2848 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1034  1035  1036  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6777357
appolonia
Posté le 06-01-2009 à 15:46:02  profilanswer
j'lai fait!
n°6777359
Yoyo_5
Posté le 06-01-2009 à 15:46:35  profilanswer
Alors j'ai bein peur que ta CG ne soit morte... :/
EDIT: Y a-t-il des LED rouges sur le dos des 4850...?
Message édité par Yoyo_5 le 06-01-2009 à 15:47:10
¤ Paix et félicité ¤
n°6777362
appolonia
Posté le 06-01-2009 à 15:48:04  profilanswer
ui
n°6777364
appolonia
Posté le 06-01-2009 à 15:48:28  profilanswer
Et je peux savoir pourquoi c'est la seconde cg avec laquelle g ce prob??
n°6777369
Posté le 06-01-2009 à 15:49:44  answer
maj du bios de la cm?
options du pci express dans le bios qui sont mal reglees...
on dirait que ta cm ne reconnait pas la cg, ca bipe?
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2009 à 15:51:00
n°6777377
appolonia
Posté le 06-01-2009 à 15:51:08  profilanswer
j'ai mis en route mon pc hier, il marchait tres bien jusqu'au moment où je l'ai redemarré.
Par de mises à jours de bios, juste de windows update
n°6777379
freuuud
Posté le 06-01-2009 à 15:52:24  profilanswer
gregreg43 a écrit :
normalement je vais chercher ma hd4870@rdc, demain aprèm, je te dirais la marque mais normalement c'est une saphire avec pcb modifié.
Du nouveau?  :pt1cable:
ragnar a écrit :
qu'elle est la différence entre le pcb type 1 et 2 ? je viens de commander une hd4870 sapphire sur pixmania j'aurai quel pcb ?
Apparemment les régulateurs d'alim ne sont pas au même endroit, mais je n'ai pas plus d'info là dessus malheureusement  :kaola:
Pentax K20D ~ Tamron 17-50/2,8 ~ 18-55II ~ Pentax M 50/1.7 - Mon feed-back
n°6777383
Posté le 06-01-2009 à 15:53:16  answer
tu as quoi comme alim?
n°6777392
Yoyo_5
Posté le 06-01-2009 à 15:55:11  profilanswer
C'est surtout que les Type 1 sont compatible avec les premiers WB intégraux pour 4870, mais aussi, que l'étage d'alim est numérique et non analogique et que les GPU montent mieux en fréquence... ;)
n°6777399
freuuud
Posté le 06-01-2009 à 15:59:53  profilanswer
Ah oui bien vu pour l'analog! Merci pour cette réponse  :)
Tu penses que le Type 1 a été abandonné? Sur le forum on m'a dit dernièrement que quelqu'un avait le type 2 alors qu'on voit des Type 1 partout...  :heink:
D'autes personnes peuvent me dire quelle type de layout ils ont? Merci d'avance  :jap:
n°6777402
appolonia
Posté le 06-01-2009 à 16:00:33  profilanswer
thermaltake toughpower 750W
n°6777416
appolonia
Posté le 06-01-2009 à 16:06:42  profilanswer
Alors aucune solution??
n°6777430
gregreg43
Posté le 06-01-2009 à 16:12:09  profilanswer
slt, ayé j'ai reçus ma hd4870@rdc, alors qui devine la marque ?
INDICE : il y un tournevis dans le bundle
n°6777453
sebnight_0​6
Posté le 06-01-2009 à 16:20:46  profilanswer
Salut ! je joue sur un LCD 26 pouces HDready et je compte me prendre une HD4870 sachant que je ne peux aller plus haut que 1360*768 en résolution dois je prendre 512 ou 1 go de ram ? Merci !
n°6777456
nicodream
Posté le 06-01-2009 à 16:22:08  profilanswer
Si le tournevis fais lampe c'est une HIS, j'ai recu la même!
n°6777458
freuuud
Posté le 06-01-2009 à 16:24:03  profilanswer
Lol un tournevis à lampe, pas mal  :D
Sinon vous pourriez me dire quelle version de PCB vous avez? La 1 ou la 2? Je vais commander maintenant mon WB en fonction de votre réponse  :jap:
n°6777472
nicodream
Posté le 06-01-2009 à 16:29:45  profilanswer
Perso c'est une V1, qui s'o/c pas trop mal en plus
n°6777478
freuuud
Posté le 06-01-2009 à 16:33:06  profilanswer
D'accord, merci Nicodream  :jap:
gregreg43 tu as quelle version toi? Ne me dis pas une V2  :D  :D
n°6777501
ragnar
Posté le 06-01-2009 à 16:42:22  profilanswer
c'est quoi la différence entre v1 et v2 ? moi pas comprendre !
n°6777514
gregreg43
Posté le 06-01-2009 à 16:46:37  profilanswer
bon alors moi j'ai celle avec le rad de réference avec pcb bleu, donc ça doit être le même pcb, que sur les saphires, si qq'un peut confirmer, donc je pense que c'est le même que celui de nicodream
n°6777527
freuuud
Posté le 06-01-2009 à 16:51:18  profilanswer
Regardes sous le rad, tu devrais pouvoir voir sans le démonter, la diffèrence est assez grande  :jap:
n°6777530
gregreg43
Posté le 06-01-2009 à 16:51:37  profilanswer
dites moi c'est quoi ces fréquences en 2d :
j'ai 200 / 500, la température et de 62°
POINTS NEGATIFS :
le bruit d'aspirateur au démarrage
la grosseur sur le coté y a une espace de barre métallique sur le haut, je suppose en renfort, au niveau bruit c'est un pêut plus audible que ma gs, je vais lui faire faire un furmarck, puis tenter l'oc, en tout cas ça dégage bien l'air chaud derrière l'ordi
je vous tient au courant
n°6777548
gregreg43
Posté le 06-01-2009 à 16:57:23  profilanswer
c'est celle de type 1, je confirme, mais je pense que recevra une saphire si tu commande maintenant, car l'emballage avait déja été ouvert, donc je pense que c'était un renvoi.
n°6777567
ragnar
Posté le 06-01-2009 à 17:01:49  profilanswer
oups on oublie..
je vois pas trop l'interet type 1 ou type 2 mais bon..
Message édité par ragnar le 06-01-2009 à 17:04:05
n°6777581
freuuud
Posté le 06-01-2009 à 17:07:47  profilanswer
Bon tampis je vais commander le type 1, car j'aimerais tout avoir pour samedi, car quand tu modifie le circuit WB il faut le purger etc... le bourdaÿl quoi  :pt1cable:
Je l'ai commandée samedi dernier ma carte, et expédiée lundi, donc avec un peu de chance...
ragnar a écrit :
oups on oublie..
L'intérêt est qu'un waterblock intégral de type 1 ne va pas sur une carte donc le layout est de type 2, et réciproquement  :jap:
n°6777599
Yoyo_5
Posté le 06-01-2009 à 17:13:45  profilanswer
90% des 4870 neuves sont en Type 2 maintenant... :/
n°6777602
ragnar
Posté le 06-01-2009 à 17:15:16  profilanswer
et pkoi ils sont passés de type 1 a type 2 maintenant si cela à plus d"inconvénient ?
n°6777609
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-01-2009 à 17:17:20  profilanswer
C'est simple : c'est moins cher à produire pour eux.
Message édité par astrojojo le 06-01-2009 à 17:17:35
n°6777688
ragnar
Posté le 06-01-2009 à 17:47:28  profilanswer
voila une bonne raison !
n°6777689
gregreg43
Posté le 06-01-2009 à 17:48:35  profilanswer
dans le cas de his, ça s'explique ils sont en train de sortir des nouvelles hd4870, avec rad iceq, sans compter que c'est snas doute le rad bleu de saphire dessus,
pour l'oc pour l'instant ça passe à 790/950, je peut monter jusqu'à combien?
JE VAIS tester les perfs, si c'est pas flagrant avec ma gs, je crois que je la renverrais.  :hello:
n°6777717
freuuud
Posté le 06-01-2009 à 17:58:45  profilanswer
[:akt] Je viens de commander un type 1
Bon, je vais croiser les doigts, comme deux personnes ont commandé une 4870@RDC presque en même temps que moi et qu'ils sont tombés sur le type1...
 :sweat:
n°6777744
gregreg43
Posté le 06-01-2009 à 18:10:21  profilanswer
voila, température en jeux : j'ai 74 degrès, c'est correcte, le ventilo n'est pas trop bruyant, a part au démarrage, sinon coté perf, seulement 3-4 fps en plus par rapport à ma gs, dans far cry 2, je vais me faire un peut de crysis.
n°6777763
Nitro68
Posté le 06-01-2009 à 18:17:10  profilanswer
Les gens qui ont des Gainward 4870 Golden Sample, elles tiennent bien les fréquences du mode turbo ? Moi j'ai l'impression d'avoir des soucis, mais je suis pas certain que ça vienne réellement de la carte.
n°6777788
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 06-01-2009 à 18:25:14  profilanswer
Pas de soucis en mode turbo chez moi.  :jap:
Par contre les fréquences semblent être à la limite, pas possibilité d'aller bien plus haut...
VENDS nombreux Blu-Ray à BAS PRIX!!: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1492_1.htm
n°6777794
joss69
Posté le 06-01-2009 à 18:30:10  profilanswer
La mienne ne les tenaient pas :o
n°6777814
Yoyo_5
Posté le 06-01-2009 à 18:45:06  profilanswer
:sweat:
Si tu tombes sur une HIS, tu devrais avoir une type 1, mais si c'est une Sapphire, ton WB tu pourras le mettre...  [:billy54]
Message édité par Yoyo_5 le 06-01-2009 à 18:45:14
n°6777902
campi
V8 FTW
Posté le 06-01-2009 à 19:34:19  profilanswer
je comprends maintenant pourquoi les prix des ati ont subitement baissé il y a quelques temps... Ils font de la merde en lieu et place du design ati...
c'est dommage, ce sont de bonne cartes mais si on commence a lutter pour trouver une cg compatible avec son rad ou son wb ça devient n'importe quoi.
n°6777907
Posté le 06-01-2009 à 19:36:25  answer
le plus important c est que les perfs/stabilite/duree de vie soit la meme... :jap:
n°6777911
campi
V8 FTW
Posté le 06-01-2009 à 19:38:04  profilanswer
oui faut espérer ;)
n°6777924
Yoyo_5
Posté le 06-01-2009 à 19:43:36  profilanswer
Plus ça va et plus elles me font penser à des CG jetables... :lol:
n°6777925
Posté le 06-01-2009 à 19:44:22  answer
 [:rofl]
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
