807 connectés
  Big Pb...
Big Pb...
n°9323272
Clemsp8z68​-v pro gen​3
Posté le 09-11-2014 à 12:14:01  profilanswer
Bonjour à tous
Nouveau possesseur d'une 970 gtx phantom de Gainward en remplacement d'une 560 ti, montée sur une p8z68-v pro gen3 j'ai la triste vision sur gpu-z de la voire en Pci 2.0.
Celle ci est branchée sur le premier port bleu PCI 16x
Après quelque minutes dans le bios (mis à jour) le problème est toujours présent.
Pour couronner le tout un petit par Valley Benchmark 1.0 me donne un score de 1558 en extreme Hd...
Je sèche...
I5 2500k non oc
p8z68-v pro gen3
4*2 Go de Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9
Seasonic SS-600HM Active PFC F3
Antec Solo
Merci à tous
n°9323332
Posté le 09-11-2014 à 12:59:31  profilanswer
Je pense à quelque chose, j,ai eu dans le pack gainward un adaptateur molex vers 6 pins... C est peut être ça ? Je vais essayer
n°9323364
Posté le 09-11-2014 à 14:04:15  profilanswer
Résultat infructueux... Toujours en pci 2.0 selon cpu Z !!!
J'ai aussi changé de port pci et là je passe bien de pci 16x à 8 x...
Je vois pas
n°9323383
cursrah
Posté le 09-11-2014 à 14:38:28  profilanswer
C'est normal ta carte mère n'est pas PCIe 3.0 mais 2.0.
Mais ne t’inquiète pas la carte graphique est retro compatible.
n°9323384
Posté le 09-11-2014 à 14:38:44  profilanswer
Je crois avoir trouvé le soucis, il S'agirait d'un problème Windows, une manipulation dans le registre à faire !! Je vousntiens au courant
n°9323386
Posté le 09-11-2014 à 14:40:41  profilanswer
Si elle doit supporter le 3.0 (gen 3 pci 3.0 ready à ce que Asus dit)
n°9323394
kilidan
Posté le 09-11-2014 à 14:55:27  profilanswer
oui:
Port(s) PCI-Express 16x  3
Version PCI-Express prise en charge  3.0
Répartition des lignes PCI-Express 16x  2 ports PCI-Express 16x 3.0
1 ports PCI-Express 16x 2.0
Avec une carte graphique : 16x, 8x
avec deux cartes graphiques : 8x, 8x
avec trois cartes graphiques : 8x, 8x, 4x
Le troisième port PCI-Express 16x partage sa bande passante avec les ports PCI Express 1x, le port eSATA, ainsi que le header USB 3.0. De ce fait il fonctionne par défaut en 1x. D'autres restrictions s'appliquent, reportez vous au manuel pour de plus amples informations
n°9323441
cursrah
Posté le 09-11-2014 à 15:50:39  profilanswer
au temps pour moi j'ai mal lu :pfff:  ( 1 port 2.0 et 2 ports 3.0)
n°9323566
Posté le 09-11-2014 à 18:01:30  profilanswer
Manipulation essayée mais toujours pareil.
Chose très étrange, quand je desinstalle les pilotes nvidia, après redémarrage la carte est reconnue en Vga standard (normale...) et là ELLE APPARAIT EN PCI 3.0 BUS INTERFACE PCI E 3.0 X16 sous gpu Z. Après reeinstalle des pilote nvidia en PCI 2.0
:pt1cable:
n°9323693
Posté le 09-11-2014 à 19:41:01  profilanswer
Apparemment le i5 ne gererait pas le pci 3.0 mais pourquoi en Vga gpu Z l' affichait ?
n°9323813
bluedragon​38
Posté le 09-11-2014 à 22:07:19  profilanswer
Tu fais une recherche sur le cpu I5 2500k => http://ark.intel.com/fr/products/52210
Ligne PCIE 2.0 point barre :D ce que GpuZ t'indique , osef :D
n°9323820
Posté le 09-11-2014 à 22:16:40  profilanswer
Au moins c'est réglé mais bon bizarre que cpu z me donne pci 3.0 en Vga
n°9323828
Posté le 09-11-2014 à 22:27:33  profilanswer
Et pour le valley ? Ça vous semble pas faible ?
n°9323856
bluedragon​38
Posté le 09-11-2014 à 22:59:25  profilanswer
Laisse le en normal , la on aura un score sur lequel comparer !
n°9324034
Posté le 10-11-2014 à 10:24:28  profilanswer
2435 en basic 1280*712 2xAA MEDIUM
9261 avec FIRESTRIKE de 3d mark
n°9324496
bluedragon​38
Posté le 10-11-2014 à 19:44:36  profilanswer
J'aurais ma 970 fin de semaine :D j'ai une 7970 en attendant si ça t'intéresse pour comparer...
Topic Vente
n°9324618
Posté le 10-11-2014 à 21:52:53  profilanswer
Oui avec plaisir
n°9324841
ObZn
Play Again ^^
Posté le 11-11-2014 à 09:17:19  profilanswer
Si elle es "stock" tu es bon dans ton score.
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
n°9325008
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 11-11-2014 à 12:37:28  profilanswer
J'ai une config dans ce style , ma MSI gaming 970 @stock est aussi en pci express 2.0 sur le port bleu 16x.(marqué dans gpu-z et ma carte mère plus vieille que la tienne est une pcie 2.0)
Honnêtement y a une vraie diff de perf entre la carte sur un port pcie 3.0 ou un 2.0? ?
Je suis comme toi sur 3dmark firestirke  soit environ 9200
Par contre sur valley 1.0 en Basic 1280*720 2xAA MEDIUM je fais 4300.
Je ne t'apporte pas de solution jes ais mais en effet ton valley me semble un peu faiblard, et si c'est le cas c'est bizarre que ton 3dmark soit normal .
n°9325340
Posté le 11-11-2014 à 18:10:47  profilanswer
1152 et oc auto à 1352 !!
Du coup je me suis renseigné sur le gain de performance entre 2 et 3.0 et apparemment c'est dérisoire !
Oui le valley c'est bizarre...peut être du a mon dd (barracuda sata 2 de 2007...)
n°9325341
Posté le 11-11-2014 à 18:11:54  profilanswer
Je réfléchis à un ssd (Samsung evo 840 en 250 go)
n°9325367
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 11-11-2014 à 18:31:25  profilanswer
Les mobales passent en 3.0 sur tu as un processeur Ivy Bridge (i5 3570 / i7 3770 et compagnie). Si tu as un 2500k, alors c'est normal que ta CM soit en 2.0. Le gain 2.0/3.0 est minime en effet, c'est l'histoire d'1 fps, et encore...
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9325371
Posté le 11-11-2014 à 18:34:27  profilanswer
Donc c'est encore et toujours du marketing :)
n°9325392
bluedragon​38
Posté le 11-11-2014 à 18:54:07  profilanswer
Oui non , Suffit de chercher sur internet les tests entre PCI 2 et PCI 3 pour voir que c'est pas énorme en effet.... Après c'est pas vraiment du marketing dans le sens ou on te fait pas la pub "PCI 3 OBLIGATOIRE" ou encore "ENORME GAIN AVEC PCI 3".
La bande passante servira bien un jour ou l'autre , d'ailleurs elle sert pour les SSD en carte fille !
Message édité par bluedragon38 le 11-11-2014 à 18:56:22
n°9326604
Posté le 12-11-2014 à 22:18:41  profilanswer
Oui pas faux
  Big Pb...
Pb boot : "windows has encountered a problem communicating with"Pb HD7970 / question HD7970 vs GTX970
PB DEMARRAGE PC HP : 5 beeps au lancementPb RAM, je ne comprends pas
Pb reconnaissance Bluetooth pc et périphériquesPb Batterie branché, pas en charge + pc qui s'éteint si pas sur secteu
Pb ecran ou carte graphique ???Pb temperature CPU sur mobo EVGA STINGER z77
Pb disque dur seagate neufPb de résolution ecran
Plus de sujets relatifs à : Big Pb...
