3305 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Soluce : temperature sur 6600GT
n°4136919
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 14-06-2005 à 08:31:57  profilanswer
Tribalsroses a écrit :
Bon eh bien comme personne n'a pu m'informer, j'ai finalement commandé le Zalman VF700 cu et je verrais bien si je peux l'installer ou s'il faut faire quelques modifications.
j'ai pas l'habitude  :fou:  :fou:
http://www.skenegroup.net/common/i [...] viisto.jpg
http://www.skenegroup.net/common/i [...] haalta.jpg
la ça devrait etre bon j'espère  :sarcastic:
n°4137111
gaetan5928​7
Posté le 14-06-2005 à 10:42:17  profilanswer
jai pratique la manip de la premiere page mais apparament tjs  pas de temperature quelqu'un a deja eu ce probleme?
n°4137187
gaetan5928​7
Posté le 14-06-2005 à 11:16:06  profilanswer
c bon jai la temperature c genial 54°
n°4139012
madperco
Posté le 15-06-2005 à 05:03:01  profilanswer
j ai bien fait de passer par la: j avais des problemes sur ma nouvelle BFG 6600gt oc 128 PCIE lorsque je lancais des jeux comme HL2 ou doom3. Des formes vertes qui flashent de plus en plus et d un coup.... ecran noir + reboot sans explication au redemarrage (pratique pour diagnostiquer)
En idle, javais la temperature a 109° :p
un tit coup d oeil au ventilo => arrete!!
hophop, carte graphiqu dans la boite, retour au magasin, echange sans prob et maintenant ca tourne nickel.
PS: la je suis a 53° en idle et je l ai pas vu au dessus de 64 malgre les longues sessions de far cry et le manque de clim dans le bureau :p
Message édité par madperco le 15-06-2005 à 05:04:47
n°4139121
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 15-06-2005 à 09:38:10  profilanswer
avec mon vf700zlcu je suis a 58-59 en repos a 5v ca va non? ou je devrai etre en dessous? generalement ca monte a 71-72 max en burn sous hl2 et autres.
n°4142513
squale22
Posté le 16-06-2005 à 17:52:24  profilanswer
Bon je viens d installer mon Vf700 cu faut dire qu il y avait urgence avec une temp GPU a 96° pendant HL2 l ete arrivant il fallait agir
donc voila mes nouvelles temp idle 47° (58°) pendant 3dmark 58max (93max avant)
hl2 j ai pas teste mais ca ne serait tarder
precision le ventilo tourne a 1900 tr/mn (branche sur rehobus en 6.5v environ)
j ai fait un test sur hl2 temp max 59° (96 avant) 37° en moins y a pas photo
Message édité par squale22 le 16-06-2005 à 19:53:32
n°4155611
Tribalsros​es
Posté le 22-06-2005 à 20:57:50  profilanswer
Merci à tous ! J'ai donc suivi vos conseil et j'ai installé le Zalman VF700 cu sur ma 6600 GT AGP PNY. J'ai mis de l'artic silver 5 à la place de la pate fournit avec le Zalman. Du coup j'ai gagné 10°c en idle et un peu plus de 20°c en full.( 47°c en idle et 58°c en full ). Par contre il est vraiment impossible de mettre les dissipateurs pour la mémoire fournit avec le Zalman et c'est bien dommage !
n°4155880
squale22
Posté le 22-06-2005 à 22:42:19  profilanswer
si mais faut les tailler un peu, beaucoup,pationément :D
n°4156323
Tribalsros​es
Posté le 23-06-2005 à 08:30:15  profilanswer
Bah non , j'ai tellement taillé que je n'ai plus aucune ailette sur le dessus. Et malgré ça , cela ne passe tjs pas sur certaines mémoires. Donc autant ne pas en mettre que d'en mettre seulement 2 sur les 4 mémoires disponible.
n°4156823
TruemanCam​per
Posté le 23-06-2005 à 12:27:31  profilanswer
Si tu ve mettre les rad sur la mémoire, ce qui sert à rien d'ailleurs tu gagnes 5 à 10 MHz en OC, tu tournes le radiateur zalman de 180° cad les aillettes longues vers le port AGP mais tu perds 3-4° en full car ca expulse l'air chaud vers la carte mère.
Donc ca vaut pas le coup moi g essayé 3 jours après g changé ;)
n°4157684
squale22
Posté le 23-06-2005 à 18:51:05  profilanswer
ah bon moi sur ma sparkle j ai pu les mettre bon c est vraix il y en a un que j ai du bien retailler, le 2eme un peu moins, le 3eme aune rangee d aillette et 1 ou 2 aillettes pour le dernier
actuellement j ai entre 50 et 51° en idle pour 26.5° ds la chambre fait chaud 30° dehors et pas d air le pire c etait dimanche 33° dehors et 28° ds la piaule :hot:
Message édité par squale22 le 23-06-2005 à 18:59:39
n°4227813
touboudoum
Posté le 27-07-2005 à 10:47:21  profilanswer
bon moi j'ai un leger problème en fait :
n'ayant pas de lecteur de disquette , j'essaye de faire la manip avec UBCD , et j'ai mis nvflash sur une partition formaté spécialement en FAT32 . Le problème c'est que avec UBCD ça me fait arriver sur A: en mode dos . Mais comment arriver sur la partition avec nvflash ? (qui s'apelle D: )
Merci de votre aide , je galère bien la !
Message édité par touboudoum le 27-07-2005 à 10:49:43
n°4227937
touboudoum
Posté le 27-07-2005 à 11:24:23  profilanswer
touboudoum a écrit :
Bon j'ai enfin réussis a acceder dans la parttion ou se trouve nvflash , mais en tappant la commande pour sauver l'ancien bios , j'ai le message suivant :
Load error : no DPMI - get csdpmi*b.zip
et toujours le meme message en changeant dans la commande par overridesub
n°4229254
ziwga
Posté le 27-07-2005 à 19:53:11  profilanswer
Tu as bien mis le fichier en question sur ton cd ?
n°4232155
cacim
Posté le 28-07-2005 à 22:16:21  profilanswer
hello,
testé et approuvé avec une palit.
carte flashé sous dos avec UBCD et partion en FAT32.  :jap:
J'ai installé aussi expert tool :
en 2 D ventilo à 60 %
en 3 D  "    " à 100%
or, en mode 2d, le ventilo tourne à la même vitesse, cad à fond !  :fou:
d'où ma question :
A ceux qui ont mis un zalman vf700, comment avez-vous refroidi le pont HSI ?
Existe-t-il un autre utilitaire pour régler la vitesse du ventilo ?
Merci de vos réponses.
n°4232314
squale22
Posté le 28-07-2005 à 23:40:18  profilanswer
bien moi j ai laissé le rad du pont hsi car il etait indépendant du rad gpu et ne gène pas le montage du zalman
n°4234726
touboudoum
Posté le 29-07-2005 à 22:44:54  profilanswer
ok j'ai réussi a flashé la carte , il a fallu que je rajoute un .exe sur la partition fat32 ou se trouvait nvflash .
après ça le flash a fonctionné niquel .
avec expertool je met le ventilo au mini a 50% et c'est inaudible , d'ailleurs vers les 75% ça devient quasi inaudible donc et j'ai 60 degrés en idle en mode 2d . sinon en 3d faut que je trouve un compromis car je suis o/c a 550/1100 et c'est niquel avec le ventilo a 100% mais bruyant faut que je baisse un peu l'o/c ou le ventilo en 3d aussi .
n°4237539
Ministry
Utopie concrète
Posté le 31-07-2005 à 12:52:12  profilanswer
le flash du bios prends combien de temps :??:
j'ai flashé une Sparkle 6600gt agp, mais au bout de 5 min rien n'avançait, donc j'ai coupé et sproutch :/
vais essayer de refoutre le bios d'origine, faut juste que je retrouve ma carte pci qui traine dans un coin :o :whistle:
edit : ayé reflashé l'original, affichage normal, ouf :whistle:
je retante flash en utilisant nibitor ;)
edit2 : ça roule ! juste j'ai température ambiante à 0 mais c'est pas grave ça ;)
edit3 : avec installation pilotes, plus le message température ambiante
j'en ai profité pour modifier le bios encore une fois : vitesse en 2D (200/350) et ventillo 2D à 80% => on entend mais vraiment bcp moins ce ventillo :)
mettre première page à jour en conseillant d'utiliser nibitor, ça serait bien :jap: :hello:
Message édité par Ministry le 01-08-2005 à 19:14:25
n°4253979
eizuko
Posté le 09-08-2005 à 10:29:40  profilanswer
Salut
C'est possible d'activer la sonde sur une gigabyte 6600gt ?
n°4260223
eizuko
Posté le 12-08-2005 à 08:13:29  profilanswer
up
n°4262390
Tribalsros​es
Posté le 13-08-2005 à 14:05:24  profilanswer
Bien entendu que c'est possible ! :D
n°4278160
asters
Posté le 21-08-2005 à 14:54:31  profilanswer
Bonjour à tous!
Est ce que quelqu'un a essayé cela sur une 6600 NON GT ( marque MSI pour ma part..) !
Merci!!
n°4278837
fenek
niak niak!!!
Posté le 21-08-2005 à 21:22:48  profilanswer
Merci pour cette info pour ma part avec ma Chaintech je suis à 59 degres sans rien faire ça fait un peu beaucoup je trouve...Je vous direz cb en plein jeux.
EDIT: 75 degres en jouant aux chroniques de riddick par contre pourquoi dans ExperTool je n'ai pas accés à l'onglet performance ? il est grisé et donc je ne peux pas toucher a la vitesse du rad.
Message édité par fenek le 21-08-2005 à 22:39:00
n°4279778
lucas22
Posté le 22-08-2005 à 14:12:49  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai éssayer d'activer la sonde sur ma geforce6600 agp POV 256mo (non GT) en suivant votre topic.
J'ai donc pu extraire mon bios, le modifier, mais il m'a été impossible de flasher ma carte avec un message d'erreur:
essayer une version plus recente de nvflash alors que j'ai la 5.13,
un truc du style (m'en souviens plus trés bien) edbc3242,
local PCI 341
your cart Local PCI 342
not found cart
ERROR: GPU MISMATCH.
J'ai éssayé de flasher avec les differentes options (--overridesub protection off et on etc...) impossible de reflasher ma carte même avec le bios original?
J'ai laissé tomber, j'ai donc mis une sonde directement sur le gpu via un aerogate.
Pour ma part l'astuce pour activer la sonde n'a pas fonctionné sur ma geforce 6600 NON GT de chez Point of View 256mo.
Salutations
lucas22
n°4283068
misato
Clavicula Nox
Posté le 23-08-2005 à 21:53:58  profilanswer
WasGo a écrit :
Salut, j'ai réussi à installer un ZALMAN ZM-80D-HP sur ma 6600GT palit auquel j'ai ajouté un noisebloquer 80mm. Sur le HIS j'ai mis un dissipateur de carte mere que j'ai découpé en 2 (le ZALMAN ZM-NB47J). Tout marche niquel. Avec le ventilot a 25% en idle la carte est a 55° (51° avec ventilot a 100%) et apres avoir joué, le pic de température atteint 65°. Je pense que ces températures sont normales. Il faut dire que mon systeme est 100% silencieux. Le noisebloquer ne fait aucun bruit a faible vitesse (bon apres c une turbine a fond ms lorsque je joue je ne l'entend pas).
bye. a+  :hello:
j'ai fait la meme chose sur une 6600GT ASUS PCI-E (et je rassure les gens, les rad de la RAM passent sous le ZM80HP-D sans problème), mais le 2e heatpipe (le plus grand) reste à peine tiède alors que l'autre est tellement chaud qu'on a une sensation de froid en le touchant. sinon les 2 plaques ont bien une température équivalente, c juste la température du heatpipe qui m'ennuie :/ ... des indices ? (je vais aller poster sur le topic des zalmann aussi ;) )
j'ai mis le ZMOP-1 dessus aussi, mais pour le moment, j'attends toujours les HDD de mon nouveau PC donc je me sers pas de la 6600 GT :/ (merci à LDLC qui doit m'envoyer les DD depuis le 15 JULLLET !!!)
j'ai environ 65°C en idle en passif, j'ai pas trop testé en utilisation intensive :/
FtY
n°4283289
nico273
Posté le 23-08-2005 à 23:33:40  profilanswer
6600gt albatron sa marche aussi
quel bonheur ce silence j en pouvais plus de cette turbine lol
n°4283297
misato
Clavicula Nox
Posté le 23-08-2005 à 23:40:23  profilanswer
nico273 > zalmann ZM80 ou VF700 ?
sinon, je précise pour mon cas, le ZM80D-HP, je l'ai déja en partie démonté/remonté pour m'assurer du bon contact entre les différentes parties, j'ai remis une couche de pate thermique sur le heatpipe ...
ce qui m'intéresserait, ça serait qu'on me confirme que c pas du tout normal que la température soit à ce point différente entre les 2 heatpipes ...
j'ai déja monté un ZM80C, je pensais etre un habitué, pourtant :lol: !
FtY
Message édité par misato le 23-08-2005 à 23:40:54
n°4285439
fenek
niak niak!!!
Posté le 25-08-2005 à 07:14:10  profilanswer
Avec 3dmark05 j'ai ateind +85 degrés!Et la barre du termometre est rentrée dans le rouge!80 dans le jaune.Va falloir que je la cryogénise ma carte!Meme pas o/c lol!
n°4286212
Tribalsros​es
Posté le 25-08-2005 à 14:34:43  profilanswer
Pour misato : Moi je te conseille vivement le Zalman VF700-CU
Pour Fenek : Je te conseille de prendre le fameux ZALMAN VF700-CU car j'avais les mêmes températures que toi avant et depuis je ne dépasse pas les 60°c dans les jeux.
n°4286909
fenek
niak niak!!!
Posté le 25-08-2005 à 18:27:02  profilanswer
Combien coûte t'il stp ?
n°4287335
serge13
Le sage s'étonne de tout
Posté le 25-08-2005 à 21:15:14  profilanswer
salut,vous faite comment pour flasher a l aveugle???chez moi ca ne boote plus?et j ai pas de carte pci :sweat:  :sweat:
Message édité par serge13 le 25-08-2005 à 21:15:52
n°4287655
misato
Clavicula Nox
Posté le 25-08-2005 à 23:26:49  profilanswer
tribalroses > merci de ton avis, mais le ZM80D est complètement silencieux et ne risque pas de tomber en panne ... j'ai déja vu des ventilos de GPU tellement grippés que meme en forçant à la main t'arrivais pas à le faire bouger ! ... j'ai déja aussi griller 2 GPU à cause d'une mort subite du ventilo :/ (mais le pire doit etre encore les 2 fois où je me suis arraché les cheuveux pendant une semaine à essayer de trouver pourquoi ça plantait sous windows sans rien faire au bout de 2 minutes en 1280 alors qu'ils pouvaient passer des jours en 1024 sans problème ...) ... donc je veux du silence et de la tranquilité (et les gros 8cm@5V dans ma tour devraient suffire ;))
FtY
Message édité par misato le 25-08-2005 à 23:29:05
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°4289767
Tribalsros​es
Posté le 26-08-2005 à 23:38:30  profilanswer
Pour Fenek : Faut compter environ 30€
Pour Misato : Moi je parle en connaissance de cause car j'ai moi même le VF700-CU avec de la pate thermique Arctic Silver 5 et j'ai gagné quasiment 30°c par rapport au ventilo d'origine alors que j'ai un ami qui as le ZM80D et lui a gagné que 10°c environ par rapport au ventilo d'origine.
Maintenant c'est sur un ventilo fait toujours un peu de bruit et avec le ZM80D on a pas ce souci là. Moi ma carte graphique je peux l'overclocker par contre alors que mon ami est très restreint pour cette manipulation. Maintenant si on se sert de sa carte graphique seulement pour jouer à la dame de pique là oui je recommande vivement le ZM80D mais si c'est pour jouer à des jeux puissants en 3D, là je recommande plutôt le VF700-CU. Mais les goûts et les couleurs ne se partagent pas comme on dit alors on est totalement libre de faire son choix. lol !
n°4289798
fenek
niak niak!!!
Posté le 26-08-2005 à 23:55:01  profilanswer
oki merci mais bon je pense pas que ce sois la chaleur qui fasse ce probleme de plantage et d'écran bleu désormais...Je sais vraiment plus...
n°4290112
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 27-08-2005 à 10:04:51  profilanswer
Apparemment ca marcherait aussi pour les 6600 non GT ...*
Yes, just try it with Sparkle GeForce 6600 AGP (non-GT), it works too...
Only 46°C of GPU temp. Wow, wanna can give more voltage to it
Je tenteais bien la manip moi ...
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°4290115
Tribalsros​es
Posté le 27-08-2005 à 10:05:44  profilanswer
De toute façon c'est soit un problème de surchauffe, soit un problème de drivers ou alors une barette mémoire défectueuse.
n°4290792
fenek
niak niak!!!
Posté le 27-08-2005 à 16:02:02  profilanswer
http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin [...] _topview=1
Voila ce que j'ai trouvé pour ceux qui ont un probleme.
Message édité par fenek le 27-08-2005 à 16:02:46
n°4295027
eizuko
Posté le 29-08-2005 à 19:33:28  profilanswer
elle se trouve ou la chaine decimale ?
Parce que je cherche mais je trouve pas... faut dire qu'il y a bcp de code qd meme... faudrai juste me dire la chaine de depart de la ligne c'est a dire 0x0.... comme ça je pourrais l'activer.
n°4295404
misato
Clavicula Nox
Posté le 29-08-2005 à 22:52:24  profilanswer
tribalroses > une 6600 GT de base suffit amplement pour 99% des jeux actuels (tant que tu actives pas toutes les options style FSAA qui servent quasiment à rien), je ne comptais pas l'overclocker de toute façon, je voulais gagner en silence (pas de ventilateurs) et en tranquilité (pas de pièces mécaniques succeptibles de tomber en panne) mais je suis pas sur que mon cas soit le plus courant ;) ... pour le VF700-Cu, c sur qu'il doit etre largement plus efficace, mais pas dans les memes conditions ;)
FtY
n°4295471
fenek
niak niak!!!
Posté le 29-08-2005 à 23:51:38  profilanswer
c'est facil il y a normalement une ligne de recherche dans le prog tu tappe ton code et hop ça t'envois dessus.
n°4306346
hifichris
Posté le 03-09-2005 à 14:54:17  profilanswer
pour info en instantané tour fermée c'est pareil chez moi, ça monte à 96 en burn mais pas le moindre bug à l'horizon. Même pas 3s après elle est déjà à 80 et chute en moins d'une minute à 68°. Autant vous dire que je ne crois pas trop aux mesures max données sur les cartes d'origines. J'ai une PNY avec une nouvelle pate thermique proprement étalée. Je n'ai pas vu de diff avec le pad d'origine... il faut donc un gros ventilo pour la refroidir cette carte.
Message édité par hifichris le 03-09-2005 à 14:54:46
temperature fx5900xt avec forceware 61.776800gt ou 6600gt
6600GT PCIe et température6600gt agp gigabytes chez dabs,long délai?
Quelle 6600GT PCI Express choisir?PNY 6600GT ou Saphire 9800 PRO
6600GT chez Inno3D ou chez MSI??x700pro, alternative aux 6600GT parfois decevante??
s'il vous plait aider moi je desépère probleme avec ma 6600gt
Plus de sujets relatifs à : Soluce : temperature sur 6600GT
