530 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  253  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°6598112
starship3
Posté le 16-09-2008 à 16:53:03  profilanswer
je voulais dire qu'avec atitools et riva tuner , je n'arrivais pas a voir la température de la carte ou régler le ventillo
n°6598184
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-09-2008 à 17:38:06  profilanswer
bon, faut que je le dise, et tant pis si c'est la honte....
toujours sur mon pc que j'ai passé le week-end à tester et à pester sur ma connerie et ma carte hs, au moment de remonter le tout avec ma vieille 9800pro je me penche attrappe la 1950pro et bêtement la fait tourner dans mes mains, je regarde des détails, le Vf900, les rads etc, elle tourne, et je vois un détail bizarre sur les ports DVI de la carte, un petit bout de plastique tordu entre deux trous... :o je regarde l'adapteur qui traine à coté...
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/05disp_video/03dvi_d-box-l.jpg
(sur le même genre de fiche mais avec une croix, sur la rangée la plus à gauche c'était entre les deux trous du bas)
je ne sais pas comment j'ai fait mon compte mais après avoir démonté le pc pour remettre la cg en place, en rebranchant le cable, j'ai tordu un pin de l'adapteur dvi/vga (et comme il n'y a pas tous les pins ça n'à pas vraiment gêné)... normal que j'avais plus d'image... :o :o :o ça fonctionne très bien...
jetez pas des pierres je suis déjà en train de me flageller  [:itinman]
Message édité par deg-tcd le 16-09-2008 à 17:44:14
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6598230
starship3
Posté le 16-09-2008 à 18:11:16  profilanswer
je commence a vraiment avoir peur, ca fait le bruit d'un seche cheveux là!!!!!!
n°6598282
Posté le 16-09-2008 à 18:34:34  answer
le sèche cheveux c'est quand le ventilo est à 100%.
n°6598500
starship3
Posté le 16-09-2008 à 20:37:16  profilanswer
ca doit etre ca alors
mais je ne vois pas comment le régler
n°6598532
Posté le 16-09-2008 à 20:51:26  answer
j'utilises ATT
menu materiel -> ajustements d'overclocking ->  ventilateur
mes réglages (qui sont plus violent que ceux par défaut du bios sapphire, ça ventile sec dès que ça chauffe un poil)
http://img392.imageshack.us/img392/3255/attzn0.png
il faut sauver les réglages dans un profil et le faire charger au démarrage de windaube.
n°6598541
starship3
Posté le 16-09-2008 à 20:54:47  profilanswer
bah voila , moi il me met qu'il n'y a pas de evntilo detecté
n°6598548
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-09-2008 à 20:57:19  profilanswer
bah il est dead...
n°6598563
starship3
Posté le 16-09-2008 à 21:03:17  profilanswer
c bien sur?
parceque j'ai vu pas mal de topic ou des gas avaient le même problème avec cette carte  (x1950gt)
n°6598770
Posté le 16-09-2008 à 22:42:14  answer
si tu l'entend avec le bruit de sèche cheveux, c'est que
- il fonctionne bien
- il fonctionne à la vitesse max (100%)
donc le bug n'est pas dû à un ventilo mort.
Posté le 16-09-2008 à 22:42:14  profilanswer
n°6598775
starship3
Posté le 16-09-2008 à 22:47:27  profilanswer
que dois-je faire alors
vu que je n'arrive pas a le régler, ni a voir la température de la carte
n°6598792
Posté le 16-09-2008 à 22:58:01  answer
desinstalle le driver, démarre en mode windows sans échec, passe un coup de driver cleaner, reboot et reinstalle le dernier catalyst en version display driver, c.a.d juste la base sans le CC et autres saloperies, ATT étant suffisant pour les réglages plus fin.
si le problème n'est pas résolu alors ça peut venir du bios de la CG, et là je n'ai plus de conseil, désolé.
n°6599656
starship3
Posté le 17-09-2008 à 15:53:23  profilanswer
ca n'a rien changé
toujours pas de materiel détecté  dans l'onglet ventillo
n°6599734
starship3
Posté le 17-09-2008 à 16:54:35  profilanswer
sinon , il a lair de bien tourner , mais fait vachement de bruit, si il est a 100% la carte doit au moins etre bien ventilée nn?
n°6613560
starship3
Posté le 26-09-2008 à 10:39:15  profilanswer
bon je viens d'acheter un accélero x2 pour ma powercolor x1950gt
mais le problème , je ne vois pas trop comment l'installer sur la carte ca ma l'air difficilement faisable
n°6613667
Posté le 26-09-2008 à 11:43:39  answer
lire la notice... :??:  :D
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2008 à 11:43:47
n°6614783
starship3
Posté le 26-09-2008 à 22:42:32  profilanswer
toi tu te moque!! :(
le truc c que ya pas la place sur la carte pour l'installer:
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] 56PCIE.jpg
c'est ce modèle que j'ai et les truc a la gauche du ventillo dorigine empèche la pose de laccelero x2
n°6616641
wice
Posté le 28-09-2008 à 12:07:39  profilanswer
Quel driver me conseillez vous pour installer ma X19501 Pro en AGP (le + stable) ?
n°6616649
jm426
Posté le 28-09-2008 à 12:11:45  profilanswer
Sur nos 1950 une sortie HDTV 8 din est dispo pour connecter la carte sur une TV.
Par contre la sortie se faire en YUV donc pour la connecter sur une TV standard en SVHS comment faire ?
Trouver un câble de 10 m (quasi introuvable qui fait YUC / SVHS) ou y a t il une autre solution ?
D'avance merci
n°6627072
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-10-2008 à 17:04:05  profilanswer
bon, galère, j'ai réinstallé mon pc et si tout fonctionne, y compris Doom3 que j'ai testé ces derniers jours, j'ai systématiquement un blue screen quand je lance wow (quand j'arrive dans le jeu)... j'ai les derniers drivers du net... auriez vous entendu qquechose à ce propos s'il vous plait?
n°6627208
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-10-2008 à 18:10:07  profilanswer
bon, j'avais foutu les derniers en date du net avec ccc, et suis revenu sur le cata8.4, avec ati-tools cette fois... ça à l'air de tourner correctement...
n°6629183
rodpod
Posté le 05-10-2008 à 21:42:40  profilanswer
Salut a tous ,
Je possede une ATI powercolor  all in wonder x1900GT .J'ai voulu flasher le bios pour overcloker la carte.malheureusement ,en voulant sauvegarder le bios avec editbios 2.2 ,il a du foirér la sauvegarde et lors du redemarrage ,j'ai un ecran noir avec ma config P5k + c2d e6320.Avec de la chance ,cette carte fonctionne tres bien avec une asrock  + le meme CPu.J'ai reussi a remettre un bios mais il est plus ancien et ne permet toujours pas de faire fonctionner la x1900 sur ma bonne config (p5k).
Je recherche tout simplement le  bon bios de la powercolor x1900GT (chip R580 ) a frequence de 500/477 (je crois).donc si vous possedez ce bios ,vous seriez super sympa de me l'envoyer ou mettre en upload sur un site.sur le site de techpowerup ,le seul bios pour x1900 AIW est mauvais.HELP ME !! merci.
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°6629698
Skizomeuh
Blaireau au rapport !
Posté le 06-10-2008 à 10:39:37  profilanswer
Moi je suis avec les 8.8. Ça marche impec et je suis encore surpris des perfs de cette carte...
NB : sur Asus A8V deluxe en AGP 4x, Fastwrite OFF
Miner Wars 2081 : un descent-like openworld et sandbox à suivre de très près !
n°6629851
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-10-2008 à 12:10:52  profilanswer
tiens j'ai un souci avec AtiTools, il m'affiche une fréquence cpu/ram à 573.15/1377 et je n'arrive pas à clocker la carte... j'ai oublié qquechose??
n°6636358
luxy
Posté le 10-10-2008 à 15:22:18  profilanswer
n°6636465
rodpod
Posté le 10-10-2008 à 16:46:05  profilanswer
rodpod a écrit :
Salut a tous ,
Pour ceux que ca interesse ,je suis pret a mettre  4 € pour ce bios .
Si vous voulez des infos ou logiciels (gratuit) pour recuperer votre  bios ,je suis pret aussi a vous aider .Donc 4 € ,ca mange pas de pain.Je sais que c'est pas grand chose mais ....je ne suis pas riche non plus . :D
EDIT : paiement par paypal ou par cheque .
je recherche le bios 206 au lieu de  205 mais ,il me semble que tous les bios des nouvelles cartes doivent etre bons .
Message édité par rodpod le 10-10-2008 à 16:47:39
n°6636609
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-10-2008 à 18:51:21  profilanswer
luxy a écrit :
essai avec ATT
bon, j'ai viré ati tools, et foutu ATT, j'arrive à oc, il y a un truc étrange : dans les limites des drivers d'origine tout va bien, jusquà 621/715, au dessus je ne comprends pas pourquoi les performances baissent au lieux de monter, même de peu avec des artefacts mais non... elles sont bridées ces cartes ou quoi??
n°6636679
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 10-10-2008 à 19:30:38  profilanswer
Ca veut tout simplement dire que tu as atteint les limites d'o.c de la carte  :jap:
n°6636864
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-10-2008 à 21:39:40  profilanswer
bof... faut pas charrier, je pousse de 10mhz au dessus et perds trop de points pour que ce soit "normal", sans défauts, ni artefacts, rien...
n°6638397
martinnz
Posté le 11-10-2008 à 23:50:55  profilanswer
pourquoi desactiver Fastwrite ??
je suis avec les 8.8 et Att ..
on gagne en stabilité en le désactivant ??
[ Feed-Back ]
n°6638434
Posté le 12-10-2008 à 00:24:25  answer
Fastwrite ne sert plus à rien depuis pas mal de temps, c'était bien sur les cartes directx6 (génération 3dfx) mais depuis ça ne sert plus à rien sinon à ajouter de l'instabilité.
n°6638625
luxy
Posté le 12-10-2008 à 10:35:21  profilanswer
martinnz a écrit :
pourquoi desactiver Fastwrite ?? parce que Ati procède autrement et donc n'aime pas le fastwrite
je suis avec les 8.8 et Att .. très bon choix, c'est ce que j'ai aussi
on gagne en stabilité en le désactivant ?? oui, c'est sûr, désactive-le même dans le bios !
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6638767
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-10-2008 à 12:38:52  profilanswer
c'est quoi encore que ces conneries à propos du fastwrite? pourquoi désactiver un truc qui fonctionne et ne fait pas planter?? (même si ça ne sert à rien, ce qui reste à prouver...)
vos sources s'il vous plait?? :o
Message édité par deg-tcd le 12-10-2008 à 12:39:47
n°6638930
Posté le 12-10-2008 à 14:28:59  answer
la source c'est l'ami google : quand ça fonctionne => amélioration dérisoire, sinon c'est souvent une source de plantage, surtout sur carte ATI.
n°6639094
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-10-2008 à 16:55:04  profilanswer
on s'en branle de ça, si ça fonctionne et apporte des améliorations même mineures alors pourquoi tu racontes des conneries???
c'est du pipeau ton truc, cites tes sources ou arretes de dire n'importe quoi steuplé! :o
Message édité par deg-tcd le 12-10-2008 à 16:55:45
n°6639138
Posté le 12-10-2008 à 17:28:32  answer
fastwrite=plantage :o
pour ma part avec les 9600xt et autres cartes ati en agp, moins sur les cartes nvidia...
ca sert a rien c est vieux et ca donne des erreurs... :o
ca apporte que dalle niveaux perfs...
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2008 à 17:29:02
n°6639171
Posté le 12-10-2008 à 17:49:53  answer
bon puisque tu es agressif active le ton fastwrite pourri source de problèmes pour gagner tes 10 pts sur 3dmerde et quand tu auras un BSOD toute les 30 minutes viens pas pleurer ici.
si tu es trop fénéant pour aller sur google search et taper "utilité fastwrite" personne ne peut rien pour toi ici.
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2008 à 17:58:26
n°6639210
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-10-2008 à 18:22:05  profilanswer
mais il est activé, depuis la R8500 ça n'à pas été souci... le seul moment où ça à déconné c'est quand ma vieille K7s41 agonisait... rien qu'en  changeant de cm c'était reparti...
le problême c'est que dès qu'il est question d'une carte Ati il y a toujours quelqu'un pour ressortir des ponçifs pourris d'il y a dix ans... ça déconnait du temps des T-Birds, parcequ'il y avait des incompatibilités entre certaines series de cg/cm... et vous dites systématiquement "faut couper ce machin" alors que sur une majorité de configs ça ne pose pas de probleme. alors qui abuse??
3dchose je m'en tapes, mais le fastwrite même si ça n'apporte que 1/2 fps dans mon jeu préféré ça me suffit pour le laisser activé, c'est le contraire qui serait absurde et débile...  :ange:
et vous n'etes pas capable d'etayer les arguments contraires donc pour moi vos propos sont nuls et non avenus.... :o
Message édité par deg-tcd le 12-10-2008 à 18:37:20
n°6639515
rodpod
Posté le 12-10-2008 à 22:01:38  profilanswer
Il y a eu quelques config ou l'on etait obligé de mettre le fast write  mais ,c'est vrai que sur du chipset bas de gamme ,c'etait souvent ecran bleu sur ecran bleu.Avec un bon  driver AGP ,c'etait quand meme plus performant de l'activer mais ,c'est possible  qu'il n"y ai pas beaucoup de difference ou malheureusement non verifiable sous les benchs.parcontre ,il me semble que tous les pilotes alternatif ATI n'activait pas ce truc  mais ,pourquoi ?:
-soit pour eviter les conflits.
-soit parce que ,ca faisait diminuer les perfs.
*perso ,je pencherai plutot pour la 1 ere.
Message édité par rodpod le 12-10-2008 à 22:02:00
n°6639636
luxy
Posté le 12-10-2008 à 23:31:41  profilanswer
moi-même avec 2 jeux :
j'avais des plantages avec prince of persia je ne sais plus combien et un des splintercell
en désactivant le fastwrite plus de plantage :)
n°6639672
Posté le 13-10-2008 à 00:28:41  answer
 [:hahaguy]
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
