1354 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Soluce : temperature sur 6600GT
n°4018506
elglavio
Posté le 19-04-2005 à 18:02:17  profilanswer
the_big_poulet a écrit :
bon on lit a son aise le 1er post et on comprends:
l'OPTION --overidesub => c est a ajouter dans la ligne de commande ce qui nous donne
nvflash --overidesub newbios.rom (genre comme avec le save au dessus  :sarcastic: )
Et sinon perso j ai appliqué a la lettre les modifs du premier post données par kubz et non celle de hopus63 comme la majorité des gens ici je pense, et c est passé sans problème.
Merci à toi, ça a fonctionné. :bounce:
n°4018537
elglavio
Posté le 19-04-2005 à 18:17:01  profilanswer
Je suis à 45° en idle et 55° en burn, j'ai changé le ventilo d'origine sur ma xenic, il faisait un bordel monstre, pour un zalman VF700-alcu. Et en plus j'ai gagné 2° dans ma tour.
Message édité par elglavio le 19-04-2005 à 18:17:41
n°4018740
neo68
Posté le 19-04-2005 à 19:59:23  profilanswer
Mission succesful !!! :)
Merci beaucoup ! Jsuis trop content !
n°4018744
davthegame​r
Posté le 19-04-2005 à 20:01:09  profilanswer
moi ce menu y étais deja. sur ma Point of View agp
n°4053851
Master p
My new cock ring :D
Posté le 05-05-2005 à 01:43:22  profilanswer
Opération réalisée avec succès sur une 6600 AGP Inno 3D (128 Mo)
À noter qu'il me fut nécéssaire de passer outre un "ID device mismatch" par l'option --overridetype, celle --overridesub n'allant pas assez loin :D
HAHAHA I M USING TEH INTERNET
n°4058374
smarcos1
Posté le 07-05-2005 à 12:03:15  profilanswer
Ben oui, ça marche, merci Kubz.
Je débute dans ce genre de manipe, je vous chache pas que je me suis lancer comme je me suis lancer de 10 métre que quand j'avais 10ans je me disais que j'été en train de faire une connerie, seulement la je suis accompagner par un excellent tuto, bien traduit pas à pas. Je peu donc vous confirmer que mon bricolage: ventilos 80mm lumineux(hum, jouli) sur ma 6600gt Sparkle refroidis very well et en silence pour des fréquence cool(enfin je trouve) horloge principal 542mhz, horloge mémoire 986mhz = 55C°...
Merci encore Kubz
n°4066938
Podzi
"ius est ars boni et aequi"
Posté le 11-05-2005 à 15:35:13  profilanswer
ca marche nickel. merci pour les explications.
Config:
n°4072356
lutin_fou
Que la force soit avec vous !!
Posté le 14-05-2005 à 00:33:43  profilanswer
Salut  :hello:
si j'avais vu ca plutot :) ca m'aurait évité de cherché pendant 1heure comment activé la sonde sur ma PNY 6600GT AGP, enfin meme seul  :sol:  j'ai réussi à trouvé le site Mvktech.net, j'ai dl le dernier bios en date pour ma carte cad le Bios révison 4, ensuite g dl nibitor sur le meme site ;) et l'as super facile a configuré, il suffit d'ouvrir le nouvo bios ke l'on voudra installé, et ensuite il suffit de cocher la case "enable 6600GT temp monitor trick" ensuite sauvé Bios et hop il suffit de redémarer sous DOS, un tit coup de nvflash bios.rom et c fait  :D
personellement, j'en ai profité pour modifier la vitesse de la mémoire en 3D, j'ai mis 1000Mhz pour être au nivo des carte 6600GT PCI-E,  :whistle:
je recommande le logiciel Nibitor pour ceux ki on peur de l'Hexa  :pt1cable:  ;)  :sarcastic:
coté temp, je suis a 49° en idle et ca ne dépasse jamais 65° en full (fau dire ke j'ai installé un Zalman VF700AlCu avec de l'artic silver 5  :love: ), c ptet élevé mais mon boitier est fermé, ouvert il me semble ke je perd 5° environ j'ai pas trop regarder ;)  je crois ke je v encore rajouter un noiseblocker o nivo de la carte graphik en extraction ca baissera encore un peu  :love: :)
allé ciao all
a++  :jap:
n°4072359
lutin_fou
Posté le 14-05-2005 à 00:37:49  profilanswer
ahh oui g oublié de dire ke ma carte est légèrement overclocké 525/1100Mhz voila maintenant c dit :)
n°4072423
TruemanCam​per
Posté le 14-05-2005 à 01:17:32  profilanswer
49° en idle c fort moi c la temp en full avec VF700CU ventilo à 80% (jlai branche directement sur l'alim de la CG   pour controler sa vitesse:) et OC 565/1150
ah mon avis ton boitier est mal ventilé ou la temp ambiante est haute
au moment jte parle ma PNY est à 39° en idle ;)
n°4072434
lutin_fou
Posté le 14-05-2005 à 01:31:08  profilanswer
c koi t'as config monsieur??
n°4074659
WasGo
Posté le 15-05-2005 à 11:08:41  profilanswer
Salut, j'ai réussi à installer un ZALMAN ZM-80D-HP sur ma 6600GT palit auquel j'ai ajouté un noisebloquer 80mm. Sur le HIS j'ai mis un dissipateur de carte mere que j'ai découpé en 2 (le ZALMAN ZM-NB47J). Tout marche niquel. Avec le ventilot a 25% en idle la carte est a 55° (51° avec ventilot a 100%) et apres avoir joué, le pic de température atteint 65°. Je pense que ces températures sont normales. Il faut dire que mon systeme est 100% silencieux. Le noisebloquer ne fait aucun bruit a faible vitesse (bon apres c une turbine a fond ms lorsque je joue je ne l'entend pas).
bye. a+  :hello:
n°4074973
yamaha2
Posté le 15-05-2005 à 13:34:14  profilanswer
Lu ,
J'ai trouvé ça --->[ WARNING! If the string "10 0A 01 11" is not immediately after the string "04 03 12 01" STOP!!! DO NOT CONTINUE. You cannot perform this mod on your particular card! It probably can be performed, but not by these instructions.]
Sur cette page http://www.ocia.net/articles/tempm [...] age1.shtml
En gros c'est dit que vous devez trouver avant la chaine "10 0A 01 11" celle çi "04 03 12 01" si ce n'est pas le cas alors la modife de changer le 10 en 00 n'est pas pour votre CG .
Sur ma PNY AGP aucun souçi tout y es .
n°4078039
tonto_inca​l
Posté le 16-05-2005 à 20:39:04  profilanswer
ben voilà pourquoi ça marche pas sur ma sparkle 6600GT agp 128.......... enfin, ça me marque 264°, quoi.........
Merci de l'info!
n°4079554
K@NT
Posté le 17-05-2005 à 19:23:04  profilanswer
Sympa le topic, je viens de flasher ma PNY à 149€ fdpin de chez Cdiscount que j'ai reçu hier :D
J'en ai profité pour flasher 275/1.15Ghz en 2D et 550/1.15Ghz et mettre mon nom au boot.  :whistle:
Sinon le truc c'est que le refroidissement de base est tout pourri, 57° en idle et 90° en full sous ATITool, en scan for Artifacts... (Sinon je pense que pour une lecture fiable des temps en full il faut regarder en simultané, parce que dès qu'on arrête l'appli 3D ça perd beaucoup de °C en très peu de temps.)
Voilà voilà que dire de + à part que je vais mettre un VF700-Cu dessus, et la monter à 600 sans bug  :love:
n°4082311
Tribalsros​es
Posté le 18-05-2005 à 22:10:13  profilanswer
Cela marche super bien sur ma PNY 6600GT AGP. Je suis à 55°c en idle avec ventilo d'origine mais pate thermique artic silver 5 à la place de celle d'origine et cousinets de ventirad virés, et je monte à 70°c maxi dans les jeux comme DOOM3.
Un grand merci à celui qui a trouvé l'astuce.
n°4082315
Tribalsros​es
Posté le 18-05-2005 à 22:11:54  profilanswer
Oups j'ai oublié de dire que j'étais overclocké en 550/980. Mais overclocké ou pas les températures sont quasi identiques.
n°4085695
Tribalsros​es
Posté le 20-05-2005 à 18:37:46  profilanswer
D'ailleurs est ce normal d'avoir la même température en origine ou en overclocké ???
La il fait un peu plus chaud dans ma pièce ( il fait 21°c ) et en idle je suis à 59°c et je monte à 78°c dans les jeux.
C'est pas trop chaud tout ça ?
Est ce que cela vaut vraiment le coup d'overclocker une gforce 6600 GT étant donné que dans les jeux je ne vois pas la différence par rapport à avant lorsqu'elle n'était pas overclockée ?
n°4091095
frr
Posté le 23-05-2005 à 15:31:01  profilanswer
54 au repos...79 en charge pour l'instant sur ma Sparkle.
Sympa, ce truc, je vais pouvoir déterminer si mes plantages proviennent de mon alim pourrie ou d'une surchauffe.
n°4091103
john-peter
Carpe Diem
Posté le 23-05-2005 à 15:37:29  profilanswer
46° en 2d et 69° après 2 heures de far cry sur une 6600 gt agp 128 mo asus o/c d'origine 520/1100.
n°4095557
Jimmybaby
Le Saucisson, bah c'est bon !
Posté le 25-05-2005 à 18:03:18  profilanswer
sur ma palit ca marche nikel j'ai mis un VF700alcu et 2 rad mem sur le HSI et ca roule en 5v quel silence et une temp de 58°c idle et 65° en chauffe...
n°4102609
lecbee
Posté le 29-05-2005 à 02:29:32  profilanswer
==> jimmybaby
ça m'intéresse !!  :love:  j'ai fait le flash. T'as réussi à installer un Zalman sur la Palit, t'as pas eu de problèmes ?? les dissipateurs zalman suffisent pour le HSI ??
n°4107668
Jimmybaby
Posté le 31-05-2005 à 22:09:12  profilanswer
lecbee a écrit :
==> jimmybaby
oui a toutes tes questions :jap: sauf pour les problemes :D
n°4122843
michtok2
HTPC qui ROXXX
Posté le 07-06-2005 à 15:14:34  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Je suis l'heureux possesseur d'une PNY 6600 GT AGP de chez CDISCOUNT 3X SF
J'ai suivi les consigne de flashage de bios de KUBZ et ça marche, GRAND MERCI ;) KUBZ  :ange:
Je suis à 90°C sanc OC et j'atteinds un MAX de 107°C  :ouch: permanent dans les bons jeux ou bench en OC
La carte a tourné de très très longues heures à cette T° SANS LE MOINDRE ARTEFACT donc  :kaola: il faut arreter de dire qu'une carte grille dès qu'elle chauffe :pfff: , C EST PREVU POUR  :fou: .
J'ai viré les 4 coussinets transparents sous le RAD et j'ai alors perdu 15°C  :pt1cable:
Avec ZALMAN VF 700 CU et ARCTIC SILVER 5 encore 15°C de moins   :lol: donc n'hésitez pas à investir 30 euros surtout que ça la rend vraiment plus silencieuse qu'avec celui d'origine ( :fou: NVIDIA :kaola: ).
J'avais au début 2800 pts sous 3DMark05 sans OC avec les pilotes 66.93  :??:
Ensuite avec 71.83 ça marchait pas  :heink: (pourtant officiels NV)
Ensuite merci GURU3D.COM pour les drivers 76.50 qui m'ont fait gagner 500 pts (3300)
Enfin OC 500@570 GPU et 900@1100 MEM pour un score de 3880  :bounce:  :pt1cable:  :lol:  :ouch:  sous 3DM05 soit 900pts de plus
MAIS POURQUOI JE N'AI QU'UNE TEMPERATURE (CELLE DU CORE) ET PAS L'AUTRE, J'AI 65°C SOUS RIVA TUNER MAIS 0°C POUR "AMBIENT"  :??:  :??:
EST-CE QUE QUELQUN SAIT COMMENT L'ACTIVER (  :ange: KUBZ ??  :ange:  HELP)
n°4125840
Tribalsros​es
Posté le 08-06-2005 à 18:44:07  profilanswer
Ta carte c'est la PNY 6600 GT AGP ? Car moi j'ai celle là et je sais tjs pas si je peux mettre comme ventirad le zalman VF 700 alcu car j'ai un radiateur sur le HSI et j'ai bien peur que le zalman ne puisse passer à cause de ça !
n°4126208
Jimmybaby
Posté le 08-06-2005 à 20:54:29  profilanswer
dans tout les cas tu peux le virer et mettre deux ram mem. fournies avec le zalman sur le HSI ca marche a merveille c'est ce que moi et pas de monde ont dejé fait ;)
n°4132274
squale22
Posté le 11-06-2005 à 15:40:13  profilanswer
bon 55° en idle en burm j ai pas encore fait de test je viens juste de flasher ma sparkle
Message édité par squale22 le 11-06-2005 à 15:41:04
n°4132304
rupteur76
addikted
Posté le 11-06-2005 à 16:11:40  profilanswer
Fonctionne sur une SPARKLE 6600 GT AGP 128Mo de chez grosbill.
Par contre, je vois qu'il y a quand même des différences ENORMES au niveau des températures suivant les marques  :ouch:
Pour ma part, 56° en idle, et 61° aprés un 3D mark 2005, j'ai pas encore testé avec un jeu.
Pour l'alarme qui est à 145°, y'a pas moyen de la baisser un peu en jouant avec le fichier HEX? (je dis ça au cas où quelqu'un y aurait déjà pensé  :D )
J'ai pas eu le temps de chercher dans le fichier bios "145" que  ce soit en texte ou hexadécimal, mais je vais regarder ça bientôt, même si je ne m'attend pas à trouver grand chose... [:aras qui rit]
n°4132695
squale22
Posté le 11-06-2005 à 19:43:11  profilanswer
apres un petit tour a 3dmark 03 j etais a 68° mais elle a du monter plus haut car le dernier bench n est pas le plus gourmand en resource
pour info j aivais place une sonde externe(avant la modif du bios) la temp est montée a 57° contre environ 48 50 a la fin
disont qu en pointe ca du ateindre les 75°
n°4132703
gaetan5928​7
Posté le 11-06-2005 à 19:49:04  profilanswer
moi avec ma 6600Gt de msi je n'arrive pas a creer la disquette deja bloque au point 2
n°4132834
ziwga
Posté le 11-06-2005 à 21:03:24  profilanswer
Change de disquette peut-être, c'est pas très fiable ces "antiquités" :D
Message édité par ziwga le 11-06-2005 à 21:04:20
n°4133290
Tribalsros​es
Posté le 12-06-2005 à 09:12:28  profilanswer
Bon eh bien comme personne n'a pu m'informer, j'ai finalement commandé le Zalman VF700 cu et je verrais bien si je peux l'installer ou s'il faut faire quelques modifications.
n°4133327
Jimmybaby
Posté le 12-06-2005 à 10:18:28  profilanswer
bah si tu lit plus haut tu veras que je t'ai donner des indications
n°4133359
titilol
Posté le 12-06-2005 à 10:40:30  profilanswer
salut je me joint a ce topic ,possesseur d'une pny 6600gt 128 agp jai fait la manip de la premiere page et sa marche niquel jai 47° en idle avec le ventilo changé zalman VF700-alcu
n°4133495
squale22
Posté le 12-06-2005 à 11:39:05  profilanswer
des fois y a des truc bizares j avais creer une disquette de boot, extrait le bios de ma CG, modifier le bios avec winhex mais quand j ai rebooter j'ai eu le message "disque non systeme" ???
je refait une autre disquette de boot idem j ai du utiliser ma disquette de flash du bios de ma CM pour booter la j ai toujours pas compris le pb
Message édité par squale22 le 12-06-2005 à 11:42:04
n°4134287
gaetan5928​7
Posté le 12-06-2005 à 19:33:26  profilanswer
c pas bien detaille en fait on doit mettre le nv flash sur la meme disquet que le boot ?? ya til assez de place?
n°4134316
deluxe
Posté le 12-06-2005 à 19:49:39  profilanswer
Fonctionne sur Sparkle 6600GT AGP.
rad d'origine > I 55° / B 59° gpu 500 ram 900 / B°65 gpu 520 ram 950
Zalman vf700Cu > I 52° / B 57° gpu 500 ram 900 / B 60° gpu 550 ram 1000
Outre la capacité d'Oc pas terrible, chauffe pas et silencieuse :)
edit : pas de dissip sur la ram d'origine
Message édité par deluxe le 12-06-2005 à 19:50:57
Feed
-O/c
n°4136912
michtok2
HTPC qui ROXXX
Posté le 14-06-2005 à 08:16:09  profilanswer
y'a pas de problem tribal, justement il faut avoir un radiateur séparé pour le hsi pour monter le zalman sur la pny, bon achat !
n°4136915
michtok2
HTPC qui ROXXX
Posté le 14-06-2005 à 08:21:41  profilanswer
ZALMAN VF 700 + PNY 6600 GT AUCUNE MODIF, ADMIRE !
[img]
n°4136918
michtok2
HTPC qui ROXXX
Posté le 14-06-2005 à 08:29:49  profilanswer
désolé j'ai pas géré l'image ! j'vai y arriver ! :fou:  :fou:  :fou:
http://www.skenegroup.net/fi/artikkelit/6600gt_leadtek_pny.2
n°4136919
michtok2
HTPC qui ROXXX
Posté le 14-06-2005 à 08:31:57  profilanswer
j'ai pas l'habitude  :fou:  :fou:
http://www.skenegroup.net/common/images/6600gt_leadtek_pny/ylaviisto.jpg
http://www.skenegroup.net/common/images/6600gt_leadtek_pny/ylhaalta.jpg
la ça devrait etre bon j'espère  :sarcastic:
temperature fx5900xt avec forceware 61.776800gt ou 6600gt
6600GT PCIe et température6600gt agp gigabytes chez dabs,long délai?
Quelle 6600GT PCI Express choisir?PNY 6600GT ou Saphire 9800 PRO
6600GT chez Inno3D ou chez MSI??x700pro, alternative aux 6600GT parfois decevante??
s'il vous plait aider moi je desépère probleme avec ma 6600gt
Plus de sujets relatifs à : Soluce : temperature sur 6600GT
Hit-Parade
