4220 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  490  491  492  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7629570
jazz9
Posté le 27-10-2010 à 19:50:44  profilanswer
Tiens Xav03 vu que t'as la même carte que moi (même marque tout du moins), t'as essayé de l'oc?
Si oui t'es arrivé à combien @stock?
n°7629678
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 27-10-2010 à 21:01:11  profilanswer
Globalement out le monde a les mêmes cartes...
Même Condensateurs, puces...
Ya juste le Sticker qui change ! ;)
Après, @Stock, je le me rapelle plus mais pour moi vers 730Mhz...
n°7629817
Xav03
Posté le 27-10-2010 à 22:37:34  profilanswer
d'accord avec sd65
et j'ai jamais overclock @stock pour mes zoreilles et j'avais prévu d'acheter un meilleur ventilo (zalman ou arctic à l'époque je savais pas) donc j'attendais le ventirad pr ça.
donc no sé  [:spamafote]
n°7629886
jazz9
Posté le 27-10-2010 à 23:17:56  profilanswer
Je parlais voltage stock en fait.
Et les 4xx de ref sont peut être identiques du point de vue design/composants mais les gpus les équipant ont tous une propension à l'overclocking qui leur est propre.
Certains vont aller loin sans demander trop de voltage, d'autre sont déjà au max et ne vont que peu s'oc...
Quand on voit les différences dans les VID de chaque carte...
(par ex certains ont des cartes avec un voltage de base de 0.925V, d'autres de 1.00V etc)
n°7630109
0b1
There's good in him
Posté le 28-10-2010 à 09:38:40  profilanswer
Oui mais ça c'est totalement indépendant des marques ;)
n°7630204
jazz9
Posté le 28-10-2010 à 11:02:20  profilanswer
Oui je sais c'est juste que j'en avais pris 2 de ces pow et elles avaient le même VID donc je me disais que ça pouvait être pareil pour xav03 (même si avoir le même voltage ≠ avoir le même potentiel d'oc, c'est juste histoire de comparer)
n°7630606
Xav03
Posté le 28-10-2010 à 14:43:51  profilanswer
bon alors je sais plus trop quand j'ai fait l'overclock à quel moment j'avais des erreurs mais je dirais qu'à 1V je pouvais monter facile vers 700MHz et disons max vers 720/730 là je suis à 1.087V à 800MHz (validé par occt gpu)
mais bon j'ai mis un zalman dessus, donc carte mieux refroidie donc j'ai une meilleure stabilité.
n°7630724
kaiser52
Posté le 28-10-2010 à 15:21:57  profilanswer
Je comprends pourquoi nVIDIA s'accroche au GPGPU. :)
http://pro.clubic.com/it-business/ [...] monde.html
... A leurs côtés, 7 166 GPU NVIDIA Tesla M2050 opèrent en effet sur les calculs massivement parallèles ...
A 2 500 us$ l'unité, ça nous fait un beau 17 915 000$, soit, presque 18Millions $. :)
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7630853
Ill Nino
Love
Posté le 28-10-2010 à 16:00:00  profilanswer
-la mega remise...
n°7630883
Ill Nino
Love
Posté le 28-10-2010 à 16:11:14  profilanswer
J'ai cru comprendre qu'on peut tester la 3D avec des lunettes en carton avec les drivers nvidia c'est ca ? Ca marche comment ? :??:
n°7630901
kaiser52
Posté le 28-10-2010 à 16:17:55  profilanswer
Dans les pilotes, tu vas sur 3D vision et au reglage tu choisis 3D Vision Discovery.
Apres il te faut des lunettes Anaglyphe Rouge/Cyan. :)
n°7630910
Ill Nino
Love
Posté le 28-10-2010 à 16:20:57  profilanswer
Ok, j'vais tester ca. :) J'ai pu récupérer des lunettes en carton...
n°7630972
TsuM
Posté le 28-10-2010 à 16:57:55  profilanswer
Chocapik ou alors Frosties? :lol:
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7631092
sd65
Posté le 28-10-2010 à 17:57:00  profilanswer
Rigole pas... Moi c'était Barbie...
n°7631233
Yoyo_5
Posté le 28-10-2010 à 19:21:42  profilanswer
Faut avoir l'écran bien calibré aussi. :D
¤ Paix et félicité ¤
n°7631257
liosarreis
Posté le 28-10-2010 à 19:34:10  profilanswer
Les lunettes de cinéma genre Pathé sont inutilisables ?
n°7631266
lamedor31
Posté le 28-10-2010 à 19:39:40  profilanswer
Petit vantage avec 3*gtx470 avec les derniers drivers, je crois que je suis limité par l'i7.
http://img87.imageshack.us/img87/9244/sanstitrexz.jpg
Ma Config
n°7631279
Yoyo_5
Posté le 28-10-2010 à 19:46:49  profilanswer
Bha si, mais ce sont des filtres polarisants et il faut un écran polarisé pour que ça fonctionne. :/
n°7631290
kaiser52
Posté le 28-10-2010 à 19:55:12  profilanswer
Oui, sinon mal de crane assuré !
n°7631456
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 28-10-2010 à 21:24:17  profilanswer
Rumour: NVIDIA GeForce GTX 580 to be 20% faster than GTX 480
According to Digitimes' sources, Nvidia's early 2011 refresh GF110 is expected to outperform the current flagship GeForce GTX 480 by about 20%. Rumoured to be branded the GeForce GTX 580, GF110 is not a next-gen product, but rather a tweak of the current GF100 chip. It is rumoured to be announced / previewed / paper-launched in November 2010 and released in Jan/Feb 2011.
20% is a realistic improvement. Indeed, if Nvidia meet the original target for GF100 - 512 SP @ 750 MHz, that is alone worth a 10%-12% increase. Combine this with an improved GDDR5 memory controller and faster speeds, some minor tweaks, perhaps an increased TMU count (following a similar ratio to GF104) and 20% improvement is achievable. The other possibility is an expansion of GF104 to 11 or 12 SM with a wider memory bus and ROPs - which gives 528 or 576 SP. (Though this would affect compute performance) Nvidia's main challenge will be greatly improving power consumption - considering GTX 480 already uses upto 300W, which is the PCI-SIG limit. The GTX 460 is far superior than GTX 480 for gaming performance per watt, and perhaps GF110 will incorporate optimizations included in GF104.
While 20% is a decent increase, AMD is looking to offer larger improvements across the board with the HD 6000 series. Still, the GTX 580 has the potential to be a solid competitor for the HD 6900 series. Unfortunately, for a flagship GPU, it is likely to pale in comparison to Antilles / HD 6990 and AMD will retain the performance crown by a healthy margin.
In many ways, GF110 is shaping up to be "GF100 done right" rather than a next-gen part. AMD would have taken another step forward, however, come the GTX 580's early Q1 2011 release. Nvidia will gradually release GF112, GF114 and GF119 which will succeed GF104, GF106 and GF108 in the same way GF110 succeeds GF100. We can expect similar improvements across the board. Nvidia's true next-gen generation, Kepler, is expected in late-2011, around the same time as AMD's Southern Islands, both at 28nm.
source ; http://vr-zone.com/articles/rumour [...] 10116.html
http://resources.vr-zone.com/newvr/image.php?m=540&s=resources.vr-zone.com//uploads/10173/5801.jpg
http://resources.vr-zone.com/newvr/image.php?m=540&s=resources.vr-zone.com//uploads/10173/5802.jpg
source photos ; http://vr-zone.com/articles/nvidia [...] 10173.html
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°7631554
sd65
Posté le 28-10-2010 à 22:27:05  profilanswer
Bon, la bataille GTX 580 Vs HD6980 va être d'autant plus dur !
Que le meilleur gagne ! ;)
n°7631557
ema nymton
Posté le 28-10-2010 à 22:28:43  profilanswer
Enfin une baston digne de ce nom, et pas la mediocrite offerte par les 68XX  :o
n°7631592
Leops33
Posté le 28-10-2010 à 22:50:27  profilanswer
peut importe la gagnante, je resterais chez nvidia de par la 3D stéréoscopique plus mure ;)
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°7631621
sd65
Posté le 28-10-2010 à 23:04:23  profilanswer
Humhum ;)
Heuresement que les rouges ne vous lisent pas ! :lol:
n°7631631
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 28-10-2010 à 23:09:47  profilanswer
C pas toi qui dois acheter une HD 6850  :o  :o  :o   :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:
Message édité par Rafale06 le 28-10-2010 à 23:10:16
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°7631633
sasuke87
Posté le 28-10-2010 à 23:10:12  profilanswer
Bah quoi il est sympa le duel Hd68xx vs GTX 460/470  :o
n°7631639
sd65
Posté le 28-10-2010 à 23:12:38  profilanswer
Et voilà...
J'avais prévenu ! :lol:
n°7631807
Yoyo_5
Posté le 29-10-2010 à 00:37:42  profilanswer
En même temps tu ne cherches pas le bon challenger à mettre face des 68xx donc bon, fatalement, ça colle pas... :sarcastic:
Message édité par Yoyo_5 le 29-10-2010 à 00:37:55
n°7631889
Agent heav​y
Posté le 29-10-2010 à 02:03:30  profilanswer
[quote]According to Digitimes' sources, Nvidia's early 2011 refresh GF110 is expected to outperform the current flagship GeForce GTX 480 by about 20%...
http://resources.vr-zone.com/newvr [...] 3/5801.jpg
http://resources.vr-zone.com/newvr [...] 3/5802.jpg
Ca semble pas mal
Message édité par Agent heavy le 29-10-2010 à 02:04:33
Feed-back
n°7631894
Neiyro
Posté le 29-10-2010 à 02:09:18  profilanswer
Et je rajouterais même, c'est vraiment pas mal ! :D
Pourtant, je suis rouge :o
n°7632037
super_newb​ie_pro
Posté le 29-10-2010 à 10:38:46  profilanswer
Mouarf le topic unique GTX580... http://forum-images.hardware.fr/images/perso/kapukapu.gif avec des filles de manga en post principal...  http://www.delta-sierra.com/zz_smiley/ken_masters.jpg
n°7632058
Zack38
Posté le 29-10-2010 à 10:54:42  profilanswer
TsuM n'a rien trouvé d'autre pour rendre son topic attractif... :D Et d'après le sondage, c'est pas près de changer :lol:
Après c'est sûr qu'il faudrait étoffer le 1er post, mais en l'absence d'infos... :spamafote:
Méta-Topic Hardware
n°7632198
Rafale06
Posté le 29-10-2010 à 12:18:45  profilanswer
Heuuu il a rien trouvé d'autre  ?????
http://amiga3forever.free.fr/GTX_580_V2.jpg
Le problème c qu'il a mit une image manga digne d'aller sur un forum manga et pas hardware ^^....
Et oui le sondage prouve bien que 50% des forumeurs HFR sont à fond dans le HARDWARE mdr  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle: et encore je parle pas de ceux qui troll à donf sur les topics ;)
Message édité par Rafale06 le 29-10-2010 à 12:20:31
n°7632202
0b1
There's good in him
Posté le 29-10-2010 à 12:20:21  profilanswer
Et oui le sondage prouve bien que 90% des forumeurs HFR sont à fond dans le HARDWARE mdr  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:
Nan mais on s'en fou de l'image, on veut des infos relayées point barre...
Comme je l'ai dit, on commence à avoir quelques rumeurs intéressantes, mais on les apprend sur les autres topics :o
n°7632208
Rafale06
Posté le 29-10-2010 à 12:22:44  profilanswer
Ouais mais bon des infos y en as quasiment pas !!!mis à part un vague 20% de puissance en plus par rapport à une GTX 480.
Ensuite pour la spéculation le bus 512bits j'y crois pas trop, ainsi que les 2go de ram....ou alors ce serait une bonne suprise ;)
n°7632210
super_newb​ie_pro
Posté le 29-10-2010 à 12:23:15  profilanswer
Ben oui mais bon... Je ne vais pas en créer un s'il a déjà mis topic unique...
EDIT ; au pire si on voit qu'il est à la ramasse pour la MAJ de son topic, je lui proposerais de le lui reprendre pour le mettre à jour.
EDIT 2 ; pour ça que la création ne devait se faire qu'au moment du paper launch... :/ En attendant y a le topic rumeurs pour ça
Message édité par super_newbie_pro le 29-10-2010 à 12:24:54
n°7632214
Rafale06
Posté le 29-10-2010 à 12:25:51  profilanswer
Ou le topic open bar pour raconter nawak en attendant ^^
n°7632219
super_newb​ie_pro
Posté le 29-10-2010 à 12:30:07  profilanswer
oui voila ptdrrr :D
n°7632293
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-10-2010 à 13:24:23  profilanswer
n°7633300
sd65
Posté le 29-10-2010 à 20:22:37  profilanswer
Bonsoir Amis Hardwariens,
J'ai déniché une GTX 470 pour assouvir mon désir de SLI.
Elle est d'Ocase mais super état, dans sa boite..
Et on me la cède pour 185€ !  :D
Je croise donc mon avis avec le votre,
Je prends hein :) ou pas... :O
Verdict pour vous ?
n°7633338
Space
Posté le 29-10-2010 à 20:47:37  profilanswer
Verdict pour vous ?
pour du watercooling ?
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
