au min à 450Mhz (et encore parce que j'ai fait un profil pour la 2D, sinon de base elle restait à 900 !). Avec les ventilos à l'arrêt elle est à 55° en Idle. c'est grave docteur ?
Par contre j'ai le même problème que toi, j'ai aussi mes fréquences qui lorsque je suis en double écrans (mode étendu seulement) qui sont toujours a bloc.
Ya moyen de régler ça car c'est gênant la carte augmente la vitesse du Fan pour passer sous les 50° alors que en dupliqué ou en single screen je suis a 33° seulement.
Message édité par Maxdu49 le 05-11-2011 à 14:50:26
n°8107894
guerboyz
Posté le 05-11-2011 à 15:13:36  profilanswer
hum concernant la CG pour Farika, je suis dans le même cas à savoir, j'hésite à acheter une GTX 560 Ti 2go ou une 1Go.. c'est pour du bf3 et autres jeux 2012 quoi...
En gros j'ai un budget de 250-300 euros
n°8107956
farika
Posté le 05-11-2011 à 15:44:12  profilanswer
Et pour la 2go , elle est presque au prix des 6970 ... 2go aussi... a 10€ près
Message édité par farika le 05-11-2011 à 15:44:30
n°8108169
Posté le 05-11-2011 à 18:51:48  answer
2go :o 6970 boff  [:tim_coucou] 560ti 2go on vous dis  [:ramasse-miettes:1]
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2011 à 18:52:39
n°8108287
korbish
Posté le 05-11-2011 à 20:35:30  profilanswer
Je m'oriente vers une 560TI pour un upgrade pour BF3 et j'hésite entre 3 cartes :
La MSI : http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-T [...] 479&sr=1-1
L'ASUS : http://www.amazon.fr/Asus-Graphiqu [...] 479&sr=1-2
La GIGABYTE : http://www.amazon.fr/Gigabyte-GV-N [...] 479&sr=1-4
J'ai bien conscience que les performances des 3 sont à peu près égales et ce qui me ferait pencher dans la balance c'est le SAV
Votre avis svp! Merci.
n°8108288
guerboyz
Posté le 05-11-2011 à 20:36:21  profilanswer
En version non Johnny ça donne ? :o
2go ==> Pour les neuneux ?
La différence entre une GTX 570 et une GTX560 TI O/C est pas énorme, mais d'un autre côté là GTX 570 est aussi O/c je suppose...  ?
Message édité par guerboyz le 05-11-2011 à 20:38:01
n°8108292
Posté le 05-11-2011 à 20:38:27  answer
korbish a écrit :
2go :o non 1go
n°8108400
Blaq
Posté le 05-11-2011 à 21:54:53  profilanswer
BF3 avec l'Asus :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] video.html
Du coup on peut avoir BF3 et Batman :]
n°8108598
farika
Posté le 05-11-2011 à 23:35:42  profilanswer
Sauf que avec l'asus il n'y a que 1go... Et bf3 livré avec qui va ramer...
n°8108600
Blaq
Posté le 05-11-2011 à 23:36:52  profilanswer
Parce qu'elle utilise vraiment plus de 1Go si elle est pas en Sli ?
n°8108669
burnout62
Posté le 06-11-2011 à 00:55:22  profilanswer
En ultra oui, et avec MSAA4x encore plus :jap: .
n°8108696
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 06-11-2011 à 01:58:24  profilanswer
Tu peux trouver des 570 pour ton budget ;)
n°8108708
Fab76
Après la pluie...
Posté le 06-11-2011 à 02:40:03  profilanswer
Tiens cadeau http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t8039508  ;)
---> Feedback
n°8108866
Maxdu49
Posté le 06-11-2011 à 11:52:15  profilanswer
Je devrai vraiment le lire au complet ce topic.
Ya pas moyen de rassembler toutes ces infos première page???
Merci, bon par contre j'ai expérimenté un peu, j'ai mon écrans et mon téléviseur en 1920*1080 sauf que le tv est a 50hz et le moniteur 60hz
Une fois tout le monde a 60hz, le Gpu décadence de nouveau.
n°8108975
guerboyz
Posté le 06-11-2011 à 13:28:14  profilanswer
@BillyLeB Le plus intéressant est donc de prendre une 570 ou une 560Ti 2go ?
n°8108988
Posté le 06-11-2011 à 13:43:16  answer
570. Dans tous les cas...
n°8109084
damienu
Posté le 06-11-2011 à 14:54:25  profilanswer
+1 pour la 570.
n°8109119
guerboyz
Posté le 06-11-2011 à 15:11:18  profilanswer
D'accord, j'vais chercher une 570 proche de 270 euros, vu qu'une SLI de 560ti suivra peut être pas sur ma config
n°8109220
damienu
Posté le 06-11-2011 à 16:30:37  profilanswer
dire qu'à la sortie des 560ti, j'ai eu ma 2go à 199€...
car maintenant à 240€ les 2go, elles sont moins intéressantes par rapport aux 570.
n°8109222
phoenix256​00
Posté le 06-11-2011 à 16:32:17  profilanswer
bonjour,
un ami m'a prete une Asus 560 DC. Je joue en 1680 en élevé sur BF3. Ca tourne bien.
Je viens donc de prendre une Asus 560ti OC. J'espere pas etre décu.
Mon budget etait de 200 euros Max.
Elle devrait arriver cette semaine.
n°8109241
Posté le 06-11-2011 à 16:46:57  answer
Ouai mais c'est toujours comme sa l'info, y a 6 mois tout sa c’était pas au même prix :D
n°8109251
guerboyz
Posté le 06-11-2011 à 16:53:47  profilanswer
D'un autre côté BF3 est mal réglé pour le moment donc faut voir comment le jeu évolue...
n°8109288
damienu
Posté le 06-11-2011 à 17:18:05  profilanswer
+1 faut attendre un patch
Message édité par damienu le 06-11-2011 à 17:18:27
n°8109929
starlette2​7
Posté le 07-11-2011 à 08:50:41  profilanswer
Je viens d'acquerir une GTX560ti FrozR II O/C.
En utilisation normal sous win7 64bits la carte est à 30°C.
J'ai testé sous Crysis 2 sur un 17" en 1280x1024, la carte atteint les 60°C
Cela vous parait il normal?
y a t'il des tableaux comparatif, pour s'assurer que son materiel possede les bonnes temperatures?(CM, CG)
En utilisation de crysis 2 par exemple, l'utilisation du GPU est de 98/99 voir 100%, normal aussi?
désolé, j'ai trouvé tout ce qu'il faut sur la 1ere page :jap:
Message édité par starlette27 le 07-11-2011 à 10:31:01
n°8109987
starlette2​7
Posté le 07-11-2011 à 10:31:59  profilanswer
Par contre au niveau des derniers drivers en date, avez vous un lien?
j'ai installé les drivers du CD donc je pense qu'ils datent un petit peu.... :sweat:
n°8109989
Grinch
Posté le 07-11-2011 à 10:33:36  profilanswer
oui on a un lien très dur a trouver : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Feedback
n°8110004
starlette2​7
Posté le 07-11-2011 à 10:45:34  profilanswer
effectivement [:pk-at:1]
n°8110135
Posté le 07-11-2011 à 12:56:18  answer
Les perfs d'un SLI de 560Ti sont vraiment pas mal [:implosion du tibia]
n°8110139
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 07-11-2011 à 13:00:55  profilanswer
http://www.pcinpact.com/news/66847 [...] nvidia.htm
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8110140
weblook$$
Posté le 07-11-2011 à 13:01:05  profilanswer
quelqu'un peut me renseigner sur la différence entre une GTX560 et une GTX560 TI ?
n°8110147
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 07-11-2011 à 13:08:25  profilanswer
560 : moins de perf, plus de conso, moins cher
560ti : plus de perf, moins de conso, plus cher.
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°8110167
airprog
Posté le 07-11-2011 à 13:32:05  profilanswer
Pourrait-on me donner les dimensions de la ASUS GTX 560 Ti DirectCu II TOP?
Je suis un peu limite en slot et en profondeur de boîtier...
n°8110196
Skys0
Nous allons mieux...
Posté le 07-11-2011 à 13:52:15  profilanswer
drapal
GamerTag : skysophrene | blog photo montagne et lifestyle |
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
