4268 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7540241
kaiser52
Posté le 19-08-2010 à 20:38:33  profilanswer
waats a écrit :
La taille je m'en fou pas mal dans un cooler master 690 il y a de la marge  :o
Par contre un peu déçu des perf du musashi il monte pas mal en temp sur OCCT 78° au bout de 5min alors que le ventilo d'origine dépassait pas 77° sur plus de 20min (par contre les ventilo tourne beaucoup moins vite donc beaucoup moins de bruit en charge  :jap: )
Par contre les temp en idle sont très bonne puisque je descends à 27° dans une pièce a 24°
Quelqu'un sait comment placer ses sonde thermique sur le GPU et le CPU?
Par ce que la je les mis sur un des deux heatpipe du musashi mais il m'affiche 60° alors que le GPU est a plus de 75° (je suis pose que c'est normale que les heatpipe soient moins chaud que le GPU mais du coup la sonde sert a rien :/ )
Ça en fait beaucoup des "Par contre"  :o
Tu ne t’es pas foiré avec la pâte thermique ?
Par ce que ton truc là, il est forcément plus perf que le rad de ta Gainward, voire même de celui de ma Gigabyte :jap:
Ton bidouillage permet un vrai contact GPU ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7540259
waats
Posté le 19-08-2010 à 20:51:50  profilanswer
Ouai j'ai vérifié le contact et la pâte thermique
D'ailleurs la température GPU redescend très vite et le backplate est bien tordu dans les coins tellement c'est serré (pas comme un bourrin non plus....)
Mais en même temps les ventilos ne montent pas a plus de 2000tr/min donc c'est peut-être normale (comparer a la vitesse de rotation de la gainward
n°7540264
bioboss
YO !
Posté le 19-08-2010 à 20:58:28  profilanswer
Bon allez comme je le disais il y a 15mn je post un vantage avec mon sli gtx 460 gainward oc en 870/1740/1000
La on voit clairement l'importance d'un I7 dans ce bench car mon I5 750 même en 4.2ghz fait chuter mon score m'enfin bon...
http://nsa18.casimages.com/img/2010/08/19/100819085653676601.jpg
n°7540266
kaiser52
Posté le 19-08-2010 à 21:00:13  profilanswer
Ils sont certifié combien de CFM ?
C'est surtout ca qui compte :jap:
C'est certe en relation avec la vitesse, mais aussi la conception des pales.
n°7540271
waats
Posté le 19-08-2010 à 21:04:02  profilanswer
de 11.45 a 27.60CFM
C'est des ventilo slim donc c'est pas étonnant qu'ils brassent si peux d'air
J'ai pas eu le temps de jouer je vais faire un bench sur unigine pour voir les températures dans un cas un peu plus "réaliste"
edit après un un banchmark sous unigine 1920*1080 tesselation extreme AA x2:
GPU max : 65°
VRM max : 53°
Avec les deux ventilo à fond ce qui niveau bruit doit correspondre a une gainward @55% maxi
Message édité par waats le 19-08-2010 à 21:14:56
n°7540314
Khentfield
Posté le 19-08-2010 à 21:41:09  profilanswer
waats a écrit :
Donc la Gainward est compatible avec le Musashi avec un peu de bidouillage (qui a dit HB?  :whistle: )
A part découper (légèrement) le radiateur, quel genre de bidouillages tu as du faire?
n°7540353
Wilfried28​_2
Posté le 19-08-2010 à 22:06:46  profilanswer
c'est_pas_ma_faute a écrit :
J'ai horreur du moindre bruit de soufflement donc pour moi, oui c'est bruyant. Mais c'est sous furmark, donc grosse chauffe.
Je viens de passer 10 loop de warhead sur ambush, ça dépasse pas 65° avec les ventilateurs @2000rpm. Et là, bruit contenu, en tout cas mon ouïe fine n'est pas dérangée et avec du son derrière on oublie complètement que ça tourne. Il fait assez chaud chez moi, dans quelques mois ça ira largement mieux.
http://img580.imageshack.us/img580/5816/warhead.jpg
Il y a effectivement un rad sur les vrm mais je ne peux pas faire de photos. Il reçoit largement le souffle du ventilateur donc un bon point  :)
Et pourquoi tu ne test pas de laisser le ventilo à 50% si c'est silencieux, l'histoire de voir a combien le GPU monte ? car 65°C c'est peu !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7540392
Wilfried28​_2
Posté le 19-08-2010 à 22:27:58  profilanswer
Et personne n'a tester avec du CUDA genre BOINC ou folding@home ?
L'histoire de voir si elle siffle et chauffe (silence?) ?
n°7540403
c'est_pas_​ma_faute
Posté le 19-08-2010 à 22:33:04  profilanswer
Les 2000rpm sont déjà atteints à 50% avec la régulation auto  :jap:
Y'a pas d'heure pour se faire plais' avec un couscous merguez.
n°7540412
waats
Posté le 19-08-2010 à 22:43:18  profilanswer
Le musashi est trop long il faut donc enlevé l'équerre PCI donc pour rattacher la carte au boitier j'ai utilisé des mécano et j'ai aussi découpé la séparation qu'il y a entre chaque carte d'extension sur le boitier sinon les Heatpipe touchaient ce qui tordait la carte
A part sa aucune autre modif les trou de fixation correspondent parfaitement et le contact se fait bien avec le GPU (pas besoin de la plaque de cuivre que fournit scythe au cas ou il y aurai un mauvais contact )
n°7540477
sabrewulfy
Posté le 19-08-2010 à 23:29:57  profilanswer
Est ce que la carte mère peut empêcher un oc?
Parce que je vois pas pourquoi j'arrive pas à monter au dessus de 850 même en augmentant le voltage, pourtant tout est bien refroidis et rad sur vrm.
n°7540486
pvhk
lord Vader
Posté le 19-08-2010 à 23:35:45  profilanswer
tous les gpu ne sont pas égaux, la mb n'a rien à voir dedans!
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7540494
sabrewulfy
Posté le 19-08-2010 à 23:42:45  profilanswer
c'est bien ce que je me disais, dommage, quand je vois que certains peuvent aller à 900 voir plus et moi à peine 850 je sature dèja.
n°7540499
kaiser52
Posté le 19-08-2010 à 23:45:19  profilanswer
Moi je monte à 900Mhz, mais j'ai remarqué des artéfacts si la Vsync est désactivé.
Ce qui est marrant c'est que Kombustor me valide, mais pas OCCT.
Et en jeu aussi c'est validé. :jap:
n°7540507
gsx33
Make France great again
Posté le 19-08-2010 à 23:50:30  profilanswer
Si tu avais lu depuis le début,tu aurais eu ta réponse.
Idem si tu t'étais servi de la fonction rechercher....
n°7540552
showbas
Posté le 20-08-2010 à 00:23:16  profilanswer
bonjour,
Y-a t-il 1 danger pour ma gtx 460 GS car elle siffle ds certains jeux  :sweat:
dois-je absolument installer des dissipateurs pour vrm style zalman (je préfèrerai conserver ma garantie  [:albertos] ) ou je peux la laisser émettre ses sifflements sans m'en préoccuper (le sifflement est assez faible)
Merci  :hello:
n°7540591
Dugom
Posté le 20-08-2010 à 01:12:11  profilanswer
Installation rad en cuivre pour VRM sur carte de reference.
Sparkle GTX460 1Go ouverte:
http://img405.imageshack.us/img405/3589/31432743.jpg
Rad Enzotech MST-88:
http://img404.imageshack.us/img404/7180/82213541.jpg
Découpages des tiges:
http://img7.imageshack.us/img7/674/12702771.jpg
Obliger de couper en trois pour raccourcir, car l'une des puces placées à côté des VRM est plus haute que les autres:
http://img69.imageshack.us/img69/3259/49208036.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/1340/72717339.jpg
Découpage du petit rad pour qu'il passe sous le ventiard de référence, vous pouvez également couper les autres pour pouvoir remonter le capot:
http://img148.imageshack.us/img148/9273/21778008.jpg
n°7540592
Dugom
Posté le 20-08-2010 à 01:12:24  profilanswer
Et voila ma nouvelle Sparkle tuning:
http://img829.imageshack.us/img829/967/76938559.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/8585/32543670.jpg
Reste plus qu'a attendre que la colle thermique prenne bien:
http://img718.imageshack.us/img718/9291/62535694.jpg
Message édité par Dugom le 02-09-2010 à 22:28:43
n°7540614
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 20-08-2010 à 01:53:44  profilanswer
Joli travail  :jap:
n°7540617
Tatsuya
Posté le 20-08-2010 à 02:10:09  profilanswer
Je pense que la carte mère peut brider.
Par exemple Kombustor utilise peu le CPU contrairement à OCCT.
Ma carte mère est connue pour avoir un vdrop élevé, je dois monter le voltage bien au-dessus de celui que je souhaite avoir effectivement. J'imagine que ce phénomène doit aussi se produire sur le port PCIe pour le GPU.
Je monte la GTX460 à 800MHz de base sans rien toucher et pourtant 850 ne passent pas avec un voltage au max ce qui est très louche.
Bref j'imagine que la carte mère ne gère pas très bien tous ces abus en voltage ce qui rend le tout très instable. Donc je reste à des fréquences raisonnables, pas le choix.
n°7540634
Dugom
Posté le 20-08-2010 à 03:26:13  profilanswer
Temp du PC:
http://img708.imageshack.us/img708/8585/idlex.jpg
Avant et après OC + Rad VRM, au repos:
http://img802.imageshack.us/img802/9743/58256157.jpg
La temp est tombée d'un degrés avec +0,037V et des fréquence superieur, merci Artic Silver 5 et capot inutile.
n°7540708
vboost
Posté le 20-08-2010 à 09:02:29  profilanswer
http://nsa18.casimages.com/img/201 [...] 676601.jpg
J'ai un I7 860 (fréquence stock)...et je fait exactement le même score (gtx 460 SLI stock)....
n°7540716
Ryo357
Pure fraking Metal !
Posté le 20-08-2010 à 09:14:37  profilanswer
Cette carte commence doucement à me faire de l'oeil. J'envisage de me refaire une config avec une seule carte pour commencer et éventuellement un SLI plus tard.
Histoire de ne pas devoir tout changer à ce moment là, que faut-il prévoir comme carte mère compatible et comme alim ? Eventuellement comme proc aussi.
I am an angel who dresses in red
n°7540728
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 20-08-2010 à 09:27:48  profilanswer
bioboss a écrit :
Oh la tout doux les gaillards!
héhé tout d'abord je ne triche po aprés tout les nvidia sont en avance sur ati via le physx qui est gérer par 3dmark vantage donc tant pis pour ati et les autres héhé mais bon.....je peux comprendre les commentaires alors je vais poster
également un vantage sans Physx ça vous donnera une idée plus précise pour votre futur achat à tous que de toute façon je vous conseil d'avance les yeux fermé héhé!!
Je blaguais bioboss  :jap:  :pt1cable:
Quelqu'un aurait-il un lien pour voir un test d'un SLI 460 en 1680x1050 svp dans différents jeux notamment Dirt2 ?
n°7540735
bioboss
YO !
Posté le 20-08-2010 à 09:34:32  profilanswer
Heu.bey oui normal un I7 d'origine doit taper pas loin d'un bon 24000 voir 25000 points au vantage et les cartes pas loin de 25 000 donc logique que le score sois identique.....j'ai beau faire plus de 29 000 aux cartes si le proc dépasse pas les
20 000 j'irais po plus loin que 26 000 environ.....mais bon il n'y a que dans le vantage que cela se passe car le i5 750 en 4,4stable bah c'est pas trop deg dans les jeux ko même
n°7540742
vboost
Posté le 20-08-2010 à 09:39:58  profilanswer
Bien d accord avec toi un I7 n'a aucun intérêt dans les jeux un I5 a la même fréquences fait exactement la même chose !!
J'ai un I7 pour d'autre raison ,mais par apport a mon ex I5 750 il ne ma absolument rien apporter de plus dans les jeux !!
n°7540764
gaulois952
Posté le 20-08-2010 à 10:02:11  profilanswer
En parlant de i7 les mecs je me suis acheté hier un i7 930, vous auriez pas des reglages que je pourrais rentrer pour un bon overclocking ?
La je suis en 4ghz en 20x200 a 1,25v avec comme core le plus chaud 77 degrés
Mon Feedback Ebay Mon Feedback HFR
n°7540818
MaTTrs182
Posté le 20-08-2010 à 10:59:50  profilanswer
J'ai fait un topic mais aucune réponse je tente le coup ici est il possible qu'un possesseur de cette jolie GTX 460 regarde le gestionnaire de son windows et les propriétés de la sortie HDMI afin de me dire si dans les formats codés il voit DTS ou Dolby Digital :)
Mon FEED
n°7540825
gaulois952
Posté le 20-08-2010 à 11:04:41  profilanswer
Bah figure toi que j'ai essayer de la relier a mon onkyo 805, et cet abruti de pc considere mon onkyo comme un second écran, impossible de sortir le son du pc en hdmi en branchant a la carte vidéo... :(
n°7540831
MaTTrs182
Posté le 20-08-2010 à 11:09:44  profilanswer
Moi je sort le son LPCM mais pas le bitstream :( il voit l'ampli aussi comme un écran il l'appel SONYAVAMP mais il réencode a chaque fois impossible d'avoir du DTS ou du DD :(
Mon FEED
n°7540833
gaulois952
Posté le 20-08-2010 à 11:11:13  profilanswer
Si quelqu un pouvait nous aider ce serait bien XD
n°7540844
MaTTrs182
Posté le 20-08-2010 à 11:15:59  profilanswer
Je vais essayer de poster sur le forum nvidia et le cas échéant je vais appeler rueducommerce
Mon FEED
n°7540868
waats
Posté le 20-08-2010 à 11:25:06  profilanswer
Il me semble que les drivers ne supporte pas encore le DTS mais que des future mise a jour de pilote en apporterait le support (j'ai lu sa je sais plus ou sur internet)
n°7540889
MaTTrs182
Posté le 20-08-2010 à 11:38:34  profilanswer
http://www.presence-pc.com/tests/g [...] 0-23305/3/
Ils ont réussi à utiliser le DTS et le DD mais pas le HD, moi ça me suffirait déja :)
Mon FEED
n°7540892
calimero_0​6
M'en Bati Sieù Nissart
Posté le 20-08-2010 à 11:40:04  profilanswer
J'ai une 5870 @ stock, en prenant un SLI de GTX 460, verrais-je une différence (1680*1050) ?
Ca me permettrait également de profiter de la 3D avec mon écran (cf profil)  [:canaille]
Merci à vous
Nissa & Basta -
n°7540905
0b1
There's good in him
Posté le 20-08-2010 à 11:45:53  profilanswer
Merci à vous
http://www.hardware.fr/articles/79 [...] 0-sli.html
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029214.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029215.gif
En sachant que le modèle de la HD5870 est ici en version 2Gb.
Ce qui veut dire que pour les plus grosses résolutions avec des filtres, 1Gb ne suffisent pas, ce qui explique la différence plus faible.
Message édité par 0b1 le 20-08-2010 à 11:48:04
n°7540972
Hansaplast
Hello.
Posté le 20-08-2010 à 12:21:49  profilanswer
Sur pixmania avec le code Mail5FREEUP  vous avec 5% sans minimum, du coup ça fait la giga à moins de 200€ livrée en relais colis  :love:
Message édité par Hansaplast le 20-08-2010 à 12:21:59
n°7541013
bioboss
YO !
Posté le 20-08-2010 à 12:58:21  profilanswer
Lol no soucis d'ailleurs pour te prouver que je ne suis pas rancunier héhéhé
http://www.guru3d.com/article/gefo [...] i-review/7
n°7541203
fraga
Posté le 20-08-2010 à 15:26:07  profilanswer
Sachant que j'ai un CPU tout pourri E4500 (o/c entre 2.8 et 3.2) et une HD3870, est ce que je ne serai pas trop CPU limited si je prends une GTX460 ?
Etant donné le prix des cpu socket775 totalement fumé, je préfère attendre les nouvelles plateformes pour changer de CPU en 2011...
En gros je peux foncer vers la GTX460 ou je vais être trop frustré ?
n°7541214
Subar
Posté le 20-08-2010 à 15:38:21  profilanswer
Merci pour le lien, dommage que c'est pas un sli de 1go de tester  :(
n°7541217
kaiser52
Posté le 20-08-2010 à 15:40:07  profilanswer
Hum,
Quel est ta résolution ?
Même si je crois que peut-import ta résolution, tu seras frustré -_-"
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
