4345 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1135  1136  1137  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6875106
debutant12​0
Posté le 07-03-2009 à 20:49:01  profilanswer
merci!!
n°6875233
BENETNATH
papa poule bricoleur- ILLKIRCH
Posté le 07-03-2009 à 22:45:01  profilanswer
Juste pour signaler que j'ai fait un changement de rad
sur une HIS 4830 pour un vf-900 Cu
la suite ici ..
...enjoy
MAMECab-DIY - Arcade Woodstick  - Des lumières dans les yeux
n°6875246
Posté le 07-03-2009 à 23:18:47  answer
Yoyo_5 a écrit :
Oui, ça doit être ça. :)
il faut savoir qu occt et crysis c est pas les memes test...
mon eatge d alim explose comme une centrale nucleaire si je tape occtgpû, alors que sous crysis ca va...
si un algo fait calculer les shaders/txtures a 100% l etage d alim doit donner un max pour stabliser les diverses parties du gpu...
alors que sous crysis les calculs shaders/testures ne sont pas toujours a 100%, l un peut etre a 80% et l autre a 50% et inversement, ce qui donne un calcul/utilisation dynamique de l image par les differentes parties du gpu...
c est comme sur un cpu, en jeux ca tourne a 50/60% sur un dualcore(30%/30%), l etage d alim ne chauffe pas autant que si tu test a 100% les deux cores...
Message édité par Profil supprimé le 07-03-2009 à 23:19:41
n°6875268
vanhoenack​er
Posté le 07-03-2009 à 23:48:41  profilanswer
ben avec GTA le Gpu est souvent à 100% http://www.monsterup.com/upload/1236465857.jpg
et quand je vois les T° c'est pas loin
n°6875272
jceric55
Posté le 07-03-2009 à 23:57:55  profilanswer
Bon ben j'ai régler mon blême avec ma club3d HD4650, après 3 essais avec écran en stand-by=virée et remplacée par ma vieille g 6600GT qui elle fonctionne nickel sur mon pc1
bon si une bonne âme a une solution pour les écrans qui se mettent en stand-by au demarrage de vista, je suis preneur
je dois encore recevoir l'alim corsair HX520 pour mon pc2 avec la HD4850
Message édité par jceric55 le 07-03-2009 à 23:59:43
n°6875280
Yoyo_5
Posté le 08-03-2009 à 00:08:49  profilanswer
Ouais mais comment expliquer que la CG soit plus facilement instable sous Crysis que sous Furmark et OCCT GPU alors que celle-ci serait visiblement moins stressée...? :jap:
N'importe quelle charge sur le GPU le mettra à 100% je pense. C'est comme RMClock qui met le CPU à 100% de longue mais qui en fait ne l'utilise que très très peu (1 ou 2°C de plus à tout péter). ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6875312
Posté le 08-03-2009 à 00:52:08  answer
explique?
j espere que tu tapes pas des heures de fureurmark... :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2009 à 00:52:26
n°6875315
Yoyo_5
Posté le 08-03-2009 à 00:56:43  profilanswer
Non, je ne fais plus de Furmark depuis que j'ai vu que j'étais stable à 840MHz 1h alors que je ne tenais pas les 5 minutes à 830MHz sous Crysis. :jap:
n°6875316
Posté le 08-03-2009 à 01:05:31  answer
il faudrais demander a fouge ou a tetedeiench la difference entre les algo de test et les algos en jeux...
et leur dependance envers l etage d alim...
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2009 à 01:05:51
n°6875374
M600
ShitOps Engineer
Posté le 08-03-2009 à 07:00:44  profilanswer
Yo :o
Après 10 ans de dévouement au caméléon, j'ai fait une entorse il y a 3jours pour une Sapphire 4870 1Go. Blablabla, ca marche bien toussa toussa... Voila donc ma question!
Sapphire n'utilisant pas le layout de référence de chez ATI ni meme celui des Gainward/Palit en version GS:
Existe t-il un waterblock intégral compatible avec la Sapphire 4870 1Go ? (PCB Bleu)
http://img16.imageshack.us/img16/2680/img00252841.jpg
EDIT : Je me réponds a moi meme au cas ou ca aideras quelqu'un un jour :)
EK Waterblock a la solution, il faut acheter le block pour la 4870 (EK-FC4870 CF) et acheter un adaptateur pour la partie Mosfet suivant le modèle de la carte que l'on possède (10euros de surplus sauf pour la GS):
http://ekwaterblocks.com/shop/images/4870-versions.jpg
ALU - 4870 KIT V2
ALU - 4870 KIT V3
Message édité par M600 le 08-03-2009 à 07:18:24
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°6875390
BENETNATH
Posté le 08-03-2009 à 08:52:09  profilanswer
perso, je fais plus confiance au stresstest de occt que à furmark, surtout sachant les bridages ATI de furmark.exe...
n°6875401
vanhoenack​er
Posté le 08-03-2009 à 09:27:11  profilanswer
M600 a écrit :
Yo :o
 :jap: tu as pris la Toxic ?, tu sais déjà ce qu'elle a dans le ventre ?
ton post est intéressant, il suffit de remplacer la plaque d'origine du WB par celle dédiée, dommage que ce ne soit que passif
si je me souviens Sapphire avait présenté une carte WC d'enfer avec WB séparés, c'est tombé à l'eau ?
BENETNATH : pour avoir testé OCCT et Furmark, sans rien renommer j'ai constaté que c'est kif kif niveau chauffe (2° à 3° en plus pour Furmark)
Message édité par vanhoenacker le 08-03-2009 à 09:38:31
n°6875417
Posté le 08-03-2009 à 09:50:10  answer
le mieux si on a pas de wc complet c est de laisser le backplate ou dissi stock vrm de la carte et de mettre juste le block + ventilo vrm...
n°6875425
vanhoenack​er
Posté le 08-03-2009 à 10:01:27  profilanswer
+1  :jap:
la réf de ma Sapphire Toxic 4870 1Go est SKU# 11133-14-20R, ça laisse peuy-être supposer qu'il y a eu une premiere versio 10R qui elle avait un étage différent  :(
n°6875475
Yoyo_5
Posté le 08-03-2009 à 10:57:50  profilanswer
Bha le bridage tu renommes l'exe de Furmark et pouf il n'y est plus... [:hotcat]
Après, l'un ou l'autre, c'est kif kif. :jap:
n°6875491
vanhoenack​er
Posté le 08-03-2009 à 11:04:40  profilanswer
Avant puisque je n'ai rien renommé et il y a 2° à 3° de plus qu'OCCT
peut-être parce que  Xtreme Burning Mod est coché  :jap:
c'est la 1.6.5
Message édité par vanhoenacker le 08-03-2009 à 11:09:03
n°6875502
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 08-03-2009 à 11:16:58  profilanswer
Cizia a écrit :
juste un petit message pour te dire yoyo que tu avais raison.
cross de pcs+ oc et quad 3950mhz sur une antec 650w,ça tient (pour l'instant..)
enfin elle souffle sec la petite,elle en prend pour son grade...
sinon,mazette ça roxxe ce dual pcs+...   :love:
salut Cizia,  :hello:
bah, t'as pas peur de fusiller ton alim toi. A pas peur du loup, lui :lol:
j'ai eu une seasonic s12  650 pour alimenter mon e8500 (@4.4) et mon ex cross d'hd2900... Elle se mettait à grésiller sévère des que les gpu passaient en 3d... J'ai eu les fouettes, je l'ai fourgué pour prendre un truc un poil plus viril... un cm 850 modulaire
je pense qu'elle aurait fini par faire pchitt, ma seasonic...
n°6875557
Yoyo_5
Posté le 08-03-2009 à 12:18:47  profilanswer
Ce n'était pas l'alim mais la CG...
n°6875588
vipspike
The Last....
Posté le 08-03-2009 à 12:49:04  profilanswer
un cross + e8400 o/c sa tire a peine 500watt en charge normalement
donc 650watt suffit
Si sa gresille c'est soit les carte graphique , soit la carte mere en charge
n°6875598
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-03-2009 à 12:55:11  profilanswer
Avec une X2 + C2D @ 4911mhz, mon alim 500w tiens le coup :)
Gigabyte France
n°6875612
Agent heav​y
Posté le 08-03-2009 à 13:01:52  profilanswer
Tu peux aussi tenir a une corniche, c'est pas pour autant que tu tomberas jamais. Je dis ca, je dis rien :)
n°6875614
Posté le 08-03-2009 à 13:04:36  answer
Jusqu'ici tout va bien...
n°6875641
vipspike
The Last....
Posté le 08-03-2009 à 13:28:01  profilanswer
Hd4850 GS 750/1200 , e7200 a 3.7ghz , je tenais avec 480watt no name sans broncher ^^
La j'ai changer pour une futur crossfire :)
n°6875644
Cizia
Posté le 08-03-2009 à 13:29:27  profilanswer
oui la raison a repris le dessus...
j'ai fais du crysis et le tricool tourner full donf dans l'alim et commencer a bien chauffer.
j'ai vite stopper tout ça.
enfin,un cross de 2900xt c'était sur....   consommation gargantuesque.  :D
Message édité par Cizia le 08-03-2009 à 13:31:41
n°6875649
vanhoenack​er
Posté le 08-03-2009 à 13:31:48  profilanswer
:hello: cizia51
pas de nouvelles de Voltage Factory  :(
n°6875652
Cizia
Posté le 08-03-2009 à 13:33:22  profilanswer
non non...
pas toucher a ça encore...
(j'essaye) un cross au lieu de volt ces jours ci.   :D
et faut que je lise un tuto,pas trop suivie le truc.
Message édité par Cizia le 08-03-2009 à 13:33:52
n°6875660
vanhoenack​er
Posté le 08-03-2009 à 13:37:38  profilanswer
Cizia a écrit :
non non...
je pensais que tu t'y été mis  :jap:
n°6875862
julienbert​hier
Posté le 08-03-2009 à 16:17:32  profilanswer
"Ce n'était pas l'alim mais la CG..."
"Si sa grésille c'est soit les carte graphique , soit la carte mere en charge"
les vrm des 2 hd sifflaient un peu  :)
mais mon alim (pas du même coté de la cloison dans mon mozart) "grognait". C'était pas du tout le même bruit. un son beaucoup plus grave.
Comme elle était super chaude, j'ai préféré calmer le jeu...
Quant à la conso, vous seriez peut être surpris... J'ai tout éteint et débrancher chez moi et j'ai lancé des bench genre 3dm6, etc etc... La conso de mon ordi (e8500 @4.4 - 1.4v, 2x hd2900 @ 950/950 - 1.35v, ram @ 1150... 8 ventilos 120 et une pompe laing 18w), cf mon compteur edf, donnait un peu moins de 800w, ça ferait donc à peu près 630-640w utile, en considérant un rendement de 80%
enfin en même temps, je me demande si les infos des compteurs d'edf sont bien fiables, et s'ils ont pas une 'tite tendance a l'exagération  :lol:
n°6875887
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-03-2009 à 16:41:38  profilanswer
T'as pleins d'appareils qui consomment même si ils sont éteint donc dans les 800w y'avais pas que ton pc a mon avis.
Truc tout con: tu débranche ton pc aussi, le compteur va continuer a tourner aprés tu n'a plus qu'a faire la différence.
Enfin moi 800w pour un pc j'y crois pas !!
Message édité par LePcFou le 08-03-2009 à 16:44:01
n°6875908
vipspike
The Last....
Posté le 08-03-2009 à 16:58:00  profilanswer
800watt c'est pas possible pour une telle configue
J'avais vu quelle qu'un sur un autre forum qui avait mi un wattmètre a sa prise avec photo a l'appui , un e8400 overclocké , gtx 280 , en plein bench il tirai uniquement 250watt....surprenant quand meme
n°6875914
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-03-2009 à 17:05:12  profilanswer
Oui enfin même si les 800w annoncés ici sont très probablement faussés, les 200w avec une telle config c'est plus du wattmètre en bwa hein... :o
Message édité par Gigathlon le 08-03-2009 à 17:06:11
n°6875958
Agent heav​y
Posté le 08-03-2009 à 17:39:50  profilanswer
Arrête ton four et ta machine a laver quand tu fais le test :o
n°6875970
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-03-2009 à 17:48:28  profilanswer
clair :lol: 800w c'est tout simplement énorme! faudrait faire du tri sli + un quad oc pour du 650w utile
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6875988
Yoyo_5
Posté le 08-03-2009 à 17:58:02  profilanswer
 [:implosion du tibia]
n°6876013
vipspike
The Last....
Posté le 08-03-2009 à 18:12:14  profilanswer
je peut meme te dire que cétait dorian(31 ?) de jeuxvideo.com , mais retrouver le topic ou il la posté.....je trouve plus
n°6876057
K0uds
Posté le 08-03-2009 à 18:37:35  profilanswer
Je souhaite acheter une 4870 X2 mais avant mon achat j'ai 2/3 questions.
Tout d'abord je vous donne ma config:
- CPU C2D E8400
- Carte mere ASUS P5K-E
- 4*1024 mo de ram
- 1 HDD SATA Raptor 73Go 10K tpm
- 3 HDD SATA 250Go 7200 tpm
- Alim Fortron Blue Storm 2 500W
- Boitier Antec 1080 AMG
1° Mon alim va-t-elle est suffisante niveau puissance ?
2° J'ai 2 prises PCI-express 6 pin sur l'alim est-ce suffisant pour brancher la 4870 X2 ?
3° La carte va-t-elle rentrer dans mon boitier ? (sachant qu'à l'heure actuelle j'ai une 8800 GTX dedans)
Merci,
Message édité par K0uds le 08-03-2009 à 18:38:20
n°6876062
Posté le 08-03-2009 à 18:39:19  answer
J'ai la même base pour le boîtier
Je pense que tu ne pourras pas utiliser la cage à DD du bas
n°6876074
Yoyo_5
Posté le 08-03-2009 à 18:43:26  profilanswer
K0uds a écrit :
- CPU C2D E8400
- 4*1024 mo de ram
1° Mon alim va-t-elle est suffisante niveau puissance ? Ce sera juste, mais ça devrait tenir. Il ne faudra pas trop jouer avec Furmark ou OCCT GPU. :jap:
2° J'ai 2 prises PCI-express 6 pin sur l'alim est-ce suffisant pour brancher la 4870 X2 ? Il faut 8+6 donc il te faudra un adaptateur, mais chez certains, juste 2 connecteurs 6 broches passent (je ne le recommande pas)
3° La carte va-t-elle rentrer dans mon boitier ? (sachant qu'à l'heure actuelle j'ai une 8800 GTX dedans) Elle fait la même taille qu'une 8800GTX. ;)
Merci,
n°6876078
K0uds
Posté le 08-03-2009 à 18:43:55  profilanswer
Merci pour les reponses :)
Donc j'suis bon pour changer mon alim ... erf :/
Que pensez vous de ce modele ?
>> http://www.ldlc.com/fiche/PB00062097.html
Message édité par K0uds le 08-03-2009 à 19:07:30
n°6876170
vanhoenack​er
Posté le 08-03-2009 à 19:43:17  profilanswer
elle n'est pas 80+ c'est un peu dommage, tu tiens au modulaire et au néon ?
sinon elle est moins chère la http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
n°6876551
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 09-03-2009 à 02:31:45  profilanswer
j'ai un problème j'ai mis les 9.2 et depuis mon crysis warhead bug :( quand je tente de retourner au 9.1 ma 4850 n'est pas reconnu et j'ai un message disant que je n'ai pas de gpu help!!
Message édité par dartuil le 09-03-2009 à 02:32:16
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
