2426 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Soluce : temperature sur 6600GT
n°3867499
pgas69
Posté le 13-02-2005 à 14:44:39  profilanswer
Oui, ça serait intéressant de savoir pourquoi. Sur mvktech j'ai cru comprendre que ça pouvait rendre instable certaines CG mais je suis pas super bon en anglais donc j'ai pu mal comprendre. A confirmer.
n°3867602
Joebarton
Posté le 13-02-2005 à 15:19:45  profilanswer
Voila j'ai activer la sonde par contre je n'ai pas l'Ambient Temperature  :love:
Au repos, elle fais 54 C° et apres un 3DMark 2005 74C°, Ma carte est overcloké
n°3867638
pgas69
Posté le 13-02-2005 à 15:31:39  profilanswer
Moi n'ont plus je n'ai pas la température ambiente
n°3867651
mrdoug
Posté le 13-02-2005 à 15:35:05  profilanswer
 Moi j'ai mais ça me marque 0°C  :heink:
n°3867653
mrdoug
Posté le 13-02-2005 à 15:35:41  profilanswer
Possible enfin j'ai toujours ma ancien bios au cas où...
n°3867703
pgas69
Posté le 13-02-2005 à 15:55:27  profilanswer
Si tu regardes sur la page précédentes, Xixou2 a testé sur une chaintech AGP
n°3867894
mercenair
Posté le 13-02-2005 à 16:53:02  profilanswer
salut tous je viens de faire la manip est j ai la temperature du coeur qui est de 69° et la ambiante 0 comme certains :p c est pas un peu trop chaud pour du idle?
apres 3dmark03 je suis a 90° personne n a une idee si c normal ou pas?
n°3867904
mrdoug
Posté le 13-02-2005 à 16:57:38  profilanswer
Perso je monte à 72°C sous Doom3 en 20min avec ma MSI NX6600GT...elle chauffe bien la bête (je comprends mieux mes artéfacte avec le core à 550mhz sous Far Cry  :whistle: )
Message édité par mrdoug le 13-02-2005 à 16:57:58
n°3867907
mrdoug
Posté le 13-02-2005 à 16:58:40  profilanswer
C'est chaud  :sweat:  C'est quoi la marque de la carte ?
n°3867970
the_farbar​ian
Posté le 13-02-2005 à 17:35:16  profilanswer
youpi ca marche pour ma chaintech aussi :D
et du coup les experts tools aussi et donc le ventilo fait BEAUCOUP moins de bruit :)
YAISSE :D
n°3868001
Space_soul
Posté le 13-02-2005 à 17:52:33  profilanswer
Et hop, ca marche aussi sur ma chaintech 6600GT AGP.
n°3868012
the_farbar​ian
Posté le 13-02-2005 à 17:59:51  profilanswer
copainG :D
n°3868015
mercenair
Posté le 13-02-2005 à 18:00:39  profilanswer
chaintech
la apres une bonne heure de pop j ss a 75 mais ce jeux est pas gourmand par contre les 90 apres 3dmark ca m inkiete :p
n°3868024
DarkThos
Posté le 13-02-2005 à 18:03:07  profilanswer
voilà j ai réussi :)
47° en étant juste sur le bureau ( avec le pc ouvert , dans une pièce sans chauffage )
50° apres 3DMark03
Message édité par DarkThos le 13-02-2005 à 18:15:53
n°3868065
xixou2
Posté le 13-02-2005 à 18:16:15  profilanswer
moi j'ai 82°C sur ma chaintech durant Half life 2
ou 3dmark. si je mets le potentiomètre au minimum,
je monte à 89°C.
Savez-vous qu'elle est la température critique du gpu 6600 GT ?
A propos, est-il possible d'avertir avant les 145°C ?
the_farbarian : j'ai mon potentiomètre,
mais si le changement de vitesse se fait par rapport à la température, les expert tools m'intéressent, mais cela ne fonctionne pas chez moi.
http://users.skynet.be/xixou/temp_6600_gt.png
http://users.skynet.be/xixou/6600g [...] _5_2_1.avi
Message édité par xixou2 le 13-02-2005 à 18:37:59
n°3868087
the_farbar​ian
Posté le 13-02-2005 à 18:21:38  profilanswer
j'utilise les expert tools depuis maintenant quelques dizaines de minutes, donc je peux pas trop te dire :D
par contre, on peut choisir entre des valeurs fixes en mode 2D ou 3D (et fixer le % de la vitesse du ventilo) ou le laisser gerer le truc tout seul, et la, j'imagine que ca fonctionne en fonction des temperatures.
Je n'ai par contre plus le temps de tester aujourd'hui ...
n°3868095
pgas69
Posté le 13-02-2005 à 18:24:54  profilanswer
Je suis étonné de voir certain avec des températures inférieurs à 60° en full. Pendant un test sur 3Dmark03 ma température max est 84°. DarkThos avec quels outils vérifie tu ta température ?
n°3868100
Space_soul
Posté le 13-02-2005 à 18:27:09  profilanswer
+1 faut vérifier pendant que le test tourne, pas après.
La température baisse tres tres vite ...
n°3868102
DarkThos
Posté le 13-02-2005 à 18:27:40  profilanswer
Ben la température , je la vérifie dans les propriétés de la carte
Mais bon , cette température est avec le boitier ouvert , et dans ma chambre , pas de chauffage , il y fait assez froid , donc ça aide sans doute...
Après avoir fermé mon boitier depuis +/- 10 à 15 minutes , je suis monté à 52° en idle
n°3868139
xixou2
Posté le 13-02-2005 à 18:40:14  profilanswer
oui, il faut vérifier l'historique des températures avec rivatuner. la température du GPU lui meme chute très vite (1 ou 2 secondes)
n°3868141
DarkThos
Posté le 13-02-2005 à 18:41:38  profilanswer
Ha ok , ben alors je vais voir ça... Je vais installer Rivatuner pour voir :)
n°3868147
pgas69
Posté le 13-02-2005 à 18:44:14  profilanswer
n°3868161
DarkThos
Posté le 13-02-2005 à 18:48:35  profilanswer
Quelqu'un peut m'expliquer comment on voit l'historique des température avec rivatuner ?
n°3868178
pgas69
Posté le 13-02-2005 à 18:51:56  profilanswer
Dans l'onglet principal il doit y avoir un bouton "custumize" un truc du genre, puis il faut cliquer sur monitoring.
n°3868187
DarkThos
Posté le 13-02-2005 à 18:53:38  profilanswer
C'est ça , merci :)
Je vais faire un test pour voir
n°3868200
Space_soul
Posté le 13-02-2005 à 18:57:18  profilanswer
http://membres.lycos.fr/spacesoul/rivatuner.jpg
EDIT : trop tard !! :D
Message édité par Space_soul le 13-02-2005 à 18:57:45
n°3868201
DarkThos
Posté le 13-02-2005 à 18:57:48  profilanswer
Je suis monter à 67° apres 2 test à 3DMark03 , boitier fermé. J'ai pas le temps d'en faire plus maintenant , je ferais un test complet ce soir
n°3868209
pgas69
Posté le 13-02-2005 à 19:00:36  profilanswer
67° degré c'est plus dans la norme sachant que les 6600GT MSI semble avoir un bon ventilo en cuivre.
n°3868263
Morph3u28
Posté le 13-02-2005 à 19:17:26  profilanswer
je n'ai pas de lecteur de disquette je peut le faire avec mon graveur ?
n°3868280
pgas69
Posté le 13-02-2005 à 19:26:36  profilanswer
Il existe un CD qui s'appelle UltimateBootCD, c'est un CD Bootable qui regroupe plein d'images de disquette d'utilitaire notamment une image de D7 dos. Mais par contre il faut que sur ton disque tu ais une partition FAT (car ntfs n'est pas reconnue sous dos) et sur cette parition tu auras copié nvflash et ton bios modifié.
n°3868328
Morph3u28
Posté le 13-02-2005 à 19:46:57  profilanswer
non je n'ai pas de partition FAT dommage c'est pas grave je m'acheterai un lecteur de disquette tampis  :sarcastic:
n°3868385
ParadoX
Posté le 13-02-2005 à 20:04:56  profilanswer
ouais fin au pire des cas c pas troop grave de pas pouvoir lire la température :/
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt - Blog Princeton - LastFM
n°3868389
pgas69
Posté le 13-02-2005 à 20:08:07  profilanswer
Non c'est pas grave mais en cas de problème ça permet de faire un diagnostic.
n°3868419
ParadoX
Posté le 13-02-2005 à 20:19:10  profilanswer
certes, mais je pars du principe que d'origine, la carte ne doit pas être plus chaude que prévu par le constructeur pour que celle-ci fonctionne sans problèmes :)
n°3869060
mercenair
Posté le 14-02-2005 à 00:26:16  profilanswer
moi en plein pes4(mode fenetre) j ai 91° :'( que dire quand ca sera half life doom ou far cry :s c possible que ce soit la sonde qui foire? ou ma chaintech a vraiment chaud :p j ai meme retirer le rad retirer deux petit coussinet et remis de la pate sur gpu et le chipset pciE->agp
et rien j espere qu elle va pas prendre feu :p
n°3869109
defghi
Mieux penser pour mieux vivre.
Posté le 14-02-2005 à 01:15:10  profilanswer
Est-ce que ca marche pour les PNY ?
n°3869112
defghi
Posté le 14-02-2005 à 01:17:33  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a essayer sur une PNY Geforce 6600 GT ? J'en possède une et j'aimerai savoir si cette manipulation fonctionne...
n°3869115
DarkThos
Posté le 14-02-2005 à 01:18:09  profilanswer
moi je monte a max 56° en jouant a counter strike source pendant 2heures , avec le boitier ouvert et un ventilo de plus , ça va je pense ^^
n°3869139
ToX92
Posté le 14-02-2005 à 02:03:53  profilanswer
c'est bizare... jsais pas moi sous CSS depuis deux jours j'ai des problème... 9-5 fps j'ai regardé la température j'ai 46 en idle et jsuis monté juskà 96degré pendant le jeu
n°3869153
DarkThos
Posté le 14-02-2005 à 02:37:59  profilanswer
effectivement tu dois avoir un probleme , moi je suis toujours a 56° en ayant encore joué un bout de temps , et j ai pas regardé mes fps mais c'était bien fluide :)
n°3869389
pgas69
Posté le 14-02-2005 à 10:37:11  profilanswer
Non il ne faut pas particulièrement s'alarmer sur les températures :
_ c'est un GPU qui chauffe
_ On peut voir que le seuil de ralentissement principal (dans les paramètres de température est supérieur à 100° (145° sur ma sparkle)
_ sur ce lien :
http://techreport.com/reviews/2005 [...] dex.x?pg=9
on voit que la température de la XFX est à 83° et le testeur indique qu'il n'y a rien d'alarmant à cela.
Message édité par pgas69 le 14-02-2005 à 10:39:23
temperature fx5900xt avec forceware 61.776800gt ou 6600gt
6600GT PCIe et température6600gt agp gigabytes chez dabs,long délai?
Quelle 6600GT PCI Express choisir?PNY 6600GT ou Saphire 9800 PRO
6600GT chez Inno3D ou chez MSI??x700pro, alternative aux 6600GT parfois decevante??
s'il vous plait aider moi je desépère probleme avec ma 6600gt
Plus de sujets relatifs à : Soluce : temperature sur 6600GT
Hit-Parade
