2743 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Page Suivante
[Topic Unique] 4850x2
n°7821869
Piierot
Posté le 07-03-2011 à 00:42:19  profilanswer
J'ai suivit vos conseils et les résultats ont été bizarre  :sweat:
Testé sur un autre ordinateur(mais avec mon écran et mes câbles), résultat... aucun changements... T.T
Je remet tous sa sur mon ordinateur et j'essaye tous les ports dvi et là au bout de plusieurs tentatives(en gros je suis repassé plusieurs fois sur chaque connecteur) une image. Bon, là je commence à faire péter le champagne!  :love: ... sauf que je vois bien mon fond d'écran mais rien d'autre(pas de barre d'état, pas d'icône etc) et rien ne réagit(clavier, souris). Bon, là je me frappe avec la bouteille de champagne :fou: .
Je redémarre l'ordi... et(roulement de tambour)...  PAS D'IMAGE! je rebouge les connecteurs et j'arrive à avoir une image tous comme il faut... sauf qu'elle reste 2, 3 secondes maxi et plus d'image :heink: je recommence la même opération(en débranchant rebranchant les câbles mais sans redémarrer) et la même résultat mais encore plus court  :ouch: En recommençant plusieurs fois l'image n'apparait même plus par contre il y a la led de l'écran qui devient verte une fraction de seconde avant de redevenir orange(sa parait logique mais je préfère préciser que la led de l'écran est verte quand celui reçoit une image et orange quand il est en veille).
Et la d'instinct, je me suis sentis obligé de tester sur un autre écran et MIRACLE tout fonctionne correctement :bounce: .
Bon vous allez me demander pourquoi je me suis fait chiez à vous écrire tout sa alors que le problème est résolu. Et bien plus par curiosité(et par peur qu'il arrive la même chose à mon futur écran...). Je comprend pas d'où vient le problème:
-l'écran marche quand il est relié au chipset graphique sans le moindre bug, donc il est pas HS.
-De plus il fonctionnait une semaine plus tôt sur la carte graphique donc il n'y a pas de problème "d'incompatibilité"
-la carte graphique fonctionne avec un autre écran, donc la carte graphique n'est pas HS
Bon ba voila si vous avez une idée n'hésitez pas, mais si on trouve pas c'est pas bien grave l'écran en question est vieux, pas bien grand et ne ma couté que 5euros sur une brocante(véridique :D )
A oui est mon moniteur est un IBM T545 http://www.shoppydoo.fr/details-mo [...] t_545.html
n°7822082
Mitch2Pain
La mort est paresseuse
Posté le 07-03-2011 à 11:08:14  profilanswer
marrant ton histoire :)
Darwin pour tous et Dieu pour personne. L'évolution n'est pas une fatalité.
n°7833337
fonz35
Posté le 16-03-2011 à 09:42:22  profilanswer
A un moment j'ai pensé problème de codecs, mais dans ce cas, pourquoi ça fonctionnerait avec l'autre écran ?
Même réso pour les deux.
n°8038434
diego-geli​n
Posté le 09-09-2011 à 21:44:26  profilanswer
Quelqu'un aurait un lien vers les derniers drivers pour notre bébé SVP ? ATI me dit "Téléchargement non autorisé"...
Merci d'avance.
Site Web : http://diegogelin.com
n°8039710
Mitch2Pain
Posté le 11-09-2011 à 00:51:55  profilanswer
le site web ne check pas ta carte graphique avant de te permettre de télécharger le fichier, ton blm viens d'ailleurs.
n°8039896
diego-geli​n
Posté le 11-09-2011 à 11:39:00  profilanswer
Oui mais il me le disais quand même x) Maintenant c'est bon, un souci venant de eux je pense ! Merci quand même !
n°8161035
FruitSelle​r
Posté le 23-12-2011 à 18:31:17  profilanswer
Bonjour, malgré que le sujet sois un peut vieux j'espère y trouver des réponses.
Voila j'ai cette carte graphique et je me retrouve aussi avec les perf' d'une 4850 de base alors que j'ai activé le Crossfire X, je retrouve bien mes deux GPU dans GPU Z, lorsque je fait un test pour modifier la vitesse des ventilateur de la carte je n'est qu'un seul des deux ventillo qui prend la valeur choisi dans CCC (50 %) j'ai l'impression que l'autre gpu ne veut rien savoir, si quelqu'un a déjà eu se problème car la je tourne en rond.
Config:
Proco: core 2 e6300@3Ghz
Mobo: Gigabyte P35 DS3R
Alim: Corsair 620Hx
n°8163121
Mitch2Pain
Posté le 26-12-2011 à 10:58:12  profilanswer
dans GPUZ tu as un sensor "GPU usage". Lance 2 cessions de GPUZ, une par GPU, et lance un calcul 3D. Est-ce que les 2 GPU travaillent ? Peux-tu faire un screenshot pour nous montrer ?
n°8163877
FruitSelle​r
Posté le 26-12-2011 à 21:18:22  profilanswer
Je viens de faire ce que tu m'a conseillé et voila le résultat, sur GPUZ on voit bien que les deux Gpu travail, donc la je ne comprend pas.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_906695test4858x2bis.png
Message édité par FruitSeller le 26-12-2011 à 21:27:34
n°8164091
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 27-12-2011 à 01:33:33  profilanswer
Config:
Alim: Corsair 620Hx
Pour commencer sur quoi te bases tu pour affirmer que tu as des perfs d'une seule 4850 ? quels test as tu fait ?
Donne nous le details des resultats de ton test 3dmark .
Message édité par glopp le 27-12-2011 à 10:24:09
[-NAC-] Peaches
n°8164176
Mitch2Pain
Posté le 27-12-2011 à 09:35:04  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 8x2bis.png
J'ai l'impresion que tes 2 GPUZ monitorent le même GPU: les températures sont strictement les mêmes.
Il y a un menu déroulant au niveau du bouton "Close", tu dois sélectionner une ligne différente pour chaque GPUZ.
n°8164272
FruitSelle​r
Posté le 27-12-2011 à 11:24:39  profilanswer
@Glopp
Je me réfère a Starcraft II ou je tourne dans les 20 fps en 1920*1200 détail moyen, peut etre n'est-ce pas une bonne référence?
Je vais refaire un test 3Dmark avec le 2011 (la version de mon screenshot est la 2006)
@Mich2Pain
J'ai bien sélectionné un gpu différent dans chaque instance de Gpuz grâce a la liste déroulante, mais c'est vrai que les valeur du deuxième ne ressemble qu'a une copie du premier Gpu (ou inversement)
n°8164294
glopp
Posté le 27-12-2011 à 11:50:04  profilanswer
@Glopp
@Mich2Pain
Tu pourras pas faire le 2011 parce qu'il est DX11 only. Tu peux te faire un vantage par contre.
Sinon Starcraft est tres dependant du CPU...donc avec ton petit CPU t'as peu de chance d'avoir des FPS elevees...
[-NAC-] Peaches
Page Suivante
[topic Unique] les clef usb maxi l'avenir du stockage ?[Topic Unique] Enermax Vostok
[Topic Unique] Seagate Barracuda 7200.12 : plateaux de 500GoQuestion : mettre ma CG unique sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 2 ?
CF 4850 vs 4850x2[Topic Unique]Vos K-DOs de noël Hight-Tech
Topique unique] SupremeFX II / SupremeFX X-Fi / drivers Analog Devices[Topic Unique] Asus P6T6 WS Revolution : 6 Ports PCI-Express 16X !
[topic unique] Boitier Silverstone-Raven-RV01[Topic Unique] HP Touchsmart
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 4850x2
Hit-Parade
