Je suis équipé d'une mobo Asus P6T Deluxe disposant de 3 emplacements PCIe 2.0, ainsi que d'une carte graphique Powercolor ATI Radeon 4870 double slot.
Ma problématique est la suivante :
- Si je plug ma CG sur l'emplacement PCIe numéro 1, la carte fonctionne certes correctement, mais elle me bloque physiquement l'accès aux 2 ports PCI standard.
Je souhaiterais donc :
- Pluger ma CG non plus sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 1, mais sur le 2eme (censé pouvoir fonctionner également en 16x), afin de libérer de l'espace physique me permettant d'utiliser un des ports PCI standard (pour mettre une carte son).
Alors, ma question est la suivante :
Est-ce possible de faire cela en conservant une vitesse de 16x ?
PS :
Sur la doc de la mobo, il est spécifié qu'il est "conseillé", dans le cas d'une seule CG, de la brancher sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 1 (le bleu pour info).
--> "conseillé" ? ... cela veut-il dire que ça marcherait en utilisant le port numéro 2 ou pas ?
PS - numéro 2 :
Dans le bios de la mobo, j'ai activé une option permettant de forcer le fonctionnement du port PCIe 2.0 numéro 2 en "16x". Dans l'option intitulée "Lien entre les ports PCIe 2 et 3", j'avais 2 options :
- 8x / 8x
ou
- 16x / 1x --> j'ai activée celle-là, pensant ainsi forcer le port numéro 2 à fonctionner en 16x.
Merci d'avance si une bonne âme peut me renseigner.
Message édité par _Nada le 28-12-2008 à 12:51:19
~ Facebook : un algorithme calcule la manière dont tu dois établir des relations sociales numériques, à la vitesse permise par la puissance des ordinateurs. ~ Bienvenue au 21ème siècle !
