1580 connectés
  remplacement cg ou nouveau pc
n°9974681
Ylawen
Posté le 23-10-2016 à 17:11:35  profilanswer
bonjour, j'hesite entre remplacer ma carte graphique ou attendre un peu afin d'economiser et d'acheter un nouveau pc
voici en gros ma config
i5 3570
nvidia 660 ti
alim corsair 550
carte mere msi Z77A-G45
l'ensemble a bientot 5 ans est ce que ça vaut le coup de prendre par exemple la 1060nvidia ou le reste du pc ne suivra pas?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Message édité par Ylawen le 23-10-2016 à 17:13:29
n°9974687
Andorria
Posté le 23-10-2016 à 17:22:15  profilanswer
Remplace juste la carte graphique, le reste du pc est encore parfaitement viable.
n°9974692
Ylawen
Posté le 23-10-2016 à 17:26:37  profilanswer
merci pour la réponse car je n'y connais rien et un ami m'a dis je cite
"le processeur rique de brider les perf de la cg" d'ou mon inquietude
n°9974694
Andorria
Posté le 23-10-2016 à 17:30:34  profilanswer
Ton ami ne semble pas s'y connaitre beaucoup...
Surtout que tu peux toujours remplacer ton processeur par un i7 2600k par exemple et l'overclocker, vu que tu as la carte mère pour.
Mais de manière générale, tu ne devrais pas voir la différence à quelques fps près.
n°9974700
Ylawen
Posté le 23-10-2016 à 17:40:51  profilanswer
bon alors je crois que je vais juste changer la carte graphique alors,bon pour le processeur je n'ai jamais fais donc je ne m'y risquerais pas du coup
n°9974701
Ylawen
Posté le 23-10-2016 à 17:41:12  profilanswer
j'oubliais mais Merci bien :)
Remplacement de PCBesoin nouveau casque audio pour pc
[HFR] Actu : Alliance autour d'un nouveau bus mémoire[HFR] Actu : Nouveau boitier gamer entrée de gamme Antec
conseil achat nouveau pc gamerBoitier PC Aerocool Strike-X (remplacement)
Problème pour créer un dossier sur nouveau DDChoix remplacement GTX660OC
Nouveau PC "gaming" entre 800 et 900€Nouveau PC idée config ?
Plus de sujets relatifs à : remplacement cg ou nouveau pc
