6401 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  696  697  698  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6561848
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 26-08-2008 à 09:42:01  profilanswer
BOnjour, bon petite batterie de test hier soir :
E8400
P5E3 Premium /W
2 * OCZ 12800
HD 4850 crossfire
Enermax 720W
Donc j'ai testé une carte après l'autre avec les frequence en 1333 de la ram au lieu de 1600, c'est à dire j'ai tout laissé en auto. 3dmark06 a très bien marché j'ai obtenu 11500 pour chacune des cartes et sans plantage, memtest OK et OCCT OK.
Ensuite j'ai passé ma RAM à 1600 comme elle devrait être et la cata, un mal fou a lancer l'ordi, plantage, erreur d'o/c affichée a chaque demarage puis a un moment elle a démaré normalement. Donc j'ai enlever les truc auto de l'ordinateur pour que celui ci marche avec un coeff de 9 FSB 400 et DDR3 à 1600. Je lance Memtest et après 50%, j'ai 16 erreurs. OCCT je l'ai pas fait jusqu'au bout mais le processeur n'a pas dépassé 60°. 3D mark plantage après le 2e test...
Bilan à mon avis, la RAM a un pète au casque, et de plus lorsque je redemare ou lorsque j'appuie 5 sec sur le bouton power l'ecran de l'ordi reste noir et j'ai les 2 led (power et HD) du boitier qui reste allumés sans que rien ne se passe...obligé de débrancher l'alim. Donc je suppose que la carte mère a également un problème...
n°6561860
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 26-08-2008 à 09:51:39  profilanswer
fefel-jambon a écrit :
Une Corsair 550W CMPSU-550VX vous paraitrait il un bon choix? Dans ce cas, je me téléporte à Montgallet après le boulot ce soir : D
Pour la question 1Go / 512Mo, y'a pas de test dispo encore, la seule chose c'est que la 1Go est toujours pas sortie ("en précommande" ), et que très probablement, pour du 1900px et moins, elle apportera aucune perf supplémentaire.
Et c'est la que je suis dégouté d'avoir pas eu la patience de l'attendre, vu que je jouerais en 4160x1024 :p
Tant pis ^^'
par contre la vx faudra que pour 1 des 6pins de la CG tu utilise un adaptateur 2molex vers 6pins
sinon vaut mieux passer à la corsair tx650 et là c est plutot 75€... mais là toute la connectique est bonne
n°6561906
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 26-08-2008 à 10:21:12  profilanswer
Quelqu'un a une idée comment faire pour fixer les fréquences POUR DE BON sans flashage ?
Je suis sur 4870 là, et bon, je mets mes fréquences 3D voulues, et hop, elles tiennent sur le premier passage de 3Dmark ou vantage, mais dès qu'on repasse sous windows pour charger le 2nd bench, hop, les fréquences repassent de base ... ce qui est pas très pratique pour tester.
Si vous avez une idée, elle sera la bienvenue.
n°6561912
Yoyo_5
Posté le 26-08-2008 à 10:27:06  profilanswer
Avec ATT ça ne passe pas...? :??:
Message édité par Yoyo_5 le 26-08-2008 à 10:27:12
¤ Paix et félicité ¤
n°6561966
tnahcem
Posté le 26-08-2008 à 10:56:47  profilanswer
j'ai parcouru le forum, j'ai cherché sur le site constructeur mais je n'ai pas trouvé la réponse: la 4850GS fait la meme taille que les autres 4850? (ce serait pour la faire rentrer dans un sonata 3).
Message édité par tnahcem le 26-08-2008 à 10:58:09
n°6561991
Yoyo_5
Posté le 26-08-2008 à 11:09:35  profilanswer
Ouais c'est à peu de choses près la même taille donc pas de soucis, elle rentre dedans. ;)
n°6562008
fefel-jamb​on
Posté le 26-08-2008 à 11:15:55  profilanswer
J'avais déjà du acheter ce type d'adaptateur 2xmolex -> PCI-E pour ma fantastique LC (qui est très belle il faut l'avouer, aprés, je sais pas si elle l'est toujours autant à 540°C avec des flammes qui sortent)
Donc je vais essayer de voir ça ce soir !
Merci beaucoup pour vos conseils !
Et sinon, Quelqu'un a une idée pour ces bugs graphiques qui flashouilles dans tous les sens? Vu que ça le fait sur 2 CG différentes, je pense pas que ça soit le soucis !
http://img120.imageshack.us/img120/2480/hruntingpicture013xh7.th.jpg
J'ai tenté de baisser le voltage et puissance de la CG via le CCC, ça n'a rien fait, mais je reste stable à 60° -> 75° ingame (ce qui me parait faible d'aprés ce que j'ai vu)
Rondjudju!
Message édité par fefel-jambon le 26-08-2008 à 11:16:12
n°6562014
bl38
Posté le 26-08-2008 à 11:17:05  profilanswer
Seule la sapphire 4850 toxic est plus courte que le standard des 4850/4870 mono gpu à ma connaissance (entre 24 et 25 cm il me semble radstock en place).
L'important c'est de voir ou les prises PCIE débouchent, ca fait gagner presque 2 cm si c'est en haut de la carte au lieu du bout de la carte et je crois que c'est le cas sur la 4850 GS.
Apres certains boitiers microatx ont l'alim au dessus des ports pci et là, le probleme se déplace ;)
Message édité par bl38 le 26-08-2008 à 11:18:52
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6562039
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 26-08-2008 à 11:34:58  profilanswer
Faux. La 4850 GS mesure 21.6 cm d'un bout du pcb au début du morceau en métal
tnahcem : ton info est donc ci-dessus ^^
Message édité par fifi86 le 26-08-2008 à 11:35:57
n°6562097
overtech
Posté le 26-08-2008 à 12:10:29  profilanswer
Cizia a écrit :
je dirais même meilleur niveaux ram.
les samsung qui l'équipe on l'air d'être les "best ram of the 4850" dispo.
+1 La mienne bench 1300Mhz !!! Alors le stable (...)  :pt1cable:
Message édité par overtech le 26-08-2008 à 12:18:15
n°6562098
vanhoenack​er
Posté le 26-08-2008 à 12:10:34  profilanswer
E8400
P5E3 Premium /W
2 * OCZ 12800
HD 4850 crossfire
Enermax 720W
as-tu réglé la bonne tension pour passer ta ram en 1600 ?  :jap:
n°6562111
overtech
Posté le 26-08-2008 à 12:17:19  profilanswer
hanzzou a écrit :
bon je suis paumé
la toxic? la gs? la sapphire big ventilo?
Puzzle (...)
Toxic : Sa RAM et son DISSIPATEUR VRM
GS : Son VRM et son DIDDIPATEUR GPU
Sapphire : Rien !
P.S : Quelque chose me dit que la fréquence Ram (+100Mhz) apporte plus que la fréquence Gpu (+25Mhz)  :whistle:
N.B : GS = Pas de prise de tête (Si pas de soucis VRM) TOXIC = Pour le bricoleur (...)  :D
TOXIC.
http://www.monsterup.com/upload/1219463434.jpg
Amélioration en cours (...)  ;)
Message édité par overtech le 26-08-2008 à 12:21:26
n°6562117
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 26-08-2008 à 12:20:52  profilanswer
overtech a écrit :
Puzzle (...)
Sapphire : Rien !
Plus de souci sur les dernières ventes non ? Donc autant en profiter
n°6562123
overtech
Posté le 26-08-2008 à 12:24:13  profilanswer
fifi86 a écrit :
Plus de souci sur les dernières ventes non ? Donc autant en profiter (GS4850).  :jap:
Si pas de soucis (Mais limitera peut-être l'OC Max Stable) VRM malgré l'absence de dissipateur ++1  :jap:
n°6562125
bl38
Posté le 26-08-2008 à 12:25:20  profilanswer
Les OCZ ont des problemes avec le X48 d'asus on dirait car j'ai eu exactement les memes soucis avec des corruptions de données en boucle en strap 400 sur ma rampage formula avec mes DDR2-9600 OCZ flex XLC à tel point que j'ai du les renvoyer en RMA...
Avec le recul je me demande si ce n'est pas du aux timings asus ou à une incompatibilité entre les ocz et les asus X48 car sur le forum xtremsys ils conseillent plutot de la gskill pour ces chipsets ;)
n°6562159
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 26-08-2008 à 12:50:14  profilanswer
alexreunion a écrit :
tu desactives la carte son intgrée dans le bios  :o
Pas la peine de s'énerver grand, parce qu'en plus il me semble que tu réponds à côté..Enfin... :sarcastic:
En gros j'ai installé hier ma nelle 4850 toxic en remplacement de ma vieille x1900xt
Lors de chaque démarrage XP me demande le driver son HD alors que:
Je dispose d'une carte audio Maudio 5.1 revolution
Le chipset son de ma A8N32 sli deluxe est désactivé dans le bios
Dois je installer qque chose?
Si non comment virer ce message à la con pour qu'il n'apparaisse pas à chaque démarrage?
Merci pour votre aide ! :hello:
[EDIT] ce driver concerne pê l'HDMI?
Message édité par Lagaffe59 le 26-08-2008 à 12:53:44
n°6562176
Strat_84
Posté le 26-08-2008 à 13:05:07  profilanswer
Cizia a écrit :
pousse pas la....  :whistle:  :D
powercolor est tout de même la marque la plus connue sur de l'ati avec sapphire.
pas vu de problème particulier sur les dernier génération d'ati.
sauf cas isoler bien sur,comme toute carte graphique.
Bah justement j'ai eu une petite série de Powercolor pour confirmer ma théorie.
9600"XT" -> Manquait l'overdrive, mauvaises fréquences et qualité des sorties douteuse -> renvoyée
X800XT PE -> design de référence ATI, tourne toujours sans trop de soucis (mis à part le ventirad qui a lâché après 2 ans de service)
X850XT PE -> design de référence ATI (de la fameuse solde LDLC comme on en trouve plus de nos jours  :love:  ), tourne toujours parfaitement à l'heure actuelle.
X1950XT 512Mo -> Modèle spécifique à Powercolor (normalement c'était 256Mo). Qualité des sorties lamentable (ça sortait flou sur un CRT  :o ) et qualité générale de la carte suspectée d'être nettement inférieure au standard. -> renvoyée
Bref, pas mieux qu'à l'époque de "l'heure de gloire" de la marque.  :jap:
Et quand on y réfléchit ce n'est pas débile du tout, leurs tarifs sont en général inférieurs à la concurrence, il faut bien qu'ils les grattent quelquepart ces euros là.  ;)
Message édité par Strat_84 le 26-08-2008 à 13:09:07
n°6562181
Activation
Posté le 26-08-2008 à 13:08:04  profilanswer
"fabriqué par ati" tiend je savais pas que tmsc ça appartenait à ati :D
Message édité par Activation le 26-08-2008 à 13:08:35
n°6562182
Strat_84
Posté le 26-08-2008 à 13:09:35  profilanswer
Hein ? De quoi tu parles ?  :D
n°6562183
gr3g68
Posté le 26-08-2008 à 13:10:19  profilanswer
:hello: Camarade :D
n°6562185
gr3g68
Posté le 26-08-2008 à 13:10:49  profilanswer
Powercolor cay mal  [:suri_2002]  [:suri_2002]  [:suri_2002]  [:suri_2002]  [:suri_2002]  [:suri_2002]  [:suri_2002]  [:suri_2002]  [:suri_2002]
n°6562187
Activation
Posté le 26-08-2008 à 13:12:15  profilanswer
fait ton malin à avoir édité  :whistle:   t'es sur ma liste noire ... t'es foutu  [:maverick57]
n°6562219
bilbo248
Posté le 26-08-2008 à 13:34:03  profilanswer
Euh gr3g68, perso j'ai taté une 9600 pro 256 lmo agp, aucun probléme, et puis aussi une HD3870 PCS 512Mo avec rad zerocool, aucun probléme non plus.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6562223
Yoyo_5
Posté le 26-08-2008 à 13:37:24  profilanswer
TSMC ne fait que le GPU, c'est Sapphire qui fabrique les modèles de référence, non? :??: (c'est ce qui est dit depuis le début du topic en tout cas... :o )
n°6562276
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 26-08-2008 à 13:59:33  profilanswer
Febek n'a plus de soucis avec sa carte :o
n°6562319
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 26-08-2008 à 14:18:33  profilanswer
Bê alors tout est impec  :)
Sinon 4870 GS stable à 825 gpu - 1175 mhz.
9500 en gpu score vantage :)
Et e8500 @ 3.16  :wahoo:
Message édité par fifi86 le 26-08-2008 à 14:31:19
n°6562328
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 26-08-2008 à 14:21:16  profilanswer
Nice :)
n°6562330
napalm02
Posté le 26-08-2008 à 14:23:06  profilanswer
Oui je vais refaire un test ce soir en augmentant les voltage voir si ca tient mieux. :)
n°6562351
Yoyo_5
Posté le 26-08-2008 à 14:32:12  profilanswer
Tu devrais pouvoir tenir plus haut, sous Furmark je suis stable jusqu'à 830MHz GPU avec la Sapphire de base (pas essayé plus et pas encore essayé la ram). ;)
EDIT: En Bench le GPU tient les 850MHz (pas essayé au dessus). :)
Message édité par Yoyo_5 le 26-08-2008 à 14:33:02
n°6562365
the frames​maker
Posté le 26-08-2008 à 14:36:51  profilanswer
oui cela concernant le driver hdmi audio de la 4850 car le son et l'image passant par le même cable en sortie hdmi l'audio est redirigé vers le port hdmi de la cg.
Message édité par the framesmaker le 26-08-2008 à 14:37:49
n°6562383
-heat-
Posté le 26-08-2008 à 14:43:08  profilanswer
Salut à tous !
Je vais peut être me monter une nouvelle config, et je pensais naturellement opter pour l'une des meilleures cartes du moment, à savoir la ATI HD 4870. Sachant que je vais jouer sur un 28" donc en 1920*1200 (+AA si possible) pensez vous que prendre une version 1 go au lieu de 512 apporte réellement un + ?
Je n'arrive pas à trouver de tests à propos de cette version 1 go, d'où ma question car certains ont peut être déjà testé eux mêmes ?
Merci ;)
n°6562385
Yoyo_5
Posté le 26-08-2008 à 14:44:11  profilanswer
DVI...  [:cbrs]
-heat- a écrit :
Salut à tous !
Merci ;)
Elle n'est pas sortie la version 1Go donc la 512Mo sera le bon choix... :D
Sinon, ouais ça apporterait peut-être des perfs en plus mais uniquement en très haute réso et avec pas mal de filtres. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 26-08-2008 à 14:46:01
n°6562403
-heat-
Posté le 26-08-2008 à 14:51:32  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
DVI...  [:cbrs]
Ah merde si elle est pas sortie tout s'explique :D
Cela dit des tests auraient déjà pu fleurir sur le net ;) De toute facon je suis pas excessivement pressé, je vais attendre bien sagement qu'elle sorte et que quelques tests soient diffusés :D
Merci ;)
n°6562409
the frames​maker
Posté le 26-08-2008 à 14:53:22  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
DVI...  [:cbrs]
ouais dvi>>>hdmi mais bon on avait compris je pense.
n°6562415
Posté le 26-08-2008 à 14:55:14  answer
les drivers 8.8 pour cartes ATI diminuent les performances avec le benchmark FurMark V1.4.0. Si on renomme le .exe en f.exe au lieu de furmark.exe, le gain est de 87%
Quel est l'intérêt ???
http://www.overclocking.me/ati-cat [...] r-furmark/
http://www.overclocking.me/images/88furmark.jpg
n°6562429
Yoyo_5
Posté le 26-08-2008 à 15:00:58  profilanswer
Pitet qu'ATI s'est aperçu que le bench faisait vraiment trop chauffer les CG et les VRM et que des retours SAV pourraient survenir causant des pertes notables pour ATI... :whistle:
EDIT: La bonne nouvelle c'est ATI triche dans l'autre sens (contrairement à nVidia)...pitet qu'il s'est fait payer par nVidia pour que les GT200 redorent leur blason... :lol:
Message édité par Yoyo_5 le 26-08-2008 à 15:02:30
n°6562435
olitorre
Posté le 26-08-2008 à 15:02:34  profilanswer
Hrisson a écrit :
J'ai payé ma GS 152€in
et tu l'as eu où à ce prix?????
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°6562457
Nagu2-
Posté le 26-08-2008 à 15:13:56  profilanswer
bonjour tt le monde,
une petite question,
j'ai le choix entre la x2 de marque:
power color ( 429€ )
Club 3D (439€ )
saphire ( 459€ )
laquelle me conseillez vous ??
j'ai besoin d'un adaptateur 8 pins en plus ou il est fournis avec c'est 3marques ??
Merci d'avance.
n°6562464
Yoyo_5
Posté le 26-08-2008 à 15:16:06  profilanswer
Je te dirai Powercolor puisque c'est la moins chère et que ce sont toutes les 3 les mêmes... ;)
PS: Par contre côté bundle, aucune idée mais ce serait con de ne pas fournir l'adaptateur avec la CG... :/
Message édité par Yoyo_5 le 26-08-2008 à 15:16:42
n°6562546
fefel-jamb​on
Posté le 26-08-2008 à 16:06:58  profilanswer
Suite et fin de la parenthèse alim :
J'ai pris une Antec Earthwatts 650 EA, ça devrait être mieux !
Merci pour le conseil, j'ai peut être économisé une tour neuve à 700€ grâce à vous !
n°6562567
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 26-08-2008 à 16:17:09  profilanswer
LDLC avec le code reduc de la semaine dernière. "GF10" ou un truc du genre.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
