Bas de page | |
Auteur | Sujet : hard reboot provoqué par une 7970 |
Publicité | Posté le 26-09-2016 à 08:50:24 |
Profil supprimé | Posté le 26-09-2016 à 09:19:19
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2016 à 09:22:00 |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | Un shutdown violent comme ça ressemble pas mal au déclenchement d'une protection de ton bloc, mais ce dernier est en toute logique bien assez puissant et de suffisamment bonne facture pour alimenter correctement ta config.
--------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
Honglobert | Si la carte graphique est en cause, on peut aussi imaginer un mauvais contact au niveau d'une soudure qui serait apparu avec le temps (panne fréquente au bout de quelques années sur les appareils qui chauffent un tant soit peu et que l'on allume/éteint régulièrement). Pas facile à voir même avec la binoculaire sur les cartes actuelles. Certains les passent au four (traditionnel) pour remédier au problème, mais cette solution un peu brutale est plutôt à utiliser en dernier recours.
Message cité 1 fois Message édité par Honglobert le 26-09-2016 à 09:52:02 |
Profil supprimé | Posté le 26-09-2016 à 09:45:09
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 26-09-2016 à 09:55:08 |
Profil supprimé | Posté le 26-09-2016 à 10:17:07
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 26-09-2016 à 10:22:43 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | Hello, chuckmaurice, le modèle HD 7970 avais un gros souci de "sur"chauffe de l’étage d'alim, vérifié chez moi sur tout les modèles custom ou stock, la seul qui n'a pas eu ce symptôme fut la Matrix, étage d'alim renforcer et surtout ventilé différemment, essaye voir de ton coté, déjà d'une faire un gros dépoussiérage et de changer les pâdes thermique..et voir si tu peut apporter un plus gros flux d'air sur cette étage --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Publicité | Posté le 26-09-2016 à 10:29:02 |
Profil supprimé | Posté le 26-09-2016 à 10:54:05
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2016 à 11:12:18 |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | Ok, ça confirme ce que l'on pensait sur le topic Collec'
Message édité par Neji Hyuga le 27-09-2016 à 12:56:35 --------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
chriskenoby Que la force soit avec vous | 0.5 mm
Message édité par chriskenoby le 27-09-2016 à 13:23:43 --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | Sinon il y a les Gelid Extreme, regarde si tu as assez avec un seul pad. --------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
Publicité | Posté le |
