2287 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  542  543  544  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6506858
djbed1
bubu
Posté le 23-07-2008 à 17:51:56  profilanswer
ptet qu'il prend en compte tes profils qu'au reboot, et que là ca chauffe trop...
Enfin a part ça je vois pas... ;)
n°6506868
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-07-2008 à 17:58:14  profilanswer
t as quelle version de "microsoft framework .net" hallus
essaie de mettre la 3.5 dans le doute
(non car bon les catalyst... faut framework ceci faut extension runtime c++ cela... bref faut beaucoup de chose :lol: )
n°6506874
hallusinog​en
Posté le 23-07-2008 à 18:03:08  profilanswer
bon ce ne change rien du tout concernant les profils en auto
j'essaye de dl les 3.5 on verra bien
Message édité par hallusinogen le 23-07-2008 à 18:04:46
n°6506897
gegelensoi​s
Posté le 23-07-2008 à 18:20:35  profilanswer
+1 j'ai une saphire hd4870 depuis 1 semaine
Temperature qui depasse pas les 80-81°C, regulé par le ventilo maxi 30% (pas oc la carte graphique).
SInon j'ai fait la mise a jour 8.7 de catalyst avec les nouveau drivers mais je n'ai pas de gain sous call of duty 4, bisard.
J'avais lu que le E8400 bridé la HD4870 mais je viens de le poussé a 3.42ghz et je gagne rien sous cod4 non plus.
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
n°6506901
Activation
Posté le 23-07-2008 à 18:24:29  profilanswer
toute facon si on regarde l historique de la release 8.7
y a pas non plus une liste de 10 pages de modif entre 8.6 et 8.7
à mon avis selon chaque personne ça tiend à 3 lignes de "debug" qui l interessait pour ptet 1 ou 2 jeu voir lecture uvd
n°6506903
yo59
OCBoy
Posté le 23-07-2008 à 18:25:51  profilanswer
Sur ma sapphire HD4870,
stock (ventilo 22%) : 78-80°C en idle, en jeu dans les 100°C
profil ventilo manuel 27% : 61°C en idle, en jeu ? je n'ai pas regardé je repasse en auto pour éviter une surchauffe.
Donc les températures affichées sont conformes aux autres retours. Pour ceux qui n'ont pas ce genre de températures (avec ces vitesses de ventilo), boitier mal ventilé?
n°6506931
zarkonnen5​4
Posté le 23-07-2008 à 18:47:29  profilanswer
Salut tout le monde,
Voila, j'ai monter ma nouvelle carte graphique, donc la HD4850 mais j'ai utilisé un autre câble pour aller de la CG à l'alimentation. Donc, j'ai deux câbles différents. Un qui va du HDD vers l'alim et l'autre qui va de la CG vers l'alim.
Par contre, sur le petit schéma dans la boite de la CG, il est schématisé qu'il faut utilisé le même câble pour le HDD que pour la CG.
Pensez-vous que cela ne posera pas de problème?
De plus, même pendant la ré-installation de Windows, j'ai l'impression que ma CG chauffre vraiment beaucoup. Comme elle est neuve d'aujourd'hui, pas trop envie qu'elle crame rapidement...
EDIT : que signifie IDLE lorsque vous donnez une température?
Message édité par zarkonnen54 le 23-07-2008 à 18:54:42
n°6506966
acteon89
Posté le 23-07-2008 à 19:13:36  profilanswer
Au repos.
n°6506973
yo59
OCBoy
Posté le 23-07-2008 à 19:18:31  profilanswer
Tout va bien, détends toi, ça ne cramera pas.
n°6506975
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-07-2008 à 19:19:10  profilanswer
Pour le câblage : Tant que c'est branché c'est bon (bon il ne faut pas non plus mettre 4 cartes graphiques sur un même câble :lol: ).
La carte graphique flirte en permanence avec les 80°C-90°C, donc pas de soucis à se faire, elle est conçue pour.
n°6506977
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 23-07-2008 à 19:21:43  profilanswer
Ca devrait pas poser de problème. A moins qu'il n'y ait une grosse feinte que j'ignore.
Elle risque pas de claquer, elle coupera automatiquement le courant s'il y a surchauffe.
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°6506997
westside7
Posté le 23-07-2008 à 19:45:30  profilanswer
Salut :)
Je viens de test les 8.7 off et j'ai toujours des pb de perfs sous Mass effect et Dirt .
Avez vous test ces jeux avec ces derniers drivers ?
J'ai une HD 4870.
q6600@3ghz
2go de ram
vista 32
n°6507001
dark-jedi1
Posté le 23-07-2008 à 19:49:44  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut :)
J'ai une HD 4870.
q6600@3ghz
2go de ram
vista 32
keste tu appelles probleme de perfs? moi c est l'AA qui fait chuter les perfs sous mass effect
n°6507033
Cizia
Posté le 23-07-2008 à 20:08:44  profilanswer
oui,tu dois l'activer en "advanced".
ca augmente les perf sous 4870.enfin c'est ce que j'ai entendu.
n°6507038
Cizia
Posté le 23-07-2008 à 20:11:38  profilanswer
non non,idem sous 4850.. :D
je voulais dire serie:48**
Message édité par Cizia le 23-07-2008 à 20:11:51
n°6507043
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-07-2008 à 20:14:33  profilanswer
tu n'as pas Google ?
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6507052
olioops
Posté le 23-07-2008 à 20:18:22  profilanswer
ben moi oui ! ça m'évite de poser des questions déja traiter   [:lucykc] :hello:
n°6507057
Cizia
Posté le 23-07-2008 à 20:21:12  profilanswer
enfin bref.... foue ça en "advanced" et roule. ;)
n°6507065
olioops
Posté le 23-07-2008 à 20:24:04  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/51 [...] 00-xt.html
n°6507071
Mujol
Posté le 23-07-2008 à 20:30:06  profilanswer
on peut comprendre qu'il veuille une info plus récente :)
il est legitime de penser que l'AI est évolué en même temps ques les versions des catalyst.
D'ailleur , pour ma part, je cherche toujours un programme qui me permet d'avoir des options 3d personnalisés pour les jeux.
Marre de changer les options catalyst pour chaque jeu.
J'ai essayer rivatuner mais cette option ne marche pas avec carte ati , atitool ne gere pas bien la 4870....
n°6507077
overclockp​ro
Posté le 23-07-2008 à 20:32:35  profilanswer
ATI Tray Tools permet des profils personnalisés par jeu.
n°6507085
hallusinog​en
Posté le 23-07-2008 à 20:38:19  profilanswer
tjs pareil c'est la grosse merde
J'arrive pas a comprendre ce qui peux se passer !!!
tout les jeux marchent super bien juste apres l'install des drivers 8.7 ou autre apres un reboot boummm ca ne tourne plus plantage direct ds les jeux
Vraiment la je vois pas ce qui pourrai changer la configuration de l'ordi pour que ca ne marche plus du tout
Elle va finir par la fenetre cette 4850 ou si je suis plus calme en sav
Offre super recompense a celui qui trouve mon probleme mdr ;  non mais sans rire  je seche sur ce coup la
aidez moi
n°6507086
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 20:39:30  profilanswer
je ne crois pas qu'il soit à jour pour la série HD4000 (pas encore)   :(
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6507088
golomer
Posté le 23-07-2008 à 20:39:54  profilanswer
qu'apportent les bios des modeles  msi OC ?
les tensions changent ?
n°6507089
golomer
Posté le 23-07-2008 à 20:40:51  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut :)
J'ai une HD 4870.
q6600@3ghz
2go de ram
vista 32
deja passe a un bon dualcore au lieu dun quad qui sert a rien en jeux
n°6507094
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 23-07-2008 à 20:42:47  profilanswer
non uniquement les fréquences 2D
 [:jsuistropcon]
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6507098
Cizia
Posté le 23-07-2008 à 20:45:09  profilanswer
oui pas mal celle la.... :D
je connaissais le délire mais a l'envers...
"garde ton dual,un quad sert a rien".... mais dans ce sens,très original. :whistle:
ps: et mauvais conseil,bien entendu....
Message édité par Cizia le 23-07-2008 à 20:45:45
n°6507134
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 23-07-2008 à 21:03:01  profilanswer
ok , apres quelques investigations , il semblerait que ma MSI 4870 OC a une gestion plus fine du ventilo , ca tourne en idle a 27/30% pour une temp moyenne de 62° .. en full , ca reste en dessous des 80° ( GOW, UT3 , Stalker .. pas encore testé crysis et grid mais ca devrait etre similaire ) . c'est donc du tout bon :)
niveau perfs , je n'ai plus de baisses de framerate aleatoire sur stalker et GOW avec les filtres en 1680x1050 :love: ( avant 8800GTS 512mo ) ce qui ameliore grandement la fluidité et le plaisir de jeux :) il me reste encore a tester une tripotée d'autres jeux ...
tres bonne carte :D
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6507138
golomer
Posté le 23-07-2008 à 21:04:30  profilanswer
 au lieu de faire le malin prouve moi qu'en jeu un quad apporte quelQUE CHOSE  :lol:
Message édité par golomer le 23-07-2008 à 21:07:02
n°6507144
Cizia
Posté le 23-07-2008 à 21:06:20  profilanswer
ce n'est pas le soucie qu'un quad apporte quelque chose ou non par rapport a un dual "in games".
c'est ce que tu lui a dis le petit "soucie".ce que fait un dual ,un quad le fait tout autant.
Message édité par Cizia le 23-07-2008 à 21:07:20
n°6507148
golomer
Posté le 23-07-2008 à 21:08:17  profilanswer
Cizia a écrit :
ce n'est pas le soucie qu'un quad apporte quelque chose ou non par rapport a un dual.
je lui parlais pas de son soucis.
toi  tu affirme qu'un quad est utile en jeu, prouve le  :jap:
Message édité par golomer le 23-07-2008 à 21:10:33
n°6507150
golomer
Posté le 23-07-2008 à 21:09:31  profilanswer
tres bonne carte :D
suis fullwater donc la gestion des ventilo me concernent pas, je pensais plutot a une ameliorations des tensions idle/burn .
n°6507153
Cizia
Posté le 23-07-2008 à 21:11:20  profilanswer
golomer: j'ai dis ça moi?......   :??:
pas le souvenir....
de toute façon,le dual est vouer a disparaitre.c'est d'une logique éclatante.
on parle d'octocore donc les quad d'aujourd'hui seront les dual de demain.les jeux seront sans aucun doute de plus en plus optimiser quad et plus....
hs off... :D
Message édité par Cizia le 23-07-2008 à 21:12:41
n°6507157
darckcryst​al
Posté le 23-07-2008 à 21:13:25  profilanswer
c'est surtout qu'il y 'a pas que les jeux dans l'utilisation d'un PC mais certain sont bien trop étroit d'esprit pour imaginer que qqun fait autre chose que jouer sur sa machine
n°6507159
alexreunio​n
Posté le 23-07-2008 à 21:14:34  profilanswer
pas le souvenir....
hs off... :D
vivement la baisse des Q9550, il ne m'interesse que pour son coeff 8.5 car j'ai clairement pas envie de changer mes 4 Go de RAM et si j'arrive vers les 3.4 Ghz ça me suffira amplement  :o
Mon feedback
n°6507161
golomer
Posté le 23-07-2008 à 21:14:48  profilanswer
ici on est sur un topic de carte graphiques donc a majorité de joueurs
, mais tu t'en est pas apercu encore
Message édité par golomer le 23-07-2008 à 21:16:18
n°6507162
alexreunio​n
Posté le 23-07-2008 à 21:15:13  profilanswer
ne m'en parle pas j'aimerais bien que mes encodages durent 2 fois moins longtemps  ;)
Mon feedback
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
